Kdo pilotira potniška letala?
1 2
3
4 5
dronyx ::
@Boeing: To pišeš iz prakse, si kje prebral, ali samo domnevaš, da je tako?
Da bi zaradi lepega vremena kar ugašali ILS (varčevanje z energijo?) nekako dvomim, ker to pa res deluje amatersko.
Niti ne.
Seveda jo izklapljajo. Kaj misliš da dela celo noč na Brniku, ko ni nobenega vzleta in pristanka. Strošek energije ni ne vem kaj, se pa naprava troši. Da ne govorim še o posledicah sevanja na okolico.
lojzeboy ::
Iz prve roke; ILS na Brniku je aktiven tudi ponoči in ko več ur ni planiranega prometa. Izklopi se le ob tehničnih posegih - vzdrževanje ali zaradi nepredvidene tehnične napake.
ILS se na praktično nobenem letališču ne izklaplja za zabavo ali "varčevanje z energijo in sevanjem".
Se pa kljub temu ne zgodi redko, da se servisira. Korejci, ki so zadeli škarpo pred San Franciscom, so pristajali brez ILS.
dronyx ::
>Keep in mind, vizualni pristanki so neprimerno hitrejši in manj komplicirani, prišpara se na gorivu, manj je papirologije po zaključenem letu ipd, zato se posadke kadar je le možno, odločajo pristajati manualno.
To sicer v delu res drži, samo po tej logiki bi morali na letališču v Frankfurtu ILS ob lepem vremenu res kar izklapljati, da ne bi pilotom prišlo na misel, da bi se igračkali s počasnim instrumentalnim pristajanjem, namesto da kar padejo dol na pristajalno stezo in je tako pretočnost prometnega letališča bistveno večja. Pa še situacija je za kontrolorje ob vizualnem pristajanju toliko lažja, ker se jim ni potrebno ukvarjati še s tem.
Ampak začuda...
>JJ< ::
V dobrem vremenu je instrumentalno pristajanje nezaželeno, ker vzame več časa in obremenjuje kontrolorje letenja. Korejski piloti naj bi bili recimo osovraženi med kontrolorji, ker so med največjo gužvo na letališču zahtevali ILS pristanke.
Piloti radi sami pristajajo. Zato so piloti.
In razvrstiti 30 letal da lepo pristanejo ... Pri tem ne pomaga noben računalnik. Na Heathrowu v lepem vremenu vidiš 5-6 letal že v liniji za pristanek. Eden za drugim. Pristanek na eno minuto. V zraku jih je pa vsaj še 30.
Frankfurt ni nič boljši.
Računalnik bi crknil ob takih zahtevah. Pa naj folk tukaj nabija kar hoče ...
kapitan ::
Izhajaš iz predpostavke, da ljudje počnejo to, kar se zahteva od njih in ne delajo napak. Moralo bi ti biti jasno, da se motiš.
Moralo bi tudi tebi biti jasno da so računalniki daleč počasnejši in manj uspešni pri predvidevanju kam peljati letalo.
Da ne govorim o pristanku. Vera v tehnologijo te lahko precej stane. Kot tisti korejski boeing ...
dronyx ::
kapitan je izjavil:
Priporočam ogled dokumentarca o nesreči Air France Airbusa A330 (let 447).
Jaz sem to prvič gledal včeraj zvečer in moram reči da so v dokumentarcu omenjeni vsi pomisleki, ki sem jih omenil v tej temi.
Sodobna potniška letala danes dejansko letijo sama. Na začetku dokumentarca nekdo omeni, da je pri tako avtomatiziranem letalu na relaciji Rio de Janeiro - Pariz ročnega pilotiranja samo za par minut (upam da sem notri ni všteto še premikanje po letališču). Kako naj potem piloti znajo tako letalo peljati ročno, če pa jim tega praktično nikdar ni treba?
Konkretno v tem primeru so odpovedali senzorji za merjenje hitrosti, nakar se je izklopil samodejno avtopilot, ker je računalnik ugotovil, da nima več pravih podatkov. Od tu naprej so zadevo prevzeli v roke piloti ročno in uspeli strmoglaviti letalo, ki je bilo kar se samega letenja tiče nepoškodovano oziroma v tem delu naj ne bi bilo nobenih težav. Nekatere njihove poteze pa so bile takšne, kot če bi pilotiranje prevzel popolen amater (dvigovanje nosu letala ob strmoglavljanju...).
  • spremenil: dronyx ()
nejcek74 ::
Vidis, jaz omenjeni dokumentarec razumem ravno obratno kot ti, da smo trenutno se dalec od stopnje ko bi lahko celo zadevo avtomatizirali. Zaradi odpovedi senzorja avtomatika dobiva napacne podatke in ne more opravljati svoje dela.
Seveda ga tudi amaterski pilot kasneje ne opravi dobro, vendar naceloma za kriticne situacije trenirani ljudje zacnejo v takih situacijah improvizirati in lahko uspejo zadevo resiti na nov nacin. Vsi vemo kaj pa se zgodi s sistemom, ki se zacikla. Vsekakor pa imajo avtomatizirani sistemi prednost v reakcijskem casu in casu, ki ga porabijo za analizo.
Hkrati pa se moras zavedat, da inzenirske resitve niso popolne resitve posameznih problemov temvec kompromis, kjer dolocen problem resis v okviru predpisanih toleranc z razumljivo porabo resoursov. Nadvse ocitno je, da zaenkrat se ni smiseln niti premik veliko bolj enostavnih sistemov na avtomatizacijo, kaj sele tako izpostavljenih kot je civilno letalstvo. Z delovanjem v spremenljivem okolju so problemi.
  • spremenil: nejcek74 ()
dronyx ::
@nejcek74: Po ogledu tega dokumentarca bi verjetno lahko kdo prišel do takega zaključka:
Piloti pilotirajo premalo! Dajmo spremeniti pravila, da morajo vsaj 50% leta odpeljati ročno zato, da bodo znali pravilno ukrepati v primeru težav in se ne ponovi let 447. Ampak zakaj je taka ideja neumnost? Ker bi bilo potem verjetno nesreč več, saj avtomatika v letalih izvrstno opravlja svoje delo.
V primeru, da bi imel A330 kakšen pomožen sistem za merjenje hitrosti, ki bi lahko nadomestil izpadlega (zaradi mene lahko tudi na podlagi GPS tehnologije) in bi avtopilot lahko letalo upravljal nemoteno naprej, do te nesreče nikdar ne bi prišlo.
In kako naj bi ti gps zmeril hitrost zraka, ki obteka krila?
GPS ti pokaže ground speed, ki je za samo letenje neuporaben, mogoče samo za izračun časa prihoda na cilj. Za letenje pa rabiš IAS (pogooglaj še CAS, TAS), torej hitrost, ki jo izmeri pitot cev na podlagi razlike tlakov.
dronyx ::
@pegasus: Tu imaš prav.
pegasus je izjavil:
Pa je razlika v hitrosti glede na zemljo in glede na zrak res lahko tako velika, da se ne da vzet neke hitrosti po gps-u, pa da bi letalo ostalo v zraku (vsaj to), kar pilotom ni uspelo?
destiny ::
Utk je izjavil:
A si že kdaj poskusil laufat proti močnemu vetru? Na velikih višinah so jetstreami precej močnejši kot tisti pišek, ki ti na tleh piha v čelo, tako da ja, razlike so lahko zelo velike glede na smer vetra.
Tole bi ti pegasus spet bolje povedal..gre za dinamiko gibanja telesa skozi fluid, za samo plovnost letala in pri tem so bolj pomembni drugi parametri kot samo ground speed. Tudi pilota, če ju vzameš kot biološka superračunalnika, ne moreta ustvarjati čudes, če dobivata napačne podatke in če se tega ne zavedata. Vse to pa je le še en razlog več, da je človek, ki je sposoben abstraktnega razmišljanja še kako potreben v cockpitu. Lahko bi pa šli v to, da bi letalo imelo še več senzorjev in še več redundančnih in fail-proof sistemov vendar potem trčimo ob stroške izgradnje in vzdrževanja tako kompleksnih sistemov, ki morajo lastnikom služiti denar.
Nisem še gledal dokumentarca, ampak računalnik je vedel, da so podatki napačni. Če je to vedel, bi lahko tudi sam odreagiral, v najslabšem primeru enako neumno kot tisti piloti. Lahko bi za osnovo vzel gps hitrost v trenutku ko je senzor crknil, in jo držal. Če bi se letalo začelo razpadat zaradi prevelike hitrosti, bi to najbrž kak senzor zaznal, stall je pa tudi očitno zaznal in bi lahko to popravil, pilot pa ni.
  • spremenil: Utk ()
dronyx ::
@Fritz: Citat iz wikipedije:
The pilots had not applied the unreliable airspeed procedure.
The pilot-in-control pulled back on the stick, thus increasing the angle of attack and causing the aircraft to climb rapidly.
The pilots apparently did not notice that the aircraft had reached its maximum permissible altitude.
The pilots did not read out the available data (vertical velocity, altitude, etc.).
The stall warning sounded continuously for 54 seconds.
The pilots did not comment on the stall warnings and apparently did not realize that the aircraft was stalled.
itd.
Letalo je baje padalo dolge tri minute. Kako je možno, da v tem času trije piloti niso bili sposobni ugotoviti, da padajo in da je potrebno nujno dobiti vzgon nazaj?
Jaz sem se enkrat peljal z vojaškim helikopterjem in sta pilota za zajebancijo izvedla nek trik, da smo padali nekaj časa kot kamen proti tlom. Pa saj to še kako čutiš brez da imaš pred sabo merilnike in rdeče lučke, ki utripajo.
Mavrik ::
Utk je izjavil:
Ja je - namreč zavedati se moraš, da letalo leti glede na zrak v katerem je, ne glede na tla - torej motorji sesajo in ustvarjajo potisk v zraku takoj za njim, vzgon generira zrak okoli kril (in trupa). In zato da ima letalo dovolj vzgona, da ne pade na tla (kar je predvsem kritično pri pristanku, kjer je letalo relativno počasno), se mora premikati dovolj hitro glede na zrak okoli njega, ne glede na tla.
Efekt, ki te pa tu moti pa občutiš sam v avtu ali kolesu - že majhen vetrič v nasprotno smer v avtu pomeni da moraš bistveno bolj pritisniti na plin, da držiš hitrost. Isto je pri letalu - pilota morata dati več moči motorjem, da letalo vzdržuje hitrost glede na zrak zunaj. Obenem pa tudi zračni tokovi nosijo letalo s sabo - prečni veter pomeni da se letalo ne giba samo naprej, ampak tudi v smeri vetra, kar zna pri spuščanju biti malo nerodno, če zato pristaneš 50m desno od steze a ne? :)
GPS je za take namene trenutno še vedno precej nenatančen v slabših vremenskih pogojih, obenem se pa take stvari da v zadnjih trenutkih pristanka popravljati vizualno (čeprav so načeloma instrumenti zanesljivejši).
Mavrik je izjavil:
Utk je izjavil:
Meni je to jasno, ampak če vzameš neko "varno" hitrost po gpsu, recimo 600 na uro, si do kakih 200 km/h hitrosti vetra kar varen. Tudi če bo pri 400 na uro začel se spuščat, ne bo to padanje kot kamen. In spet bi tu verjetno kak drug senzor opazil, da pada in dvignil hitrost.
  • spremenil: Utk ()
energetik ::
Smer in hitrost vetra se lahko hitro spreminja, iz sekunde v sekundo. In pri višinah potovanja FL350 itd. je območje med stallom in max hitrostjo precej ozko. Tako da GPS je res skoraj neuporaben za te namene.
Mi pa ni jasno, zakaj letala nimajo še dodatnega sistema za merjenje hitrosti - recimo ultrazvočni merilnik hitrosti. Ultrasonic sensor @ Wikipedia
Se pa strinjam, da so na letu 447 piloti delovali milorečeno neumno. Madona, če imaš nos dvignjen za 10°, motorji na max, hkrati pa zgubljaš višino, je jasno kot beli dan, da je hitrost prenizka. To bi 3 piloti morali vedeti tudi brez števca za hitrost.
dronyx je izjavil:
Dajmo še enkrat, letala letijo skladno z nastavitvami avtopilota, ne letijo sama. Če pilot dejansko samo nekaj minut drži krmilo v roki, to ne pomeni, da cel čas ne nadzira delovanja avtopilota, spreminja parametre (smer, višino, hitrost etc.), komunicira s kontrolo leta itn.
Letalo je letelo ponoči, nad atlantikom in v tistih treh minutah so naredili napake, ki so združene skupaj imele katastrofalne posledice. Ljudje so zmotljivi, računalniki pa tako kompleksnih situacij ne znajo obvladovati.
Ponoči je računalnik ravno tako pameten kot katerikoli pilot. Edino kar računalnik ne bo naredil je kakšen filmski manever.
  • spremenil: Utk ()
celada ::
aerie je izjavil:
Po moji kmečki logiki bi bilo enostavneje avtomatsko šofirat vlake in metroje, kot pa letala. Zakaj potem v vlakih še vedno sedijo vlakovodje?
Pariška metro linija 1 je povsem avtomatizirana. So taki primeri na svetu samo pač redki so zaradi takih in drugačnih razlogov.
energetik ::
Fritz je izjavil:
Rač. ni znal obvladovati take situacije, ker za to ni bil sprogramiran. Če bi imel AP notri še par vrstic kode, da v primeru nezanesljivih podatkov z merilnikov obdrži throttle ročko v isti poziciji in da obdrži pitch, tragedije ne bi bilo. Mogoče bi se par minut kasneje pitoti odmrznili oziroma bi piloti pogruntali, za kaj gre.
  • spremenilo: energetik ()
darkolord ::
Če prav razumem, je bil ravno to eden od velikih problemov - nezanesljivi podatki so se pojavili medtem, ko je pilot dajal ukaz za dvig, avtomatski horizontalni stabilizator se je skoraj do konca pomaknil navzgor, ampak je potem tam tudi ostal (ga tam obržal).
Ko so dali 2 sekundni nose-down ukaz (ki bi se v normalni situaciji verjetno poznal), ravno zaradi tega ni imel nobenega učinka, ker se je elevator premikal prepočasi, da bi v tem času nadoknadil ves nasprotni učinek stabilizatorja.
dronyx ::
celada je izjavil:
Večina potniških vlakov in metrojev nima privzeto vgrajenih sistemov, ki bi omogočali avtomatsko vodenje in zato so takšne investicije zelo drage (govorim seveda kadar gre za predelave obstoječih, neavtomatiziranih sistemov). Na drugi strani potniška letala vse to že imajo vgrajeno.
dronyx ::
Fritz je izjavil:
To je samo stvar terminologije in razumem, kaj hočeš povedat. Samo prosim predstavljaj si avtomatizirane avtomobile, ko bi ti samo na začetku speljal, potem pa občasno vnašal neke podatke na konzoli, medtem ko se ne bi dotaknil niti gasa, volana, prestav...Tako se voziš par let, potem ti pa enkrat sistem odpove sredi prometne konice kakšnega velemesta z večnivojskim križanjem avtocest, ti pa moraš sam poprijeti za volan, gas...
imagodei ::
darkolord je izjavil:
Baje je bil ukaz za dvig v osnovi popolnoma nepotreben. Avtopilot se je izklopil zaradi nejasnih podatkov o hitrosti (zmrznjena pitot cev); podatki o višini pa so bili na voljo, ni bilo nobenega razloga, da bi dvigovali nos letalu. Stall warning alarm je tulil menda skoraj minuto, ob tem da je letalo imelo še vedno precej višine. Menda je bilo nekaj zmede zato, ker ob premajhni hitrosti in visokem "angle of attack" sistem sklepa, da so meritve netočne. Ko so piloti znižali naklon nosu, je sistem meritve vzel za točne in "stall warning alarm" je spet začel tuliti.
Ugotovitve so bile med drugim:
* the crew failed to follow appropriate procedure for loss of displayed airspeed information;
* the crew were late in identifying and correcting the deviation from the flight path;
* the crew lacked understanding of the approach to stall;
* the crew failed to recognize that the aircraft had stalled and consequently did not make inputs that would have made it possible to recover from the stall.
Eden od major faktojev, ki so prispevali k temu pa:
* the crew lacked practical training in manually handling the aircraft both at high altitude and in the event of anomalies of speed indication
Avtomatizacija je prihodnost, no doubt. Verjetno bo pot do popolne avtomatizacije še zelo dolga, je pa dejstvo, da avtomatizacija že zdaj (in še toliko bolj v prihodnosti) odpravlja človeške napake. Avtopiloti bodo v prihodnosti vse bolj samostojni. Vmesna stopnja, pred popolno avtomatizacijo poletov pa bo verjetno tudi ta, da bodo na krovu človeški piloti za rezervo in za vnašanje glavnih parametrov poleta. Z mikro upravljanjem letala pa se ne bodo ukvarjali. IOW, če bo letalo prišlo v "stall", bo avtopilot verjetno že sam znal to odpraviti; če pa ne bo šlo, bo pilot v avtopilota vnesel v naprej pripravljen manever, ki ga bo nato avtopilot izvedel.
- Hoc est qui sumus -
imagodei> ni bilo nobenega razloga, da bi dvigovali nos letalu.
To storiš vedno, ko se v vodoravnem letu ali pri spuščanju približuješ Vne.
imagodei ::
jype> "To storiš vedno, ko se v vodoravnem letu ali pri spuščanju približuješ Vne."
Da ni bilo potrebe, ni moj sklep, ampak ugotovitev preiskovalne komisije:
* the crew made inappropriate control inputs that destabilized the flight path;
Višje gor na istem linku:
At 02:10:05 UTC the autopilot disengaged as did the engines' auto-thrust systems three seconds later. The aircraft started to roll to the right due to turbulence, and the pilot corrected this by deflecting his side-stick to the left. At the same time he made an abrupt nose-up input on the side-stick, an action that was unnecessary and excessive under the circumstances.
Ja, jaz ne pravim, da je bilo nepotrebno - zgolj, da je to nekaj, česar te zgodaj naučijo v šoli. Pilot, ki je potegnil, je bil itak najmanj izkušen od vseh (in na CVR se, če se prav spominjam, tudi sliši trenutek, ko ugotovi, da v resnici on "vleče" palico).
dronyx ::
Ne vem sicer kako je to sploh možno, ampak če sem pravilno razumel v dokumentarcu je govora celo o tem, da sta nekaj časa kar oba pilota šofirala letalo, vsak po svoje. Takole laično gledano bi sicer pričakoval, da sistem tega ne dopušča in da bi moralo biti jasno vidno, katere komande so aktivne (tu mislim joystick...).
seminal ::
Mene pa zanima kako je z letenjem pri odpovedi motorja. Torej če ima letalo dva motorja, en odpove lahko normalno pride na cilj? Prav tako pri večjih letelih ki imajo 4 motorje, če crkneta dva na istem krilu lahko pride na cilj oz. lahko gredo 3 in še z enim pridejo ali ne ?:D
Al pa če da kdo kaki link na to temo
imagodei ::
Transkript pogovora s komentarji
Nisem noben strokovnjak, ampak iz tega je očitno, da je šlo narobe cel kup stvari, predvsem proceduralno. Odsotnost crosschecka, nejasnost kdo je sploh glavni, kapitan se je obiral celo minuto in na koncu ni prevzel komande... Božjastna neumnost je tudi, da kontrole na levi in na desni dopuščajo kontradiktorne ukaze - ko bi se vsaj oglasil kak alarm.
Nesposobnost obeh kopilotov je pa tudi strašljiva - v vsem času nista niti enkrat omenila/opazila, da je letalo izgubilo vzgon.
Hayabusa ::
seminal
US Air Dash 8-300 Inflight Engine Failure just after takeoff. The #1 engine started surging and as a precautionary measure the captain shut it down and we returned safely to the airport.A news crew was at the airport on another story and filmed the landing.
b747
  • spremenilo: Hayabusa ()
darkolord ::
seminal je izjavil:
Večmotorno letalo lahko leti ob odpovedi motorja, se pa mislim da pristane na najbližjem letališču. Štirimotorno letalo bi letelo z dvema motorjema, z enim zelo za silo (recimo nekaj sto kilometrov)
dronyx ::
Če ni to edini motor potem po moje s tem ni večjih težav oziroma gre skoraj za standardno proceduro, ki jo morajo piloti obvladati (tudi pri odpovedi edinega motorja letalo ponavadi še leti, dokler ima ustrezno hitrost, na kar se da pa tudi vplivati z izgubljanjem višine). Verjetno niti ni kakšna velika redkost, da piloti katerega izmed motorjev med letom zaradi kakšne napake ugasnejo in potniki tega sploh ne vedo.
Na Airbusu naj bi bil autopilot sposoben celo samostojno pristati tudi brez enega motorja.
dronyx ::
Tole je res zanimiva zgodba, čeprav s tragičnim koncem.
Kakor razumem je po izklopu autopilota pilotiral najmlajši in najmanj izkušenj pilot. Kot kaže je namerno pridobival na višini zato, da bi se izognil nevihti oziroma slabemu vremenu. Je pa v razlagi posnetka pogovora iz pilotske kabine lepo razloženo, zakaj je bil njegov manever usoden (02:11:03).
To kar je on počel deluje (tu povzemam članek) na nizkih višnah in se uporablja pri vzletanju ali ko se prekliče pristanek. Takrat se poveča moč motorja in dvigne nos letala, da se čim bolj učinkovito pridobi hitrost in višino.
Na višini 11 km pa je zrak bistveno redkejši kot nad tlemi, tako da je potisna sila motorja in vzgon kril manjši in na koncu to lahko pomeni ravno obraten učinek, izgubo višine in hitrosti.
Česa takega pravilno programiran računalnik ne bi izvedel nikdar. Računalnik ne pozna psihičnega pritiska, stresa...
While Bonin's behavior is irrational, it is not inexplicable. Intense psychological stress tends to shut down the part of the brain responsible for innovative, creative thought. Instead, we tend to revert to the familiar and the well-rehearsed. Though pilots are required to practice hand-flying their aircraft during all phases of flight as part of recurrent training, in their daily routine they do most of their hand-flying at low altitude—while taking off, landing, and maneuvering. It's not surprising, then, that amid the frightening disorientation of the thunderstorm, Bonin reverted to flying the plane as if it had been close to the ground, even though this response was totally ill-suited to the situation.
Hayabusa ::
Nad tlemi je zrak pregost, b747&co letijo na 10-11 km.
dronyx je izjavil:
Na višini 11 km pa je zrak bistveno redkejši kot nad tlemi, tako da je potisna sila motorja in vzgon kril manjši in na koncus to lahko pomeni ravno obraten učinek, izgubo višine in hitrosti.
Ta izjava pa mi nekako ne gre v račun. Razumem, da se dinamika gibanja spremeni na večjih višinah, ne pa tega, da bi letalo pri katerem daš več potiska in dvigneš nos, če kot ni prevelik ali višina ekstremna, ne pridobivalo višine.
BigWhale ::
Zaradi redkejsega zraka ima motor nekaj manj moci in zaradi redkejsega zraka je manj vzgona.
dronyx ::
Fritz je izjavil:
Let 447 je dosegel dejansko ekstremno višino oziroma maksimalno za ta tip letala (A330). Moč motorja je bila na maksimumu, nos dvignjen, pa je kljub temu izgubljalo višino, namesto da bi se vzpenjalo. Če ne bi letala imela omejitve, potem bi lahko vsako potniško letalo letelo na višini 20 ali 30 km, pa temu ni tako. Ima pa letenje na tako velikih višinah blizu maksimalne očitno neke prednosti (baje naj bi bili motorji bolj učinkoviti, zaradi nižjih temperatur, upor zraka je bistveno manjši...).
Podatek za Airbus A330:
Service Ceiling 12.634 m (41.450 ft)
BigWhale ::
Motorji niso bolj ucinkoviti zaradi redkejsega zraka, zaradi redkega zraka v bistvu ustvarijo manj potiska (ker zgori manj goriva, zato da ostane mesanica optimalna). Vendar je zaradi redkega zraka manj upora.
kapitan ::
Invictus je izjavil:
Moderni kontrolni centri imajo številne računalnike, ki kontrolorjem olajšajo delo. Argumenta počasnosti in neuspešnosti sta preprosto smešna. Najpomembnejša naloga kontrolorja je varovanje državnega zračnega prostora in ozemlja. Zato imaš človeka, ne zaradi njegove superiornosti. Človek je boljši od stroja, ko je govora o komunikaciji človek-človek, pri prepoznavanju čustev in občutkov (pomembna faktorja v zračnem prometu), pri sprejemanju kritičnih odločitev, ko je govora o nepredvidenih situacijah in nekaj drugih rečeh. Ima pa človek pomanjkljivost, da je človek, je nepredvidljiv, računalniku in zunanjemu opazovalcu se obnaša nenavadno, nenormalno, sprejema napačne odločitve, itn, itn. Najmočnejši a hkrati najšibkejši člen.
Z ustreznimi treningi, nalogami, itn, se to lahko izboljša, človeka lahko pripraviš do marsikatere situacije, ampak to stane.
V takih in drugačnih raziskavah in preiskavah se zanemarja management, zanemarja se politika podjetja, zanemarja se odnos zaposlenih med seboj, čustva pilotov, njihova osebnost, itn. Imaš kar nekaj gradiva na to temo, če te zanima, se loti branja.
Sama komunikacija človek-človek je hitrejša od komunikacije človek-stroj, komunikacija stroj-stroj pa je tukaj boljša, če je le protokol dobro definiran. Interakcija človek-stroj, prisotna na obeh koncih (tako v zraku kot na tleh) je lahko ključni dejavnik v varnosti. O tem imaš tudi veliko gradiva.
Sam ne verjamem ne v človeka, ne v računalnik, sem dovolj priseben, da ne zaupam nobenemu, a me to ne bo rešilo pred nesrečo, zgolj sprijaznil sem se z možnostjo.
dronyx, iz oddaje je razvidno zgolj to, da je letalo padlo zaradi človeškega faktorja. Vsak primer je potrebno posebej analizirati in ugotoviti zakaj je do nečesa prišlo. To, kar govori na začetku in koncu, da ne bomo nikoli vedeli kaj so piloti mislili, je hujša napaka, ker s pomočjo znanosti in raziskovanja, lahko dokaj natančno ugotoviš razloge za take odločitve.
dronyx ::
Air Transat let 236 je tudi zanimiv primer "težave" z letečim računalnikom Airbus A330.
Če povzamem...pilota med letom iz Toronta v Lizbono opazita na prikazovalnikih v letalu alarma (nekaj v zvezi z oljem), vendar kapitan letala je prepričan, da je to težava z računalnikom. Kopilot potem preveri stanje goriva in ugotovi, da je na eni strani poraba goriva precej večja kot na drugi, kar nakazuje tudi na možnost, da gre za puščanje goriva. Ampak pilot še vedno verjame, da gre za napako računalnika.
Potem gledata nekaj v priročnike in se odločita, da bosta vklopila sistem za prečrpavanje goriva iz ene strani letala (rezervarji so v krilu) na drugo.
Ampak šlo je dejansko za puščanje goriva, ker se je zaradi napake vzdrževalcev pri menjavi motorja pretrgala ena izmed cevi za dovod. Takšna poteza pilotov je potem samo pomenila, da sta ostala povsem brez goriva in z obema ugasnenima motorjema.
Letalo sta potem sicer uspela zasilno pristati brez obeh motorjev na letališču na Azorih, amapak z malo več smole bi se tudi ta primer lahko končal za vse potnike tragično nekje v morju.
Jaz sem prepričan, če bi se ta let končal tako kot 447, potem tudi tu glede krivde ne bi bilo nobenega dvoma. Kriva sta bila pilota, saj sta napačno ocenila situacijo.
Zanimivo je tudi, kako ima A330 (verjetno je to praksa tudi pri drugih tipih letal?) rešeno napajanje v primeru, ko ostane brez obeh pogonskih motorjev. Pod trupom se ven spusti "vetrnica", ki služi kot pomožni generator električne energije.
Me je pa v primeru Air France nesreče presenetil način delovanja komand v A330, kjer je eden izmed možnih načinov delovanja tudi ta, da dejansko oba pilota premikata komande (krmilno palico), računalnik pa potem izračuna povpreče. Torej če eden nagne palico naprej in drugi za isto vrednost nazaj, letalo ne naredi nič.
BigWhale ::
dronyx je izjavil:
Verjetno bi moral v kabini biti vedno prisoten 'senior officer', ki kontrolira letalo. Zato primerov, ko oba hkrati vleceta stick verjetno ni dosti. Je pa res, da bi ena sama opozorilna lucka, ki opozarja na hkratno uporabo sticka, verjetno resila marsikaj v tem primeru. Ceprav, tukaj sta bila oba pilota zelo zmedena.
V primeru AF bi moral kapitan takoj, ko je prisel v kabino, prevzeti nadzor in rect, da naj oba spustita vse. In potem samo enemu ukazati enemu naj zravna letalo. Takrat so imeli vse delujoce instrumente in vse podatke o tem kaj se dogaja z letalom. Zmeda na koncu je bila izkljucno zaradi tega, ker sta oba pilota stick vlekla vsak po svoje.
Pa ze pred tem, je bilo polno reci, ki sta jih storila narobe. Stall warning je nekaj cesar ne ignoriras kar tako zlahka.
dronyx ::
Tole se moram popravit. Kriva sta bila pilota zato, ker nista v celoti upoštevala procedure, ki je predvidena, preden se vklopi prečrpavanje goriva in je namenjena ravno temu, da se izključi možnost puščanja goriva ali kaj podobnega.
V pravu velja, da te ne morejo obsoditi, če neko dejanje ni opredeljeno kot kaznivo v zakonih (kazenski zakonik...), pa ne glede na to, če je še tako "sprevrženo".
Verjetno tudi v letalstvu ne moreš biti kriv za napačno odločitev v primeru, če v procedurah taka situacija ni predvidena?
Starejša letala imajo to baje rešeno na tak način, da se oboje komande primikajo enako, torej tudi če drug pilot ne upravlja letala in ima samo roke na komandah čuti, kaj počne kolega na sosednjem sedežu. Airbus pa se upravlja z krmilno palico, ki te funkcionalnosti nima vgrajene.
dronyx ::
Po moje je šlo tudi tu za problem v "nezaupanju do računalnika", češ, če so odpovedali merilniki hitrosti, verjetno je tudi stall warning samo "bug" v računalniškem sistemu. To je pa po moje zelo nevarno razmišljanje, ki bi ga morali pilotom take vrste letal izbiti iz glave.
Če nimaš nobenih jasnih znakov, da se je računalniku "strgalo", potem nimaš nobenega opravičljivega razloga, da ga ignoriraš.
1 2
3
4 5
Zakaj novi Boeingi 737 Max padajo z neba in kaj je MCAS? (strani: 1 2 )
7145653 (23778) DownPurr
Vmesno poročilo: pilota Boeinga 737 Max sledila navodilom in urjenju (strani: 1 2 )
7936393 (31642) fikus_
Prvi strmoglavljeni Boeing 737 Max 8 dan pred nesrečo komaj rešili (strani: 1 2 3 )
11743742 (34020) poweroff
