Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sanyo Eneloop - kje kupiti
schurda ::
ebay: 16kom Sanyo Eneloop 1900mAh 36€
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
twom ::
ebay: 16kom Sanyo Eneloop 1900mAh 36€Eneloopke se kupuje pri eu.nkon.nl. Trgovina s tradicijo.
Na ebayu prodajajo tudi ponaredke in po pol leta ko to ugotoviš ne moreš dat negativnega feedbacka ali reklamirat zadeve (imam original eneloopke in ponaredke iz ebaya; le te rjavijo na kontaktih)
schurda ::
iz Nemčije, ne iz Kitajske
twom ::
Alamar ::
Jaz sem jih parkrat pred leti naročil direkt iz Južne Koreje. Od tega prodajalca. Takrat so bile najcenejše pri njih in sem brez problemov dobil čez dva tedna.
http://www.ebay.com/usr/yourmate*us
radmannsdorf ::
danes sicer ne tako ugodno 4xAAA - 9,90€, ampak vsaj poštnine ni:)
https://www.mimovrste.com/polnilne-bate...
FX6300B ::
radmannsdorf je izjavil:
samo danes 4xAA - 9,90€, ni poštnine.hvala , sem ravno naročil 4 kom
May the force be with you!
FX6300B ::
+1
toj vrjetno če se kdo naserje dobijo pač par EUR več
- spremenil: FX6300B ()
recmajkemi ::
V trgovini foto-klik v BTCju, sem dobil enoloop baterija AA 1900mAh na katerih piše Sanyo.
Stara zaloga ali ponaredki?
schurda ::
recmajkemi je izjavil:
Ne vem zakaj bi bile stara zaloga ali ponaredki. Ta bele z nominalno kapacitivnostjo 1900 mAh se polnijo pri meni do 2500 mAh, ta nove XX pa imajo že nazivno kapacitivnost 2500 mAh, ne vem pa do koliko v resnici grejo.
recmajkemi ::
Sprašujem zato, ker naj bi od leta 2013 proizvajali Enoloop baterije s pripisom Panasonic.
Mcsin ::
Poglej datum proizvodnje na bateriji.. Najdeš ga na nalepki baterije (glej od blizu in pod svetlobo), je samo izbočen tisk brez barve (6 znakov). Prvi dve številki sta leto proizvodnje (npr 14 je 2014), drugi dve pa mesec (03 = marec)
- spremenil: Mcsin ()
radmannsdorf ::
hehe, pa sej je ime teme SANYO eneloop :)
stara zaloga s starim imenom pač. jaz imam vse sanyo, nobene še panasonic, ker vse še delajo ko urca :)
FX6300B ::
jaz mam pa panasonic XD čist nove, me sem uzel 3 pakete pa en polnilec ki ima baterije zravn, me pa zanima je tisti polnilec ok? al se splača vseeno nabavit ipc-1l? tnx https://www.mimovrste.com/polnilci-bate...
radmannsdorf ::
jaz bi vzel Panasonic Eneloop Advanced Charger, tako kot imam od Sanyo tistega ki ima na koncu številki 06, ker lahko polne poljubno število baterij, 04 Sanyo pa je polnil smao v paru.
- spremenilo: radmannsdorf ()
FX6300B ::
jaz ga že imam drugače pa nwm katera cifra je na koncu bom pogledal ampak lahko ja polneš poljubno št baterij, pa so drugače ok? da ne uničuje baterij, glede na to da je od iste firme kot baterije predvidevam da ne
schurda ::
A jih refreša? A jih prazni in potem polni? A zbudi mrtve? A se da nastavljat tok? A polne vsako posebej? A pokaže, če je slaba? A pokaže kapacitivnost? Če ne znaš odgovoriti na kakšno od teh vprašanj, potem glej spodaj. Odgovor je DA pri vsakem vprašanju.
IPC-1L
http://www.conrad.si/VOLTCRAFT-Naprava-...
IPC-1L
FX6300B ::
sej vem kakšen je ipc-1l
mene zanima ta polnilec ki ga imam, bo ok za baterije al se splača ipc-1l kupit
Odvisno koliko imas baterij za polnit in kako pogosto jih bos polnil.
Btw, kako to, da AAA nimajo v mimovrste nikol brez postnine?
Imam AA druge generacije, pa se vedno dobro delajo, AAA druge generacije mi pa ze malo popuscajo, tretja pa se vedno dela ok.
schurda ::
sej vem kakšen je ipc-1lmene zanima ta polnilec ki ga imam, bo ok za baterije al se splača ipc-1l kupit
Ne vem, kaj je za razmišljat za 30€.
radmannsdorf ::
shurda, ali velja kaj od tistega, kar je napisano v čisto spodnjem komentarju pod Voltcraftom? Če ja, pol je zelo za razmislit.
Jaz uporabljam Eneloop polnilec, ravno zato ker je enostaven in pemeten brez da mu jaz komande dajem :)
schurda ::
Ja, vse velja. Treba ga je naštudriati, se ga navaditi. Ni za tiste, ki se jim ne da brati navodil in ni tako zelo user friendly. Zato pa dela super, tudi ta v komentarju dela, samo poznati je treba, kako preklaplja med nastavitvami.
V bistvu na koncu uporabljaš samo 2 funkciji: normalno DISCHARGE (ki jih sprazni in potem napolni) ter DISCHARGE REFRESH, ki slabe osveži in jih potem napolni.
Da bi pa vsako posebej nastavljal: eno na praznjenje, eno na polnjnje, eno na osveževanje, eno na test, eno na 200mA, eno na 500mA, eno na 700 mA, komu pa se to da. Možno pa je.
schurda ::
"Pametni" polnilec ne pomeni, da zna sam delati vse, "pametni" polnilec pomeni, da zna regulirati polnjenje in da tok prilagodi napolnjenosti baterije, to pomeni, ko je polna, da preklopi na način vzdrževanja in zniža tok.
radmannsdorf ::
samo danes, 4x AA PRO - 15,90€, ni poštnine
radmannsdorf ::
Samo danes, 4x AA PRO + polnilec - 34,90€, ni poštnine.
marjan_h ::
Jaz imam star eneloop polnilec 8 let. Če sedaj kupim nove eneloop baterije ali bom lahko uporabil ta star polnilec za polnjenje? Ja vem, da so AA velikosti, ter tako paše not. Vendar nočem kakšnega požara v stanovanju zato za vsak slučaj vprašam.
Moram gledati tudi mha?
radmannsdorf ::
Lahko uporabljaš, če je le polnilec za NiMH baterije. Če je Eneloop polnilec, potem je, ker so vse eneloopke pač NiMH.
mAh pomeni koliko energije lahko shrani. Večja je cifra, več časa bo delovala, jo bo pa polnilec zato dalj časa polnil. Samo uporabljaj :)
marjan_h ::
Na polnilcu piše 250 mA - AA in 120 mA - AAA.
Kaj to pomeni? Ali ni tako, da je pri vsakem polnilcu omejitev glede maksimalni mAh baterij pri katerih se polni?
radmannsdorf ::
To pomeni da boš AA baterijo, ki ima kapaciteto 1500mAh, polnil 6 ur. Manjša AAA, ki pa ima recimo 1000mAh, pa bo polna že v štirih urah. Kateri polnilec sploh imaš? Napiši model. A je Sanyo Eneloop polnilec? Resno, ne sikiraj se, glej samo da je NiMH. Samo to je važno.
marjan_h ::
Moj model je NC-MQN04E.
To pomeni, da lahko kupim baterije od bilokaterega proizvajalca, in jih polnim s tem polnilcem? Le paziti moram da so NiMH
twom ::
radmannsdorf ::
V bistvu ne ve, vem pa kdaj je polna in to je dovolj da prekine polnjenje. Smart je :)
dela ::
NC-MQN04E ni smart polnilec, ampak je na timer in baterije kuha naprej, dokler ne mine 16 ur, tudi če so že polne.
radmannsdorf ::
ups, to pa nisem vedel. jaz furam MQN06E, je smart in polni vsako posebaj, ne samo v paru, pa še to samo dokler ni polna. se različno lučke ugašajo.
| » | kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 104130 (42836) | d0rK |
| » | NiMh baterije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31225 (22913) | iloveboobz |
| » | polnilec + baterije AA + AAA?Oddelek: Kaj kupiti | 10215 (9250) | iloveboobz |
| » | AA polnilne baterije za fotoaparat (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 24107 (22305) | Brane2 |
