Forum » Kaj kupiti » Ponudba Lidl
Ponudba Lidl
gregor ::
S takšno "Lidl plastiko" še računalnika ne moreš dobro spihat. Za dober tlak rabiš kompresor z rezervoarjem!
https://www.amazon.de/dp/B00JR2TLSY
ali morda kdo ve zakaj ta kompresor ni naveden skupaj z ostalimi komprsorji na amazonu ampak je v katergoriji: Luftkompressoren-Zubehör
samo napaka ali...?
mailer ::
V lidlu imajo od jutri naprej na voljo gumbne baterije LR44. Kako se kaj obnesejo? Potrebujem 4 pakete kar je 10€. Se kje drugje ugodno dobi panasonic ali kakšne boljše?
6 komadov 2,5 eur. Niti ni ne vem kako ugodno.
V Delkotu dobiš kadarkoli GP baterije za nekaj cez 50 centov na kos. Pa je preverjena kvaliteta, pa vzames lahko samo en kos in celo leto so na voljo.
dottor ::
Jza sem presenečen nad Tedi baterijami. Sem pričakoval da bodo zdržale dan ali dva non stop uporabe (glede na ceno) pa držijo že skoraj en mesec. Proti Sony baterijam ki jih prodajajo okoli so te Tedi res precej boljše.
mailer ::
Tedi in GP so oboje kitajske, bom pogledal jutri v Lidlu, kjer imajo verjetno tudi kitajske.
buttcrack ::
Za otroške naprave, ki ti grejo na jetra, so top. Par urc ropotanja, pol je pa spet mir :)
dottor ::
firbec ::
potem pa imam ali jaz smolo ali pa ostali srečo, kadarkoli sem nabavil Tedi AA in AAA, so bile za en drek, dal not GP, delajo ko šus
Daliborg ::
Jaz sem v TEDIju tudi kupi AAA baterije pa sem potem videl da so samo 1,2 V namesto 1,5V ?
Za daljince so OK za kakšne druge stvari (otroške igrače) pa zdržijo vsaj 2x manj v primerjavi z kakšnimi SONY,VARTA...
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
dottor ::
Jaz sem jih vzel za sprovat, pa vsaj v daljincih in brivniku držijo precej več kot pričakovano (sem mislu da jih bom mogu po enem tednu menjavat). Sem jih dal tudi v daljinc za 3d tiskano openRC F1 pa še vedno delajo kljub 2+ uram vožnje. Za hec jih morem še v ta velik fleš dat (Meike MK-900). Sem pa pred kratkim za fleš nabavu v Ikei LADDA 2450mAh baterije in zdržijo res super, tudi recharge time na flešu je takojšen. Dejansko so jih na internetu primerjali z Eneloop in nekateri trdijo da je ista baterija le prepakirana.
Wolfie ::
Trenutno imajo v Lidlu tale akumulatorski ročni sesalnik https://www.lidl.si/sl/p/zanesljivo-oro...
A se ga splača vzet za npr. avto ipd.?
Tile ročni sesalci so bolj tako tako. Če že imaš kakšno Parkside baterijsko orodje, potem je + ker bi morale baterije biti enake-polnilec, oblika priklopa.
xxxul ::
Jst sm ga nabavu iz firbca (k sm mogu zamenjat star Lidl/Hoferjev NiMH baterijski sesalc) med drugim za občasno sesat avto:
+je kr močnejši od trenutnega nimh baterijskega, posesa tud kamencke 5mm velke, sem pa dejasnko pričakoval še večjo moč sesanja glede an to da je 20V
+baterija traaaja, pa še baterijo se lohka menja
+filter je orenk, "avtomobilski" HEPA narebren, nikjer ne piše da bi se lahko pral pod vodo, ampak piše da če se med uporabo zmoči da se ga posuši in dela naprej, bom vidu...
-zadeva je glaaaasna, konkrentno, bl k hišni sesalc
-pritrditev na steno... IMO ni preveč uporabna, ker je mišljen da se ga natakne na glavo vijaka tko k kak internet modem; na sesalcu je keyhole lukjna in to je to.
Ampak za občasno avto posesat je pa OK (za blokovce).
- spremenil: xxxul ()
d4vid ::
Obujam temo. Ali se splača kupit soundbar, ki je v akciji od jutri?
Trenutno imam Philips spa5300, vezane na TV. Ker pa mi manjka vhodov, bi jih menjal. Moti me še to, da glasnosti ne morem spreninjat na TVju (philips TV ma cudne fore) ker so vezani na izhod za slusalke, ter ce niso dovolj na glas, se izklopijo sami.
Bo to vredu "upgrade", kakovost zvoka mi je trenutno vredu, moti me samo napisano.
https://www.lidl.si/sl/p/tehnika/sistem...
Matej_K ::
Nepoznam, ampak predenj kupiš pogooglaj ceno drugod...
Na hitro
otago ::
Hofer ima 18.6 akcijo za Easy Home sesalnik za pršice (110W, 20min, volumen 350ml, z uv lučko) za 89,99eur.
Priporoča kdo kak drug budžet (100eur) sesalnik za pršice, jogije, kavče?
Eden takšnih, po hitrem iskanju, je Hoover sesalnik MBC 500UV, na Mimovrste (se ne mudi) za 100, na Merkur za 110 eur.
- spremenilo: otago ()
Horas ::
tisti ki imaste izkušnje s keramičnimi grelniki, jaz bi potreboval za mansardno stanovanje, da bi dodatno grelo. je ta zakaj?
https://www.lidl.si/sl/katalog/lidlov-k...
ali bi bilo kaj drugega boljše? prosim predloge
ali bi bilo od tukaj kaj boljše?
https://www.mimovrste.com/stenski-greln...
- spremenil: Horas ()
Grelnik kot grelnik, čisto vseeno kako se imenuje. Zmontirat ga moraš vsaj kakšen meter pod stropom, drugače bo grel samo zrak zgoraj, oz. se bo izklopil, ko bo zrak pod stropom segret na nastavljeno temperaturo, pri tleh pa bo precej hladneje.
Daliborg ::
SILVERCREST pa elektronika ne gresta dobro skupaj, tako da samo stran od tega, bo vsekakor karkoli iz mimovrste boljše.
lp.
Format life:
Horas ::
sj bom res rajši nekaj z mimovsrte vzel,čeprav imamo veliko kuhinjskih silvercrest izdelkov starih 5 in več let pa še vse lepo dela.
errhec ::
Super, pa še poglej če imajo 3 leta garancije, kot pri LIDLU.
SPOILER ALERT
Imam kar nekaj zadev iz tovrstnih trgovin in 1 deluje ali 2 so mi vrnili deanr ali zamenjali izdelek brez komplikacij.
SPOILER ALERT
dd
Daliborg ::
Jest sem se že parkrat nasankal, ko sem pa šel nazadnje odpirat tisti vafel maker al kaj je že sem pa popenil kako so to ohišja zmontirana in kakšni materijali uporabljeni da o spajkanju ne govorim ko da bi dal svojmu 4 letnmu mulcu za spajkat, pa žice brez izolacije pri vhodu elektrike. Je pa pri našem gospodinjstvu tako, da ko se neka bela tehnika kupi se jo uporablja vsak dan skoraj dokler ne mine evforija-kar je dober test. Tako da ti čisto verjamem da ti lahko delajo 5+ let če jih 1x/mesec mogoče uporabiš.
Format life:
Alfa Dog ::
Malo gledam da bi kupil prezračevalnik trate, pa vidim da bo jutri tale v Lidlu:
https://www.lidl.si/sl/p/vrtno-orodje-i...
Prosim za feedback kako se obnese če ga kdo ima.
Rabim za cca 350 kvadratov zelenice, teren je popolnoma raven.
dosgrut ::
Lidl ima po mojem mnenju kar dobro ponudbo glede na ceno, velik dobiš za ta dnar po domače.
barakus ::
Ali ima Lidl kakšne posode podobne rubbermaid freshworks seriji? https://www.amazon.de/s?k=rubbermaid+fr...
Hatchback678 ::
Sem slišal da se v lidlu prodaja Parkside baromat pa me zanima če je stvar kvalitetna.
Bi ga potreboval za pranje avta pa mogoče še za kakšno malenkost.
d4vid ::
Imel sem ga cca 10 let, pa je potem spustila pistola, povsod je kapljalo. Pa še cev je počla. Tako, da je oddelal več kot dovolj za to ceno.
Karcher K4, ki ga je nadomestil, mi ga serje tako po enem letu.
Ko bom kupoval naslednjega, bo najbrz parkside. Vsaj ne bom jezen na sebe.
Sem kupil prejšnjega (mesec-dva nazaj), približno 120 bar, okrog 550 l/min, mislim da 2000W, dva nastavka za pranje (pršeč curek in vrtljiv močan)+ vrtljiva krtača. Zadeva OK, moti samo predirljiv zvok motorja ali pumpe. Za odvijanje cevi je potrebno prijeti za ročaj, da se ne prevrne. cena 90€
Kar se tiče Lidla in Hoferja, imajo zanič servis.
Nadomestnih delov ni, redirektajo te na Nemčijo, pa tam išči...
Bolj se splača kupit poceni robo v Obi/BauHaus. Sploh Obi menja vse kar je pod 100 EUR brez vprašanja in pregleda. Zamenjal že 4 štemarco, zadnjo samo zaradi tega, ker je bila svinsjka, ne ker ne bi delala
link_up ::
Stirkrat si zamenjal stemarco? :) Ker je bila svinjska? A se tako pazi na orodje?
In and Out
A110 ::
Bolj se splača kupit poceni robo v Obi/BauHaus. Sploh Obi menja vse kar je pod 100 EUR brez vprašanja in pregleda. Zamenjal že 4 štemarco, zadnjo samo zaradi tega, ker je bila svinsjka, ne ker ne bi delala.
Bullshit. Ravno lidl in hofer imata najboljso mozno garancijsko politiko. Nič ne komplicirajo, z lahkoto tudi vrnejo celotno kupnino.
Bullshit, Lidl mi ni hotel zamenjati pokvarjene naprave, ampak je vztrajal pri servisu...
Hofer je malo boljši, ampak ne veliko.
Nihče več ne meja...
Zaradi ene 4-kratne izkušnje pljuvaš. Pa že.
Brez problema vrnejo denar ali vzamejo v popravilo. Res pa je, da stvari pogosto romajo v DE na servis in zna trajat.
Jap, so tudi že meni menjali.
Zadnja izkušnja pa je bila, da ne vračajo denarja. Moraš poklicati na neko cifro servisa in tja dostavit napravo. Ki jo potem servisirajo.
Nekako ne gre več, da bi nekaj kupil, malo uporabljal in potem vrnil... V Hofru niti pogledajo ne, samo vzamejo...
Fak no, zdaj boste pa še trgovce zagovarjali...
- predlagal izbris: keitai ()
GupeM ::
No, tudi v Obi, Bauhaus itd ne bodo več dolgo tako menjali ...
Pizda, imate možnost vrnit nedelujoč izdelek, pogosto celo izdelek, ki vam zaradi nekaterih stvari ne odgovarja, a vi to izkoriščate, ker je štemarca umazana. Ko bojo rekli ne, ne, tega se pa ne da več zamenjat, bojo pa grdi, grdi trgovci. Zamenjali bojo samo še zadeve, ki jih bojo zakonsko obvezani zamenjat.
val46 ::
Jaz pa ne razumem ljudi, ki 4x zamenjajo štemarco in so na to še ponosni ;) Da se meni kej podobnega zgodi...ok, 1x se zgodi, 2x še morda, če jo pa 3tjič nesem nazaj, jim sam zabrusim, da hočem vračilo kupnine in grem kupit drugam nekaj kvalitetnejšega. Meni je point teh stvari ki jih kupim, da stvar deluje kot mora, ne da jih menjujem vsakih 14 dni za nov isti oz.enak izdelek. Pa četudi zastonj. Čeprav je pot in čas do trgovine in nazaj, tudi potrebno "obračunat". In najbolj sovražim, da se spravim nekaj delat, pa ravno takrat, ko nekaj rabim, ta stvar ne deluje.
donvito ::
Sam sem to enostavno rešil, ne spravim se več ničesar delat.
Osebe, ki stvari malo uporabijo in vrnejo, siurno ne bomo zagovarjali.
GenZNPC ::
S tem problemom se trenutno ukvarjajo tudi v Bruslju, ker te "sprobano, vrnjeno" robe se eksponentno nabira. Tudi amazon, vec ne ve tocno kam z robo. Neki sicer gre preko warehouse deal ipd. ampak to je delovalo nekje do 2019 oz. pred korono. Sedaj pa se v skladiscu vrnjene robe kopici tolko, da morajo zraven zidati novo skladisce.Jap, so tudi že meni menjali.
In teh malo uporabil izdelkov, sem ze sam naletel, popraskano, kabel manjka, lithium baterija z 90% kapacitete v odprti embalazi, klavir z eno ocitno uniceno tipko.... Pol pa so se mene klicali, da sem kao jaz unicil, itak.
skibidi
lemur233 ::
Ljudje, ki gejmajo store return policy so za mene največje low life pijavke. Sem poznal enga takega, zelo premožnega, ki je vračal ponošene cunje. Na bruhanje mi je šlo, ko sem to slišal od njega. Nosiš en mesec in potem vrneš. To je rezultat napačne vzgoje, kjer se samo gleda kako boš koga izkoristil.
| » | LIDL je postal kr neki (pa tudi ostali) (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Problemi človeštva | 27346 (17296) | WizzardOfOZ |
| » | cena v katalogu drugačna (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9036 (4836) | delavec44 |
| » | Hofer vs. Lidl "tehnična" roba (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14513 (9692) | iloveboobz |
| » | Sanyo Eneloop - kje kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 78989 (53420) | McLuzo |
| » | Slovenski jogurt v Hoferju cenejši kot v Mercatorju (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 77348 (62116) | cholt45 |
