Avtomatski menjalnik v avtu
WizzardOfOZ je izjavil:
m0LN4r, vpraši raje kakega kmeta, k ma novega FENDT-a (traktor), kak menjalnik ima njegov traktor. Najmočnejši FENDT (16.2 litra, 673KM in 3100Nm navora) ima namreč CVT menjalnik. Torej navor očitno ni problem.
Mislim, da ima Fendt kar vzporedno kombinacijo planetno gonilo in brezstopenjski hidravlični pogon (hidr. črpalka/motor).
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Jap, FENDT-i imajo CVT, ki je dobesedno ekvivalent tistemu v Priusu, samo izvedba je narejena s hidravliko in seveda primerno dimenzionirana na momente, ki so tukaj v igri...
Jože
GenZNPC ::
Sam fend pa nima hitrosti. No sicer prius tudi ne.
skibidi
AvtoR ::
Ta nov Prius baje ima tudi to ;)
tony1 ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav.
Jože
V čem je finta, da so na traktorju šli v CVT? Se res pozna nekaj prihranka pri porabi?
ni fora v prihranku, ampak spread "prestav" pa seveda smooth operation :)
Barbarpapa2 ::
tony1 je izjavil:
Traktor je tista vrsta stroja, kjer hitro pride do speljave pod visoko obremenitvijo (npr. moraš iz bilokaterega razloga speljati s plugom, zarinjenim v zemljo). Podobna kategorija so tudi lokomotive. Pri takšnih strojih "klasičnih" (stopenjskih) menjalnikov ne boš videl, je razvoj šel v smeri hidravljičnega (predvsem nemci) in električnega prenosa...
Jože
tony1 ::
Zanimivo, tnx.
tony1 je izjavil:
Pozdrav.
Jože
Iz prve roke za CVT v avtu: Se pozna konkretno na porabi, če voziš umirjeno. Je dosti nižja, kot pri enakem modelu z ročnim 6 stopenjskim menjalnikm. Če pa noriš, pa hitra speljevanja, je pa konkretno višja poraba kot pri ročnem. burnoutov pa ne moreš delat. Ne gre, ker kolo, ki zavrti v prazno takoj ABS blokira, da se moč prenese na kolo, ki ne spodrsuje. Tako da se tudi konkretno hitro, brez "kopanja" v prazno lahko odpelješ z mesta.
Pa med vožnjo je tek res miren, nobenega cukanja ali karkoli tudi med pospeševanjem ne. Stalno konstatno enako pospešuje do neke meje, ko pa potem zmanjka moči motorju. Tako da je na začetku tak čuden občutek, kot da avto nikamor ne gre, dokler na števec ne pogledaš.
AvtoR ::
Dobro leto vozim eCVT in ga ne menjam za kaj drugega. Upam samo da ne bo problemov z vzdrževanjem.
Zadeva je zelo uglajena in ugodna glede porabe. Čeprav se da voziti tudi zelo hitro ni to menjalnik za športno vožnjo. Motor rata glasen in občuti se elastika efekt.
Ampak sem že v letih, ko mi udobje pomeni več kot športnost, tako da mi je ta menjalnik pisan na kožo...
GenZNPC ::
Slovenske omejitve 50-60 70-90
5 stopenjski rocni
skibidi
Pospeševal si pa tako, da ste ob najdaljšem intervalu zelene prišli trije skozi semafor. Vidim veliko takih. Pa bi bilo bolje, da bi takim porabo umaknil iz števcev, ker prav tekmujete, kdo bo počasneje speljal s križišča.
GenZNPC ::
Sicer semaforjev nisem imel na regionalki. Se pa drzim trika, da cim prej potovalna hitrost in zadnje case namesto tempomata z nogo, jadram glede na promet spredaj, da ne rabim nic zavirati za brezveze.
Tempomat ne jadra tako optimalno, ker lahko samo sledi avtu spredaj, ne more pa bolj na knap.
skibidi
Na knap ni optimalno. Z nogo namesto tempomata...to je bolje pri avtih iz prejšnega stoletja. V tem stoletju imaju avti regeneracijo in se na nogo proti tempomatu ne pridobi praktično nič.
Zato vam pravimo, da šele z ecvt oz elektriko radarski tempomat in vsi asistenti zares dobijo smisel. Da aktivni tempomat uporablja diske da prilagaja hitrost, to je pač brez veze.
eCVT je imel subaru že leta 1987.
In 1987, the ECVT, the first electronically-controlled steel-belted CVT, was introduced as an optional transmission on the Subaru Justy
Zanimivo je pa to, da so imeli CVT celo leta 1970 v formuli 500. V F1 pa so jih pa celo prepovedal 1994:
CVTs were prohibited from Formula One in 1994 (along with several other electronic systems and driving aids) due to concerns over escalating research and development costs and maintaining a specific level of driver involvement with the vehicles
tony1 je izjavil:
Pozdrav.
Jože
Ni to pravi CVT. Na strani pogona iz motorja se pogon deli na mehanski del, nekaj prestav in na hidravlični del (crpalka variabilna-motor), ki ima brezstopenjsko prestavo, za tam se oba pogona združita in na koncu je to brezstopenjski pogon.
  • spremenilo: fikus_ ()
CVTji se kar precej razlikujejo med sabo po implementaciji, ker ime CVT je sam ime ideje in ne ime implementacije.
Recimo tale najnovejša zadeva v Toyota hibridih z planetarnim menjalnikom je res huda zadeva. Je pa fokus takega planetarnega menjalnika na hibridih, ampak itak se nehibridni avtomatiki v roku nekaj let ne bodo več prodajali.
  • spremenil: Lonsarg ()
Današnji ecvtji nimajo nobenih jermenov. To je čist nekaj drugega, samo ime je podobno.
"Jermen" je še vedno, samo ni gumijast, je kovinski, da dlje zdrži. Še vedno pa dela po istem principu.
Ja, v menjalnikih iz 80ih. V toyotah in hondah ni nobenga jermena. Niti kovinskega.
Ali res?
The latest CVT from toyota:
Prva prestava ima zobnik, ker tam je največ problemov (s speljevanjem), potem pa jermen dela svoje. Tudi v toyoti.
Vsi Toyota hibridi zadnje čase (oziroma že dlje, nisem za nazaj gledal, ker me je zanimalo zgolj kaj bo imel Yaris Cross hibrid ki sem ga naročil) uporabljajo eCVT in ne CVT. eCVT implementacija od Toyote je planetarni gearbox brez kakšnihkoli jermenov:
https://www.autoevolution.com/news/this...
Manjši, enostavnejši in z manj občutljivimi deli. Pa še out-of-the-box podpira vse različne hibridne načine vožnje brez potrebe po kakih ločenih prenosih moči (polnjenje baterije, pogon samo na baterijo, pogon na kombinacijo, pogon ice only, pogon ice plus polnjenje hkrati, vse to handla gearbox sam po sebi z različnimi kombinacijami vrtenja).
Ja, hibridi. Navaden yaris s CVT ima pa še jermen (direct-shift).
AvtoR ::
Mešaš CVT in eCVT. Toyotin eCVT nima nobenega jermena. Če poenostavim ima planetarni set zobnikov in 2 elektromotorja, to je vse.
Imaš na YouTube razlag kako deluje kolikor hočeš...
Ok to je res, ampak točno zato pa danes ne kupiš več avtomatika ki ni tudi hibrid, toyota jih je itak ukinila iz prodaje. Ostali proizvajalci pa bodo tudi v roku dveh let sledili z ukinitvijo nehibridnih avtomatikov.
Ne bodo še tako kmalu. To bo še trajalo.
Drugače pa še vedno dobiš toyoto yaris 1.5 s CVT (ne hibrida). Od 17 pa do 24kEUR so pa cene.
Ja, menjalniki iz 80ih imajo jermene, novi pa ne. Res ni težko razumet.
Ne nakladaj. Nissan, mitsubishi,... še vedno vsi uporabljajo jermen v njihovih CVT-jih
Ja. Že od 80ih naprej.
stara mama ::
Audijev multitronic je spektakularno propadel.
Kako bojo zdaj japonci naredili enako stvar boljšo?
A misliš tist audi iz tiste VAG grupe, ki ji ni uspelo naredit niti verige, da je šla nazaj na jermene?
wcpapir ::
Vozil sem ze nakaj menjalnikov:
A6 3.0tdi s 6 stopenjskim
BMW e60 s starim zf 6 stopenjskim
A4 b8,5 cvt
A4 b8 cvt
Golf gti performance dsg
Golf 1.6tdi suh dsg
Sedaj vozim f11 7stopenjski
Najboljsi od vsega so bili CVT, vozim umirjeno dosti avtoceste in mi jadranje ugaja. Vse ostalo je crap. Še najbolj sem bil razocaran nad dsg v gti, vrjetno sem prevec pricakoval. Motilo me je najbolj pretikanje navzdol ki ga cutis kot bi stara mama metala brzine dol.
stara mama je izjavil:
Japonci so vedno bili in so še vedno boljši od zeljarjev.
Razn k pride do elektrike. Nemorejo nardit spodobnga elektricarja, pa ce bi jim grozil z nuke-om:))
stara mama ::
wcpapir je izjavil:
Ne ti mene tok nizko podcenjevat!
Utk je izjavil:
Točn tisti šrot ja!
iloveboobz je izjavil:
Glede nekih stvari so preveč ziheraški. Pri elektriki pač moraš malo reskirat v teh časih. Zato je tesla najboljša glede tega.
stara mama ::
Čudn, glede na to, da so pri baterijah najboljši.
Vsi tavečji proizvajalci so od tam... Panasonic, Sanyo, Sony, Yuasa, ...
GenZNPC ::
Utk je izjavil:
To ze, ampak tempomat uporablja zavoro pogosteje, kot ce se peljes z nogo.
Recimo, ce vidis da se bos moral ustaviti ali upocasniti cez kaj jaz vem 300 metrov, spustis gas.
Al pa ce se peljes za tremi vozili, ki se priblizujejo sleperju, bo tempomat sledil samo tistemu ki je pred tabo dokler ne bo avto pred tabo zaviral. Sam pa lahko se prikotalis do kolone ze dosti prej.
PS: To kaj ti pravis bo nekega dne mozno, ko bodo vozila med samo povezana v mrezo, ampak se vedno recimo se lahko ti vrine traktor na cesto ca. 500m naprej, prehitet ga ne mores, pac spustis nogo s pedala takoj. Tempomat pa pocaka do ca. 150-200 metrov in zavira s pomocjo zavor.
Sem nekaj tisoc kilometrov sprobaval, po regionalki, ce se vidi lepo naprej, radarski tempomat nima za burek v takih situacijah.
Pred naseljem, ves da je treba prit na 50. To pomen ca. da se lahko 500m prej stopis s pedala, da pade hitrost iz 90 na 50.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
V enakih clankih ti pise, da so razpadali in bili prevec nezanesljivi, ker hitrosti+navora niso zdrzali. To so ogromne obremenitve, mogoc bi zdrzali, ce bi bile dirke 10 krogov, namesto 50.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Utk je izjavil:
Ne razumeš. Ker razmišljaš o avtih, ki so 20 let za leseno žlico. Hibridi in električni avti ti shranjujejo energijo in ni neke velike škode, če ti (oz. tempomat) zavira malo kasneje kot bi ti spustil gas. Nekaj malega se sicer še zmeraj izgubi, ampak to je taka malenkost, da se zarad tega res ne splača uporabljat noge.
energetik ::
Utk je izjavil:
To je res, ampak res je tudi, da jaz ročno bolje rekuperiram celo v e-cvt Toyoti. Radar na veliko uporablja zaviranje z motorjem, čeprav ima še range za električno rekuperacijo. Če rahlo zaviram sam, je ICE ustavljen in se uporabi cel range.
Najpomembneje pa je, da radar vidi samo avto pred mano. Jaz vidim že 15 avtov naprej, da zavirajo in že davno prej spustim gas in rahlo zaviram. Je pa res, če se mi ne da, pustim radarju da dela svoje, na koncu je razlika v porabi praktično nezaznavna.
Sicer pa ja, e-CVT je najboljši avtomatik, to je dejstvo.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
najbolsi avtomatik je reduktor pri EV ;)
Tudi zaviranje z motorjem je veliko bolje kot z diski. Večina avtomatikov še tega ne zna (prav dobro).
energetik ::
To pa jasno.
vires in numeris
ICE porabi recmo pol litra na uro. Se moraš kar dost cijazit, da boš prišparal pol litra, v 100 km ali v eni uri je pa to nemogoče. Morda en deci. Pri "navadnih" avtih je pa razlika večja, pa še diske tam bolj aktivni tempomat bolj uničuje. Zato sem reku, že takoj ko sem poskusil to toyoto, da tu šele dobijo smisel vse asistence. Če bi vozil ice golf zares dvomim, da se bi vozil na aktivni tempomat po regionalki, tudi če bi bil avtomatik, stalno zaviranje, pospeševanje. S toyoto pa brez problema.
energetik ::
Tako je, moj jutranji zastoj na lokalni cesti je povsem sprejemljiv, ko samo sedim in radar dela svoje. Celo LTA preklopi takrat na follow mode in celo ne teži za prijet volan. Dejansko zjutraj 10min sedim kot na vlaku in opazujem okolico.
vires in numeris
GenZNPC ::
Pa ves zakaj je to tako pri GTI oz. podobnih vozili?
Utk je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Utk je izjavil:
Pa imas 3,3 oz. 3,4L porabe na 100km relacije?
To je blo pr men merjeno od garaze do garaze.
skibidi
Sej majo mazdo. 3.3L dizel pa poseka vse. Zeljarji še vedno niso sposobni spacat skupaj EURO 7 avta.
A ti resno v isti sapi, k se pogovarjamo o elektriki, omeniš Mazdo in povrh vsega še dizla?
Mazda je menda ena izmed najbolj zblojenih firm, kar se tiče vizije za prihodnost....
Če se bi tako vozu kot ti, bi imel. Sem že imel tudi tolk, pa še manj. Ampak to je karavan z 8,0 do 100, ne polo. Energetik, ki ima 1,8, to doseže brez problema.
Jaz imam 5,2 čez celo leto, pa to pomeni tudi avtocesto, prikolico, drkarije po 1 km, itd. Ne samo neka idealna pot od garaže do garaže.
  • spremenil: Utk ()
7 / 14
UI / UX v avtomobilih (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
17540150 (2709) codeMonkey
Zakaj se CVT ne uporablja oziroma ni razširjen? (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Na cesti
453117975 (69399) WizzardOfOZ
Vprašanje o moci motorja (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10626131 (22773) WizzardOfOZ
Najmanj problematični avtomatski menjalniki? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
17965634 (61622) WizzardOfOZ
Vsiljevanje avtomatskih menjalnikov (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
19773517 (66127) SuperVeloce
