Težave pri povezavi PC in TV (VGA -> RCA)
safast ::
Pozdravljeni!
Danes sem priklopil novi kabel VGA -> RCA iz prenosnega računalnika na TV. Ko nastavim na TV na "izhod" (Source - AV), se le rahlo v črnobeli sliki vidi namizje računalnika. Poskušal sem spreminjati nastavitve grafične kartice Intel HD 4000 a ni izgledalo nič bolje.
Ima kdo mogoče podobne izkušnje ali mnenje, kako zadevo urediti?
Hvala lepa in lep pozdrav!
BorutK-73 ::
Si nastavil RGB? Sem že pozabil kako mora biti, že par let uživam v hdmi-ju.
edit
Si vklopil "composite"?
All ::
dej link od tega VRA-RCA kabla....
safast ::
BorutK-73 hvala lepa za odziv. Sem šel skozi vse nastavitve grafične kartice in nikjer nisem videl RGB ali composite nastavitve. Se to mogoče nastavlja na kakšnem drugem mestu?
 Intel HD Graphics 4000
Prav tako, ko kliknem na "Monitor / TV Settings" vmesnik izpiše "Monitor / TV Settings are not supported".
All: Poglej zasebno sp.
hodu63 ::
Pa si prepričan, da ima tvoj tv vhod za pc? Na katere priključke na televizorju si priklopil ta svoj kabel? Lahko poslikaš priključke na televizorju in sam kabel?
Kabli vga na rca imajo 5 činčev, 3 za osnovne barve (rdeča, zelena in modra) ter dva za sihronizacijo (horizontalni in vertikalni impulzi). Televizorji praviloma takšnih vhodov nimajo.
l.p.
safast ::
hodu63, TV ima klasične 3 RCA luknje (rdeča in bela za zvok ter rumena za sliko). Kabel sicer ni v teh barvah a za sliko je modra. Sem poskusil tudi z drugima dvema (rdeči in zeleni) in sta za zvok.
 RCA
RCA
Mogoce kaksni ceneni res ne, ampak bolj normalni pa kar imajo.
Bi blo pa fino vedt kater TV sploh ima.
BorutK-73 ::
Kako imaš pa pri račuanlniku? Imaš na S-video priklopljeno in vmes adapter? Ker meni je enkrat en tak adapter nagajal, imel samo ČB sliko. Zamenjal za starega in je delalo tako kot treba.
po spominu:
tole mi ni delalo:
preko tega pa
safast ::
VGA izhod je na računalniku.
Takšen je kabel, brez kakšnih adapterjev.
  • spremenil: safast ()
BorutK-73 ::
aha.
Pri tem moraš priklopit vse 3 činče v tv. In tisto ko si ti kazal na 2 sliki ne bo pravi vhod. Morajo biti iste barve
ps
rdeča in bela činča sta za zvok.
All ::
http://www.avsforum.com/t/1355148/tweak...
z nastavitvami se je treba poigrat...
safast ::
BorutK-73 je izjavil:
aha.
Sem. Tudi po tem vrstnem redu. Ista zgodba. :/
BorutK-73 ::
sem?
Ker to ni pravi priklop.
Itak, kabel je kompozitni za kompozitne vhode, ti pa imaš na TV klasični AV vhod.
Že barve kabla ti povejo, da ne bo šlo. Kabel je R(ed), G(reen), B(lue).
Iz vga-kabla zvok ne more priti ven!
safast ::
Sem sem vklopil ja. Hmmm, kaj se da naredit? Obstaja kabel za "stare" televizije? Ali pa kakšen pretvornik/adapter?
Ta kabel je sicer nov a očitno ni tapravi za stare TV.
BorutK-73 ::
Ker imaš onboard grafično, milsim da ne bo to šlo. Pa rdeči in beli sta za zvok, ti piše tam na strani na tv-ju. Video vhod je samo rumeni. Ampak to so stari priklopi, zdaj se uporablja hdmi ker gre slika in zvok preko istega kabla + slika je kvalitetnejša. Tako da ti priporočam
1. Dobiš kako staro grafično ki ima s-video izhod -
srednji črni je s-video izhod
2. Menjaš TV (če imaš digitalno, verjetno že razmišljaš v to smer)
Ps
Malo gledam po google za RGB to svideo in to obstaja, ampak bi te tak kabel stal toliko kot ena stara grafična + možnost je da ne bo delalo.
safast ::
V bistvu je to prenosnik in imam možnost izhoda edino VGA.
Kar se tiče zvoka pa ga ne potrebujem, le sliko.
Hvala do sedaj :)
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962653014 (37898) Dominator
VGA-RGB kabel
186924 (4712) hodu63
povezava PC-TV?
2610973 (10034) LordTado
PC NA TV
459396 (8791) opeter
Povezava Računalnik- Tv
133228 (3060) janlamp
