Forum » Na cesti » Avtomatski menjalnik v avtu
CVT vprašanje.
Konceptualno se mi ta reč zdi idealna, nekje tam kot variable pitch / constant speed prop na letalih. Ko pa berem o izvedbah naokrog po netu, pa najdem uglavnem jamranje. Ima kdo to in lahko pove kaj iz prve roke?
AC_DC ::
S tvojo hvalnico vw dsg polizdelkov.
Človek bi mislil, da ga niso pred prodajo nič testirali, temveč samo narisali v 3d modelircu.
pegasus
Audi je imel multritronic do 2014 (cvt princip) http://www.caradvice.com.au/297956/audi... .
Multitronic @ Wikipedia
Bojda prevelik moment.
pegasus
- spremenilo: AC_DC ()
dj_uro ::
haha kekec... najdi mi overall boljši in zanesljivejši menjalnik za običnega kekca tega sveta...
vw-klub.si
blackbfm ::
CVT vprašanje.
Pri hisi imamo en avto s cvt nekje 8 let. Brez problema zaenkrat,pelje se super
ameriški so med najbolj zanesljivimi, ampak narejeni preded so dobili vse žive senzorje, tam samo menjaš olje in to je to, vozu avto GMC sierra 2000 auto, po cca 300k miljah še vedno menjalnik original prva vgradnja.
bambam20 ::
Zanesljivejsi je katerikoli japonski, korejski ali ameriski od druge svetovne naprej. Da je vw najboljsi, tudi ce sploh ne dela, je pa itak jasno.
V japonskih je bolj malo avtomatov. Zanimivo a ne.
Vw-jevega ne poznam.
Imam pa zato zelo lepe izkušnje z avtomati, ki jih vgrajujejo pri BMW-ju, gladko, odzivno, tekoče , uspešno :).
#000000 ::
dj_uro ::
ahahaha... ja... =)
sj.. bo... ;)
vw-klub.si
Ce japonci ne bi imeli avtomatikov, ne bi imeli v ameriki kaj praskat.
To enostavno mislm da ne more bit res, japanezi so leta 1902 taral magarce, ford pa je že imel prvi avto z avtomatskim menjalnikom, nekaj kasneje pa tudi klimo.
Kaj tocno ni res? Ni res da ne mores v zda prodat avta brez avtomatika? Se ameriski yugo je imel tam avtomatik. Ali ni res da se v zda proda veliko japoncev, in od teg seveda velika avtomatikov? Kaj od tega ni res? Ali samo seres, ker ti je ostalo sekret papirja?
bambam20 ::
bambam20 ::
3-speed automatic je imel.
Ja. Amapk je bilo to doplačilo . Serijski Yugo za ameriški trgj emel 4 in 5 stopenjski ročni menjalnik.
At first, five models of Yugo were sold in the United States for the 1987 model year: the basic entry-level $3,990 GV (for "Great Value"), the GVC with a glass sunroof, the nearly identical GVL and GVS with minor trim and upholstery upgrades, and the race-inspired GVX with the 1300 cc engine, five-speed manual transmission
In the late 1980s an automatic transmission was being sourced from Renault and a larger model (named the "Florida")
By 1990, the GV, GVL, and the 1100 cc engine and four-speed manual transmission were replaced by a 1,300 cc OHC engine and five-speed manual transmission, and an optional Renault-designed three-speed automatic transmission, and also an optional air conditione
krneki0001 ::
bambam20 ::
krneki0001 je izjavil:
To enostavno mislm da ne more bit res, ...
Hmm, japonca, pa da ni avtomatik, je v ameriki že težko dobit.
Ne vem zakaj se pogovarjamo o Ameriki.
Skoraj vsi japonski avti pri nas so z ročnim menjalnikom.
AC_DC ::
Zato ker so že 70 let na avtomatiki (in klimi v avtih).
Ja, dokler so to imeli samo američani, je bil avtomatik za butaste američane. Zdaj ko ti hoče to prodat tudi VW, je pa to svetovna novost, in nekaj nepogrešljivega. Že večkrat videno. Tudi električne šipe in daljinsko centralno je bilo brezveze, dokler ni imel tega še osnovni golf.
Veron ::
N0t0ri0us ::
Golf šestica je še vedno imel ročna zadnja stekla l2009, če nisi doplačal.. 2x ni za reči, da je v 2016 pri sedmici še vedno isto..
perci ::
vsaj na zadnjih steklih :)
spredi je verjetno serijsko elektrika, moraš pa doplačat, če hočeš spuščanje in dviganje z enkratnim pritiskom :)
AC_DC ::
Veron
Der Wandler je pretvornik momenta.
Kaj ima s tiptronicom ??
Aston_11 ::
N0t0ri0us ::
Saj tudi tisto umetno usnje jih stane najbrž isto kot drugo blago, pa ga plačaš par tisoč EUR.
- spremenil: LeQuack ()
Veron ::
stara mama ::
Tisto CVT ketno (in ploščo variatorja) sem držal enkrat v roki in ko sem tist videl, sem rekel da pa majo jajca vgradit to v avto. V verigi so takšne lamele ki se premikajo levo in desno, rob lamele pa potem grabi po tisti nazobčani plošči.
Dobri so, da se jim ne obrabijo tako hitro, ampak enkrat pa vseeno se in takrat je vrjetno menjalnik hin, ali pa vsaj ketna in plošče za zamenjat.
Je pa ta pogon glasen ko drek, tudi ni bil nič revolucionarno novega, audiju ga je samo uspelo dobro zavit v tervol.
Pa zgleda je tud izkoristek bolj slab.
fender2206 ::
Ali mi kdo lahko pomaga glede avtomatskih menjalnikov
Sin mi vozi Volvota S80 in kadar da v D mu tako rukne nekaj vdari da je full neprijetno
Ali bi mi kdo znal razlozit kaj je tu konkretnega drugac pa avto vozi brez problemov menja normalno samo kadar prestavi rocico v D
Hvala lepa
Hvala lepa
tony1 ::
stara mama je izjavil:
Se moram žal strinjati.
fender2206 je izjavil:
Hvala lepa
Ker avto verjetno nima pogona zadaj, ni kriv kardan/hardy šajba. Verjetno je res nekaj v menjalniku (no, nosilce motorja in menjalnika je treba še pogledati, to bi bila najbolj enostavna rešitev).
A imaš avto stoječ na miru, ko prešaltaš v D? Je problem prisoten samo pri šaltanju iz P v D ali tudi pri N v D? Kaj pa pri P v R? N v R?
In še: koliko je star avto, koliko kmjev, je bilo olje v menjalniku že kdaj menjano?
- spremenil: tony1 ()
sandmat ::
Hvala lepa
en od ventilov na kontrolni plati je. Naj gre do nekoga, ki ima Vido in lahko zelo enostavno preveri z diagnostiko med vožnjo. Plata je na pooblaščenem servisu 2500€ + delo, sicer je okoli 700 original, neoriginal s problemi so tudi cenejši od kakega PSA (sklepam, da gre za 6-stopenjskega AISINa).
Kdaj je nazadnje menjal olje? kako je menjal olje in kakšni so bili pred tem intervali?
fender2206 ::
Tony1 rukne samo kadar avto miruje in salta v D drugac med vozno prestave normalno salta
sandmat ali imas kaksen link da vidim za katero plato gre ali ventil
Reaper ::
Šef je imel podoben problem na XC90, tam je bil 5 stopenjski Aisin menjalnik. Če neprijetno butne je najbrž problem v tej ventilski plošči oz. kakorkoli se reče. To so njemu rihtali / menjali in je zdaj vse ok. Peljal pa je po mojem priporočilu k Marolt Motors v Horjulu, pravi, da je bil zadovoljen. Cena pa ne vem točno, bom rekel dobrega tisočaka, nekaj takšnega imam v spominu.
sandmat ::
Povej kater menjalnik ima notri, sicer pa v google napiši aisin aw tf-80sc valve body (če gre za 6stopenjskega - s80 je imel 4, 5, 6, in 8 stopenjski menjalnik med 1997 in 2014).
fender2206 ::
sandmat gre za 6 stopenjski menjalnik
VOLVO S80 D3 163 KONJEV 2.0 DIZEL letnik 2012 5 valjev
sin pravi da je manjkalo olja da je dolil pa kaze boljse sicer kadar je v klancu navzdol ali navzgor olja verjetno se fali pa mu rahlo nagaja
Bil sem prica kadar zastarta avto in ga da v D tako rukne da je ful neprijetno
sandmat ::
kako zaboga je sin ugotovil, da je manjkalo olja? ti menjalniki nimajo šipke za preverjanje nivoja olja. Če je bilo na zaslonu obvestilo, da ima premalo olja, nekje teče ven. Zelo verjetno pri hladilniku. To je zaprt sistem in olje ne izginja čudežno kot na VW motorjih :D
Ne vozi avta naokoli, pelji ga na servis, sicer bo veselica s ceno popravila. Za začetek poglej spredaj pod odbijačem na voznikovi strani če je kje kaj mastnega rdečkaste barve.
fender2206 ::
Ma povrsnost,prvo servisa mi nu dolgo delal spomin se je na olje kadar se je to zacelo dogajat.Sam je na svojo roko sel staro olje ispraznit dolit novo vendar pravi da se manjka.Ne vem ocitno carovnije dela
Hvala sandmat na info
- spremenilo: fender2206 ()
Reaper ::
Za menjavo olja je polno vodičev garažnih mojstrov na spletu ampak ne vem, če bi se sam spravil izvajati menjavo olja, če ne bi bil mehanik. Problem je to, da je težko spraviti celotno količino starega olja iz menjalnika, za to je potrebno imeti ustrezno opremo. Sicer pa, menjava olja na okvirno 60.000 ne glede na to, da pri nekaterih vozilih v servisni knjigi najdeš podatek, da je olje lifetime in se ga ne menja. Sem imel tak primer na Fiat Croma, 6 stopenjski Aisin menjalnik. Pred mano ga nihče ni najbrž menjal, jaz se ga dal menjati takoj ko, sem avto kupil, okvirno je imel avto ene 250k km. Srečo sem imel, ker je menjalnik v3s čas deloval ok in še danes naslednjemu lastniku deluje BP.
- spremenilo: Reaper ()
Map ::
Za to rukanje med prestavljanjem v D je včasih lahko krivo neuporabljanje ročne, ker se tako ves avto nasloni na menjalnik, ki se ob prestavljanju v P zablokira. Ko daš spet v D se odblokira in takrat grdo rukne. Zato jaz najprej zategnem ročno in šele nato v P, da se avto nasloni na ročno. V mojem primeru gre za ZF 6HP menjalnik, zasnove tega Aisina pa res ne poznam in je povsem možno, da ni to to.
sandmat ::
mislim, da na tem menjalniku lahko nivo olja preveriš tako, da vzameš ven merilni čep in dolivaš dokler ne teče skozi. Naj se ne vozi s premalo olja ... za prišparanih 10€ bo naredil 5k škode
Matevz96 ::
Bi znalo biti to, ampak ne bomo vedeli ker fneder ne pove ali se dogajo samo pri prestavlananju P->D ali tudi pri N->D oziroma R->D. Ker če je samo pri prehodu iz P bi znalo biti, da se sliši zatič ki odblokira menjalnik.
#hooldthedoor
tony1 ::
Avtomatik, čeprav ima odušnik, ne sme izgubljati olja. Če olja zmanjkuje, to pomeni, da to nekje pušča. Poleg že omenjenga pogosto pušča na vseh tesnilih pogona (na stiku kardana/polgredi in menjalnika, motorja in menjalnika). To je treba preveriti in tesnila, če puščajo, zamenjati.
Ko je avto star kakšnih 10,12 let, je že pogosto, da kakšno od teh tesnil začne rositi.
borisk ::
dve bistvene stvari
olje v menjalniku mora biti ogreto na cca 60-68°C (govorim na pamet, točno se pog0elda v servis manual) ko se preverja nivo.
avto mora biti popolnoma vodoraven!!!
TheBlueOne ::
Zna biti premalo olja! Na servis pronto, da ne bo za brezveze sel menjalnik. Sem imel podobno situacijo.
AngelOfDeath ::
Tole se je tudi meni dogajalo. Pa sem začel uporabljat ročno in do tega več ne pride.
Torej v N -> ročna -> noga iz bremze -> noga na bremzo -> P.
edit: Slovnica
bono1987 ::
lep pozdrav. lahko mi gdo pove za moj menjalnik vec o zdrževanju. olje ni še menjano.
avto DS5 1.6HDI 84kW 2014 207000km
tako zvani "robotizirani" menjalnik ETG6
hvala!
hvala!
njyngs ::
Jaz bi v tvojem primeru poklical na servis in bi dobil s prve roke informacije. Kot drugo - a ni tako, da se nekje na 60.000km menjava olje v avtomatskem menjalniku?
V avtomatskih ne, imajo doživljenjsko.
V robotiziranih je priporočljivo. Itak začnejo grdo menjavati, če ga ne.
bono1987 ::
vprašal pri pooblaščenom serviserju in pravijo po plano vzdrževanja nimajo tega. ne delajo.
nič ni narobe z menjalnikom. F1 pedali lepo delajo, ni cukanja ali izpadanja z prestave in podrobno. preventivno hočem zamenjati olje.
katerega serviserja mogoče priporočate. hvala vnaprej!
| » | UI / UX v avtomobilih (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 40825 (3384) | codeMonkey |
| » | Zakaj se CVT ne uporablja oziroma ni razširjen? (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Na cesti | 119573 (70997) | WizzardOfOZ |
| » | Vprašanje o moci motorja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 26453 (23095) | WizzardOfOZ |
| » | Najmanj problematični avtomatski menjalniki? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 66427 (62415) | WizzardOfOZ |
| » | Vsiljevanje avtomatskih menjalnikov (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 74265 (66875) | SuperVeloce |
