Forum » Navijanje » Epox 8K7A+ in novi T-bred - tezave pri prebujanju, a se komu sanja...
Realman ::
Torej nabavu sem novega T-breda XP 2000+.
Ploasca kot pise Epox 8K7A+.Zadeva se na defaltu
sploh ne zbudi, ko dvugnem napetost jedra na 1.7v.Stvar zalaufa, vendar pri ponovnem zagonu potreben reset, da se stvar zbudi.Dvignem napetost na 1.8v stvar dela normalno brez problema.A mi lahko kdo pove kaj je vzrok, da moram napetost jedra dvignit kar za 0,2 V da dela normalno.A je plosca zjebana al kaj.Drugace dela
vse brez poblema na 1.8V.
Za vse pametne in nore odgovore se vnaprej zahvaljujem.
rap3r ::
Pa maš najnovejši bios?
To je res čudn probi najnovejši bios naložit pa boš pol vidu kako pa kaj.
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Realman ::
Bios je zadnji, kaj se dobi na Epoxovi uradni strani.Res pa je, da mi ne izpise XP-2000+,
ampak Unknown Procesor.Sam zadeva bi po logiki vseeno morala laufati na defaltu.Laufa tudi na
166Mhz, normalno boota v Winse, sam pod obremenitvijo ga sesuje.Je zgleda hladilnik
presvoh - Titan D5TB.
Sam zakaj pa na normal ne zalaufa mi pa res ni jasno.
rap3r ::
Možno je da si hladilnik narobe gor dou in nepokriva cele površine probi še to pogledat...
Realman ::
Hladilnik je ziher ok montiran.Saj mi 1.8V
pri full load laufa max. na 44 stopinj.
Drugace pa okoli 41-42.Tako mislim da ni problem v montazi v hladilnika.Saj pravim, mogoce, da plosca strajka al kaj.Prej sem imel XP 1700+ Palomino.
Pa ni bilo teh problemov, tak da ne vem vec.
globoko grlo ::
frend je mel glih tko epox plato, EPOX 8RDA3+, in je zmer mogu še dodatno resetirat comp da se je zbudu in je mel pošas zadost, pa še miška ga je neki jebala, je nesu plato nazaj na Mlacom in so mu jo zamenjal, ker da je bla defektna al neki tazga, lahko da je tvoja tudi
| » | Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )Oddelek: Navijanje | 72152 (34575) | GaS |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5588 (4631) | EvilK|NG |
| » | Resetiranje sistema (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4884 (4197) | GaS |
| » | May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Navijanje | 38807 (25634) | OwcA |
| » | Katero od teh dveh EPOX plat? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6973 (6337) | krucymucy |
