Barton 2500+@200x10.5
2
Veron ::
ne vem kako je mogoče, da sem proc OCjal na FSB200, množilnik rahlo spustil za 0.5 (default 11 zdaj na 10.5)...
in s tem celo ZNIŽAL voltažo in deluje povsem stabilno na še nižnih temperaturah...
je to sploh normalno in mogoče? ali sanjam? 8-O
aya plata mi vcore undervolta, v biosu je naštimano na 1.625V (defaul 1.65V) efektino pa na sliki kaže 1.6V.. tudi kdaj pokaže 1.58V.. (malo nihanja, o tem smo že razpravljali in ni kriv napajalnik, ampak plata)
Veron ::
Trenutna voltaža 1.575V
zanima me kolikšno voltažo ima mobilec 2500+?
nic posebnega.
pac je dokaj solidno jedro, tko da dela tut na rahlo povisani frekvenci, pri malenkost nizji napetosti.
mali tapravi ::
1.450v
Pa lep dan še naprej....
Sami ::
Tole je super, še ga navij...moj 2500+@3200+ rabi za stabilno delovanje 1,75V.
Sami: khem, a se se nis navadu, da se pri navijanju govori v MHz in ne v PR. :\
Sami ::
Dr_M: khm, dokler je frekvenca v mejah PR+, se PR+ zaradi večjih števil lepše sliši.8-)
Veron ::
sej moj tud za 200x11 rabi 1.75V za stabilno delovanje
za 200x10.5 pa rabi 1.575V za stabilno delaovanje....
probaj tudi ti malo množilnik zmanjšat.. na 10.5 ;)
yes, it sounds more gay :D :P
Tilen ::
Ja pa potem mas manj Mhz tipson. >:D
  • spremenil: Tilen ()
Sami ::
photot ::
Hm, meni Barton deluje na 200 x 10.0 pri 1.45 V (default voltaža).
Za 200 x 11 pa za daljše stabilno delovanje rabi 1.60 V (ampak ne rabim tolk moči in ga mam kar na 200x10@1.45V)
Glede na to da sem že daljnega lanskega julija dal zanj 20.500 sit (Megahit) je tale bartonček res vreden svojega denarja.
  • spremenil: photot ()
Pohi ::
Veron kakšne pa imaš kaj temperature? Btw to maš nek slab superpi rezultat se mi zdi:))
Ya hya chouhada!!!
Fizikalko ::
Moj rab 1.5 V za 11*200. :)
Veron ::
slab puserpi rezultat je krivo da imam preko 38 procesov aktivnih... ali pa ga kej jebe
edit: proc sem navil na 200x11.5 1.8V super-pi ?? med testom zmrzne...
195x11.5 1.8V 48s ;((
200x10.5 1.6V 49s
  • spremenil: Veron ()
Pohi ::
No še vedno nisi povedal kakšne imaš temperature, in pa ali imaš stock hladilnik? meni je laufal cpu normalno na 215x11 pri voltaži 1.725, toda v teh toplejših mesecih bi rabil kašen konkretnejši hladilnik kot je stock, tako da imam trenutno malo odvito in mi laufa na 200x11, super pi pa sem imel 45.5 sec na 205x11.
Ya hya chouhada!!!
Veron ::
Temperature niso nikole večje od 45°C (pri 1.8V)
hlajenje Zalman CNPS6000 al/cu ~92mm vent 3000rpm, ohišje zelo prepihano, saj je T case pod 20°C
misso ::
Jest mam navitega amd 2500 na 220X11 stabilno temperatura okoli 45 z vodno hlajenjem
Več pa negre ker mi plata nedopušča.
Veron ::
eto celi postopek mojega postopnea navijanja in preverjanja rezultatov Super-PI
začetek 166x11 na 1.65V
nato prvo povečanje na 170x11 pri 1.65V -=(stabilno)=-
postopoma nadaljujem na 174x11 pri 1.65V -=(stabilno)=-
dalje grem na 180x11 pri 1.65V -=(stabilno)=-
ves veseu nadaljujem na 185x11 pri 1.65V -=(nestabilno)=-
prime95 po 2min javi napako, super-PI sploh ne spusti testa skoz... povežam voltažo za minimalno
nasledni korak 185x11 pri 1.675V -=(stabilno)=- Temerature so rahlo višje, ampak še vedno niso višje od 47°C
nadaljujem z višanjem FSB in smo že na 190x11 pri 1.675V -=(stabilno)=-
in še 195x11 pri 1.675V -=(stabilno)=-
in ko manka še zadni korak do 3200+ (2.2Ghz) -=(200x11)=- se zalomi,
pri voltaži 1.675V winse boota, v igrah po 10min zmrzne, super-pi takoj powe napaka, prime95 enako
pri voltaži 1.7V -=(temperature zopet nekoliko višje, ampak ne presegajo 50°C)=-, v igrah stabilno kake pou ure, super-pi, se ustavi, prime95 javi napako
pri voltaži 1.725V prime95 - napaka, super-pi se skoraj na koncu ustavi -=(use superpi rezultate merim na 1M)=-, igre stabilno -=(CSS približno 3h)=-
pri 1.75V super-pi rezultat 48s, prime95 javi napako po 2h, igre stabilno
pri 1.775V super-pi 47s, prime95 po 5h ni javil napake, igre stabilno...
no tako je potekal OC mojga ne preveč dobrega Bartona, 2x512DDR3200 Twinmos, Abit NF-S rev.2
Veron ::
nekaj čudno se je zgodilo.. proc noče več stabilno delat na 200x11 niti na 1.75V, na isti voltaži tudi 200x10.5 ali pa 200x10 noče kar je prej celo delalo z 1.65V stabilno 8-O
kaj je lahko problem?
jest10 ::
Kaj kej pravi memtest za rame?
Probej višje latence ramou.
Če imaš možnost dvigni voltažo rama in čipovja.
Veron ::
hja mam use te možnosti, sam prej je na istih nastavitvah use delal....
bobby ::
10,5*200=2100; 1,45V
11,5*220=2420; 1,75V
za kej več rabim pa nov napajalnik sam mi že 2100 zadostuje.
jest10 ::
Kaj pa če bi preprosto probal a??:\
Veron ::
ram je hotel višjo napetost in sicer 2.7V
jest10 ::
Do kje gre pa sedaj?
Veron ::
na 200x11 imam trenutno... 200x11.5 ali 205x11 hoče že več.. za kaj več pa bom moral zamenjat zalmana cnps6000 >:D
wuky ::
js ga mam tud na 11x200
vec ga ne spravm 11x205 se mi podre in se restarta in zacne piskat...
drgac pa upam da bo slo cez ene 14 dni kej vec... :P
gofra ::
Malček stara tema, pa ker se je ravno wuky oglasil...
SuperPi 1M ne pove ničesar. Zaženi 32M pa boš dejansko videl kako daleč lahko greš. Moj Barton naredi 1M test pri 227 X 11 z 1.7V medtem, ko potrebuje za 32M test celih 0.175 volta več!
Enako je s Prime testom. Prime torture small FFT = test CPUja, Prime torture blend test = celoten sistem (precej dobro je testiran recimo ram). Za potrditev stabilnosti je potrebnih nekje vsaj 12 ur, priporočam pa 24. Zelo pogosto se namreč zgodi, da sistem zmrzne po npr. 20 urah testiranja kar gre sicer najbrž lahko pripisati nihanju napetosti ampak vseeno, če hočeš biti popolnoma prepričan poženi Prime za 24 ur.
@wuky:
Če nisi dvigoval napetosti je to povsem normalno. Če si poskrbel za hlajenje greš lahko brez skrbi do 1.75, 1.8V.
jest10 ::
Ali pa poženeš folding@home. Če ti dela napake se hitro vidi.
Prime95 mi jih po 16 urnem tesiranju ni zaznal, folding pa prej kot v dveh urah.
  • spremenilo: jest10 ()
wuky ::
@ Gofra a bo vodno u redu ? :\ :D mam hlajenje popedenano tud mam pretok zraka cez cel komp usen tud ce mam vodno notr... se prav loh dvignm voltazo na 1.8 ?
Veron ::
kolko voltaže kaj rami (brez hladilnikov) zdržijo? 2.7V -> win 2.8V je še ok?
SavoS ::
@Veron jaz jih furam konstanstno na 2,9v brez hladilnikov
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Veron ::
zdej ne vem, nekje 5k mislim dat... pa ne vem kaj zdele kupit... cpu hladilnik Zalman CNPS7000alcu ali pa 2x nakren hladilnik za ram?
SavoS ::
se ti bolj splača vložiti v dobro hlajenje procesorja.... recimo en tr slk 900a ali pa kakšen heat pipe model...
Veron ::
mislim da bom kopil kar Zalmana CNPS7000B AL/CU saj se ga dobi za 5300SIT
Veron ::
zanima me še ali bo problem namestiti cnps7000 na abit nf7-s rev.2 ker imam na NB tole.
Veron ::
@SavoS me zanima katere rame imaš? jst mam navadne 512 Twinmos pa sem dau na 2.8V sam ker mi plata overvolta to pride realno 2.9V
pa sm potipu so bli tko kr mlačni, je to ok? pa ko dam timinge 2.0-3-3-11 dobim super-pi 46s z timingi 2.5-3-3-7 pa 47s
cpu: barton 200x11 1.71V, chipset 1.6V
gofra ::
Veron ni panike, RAM je lahko oreng topel pa ti ni treba nič skrbeti - hladilnik za RAM je za večino ljudi bolj marketinška finta. Do izraza pride po mojem skromnem mnenju šele, ko rame precej "overvoltaš".
Kar se Zalmana tiče - ja, imel boš težavice. Sicer plate na pamet ne poznam, sem pa imel jaz recimo na Epoxki 8rda3i kar tesno situacijo z manjšim od Zalmanov (tisti Rumeni). CPU cooler pa enak = Al - Cu, 7000. Zadevo sem rešil tako, da sem nekoliko pokrivil rebra navznoter in dal velikemu Zalmanu prostor. Svetujem ti, da zadevo dobro premeriš.
Veron ::
praviš da potem ramom ne bo škodilo 2.9V?
in kok kej je pomembna voltaža chipseta? trenutno na default
Kaufmann ::
Veron: meni že 6000alcu ne paše z NB47 na NF-7 plati, sem moral malo reber na koncu odrezat. Tudi jaz imam namen kupit 7000alcu, pomoje bo treba samo malo rebra razširit da pridejo okol NB47.
ni podatka
Veron ::
sej men tud cnps6000 zarad tega NB ne pride najlepše gor...
SavoS ::
Kot so ti že povedali, sploh ni panike furat rame na 2,9v., saj se sploh še ne grejejo....ti kar lepo potipaj rame na grafiki pa potem svoje na 2,9v pa boš lahko občutil precejšnjo razliko....
Glede voltaže čipseta, če hladiš čipset, potem daj voltažo na maximalno kolko gre, nima kaj biti....jaz jo mam iz 1,6 na 1,9 vota, po hladilniku pa piha 12cm vent......glede pomembnosti...meni ni stabilen komp, če ne vzignem voltaže.....
Veron ::
CPU je na 200x11 rock stabilen pri 1.8V (max temperature 49°C)
gofra ::
Fino...si s Prime-om 95 testiral? Če naredi Super Pi 32M ni zagotovo, da bo šel skozi Prime small FFT torture test. Primer:
Moj mobilec je pri 1.6 V s frekvenco 216 X 11 zlahka prišel skozi Super Pi 32M, medtem, ko sem za stabilnost pri Prime95 potreboval kar 0.05 volta več, frekvenco pa sem celo znižal na 213 X 11.
Vso srečo
Veron ::
@Gofra kako ti hladi zalman na 1.8V?
aya za igre je že stabilno 1.71V
gofra ::
Zalman moram rečt, da hladi kar solidno. Zdaj, ko je v sobi temperatura 23,5 *C procesor stagnira pri 34 *C. Poudariti pa moram, da imam popolnoma vse ventilatorje na "low", napetost jedra pa je 1.65 V. Load se v tem istem stanju povzpne na 42*C. S polnimi obrati odbij kake 4 stopinje. Je pa kišta precej dobro prezračena (2X120 + 1x96v 3X120iz) in pri omenjeni sobni temperaturi nikdar ne preseže 29 stopinj c.
Bo pa treba počasi zamenjati podpis - pri 2500+ MHz namreč nikakor ni zadovoljen z zgolj 1.8 V. Prime butne že po par minutah. :P
btw, verjamem, da je pri igrah stabilen - če ti to ustreza prav. Če pa ga boš gnal 24/7 ali z njim opravljal kako resnejše/pomembnejše delo, potem le opravi test s Primeom, da boš lažje spal. In dlje kot 1.8V ti ne svetujem, da ga ženeš saj mu efektivnost navijanja začne tam nekje drastično padati (no, v precej primerih)
gofra ::
podpis posodobljen - moj najbolj smotrn OC za 24/7 :D
Veron ::
torej v poneljek stopim do mlacoma in kupim zalman cnps7000 al/cu socket a OEM...
torej praviš da več kot 1.8V se ne splača? videl sem tudi po 2.05V na 2.7Ghz
edit: drugače pa pc je skoraj 24/7 pržgan, kako resno delo ni, winamp, net in igre in laufam use skupaj na 200x11 na 1.71V, chipset 1.7V, ram 2.9V 2.0-3-3-7
gofra ::
Mislim glej, splača ali ne izplača je odvisno od ogromnega števila faktorjev. Če si pravi navijač boš želel iztisniti iz jedra zadnji možen MHz, ne glede na količino napetosti, ki jo pošiljaš "skozenj". Seveda obstajajo posamezniki, ki jim je napetost 2.0 + V nekaj povsem samoumevnega, a če že ne drugega s tem procesorju gotovo krajšaš življensko dobo (ki pa je roko na srce precej dolga) in tvegaš morebitno okvaro.
Navijanje procesorja kmalu pripelje do točke, ko nadaljevanje postane nesmotrno (ko postane za dvig hitrosti 30MHz potrebnih nekje 100 milivoltov). Vsa odvečna napetost se pretvori v toploto, toplota zmanjšuje efektivnost delovanja procesorja, zmanjšano efektivno delovanje procesorja potrebuje spet več voltaže....začaran krog. Lep primer recimo je moj:
Vcore = 1,75 V ------ Freq. = 2450 MHz -------- Super PI 32M = butne že ob štartu
Vcore = 1,70 V ------ Freq. = 2430 MHz -------- Super PI 32M = butne po 8 minutah
Vcore = 1,60 V ------ Freq. = 2385 MHz -------- Super PI 32M = o.k.
Za skok 45 MHz sem torej potreboval več kot 100 milivoltov (koliko več ne vem, ker nisem šel dlje). Za skok 65 MHz pa krepko več kot 150 milivoltov (bi rekel prej 200). Iz tega je razvidno, da je navijanje dlje od točke 2385 MHz nesmiselno. Še to kar imam, je velik vprašaj - Prime95 mi bo najbrž odbil še kak desetak MHz-ov. Seveda bi lahko stabiliziral stanje 2450 MHz, najbrž bi lahko stabilno dosegel tudi 2550, morda 2600 MHz a na račun prehude napetosti. Zelo dober znak kako efektivno je navitje je recimo sprememba v temperaturi. Ko začne temperatura v primerjavi s pridobljeno hitrostjo bliskovito naraščati, je to to.
Tudi sam sem sanjal o 2700 MHz in zračnim (pha, po možnosti zelo tihim) hlajenjem s svojim procesorjem. Primerki (jedra) so si zelo različni - videl sem pobe z izjemnimi steppingi, ki so dopuščali stabilno delovanje AXP-M-ov z 2700+ MHz pri vsega 1.85 V! A to so redki primeri. Mobilne verzije nekako dosežejo povprečno 2400, 2500 MHz, desktop variante z zaklenjenim množilcem (kot jo imaš ti) pa nekje 2200 - 2300, če imaš srečo kakih 50 MHz več.
2
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947800 (5999) Veron
NF7-S + XP-M (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
666243 (5124) Gajba
Stabilnost CPUja
Oddelek: Navijanje
121790 (1606) Veron
A je to sploh normaln?
Oddelek: Navijanje
412325 (1608) sirotka
