Bencinar ali dizel-pomoč
2 3 4
ziga1990 ::
Pozdravljeni,
trentutno sem v fazi nakupa novega avta in imam dilemo dizel je 2000evrov cenejši od bencinarja+ glede na izračun bi na leto prišparal 500 evrov če vzamem dizla problem pa tiči ker jaz večinoma vozim kratke razdalje 5-7 km v eno stran in to naj ne bi bilo dobro za dizla ker ima DPF.
bi vi vzeli dizla ali bencinarja?
RejZoR ::
Za tako razdaljo bencinarja. Tud sicer, ne gledat samo bencin, servisi so dražji za dizle in deli baje prav tako...
ziga1990 ::
rejzor gledal sem vse v izračun je vse všteto(registracija,kasko,servis)
  • spremenilo: ziga1990 ()
PINki ::
Kupi dizel. Kupil sem 8 let starega renoja, voženega samo po mestu 70kkm. Jaz ga vozim zdaj samo relacije kot 2. lastnik in je bilo treba samo sklopko zamenjati. Kupi bencinarja edino, če želiš pozimi imeti toplo v avtu v parih minutah in ne v pol ure. Čeprav voziš samo 5km bi lahko šel tudi s kolesom. Ali pa kakšno kanto. Ne rabiš avto za par tisoč €.
Dizel. Pa četudi imaš voziš kratke razdalje, kot jaz..8km v službo. Se pa greš tu in tam čez leto peljat po avtocesti, da malo sčistiš turbino. Ni problemov, tisti miti o kratkih razdaljah in dizlih so mogoče držali dvajset let nazaj, sedaj pa ne več.
We are fine without wings.
RejZoR ::
Pa je ta 8 let star že imel DPF filter? Ker slednji se bo totalno zasvinjal pri takem režimu vožnje. Očisti pa se samo če avto spraviš na daljšo relacijo. Zdej če to delaš redno ni problem, samo 1x po daljšem obdobju brez pa dvomim da bo rešilo zadevo.
In tud turbine ne marajo preveč, da se vroče na hitro zaustavljajo.
  • spremenil: RejZoR ()
ziga1990 ::
kaj pa websto grelec bi lohka pomagal pri kratkih razdaljah?
Blinder ::
kako to da je dizel cenejši? kaj je to kaki dci?
šernk ::
Dizel preprosto ni narejen za na kratke razdalje. O mitih itd pa ne bi (prej si uničeval motor, danes uničuješ vse okoli njega), ker je več kot 90% dizlov pri nas s fuč EGR ventili (beri vsak, ki se mu ob pospeševanju pokadi). Pa tu se komaj začnejo problemi pri krajših razdaljah. Nadaljujejo se pri DPF, turbinah,... Tudi regeneracija DPF filtra ni to to. Velika večina ljudi DPF odstranjuje, saj OK ampak prej ali slej bodo na tehničnem začeli zadevo preverit in bodo vsi tej dizli na servisu serisjko za vgradnjo novega DPF filtra.
500€ letno pri 15km dnevno ne boš prišparal na noben način. Današnji bencinarji pijejo ravno toliko kot dizli. Frend se hvali s porabo 5.8 na dizlu, ergo dodaš še kar laže računalnik si na 6.5, takšno porabo pa drži že vsak povprečen 1.4 bencinar.
ziga1990 ::
blinder ker je motor zelo malo slabši po zmogljivosti.
šernk 500evrov letno je vse notri všteto ne samo bencin
Blinder ::
šernk je izjavil:
Ok nasvete tega tipa lahko spregledaš ker klati neumnosti.
sej dizel drgač z istimi konji gre kej bojlše ko bencinar ponavadi. če iam 10% manj maksimalne moči lahko vseeno gre boljše ko bencinar.
  • spremenil: Blinder ()
T-h-o-r ::
bencin
always and ever
Zheegec ::
PINki je izjavil:
Tvoj najbrž nima DPF filtra. Kar je drugo. Kratke relacije + DPF pa ni dobra varijanta. Razen nove generacije DPF, ki se regenerirajo na tekočino, ne na vročino.
Janez Janša, 29.04.2014
ziga1990 ::
alien ti to resno glede tekočine in dpf filtra?
thor ali lohka daš kaki argument?
T-h-o-r ::
ziga1990 je izjavil:
kaj pa še? servisi so dražji, vzdrževanje je dražje in bolj komplicirano, pri dizlu je vse dražje, razen da nekoliko manj porabi in nekoliko ceneje tankaš
ja: bolj poceni servisi, preprostejše in cenejše vzdrževanje, manj problemov z raznimi filtri in še vsem ostalim sranjem, ki pride skupaj z dizlom, pa novi bencinarji niso več kaj posebej bolj požrešni (sploh kaki 1.2 tsi etc.)
da ne omenjam, da ni nobene potrebe pri menjanju na 2.000 obratih etc. :D
  • spremenilo: T-h-o-r ()
Map ::
Pomoje bencinarja. Na tako kratke razdalje zna dizel svinjsko dost kurit, pa še servisi so dragi, teh pa bo čez leta verjetno velika, saj na kratki razdalji skos gas bremza sklopka gas sklopka gas sklopka bremza itd.
T-h-o-r ::
aja, pa še zadnji žebelj v krsto
bencinarji še vedno precej manj svinjajo, kljub vsem tisočim vrstam filtrov, ki jih montirajo v dizle
Blinder ::
Map je izjavil:
ja pa kaj še.
bencinarji pa so varčni ko so hladni in delajo na bogato mešanico ane?
Sam (pozor popoln laik!) o dizlu sploh ne bi razmišljal, če ne bi na leto naredil konkretno število kilometrov (in to tako na "obrtniško, podjetniški ravni"); tako da bi se jaz za kratke razdalje odločil za bencinarja; za po mestu pa sploh nek mini avtomobilček. Tudi sam sem od mehanikov večkrat slišal o dosti držajem vzdrževanju dizlov.
  • spremenil: Gregor P ()
Relanium ::
Problem zakaj so dizli za daljše razdalje je SAMO v tem, ker jih nihče NE ZNA VOZIT!
Srce me boli kaj nekateri delajo pozimi na parkplacih, pol se pa čudijo čez par let.
Če je hladn, pač vozi počas, pazi na turbino (ne ugašaj iz obratov) pa mu dajaj ustrezno olje (z aditivi za turbino), to je to!
Ok DPF je potem tu druga zgodba (kaj nam je tega hudiča treba...)
Ne, ker webasto ti segreje vodo, torej motor se segreje hitreje, olje pa vseeno še ni tako hitro na delovni temperaturi (razen če ma izmenjevalnik toplote olje-voda, kar pa je ponavadi v dražjih avtih samo.
Tud če ga jst pozimi segrevam pol ure (ugasnjenega) ga potem že čisto na polni delovni temperaturi še vedno vozim vsaj par minut bolj počasi.
  • spremenilo: Relanium ()
TOP ::
Kar se tiče same porabe je jasno že dolgo in še nekaj časa bo da dizli manj pokurijo ne glede na razdaljo.Kar se tiče servisov jaz pri dizlu napram prej benzincu ne vidim neke velike razlike seveda pod pogojem,da nimaš nekih velikih okvar in seveda če nimaš kakšnega BMW ali Marcedesa ali Audia,ker tam so servisi druga pesem še posebej pri orginal servisih.Sedaj če ti voziš tako kratko razdaljo in greš ob koncu tedna kam na dalšo in po avtocesti potem je jasno da dizla,če pa greš parkrat na leto dalšo razdaljo in večinoma se voziš kratke razdalje in še po mestu potem pa je jasno da bencinarja.Tukaj kot vidim kupuješ novo tako da ni problemov tudi z dizli ne,če pa kupuješ kako staro krtinjo od dizla je pa druga pesem.
RejZoR ::
Relanium je izjavil:
Zakaj pa bi imel neosvinčen bencin in katalizatorje eh? Kaj nam je tega treba. Drobni sajasti delci, ki jih serjejo naokoli dizli so mnogo hujši od prenekaterih aditivov v bencinu. Zato imajo moderni avti DPF filter, ki zmanjša izpuste tega sranja.
ziga1990 ::
kok hitro pa lohka zapacas dpf?
T-h-o-r ::
večina proizvajalcev ima nanje garancijo 2 leti oz kakšni 20-30 tisoč kilometrov
stanejo pa od 300 pa tja prek 1000 €
Relanium ::
RejZoR je izjavil:
Pa nisi najbolj poučen, kajne?
Preko DPF-a pridejo samo dosti manjši delci, ki pa bi naj bili še bolj škodljivi za pljuča.
Tisti večji iz starejših dizlov hitreje padejo iz zraka.
T-h-o-r je izjavil:
Za kak nemški avto lahko brez problema računaš 1000€+
T-h-o-r ::
aja, pa dpf ni edini, majo dizli še vsaj 2 ali 3 druge filtre, ki jih je treba tudi menjavat :)
Relanium ::
T-h-o-r je izjavil:
Enlighten me ?
(oddušnika ne rabiš štet)
T-h-o-r ::
ah, my bad :P
hotel sem bit pameten, pa sem videl, da se motim
Zheegec ::
T-h-o-r je izjavil:
Izpustov drobnih delcov ima kakšen moderni bencinar z direktnim vbrizgom več, kot dizel z DPF filtrom. Zato se govori, da bo EURO6 standard za bencinarje z direktnim vbrizgom predpisal nekaj podobnega DPF.
ziga1990 ::
alien mislim da se bo to zgodilo naslednje leto
RejZoR ::
Zheegec je izjavil:
T-h-o-r je izjavil:
Gorivo sploh nima veze, gre se za direktni vbrizg, ki pa ga imajo dizli že celo večnost. Bencinarji pa razen Charisme leta nazaj dobivajo GDI sistem šele sedaj.
ziga1990 ::
rejzor pol se dizl bolj splača ker imajo že preizkušeno thnologijo?
RejZoR ::
Zakaj že? GDI je v končni fazi isti drek kot CRDI, samo da čez teče bencin namesto dizla. Preizkusili so jih že pri dizlih, tko da je sedaj vseeno.
sam sem za ta režim vzel bencinarja.
če pa želiš zares šparat pa za ta denar bencinarja preobrneš v plinaša.
torej je realno zelo malo plusov za dizel.
ziga1990 ::
za ker denar?
RejZoR ::
Za tako razdaljo in režim vožnje vzameš malega atmosferca pa je. Mašina s prostornino 1.0 bo več kot dost za take potrebe, če pa je atmosferc pa se ne ubadaš s turbinami in njihovimi tegobami.
...:TOMI:... ::
Avtor teme, kupi bencinarja brez turbine. Najboljša stvar za tvoje potrebe.
Če še ne veste, dizle subvencioniramo vozniki bencinarjev. Nabavna cena bencina je nižja, kot cena dizla.
Tomi
ziga1990 ::
rejzor atmosferc je požrešen
Blinder ::
RejZoR je izjavil:
samo da direktni ali indirektni vbrizg goriva pri bencinarju nima veze, ker se še nobenmu ni pokvaril. pri dizlih pa pumpe in injektorji se kvarijo, za zadovoljstvo proizvajalcev, ki imajo po par 10.000% marže na rezervnih delih(neoriginal ne obstaja).
ti kupi bencinarja švoh kot dizla pa boš dobil ga za 4000€ manj kot nameravaš zdaj kupit.
ziga1990 ::
blinder renutna motorja sta si enakovredna po zmogljivosti(pospeški in elastičnost)s tem da je dizl cenejši in še v nižji razred pade pri registraciji zaradi kW
Ironija je šele, ko lastniki vseh avtomobilov s cestnino subvencioniramo železnice.
ziga1990 ::
PacificBlue je izjavil:
no zdaj je pa jasno zakaj mamo take ceste
Glugy ::
Men se zdi da morš pr dizlu sam počas vozt če maš kratke razdalje. To je vsa umetnost.
Offtopic:
Ne zdrži logike ker mamo tud železice zanč :) Denar je šel drugam, kdo ve kam. To pa zato ker nočjo politiki imet namenskih proračunov za posamezna področja. Hočjo da gre vse na kup da se lažje meglo prodaja pa dnar srka
  • spremenilo: Glugy ()
ziga1990 ::
Glugy počas vozt dizla mi lohka to razloziš?
Gregor5816 ::
Vsi tule pri dizlih omenjate turbine - kaj pa dizelski motor brez turbine? Vzemimo isto situacijo kot pri avtorju teme, ~15 km dnevno.
Blinder ::
pa ne poslušat bedarij, ki ti jih nakladajo laiki. eni ti bojo svetovali gas do konca pa do 2000 rpm, drugi ti bodo svetovali do 3000 rpm ampak z polovično pritisnjenim gasom, resnica pa je, da noben ne ve, katera od teh možnosti je bolj zdrava za motor.
pač ko je mrzel pospešuješ bolj umirjeno, pa ne delat kolone za sabo. že tako z tako švoh dizlom bodo te kleli tisti, ki bodo vozili za tabo.
ziga1990 ::
gregor turbine crkujejo rade ker lastniki avto takoj ugasnejo namesto da ga pustijo v miru delat da se turbina shladi in odvrti. mene malo dpf skrbi zaradi kratkih razdalj.
blinder vozi se vsak hladen avto umirjeno
Mar nimajo sodobni dizli nek računalnik v avtu, ki ta "hudim uporabnikom" (ki so povsem brez občutka) sproti vizualno svetuje, kdaj je motor dovolj ogret ipd.?
Blinder ::
ta hudi uporabniki ne vedo, kaj pomenijo razne kontrolne lučke na armaturki :) še luči pozabijo prižgat.
ziga1990 ::
Blinder je izjavil:
sm že srečal tazga ponoč
2 3 4
Bencin ali diesel? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Na cesti
446141155 (100037) Berserker
Diesel vs. bencinar (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
12038886 (35091) RedDrake
Vprašanje glede dizla (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Na cesti
27187132 (67596) blay44
Izbira motorja in kratke relacije (TDI vs. TSI) (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7236854 (34849) dzinks63
Moj prvi dizel avtomobil (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8632354 (30022) amigo_no1
