z 1.000 plače... realno kaj boš s tem kej konkretnega naredil?
GrX ::
PrihajaNodi je izjavil:
GrX je izjavil:
Unknown_001 je izjavil:
Eni se prav norca delate v smislu "Nisem vidu zato ne verjamem." Pa prov, ka ti jest čem.
"Samo skuta in jajce" ... ne gospoda, več kot to se premore le da se ne kupi vsake bedarije za priboljšek. Pije se večinoma vodo. O vitaminih mineralih se pa ne bi razpravljal ker z zadostno količino zaužite zelenjave, sadja, mlečnih izdelkov brez problema pokriješ potrebe.
Tako kakor @RedDrake opisuje. Lažje je količinsko veliko nakuhat za več oseb. Ampak če imaš mikrowelle ni problema. Razdeliš na porcije, spraviš in si po potrebi greješ. In imaš že pripravljeno hrano.
S tabo sem že zdavnaj zaključil, ker še vedno živiš pri mami in nimaš lastnih izkušenj. Sploh nisi napisal nič konkretnega ali karkoli argumentiral.. Prosim ne trudi se!
Jasno da je še študent, zato ni ravno kredibilen v tej debati. Potem he najemnina, stroski, obleke...bog ne daj da imas pamze in ima zdravstvene tezave, kjer stopis do specialista samo skozi vrata in racuna 50EUR. Potem si naj pa nekdo predstavlja pokice: postar , natakar...vsi zjebani pri 30 dela pa se za 600 EUR.
Tako ja.. Še vedno mu mamica kuha, pere in lika, zato pač ne govori iz izkušenj.. Taki so v debati popolnoma nekredibilni..
  • spremenilo: GrX ()
Unknown_001 ::
Hh idioti :))
Begabt
konspirator ::
RedDrake
A nisi nikoli imel malice v šoli v ranjki jugi?
Dve šnite kruha, namazne z nečim (užitnim, če je bil dan dober!) in pa skodelica čaja ali vrelega mleka.
To je bilo v oš, ko si bil star do max 14.
Po pouku si imel še kosilo v šoli.
500 g skute imam jaz za 2x, s tem da zraven namečem notri še kaj sadja (kivi, marelice), orehov, čokoladnih keksov ter marmelade.
Sama skuta je kot bi jedel kredo, neokusna.
Tvoji obroki https://slo-tech.com/forum/t702634/p556... so primerni za Severno Korejo, Auschwitz ali anoreksično tajnico, kateri solata z bučnim oljem predstavlja višek nažiranja in mastne hrane.
Zaporniki na Dobu imajo bolj raznolik in kakovosten jedilnik.
Hofer testenin in pripravljene bolonjske omake tudi ne moreš jeti 5x na teden, se ti upre.
Skuhaj raje pasulj, golaž, bograč, ričet (ješprenj), enolončnica, piščančjo obaro (ajmoht), filane paprike, čufte, ajdove žgance, kuhano kislo zelje/repa, poletno, kuskus in podobno, da imaš za večkrat.
Potem so tu še kakšne zelenjavne juhe, npr porova z govedino, ali npr zmiksan brokoli/cvetača/ohrovt s krompirjem in smetano.
Alien123 ::
MadMen je izjavil:
Alien123 je izjavil:
Lahko greste za rezervista v vojsko.. 150€ vsaki mesec dodatno. Lahko si poiščete boljšo delo, nihče vas ne sili da delate za tako malo dnarja. Odvisno kolko si upate in grete drugam. Jokat znamo vsi
V drugi temi pa se hvališ, kako dobro je dobiti službo preko vez ;)
Cjah.. čisto vsi uporabljajo veze tak da mi ne o tem. Vsak pozna nekoga da lahko reče dobro besedo za tebe.
Pa nisem se hvalil kako je dobro dobiti službo preko vez, ampak da podpiram nepotizem. Glej če imam svojo firmo, ali pa če sem pr vodilnem položaju, bom itq prvo familiji pomagal do službe, ti nebi?
Pa ne mi z moralnimi
GrX ::
Ne vem kako si snažilke in medicinske sestre drznejo tarnati, kako je težko preživeti s 600€ / na mesec.. Tale tema je čisti dokaz, da se lahko preživi tudi s precej manj.. 300,400 €?
Sram naj jih bo...
Unknown_001 ::
GrX je izjavil:
Ne vem kako si snažilke in medicinske sestre drznejo tarnati, kako je težko preživeti s 600EUR / na mesec.. Tale tema je čisti dokaz, da se lahko preživi tudi s precej manj.. 300,400 EUR?
Sram naj jih bo...
Nihče tega ne trdi. Gledano celotno je odvisno od posameznika koliko stroškov ima in kaj je vzrok stroškov. Jaz sem se omejil le za primer hrane da predstavim koliko na mesec porabim sam ostalo ni relevantno. Sem študent, da ampak niso mati polek da bi kuhali in prali. Delno živim na svojem in se moram pač sam znajt. Delno zato ker mogoč 2x na mesec pridem domov za vikend. Imam nek okvirni mesečni budget s katerim operiram stroške za stanarino, karto za bus, hrano, študijsko gradivo in potrebščine. Denar prislužim, da ne bo pomote.
O ostalem ne bi. Torej če se omejimo na prehrano. Kuham si sam, hrano nabavljam sam. Ok recimo da če bi v evre pretvoril še tisto malo zelenjave kar z vrta pride vse skup za hrano cca 60-70 EUR max namesto 50. Pride mesec ko grem kdaj pa kdaj jest ven ampak strošek skoči za cca 10 EUR.
Begabt
nekikr ::
Kaj bi pa pravzaprav rad povedal? Da se prehranjuješ slabše kot zaporniki in si na to ponosen? Še kaj?
smacker ::
Pravi čas je treba delat začet, pa ni problema. Med študijem se da komot za en soliden avto prihranit, če živiš pri starših. Če se zaposliš z diplomo v tehnični stroki maš komot 1000eur/mesec. Potrpiš par let pri starših in maš komot 20k na računu. Če najdeš še enako pridno punco, je stanovanje/hiša pri 25ih z nekaj kredita lahko realnost. Če pa do 28 leta životariš iz žurke na žurko in si pri 29 omisliš otroka, potem je z jurja na mesec res težko šparat.
Unknown_001 ::
nekikr je izjavil:
Nep daleč od tega. V bistvu če je v zaporu res tolk boljše mamo pa res cel luksuz za kriminalce. Debata je nanesla na stroške hrane. Jaz sem se samo oglasil da se da spod toliko stroška pridt skoz za hrano pri eni osebi. V eni temi sem že razlagal mislim da kako leto nazaj kako imam organizirano. Saj ni to hrana da bi dol padel ampak tako slabo pa res ni kot se vi zgražate. Nisem zahteven in ne rabim še 1000 omakic in ostalih pizdarij zraven. Zdrav kot riba (tok tok po lesu)
Stara mama je name kar nekaj znanja prenesla že od malega. Za hrano nisem zbirčen in mi je vseeno če bi mi kdo za južno postregel zelje in krompir v oblicah pa kakšen cvirk gor. Najest se da prav fino. Ne vem zakaj se mi dozdeva da je za nekatere to sramotno.
smacker je izjavil:
Največja bedarija je nakup avtomobila če ga ne rabiš. Prva stvar je za rešit stanovanjski problem in redna zaposlitev pol pa drugo.
Begabt
strup121 ::
loveJDM je izjavil:
eric_cartman je izjavil:
Celo v mestih lahko na obrobju najameš kmetijsko površino in jo obdeluješ.
Trenutno sva s punco pri tem, da na mesec zapraviva cca. 120 € za hrano, kar se mi ne zdi veliko. Verjetno bi lahko zmanjšala še za cca. 20 €. Ampak to bi bila potem res samo na špagetih s paradižnikovo omako.
120€ zapravita za hrano?Kaj večino časa sta na šihtu al kak vama to znese?
meni tudi ta računica ni jasna. Jst s punco in otrokom na mesec pustim najmanj 500 EUR v trgovini (všteto vse, ne samo hrana) s tem da kupujem po večini v hoferju in eurospinu.
Unknown_001 ::
Verjetno veliko večino stroškov nanesejo potrebščine. Sploh če imata otroka le ta potrebuje dosti nege in ga ne moreš špartansko hranit. Povsem razumljivo sploh če jeste malo bolj obilno.
Pri teh 120 evrih je mišljena izključno hrana na budgetu.
Begabt
eric_cartman ::
Res je.. Zelenjavo dobiva doma, ker imamo vrt. Tukaj sigurno prišparam 30 € na mesec. Se pravi lahko pozimi računam še +30 €.
Sicer pa kaj tle mate res vsi po 5 obrokov na dan?
Jst imam enega večjega. Pa naj bo to kosilo ali večerja in 2 manjša.. Torej še kakšna juha al pa čokolino al pa jajca itd.
Ne vem.. Bolj kot računam kako lahko za enostavno hrano plus nekaj kil mesa zagoniš VEČ kot 150 € na mesec za 2 pa mi sploh ni jasno. Ribe losos ipd. stvari niso izkjučene tukaj recimo 1krat na mesec.
A110 ::
ze ce pijes vodo namesto soka ali drugih sladkih pijac je to recimo 1e na dan na osebo kar je 30e na mesec, potem ce ne hodis na zajterke in prigrizke v pekarno se da tudi prisparati , ce ne kadis imas takoj 100e manj stroskov... sam imam mesecnega prihodka okoli 1000e na mesec (vcasih vec vcasih manj) stroskov pa: telefon 9e, prevoz 19e na mesec, soba 60, hrana z boni malo manj kot 100 na mesec (brez bonov bi bilo ceneje ampak sem len in se mi neda kuhat), oblacila recimo 30 na mesec (tezko ocenim ker nabavim malo drazje in nosim po vec let dokler pac ni strgano, vcasih tudi po pol leta ali vec ne kupim nic razen kaksnega para nogavic). pa zivim tako ze kar nekaj let in mi nikoli ni nic manjkalo, kvecjemu mi ostane 500-700 na mesec (ce nebi zapravljal za bedarije in koncerte bi se veliko vec). poznam pa ljudi ki dobijo od doma (sam sem financno z izjemo zelenjave in vikendov doma financno popolnoma neodvisen ze od konca srednje sole) 500e na mesec (studenti) in jim nakoncu ali se pred koncem meseca ne ostane nic
dolenc ::
Ena piščančja prsa te pridejo v štacuni nekje 4eur. Se pravi če poješ sam ena piščanca prsa 1x dan, samo to, je že to 120eur, tko da bol slabo vrjamem tele kalkulaciji :P
eric_cartman ::
Evo tole sem čisto pozabil. Pri nama je ključnega pomena, da soka ne pijeva. Samo vodo. Včasih poleti si kakšno cedevito vzameva. To je pa tudi vse. Tako da tu res prišparava sigurno več kot 30 €.
A110 ::
dolenc je izjavil:
ti pojes kilo piscanca vsak dan?
Unknown_001 ::
dolenc je izjavil:
Emmm
1. Mesa se ne je vsak dan
2. Obrok je še kaj drugega kot šnicl in krompir (eni ne znajo drugega kot pol talarja krompirja pol talarja mesa)
3. 1000g mesa za eno osebo je mal velik... to se razdeli na porcije.
Begabt
eric_cartman ::
No kakorkoli, da se in meni ni potrebno dokazovat. Govorim pač tako kot je. Pri nama je cca. 120 €. Seveda včasih tudi več, če si želiva kaj boljšega privoščit ala angus govedina 9 € pol kile ipd. :)
To je pa tudi to. Seveda ne štejem tistega kar si parkrat na mesec naročim v službi. Torej če bi še to prištel bi verjetno prišla tam do 170€. Ampak spet pa nikakor ne več.
dolenc ::
Dal sem samo primer, ker je zelo preprost(zabojček ni kila)
chucki ::
V zaporu so štirje obroki na dan :)
GrX ::
Res je.. Zelenjavo dobiva doma, ker imamo vrt. Tukaj sigurno prišparam 30 EUR na mesec. Se pravi lahko pozimi računam še +30 EUR.
No vidiš, tvoj izračun je že malo drugačen.. Poleg tega predvidevam, da imate na vrtu tudi kako sadje?
Jaz imam 4 obroke na dan, kateri pa vključujejo tudi zelenjavo in sadje..
Unknown_001 ::
dolenc je izjavil:
Pa morjo bit glih piščančje prsi? Tudi če je pol kile, to je za eno osebo... khm mal velik a se ti ne zdi?
Begabt
eric_cartman ::
Imate prav sicer. Ampak tudi jaz imam.
Če prišteješ to, da rabiš jest meso vsaj 4krat na teden, da rabiš Coca Colo in pa Redbulle in podobne zadeve --> pivo etc (jst pijem zelo zelo redko). Če prišteješ zraven zelenjavo, ki jo mam na srečo doma na vrtu, potem res ne vidim šanse, da bi prišel pod 200 € na mesec. Samo tukaj brez hrane porabiš 100 € na mesec. Jst sm si nabavil renski rizling, ki ga imam že 2 meseca za kuhanje. To je to kar je od pijače.
Sicer pa se da.. In to brez problema.
scipascapa ::
1000 NETO
100/150 prevoz
100/150 malice
mokre sanje stotisoče zaposlenih. Še 1000€ bruto nimajo.
OrkAA ::
Ja to je pa itak znano, da ljudje "nepredvidenih" stroskov ne stejejo zraven. Zato pa izgleda, kot da lahko s parimi evri normalno zivis.
- Vsa kosila v sluzbi se steje zraven.
- Vsa kosila na izletih in dopustih tudi.
- Hrana, ki jo s kolegi za vikend specete na zaru tudi.
- Ko pripravis nekaj za sorodnike za rojstne dneve, praznike, itd.
- Vse rogljicke, kave, sokove ki se sem in tja pojavijo tudi.
Itak da se da zivet z res minimalno denarja, samo to potem ni zivljenje, ki je sposobno prebavit kakrsenkoli napredviden strosek in izlet na lepse.
A110 ::
ampak zakaj bi hrano ki jo imas na vrtu stel zraven kot strosek? sam imam pac tak zivljenski stil da pijem samo vodo (in pivo haha), zelenjave ne kupujem ker je imamo na vrtu dovolj (in zato pac cez leto nekaj naredimo), v trgovini pa tudi nebom kupil drazje hrane ce ni po okusu res boljsa od cenejse. pac sem se tako navadil in se vedno zivim zelo spodobno paceprav bi lahko kupoval drazje in vec ampak zakaj ce ne rabim. sicer pa nevem zakaj bi prehrano v sluzbi stel tu zraven? to je pac del placila in ce zaradi tega pojes na lastne stroske 1 vejci obrok na dan manj, zakaj pa ne
korenje3 ::
Samuel je izjavil:
PacificBlue je izjavil:
Po 26 letih drzave, 70% vseh zaposlenih prejme manjso placo od 1000evrov. Druga Svica pa to:)..
A to misliš, da je država kriva?? Če bi imeli kakšnega Elona Muska, pa Kakšnega Marka Zuckenberga, bi imeli lahko višje plače.
Samo ne stokat, kako ti je država kriva.
država je kriva ker gre 50-60% plače za davke. nikjer ni tko...
GrX ::
scipascapa je izjavil:
1000 NETO
100/150 prevoz
100/150 malice
mokre sanje stotisoče zaposlenih. Še 1000EUR bruto nimajo.
Glede na komentarje v tej temi je celo 600EUR več kot dovolj..
PrihajaNodi ::
Pravzapra se da s 400 € solidno ziveti v najeti sobi. Vse se da samo volja je potrebna.
RedDrake ::
Seveda je.
Samo vsak mora poznati limite svojega dohodka.
Na eni strani ljudje prezivijo tudi na socialni pomoci (par sto EUR mesecno).
Na drugi pa poznam ljudi, ki imajo po 1500-2000 EUR na mesec, pa so vedno brez denarja in z kreditno na limitu.
Ce si glup, ti nobena kolicina denarja ne pomaga, ce pa si pameten, pa lahko s precej malo spodobno zivis.
Point je bil, da se da s 1000 neto + dodatki (se pravi minimalno cca 1150 dohodka), povsem lepo zivet in hkrati nasparat za kak dopust/hobby/otroka/...
Ja, z minimalcem je tezje, ampak veliko ljudi zmore.
Pac, face it, vecinoma ste razvajene riti, nekateri pa smo odrascali v casih, ko so bile police po trgovinah prazne in ce si imel denar za eno bazooko, si bil ze car.
next3steps ::
Okapi je izjavil:
shintaro je izjavil:
plačaš položnice, hrano. itd. in kok ti ostane?
Da maš kredit, je pa še večja beda.
Povprečna plača v slo cca 1.000 neto
da maš še otroke... lol?
Će smo pri temu da kaj boš z 1.000€ , kaj pa un k ma 600€...
Kako boš pa kej prišparal ?? Praktično nemogoče.
:/ - krut svet
Še bolj krut je, ko si star. Polna oskrba v domu starejših občanov je 1000 evrov na mesec (v zasebnih tudi več). Koliko ljudi ima (oziroma bo imelo) jurja evrov penzije?
Nič ni đabe. Pač prodaš bajto in poleg keša vložiš še penzijo.
69charger ::
Z 400€ se že da preživet, ampak če je to podobno uredu življenju, da vsak dan praskaš cente da bo za večerjo pol pa smo pa res v k... če je to pri nas "uredu" življenje pol smo res že third world country. Pa računate samo osnovne potrebe preživetja, kje so šele cunje, higiena, zboliš itd.
CoreySteel ::
Pismo, tok ste me zrajcal, da bom šel zdej dva tedna do centa natančno računat, kolk dam za hrano :D Po filingu bi rekel, da za dve osebi zapravim nekje 350-400€ na mesec. Je pa tudi res, da že skoraj pol leta praktično ne jem več sladkarij - tuki je pa prihranek res velik. Čeprav kcal/€ verjetno res ni slab pri kakih napolitankah, al kako že? ;)
Twitter: @CoreySteel_
OrkAA ::
Jst ze par let belezim in kategoriziram vse odhodke in prihodke in ti povem, da ti 2 tedna ne bosta dala reprezentativne slike. Kot sem ze prej rekel - folk pozabi na nepredvidene stroske, ki pa na koncu zavzemajo velik delez.
Je pa osebno racunovodstvo kar zabaven hobi in se ga bos mogoce navadil za dlje casa. :)
korenje3 ::
meni se sicer kar smilijo ljudje ki morajo živeti z 1000€ ali manj na mesec... to je zame životarjenje. prebijanje iz meseca v mesec.
CoreySteel ::
OrkAA je izjavil:
Mislil sem izključno za hrano, okoli katere je itak največ debate tukaj.
korenje3 je izjavil:
Meni pa tisti z 2000€ ali več.
Pahor komaj preživi in se strinjam z njim.
1b0r ::
Ne vem kje ti živiš, ampak v SLO ne, ker potem bi se ti smilil praktično vsak.
Več kot 1/3 ima namreč manj kot minimalno plačo, 3/4 pa manj kot 1000€ neto.
Se pravi s 1000€ si pri nas že med bogatimi.
PrihajaNodi ::
69charger je izjavil:
Ce zbolis...cesta ali pa metek druge tesitve ni. "Posta" kot tvoj delodajalec te ne bo dolgo gledala na bolniski.
malat ::
Večinoma vsi tisti, ki razlagajo kako malo porabijo za hrano ne upoštevajo vrta (ki ga seveda obdelujejo starši,zato tudi ne vedo koliko stane seme, sadike, gnoj, voda, čas,....) ter kosil v službi oz. doma pri starših. Če pogledam svojo statistiko - za odraslo osebo in mlajšega najstnika porabim cca 400€, od tega je skoraj 100€ prehrana v šoli, sama si pa obroke v službo že pol leta nosim (zaradi zdravstvenih težav, itak pa dobimo denarno nadomestilo). Imam 5 obrokov dnevno, trenuten tedenski nakup znaša približno cca 3 kg sadja (jabolka, nektarine, češnje, marelice, limone), 4-5 kg zelenjave (bučke, kumare, stročji fižol, zelje, gobe, paprike, paradižnik, solata, čebula, česen), 3 kg mesa (piščanec, puran, govedina, svinjina, ribe, kozice, drobovina), stročnice in žita trajajo dlje, tako da zanje ne vem koliko jih porabim, uporabljam pa lečo, fižol, čičeriko, rjavi in rdeči riž, ješprenj, kvinojo, proso, oves. Potem so tu še oreščki, avokado, bučno in olivno olje, balzamičen kis... Mleka in mlečnih izdelkov trenutno porabim zelo malo, od sladkarij pa poleti predvsem sladoled :-), pijem vodo, čaj, kavo, žitno kavo, cedevito, tudi kakšno pivo in kozarec vina se znajde vmes. Seveda je nakupovalni seznam prilagojen tudi sezoni, ampak v povprečju smo tu nekje.
Se preseravam? Mislim da ne.
-valvoline- ::
300e/oseba na mesec je minimum za hrano, ce noces biti prikrajsan vsega kar ponuja narava in malo razvade.
-valvoline- je izjavil:
Če to razširiš na štiri, prideš do 500, ne do 1200.
Na vrtu ni profita, ampak je izguba. Je pa boljše.
dj_uro ::
Midva z punco varčujeva za nakup lastnega stanovanja; vsak od naju da 500e / mesec na varčevalni račun.. Izračun pravi, da v 5 letih dobiva ven cca 75000e. Po koncu varčevanja bova 500e x 2 namenila kreditu. Zaradi zavestnega varčevanja živiva bolj skromno; Se ne preseravava, dopust preko kuponkota ipd, avtomobile imava 8 let stare, vendar v odličnem stanju; Trenutno živiva pri starših, kjer dava za stroške cca 150e/mesec. Lahko pa bi teh 1000e mesečno zapravila za neumnosti in luksuz...
Glede hrane pa tako; imamo lasten vrt, ki pa ga tudi obdelujeva. Torej kupujeva sadike, okopavava, zalivava ipd... Ona je vegetarijanka, jaz pa mesožderec =) Fasngo pa kupujeva večinoma v Lidlu...
vw-klub.si
-valvoline- ::
jype je izjavil:
nop, prides najmanj do 1000e
ce zdele gres v stacuno-trznico in napolnis par vreck z sezonskim sadjem in zelenjavo samo za to najmanj 50e lahko tudi vec poje se v 2-3dni
Unknown_001 ::
jype je izjavil:
ce zdele gres v stacuno-trznico in napolnis par vreck z sezonskim sadjem in zelenjavo samo za to najmanj 50e lahko tudi vec.
Strošek hrane narašča počasneje z več osebmi. Lažje in ceneje je količinsko nakuhati za več oseb kot samo za eno. Drugo je če bi si vsak kuhal posebej.
Begabt
harvey ::
smacker je izjavil:
Lahko samo potrdim tale recept +1 :)
r3dkv1c4 ::
Utk je izjavil:
Na vrtu je zdravo....in ja....na vrtu ne vzgajaš zelenjave zaradi profita ampak zaradi kvalitete.
Tisti, ki vrt gleda glede na profit.....naj rajši plevel naseje.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
-valvoline- ::
jype je izjavil:
jap, ce jes minestre 24/7. drfac pa x oseb = x zrezkov. seveda froci pojejo manj ampak zapravljajo za junkfood, brez katere roko na srce tudi ne gre.
Če sta v gospodinjstvu dve osebi? Nekje 600EUR, če ne stiskariš in se ne preseravaš.
  • spremenil: Smrekar1 ()
Oddajanje stanovanja v najem je bajno dobičkonosen posel! (strani: 1 2 3 4 5 )
21083912 (65445) Mato989
Nakup stanovanja kot naložba (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
504148550 (101523) tommy300
Najemnine vs. lastništvo nepremičnine (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
1029217998 (187943) thramos
Stanovanjski kredit - izračun (strani: 1 2 3 )
11141442 (38484) Ganon
