Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi
Raspberry Pi
dope1337 ::
Hja Linux je pa težava. Mogoče kdo ve kje se da dobiti ažurne iso-te.
Hja ... bolj se boš matru, bolj boš zadovoljen k bo delal
-Albert Einstein
-Albert Einstein
bf4ed ::
Zakaj je linux težava?
Zdaj ko maš rpi je čas da se naučiš z njim delat in si ubuntu inštaliraj na pc.
Tisti vodič, ki je objavljen 2-3 posta zgoraj je enostaven. Pač narediš particije in datoteke skopiraš na kartico.
Particije narediš preko konzole, potem pa če ti je lažje lahko prekopiraš datoteke z file managerjem na SYSTEM particijo. Skopiraš pa iz prve mape vse (start.elf, bootcode.bin, loader.bin) in iz tretje mape pa SYSTEM in KERNEL (KERNEL preimenuješ v kernel.img)
in na koncu narediš cmdline.txt preko konzole.
ps. ažurnih iso-jev ni kolko jaz vem...
- spremenil: bf4ed ()
Tero ::
Da malo dodam v open source skupnost :D
Vzel sem zadnji debian image na raspberry pi strani in ga malo lokaliziral in nastavil "najbolj nujne" nastavitve tako da se vam ni treba zajebavat. "Mojo distribucijo" imenujem Malina :)
Spremembe:
- Ker večina uporablja 4GB kartico sem povečal glavno particijo tako da je zapolnjena cela 4GB kartica. Slabost je to da ta verzija ne dela na 2GB karticah.
-SLOVENSKA qwertz TIPKOVNICA!
- Privzeto je vlopljen ssh
- instalirani so nekateri gonilniki za wifi kartice
- overscan je izkopljen (pomeni da računalniški monitorji nimajo črnih robov)
če imate težave pri TV-jih se to vklopi nazaj tako da se izbrise datoteka /boot/config.txt
- pognan je bil apt-get upgrade
- pasovni čas je nastavljen na Ljubljana
- ntpd je nastavljen na si.ntp.pool.org
Pozor! Geslo je spremenjeno na 'malina' zato da se ve da je to "predelana" verzija.
login: pi
password: malina
Popolnoma nič ni pa nisem spreminjal pri grafiki. Sam x-ov sploh trenutno ne rabim . Da jih zaženete še vedno treba napisat ukaz startx
v Windows se img "zapeče" z programom Win32DiskImager
Torrent file do maline pa dobite tukaj
Prosim za kak feedback ce vam vse deluje tako kot mora.
Spremembe:
login: pi
password: malina
Sc0ut ::
Ej, super, bravo! Ampak ni nobene možnosti da še narediš 2GB fajl?
Tero ::
To se sicer da, ampak ali res imaš samo 2GB kartico? Fora je v tem da ko instaliras veliko programov je 2Gb kartica skoraj povsem zasedena. Prazen prostor je samo nekaj megabajtov...
Sc0ut ::
Ja, imam 2 2GB pa mi je malo bedno še kako it kupovat:) Glede inštalacije programov - v bistvu rabim samo omxplayer in pa v prihodnosti še kaki torrent ki ne bo spravil na kolena maline:)
Tero ::
Je kdo sprobal?
Master_Yoda ::
Jaz sem si na Default Debian imagu z gparted premaknil swap particijo cisto na desno (zakaj je sploh ustvarjena - se tak ne uporablja), nato pa sem extandal / z vsem preostalim prostorom (8 giga kartica).
Vse to seveda na v linux virtualni - ne mores resizati particije, ki je mountana - zato iz pija direkto to ne gre.
Tero ::
Ima doma kdo kakšno starejšo usb wifi kartico? Tole ko sem jaz kupil in mislil uporabljat na pi-ju enostavno ne dela. Sem prebral veliko tutorialov kako to instalirat ampak ne morem jo spravit v pogon. :(
raling čip je noter ki se nekako noče instalirat.
pumaxx ::
Super dela. Že 20 min pa gledam in brskam (prvič vidim linux v živo)in ne najdem kje se nastavijo mrežne nastavitve. Ker imam tudi en usbwifi vmesnik bi kasneje poskusil usposobiti še tega.
Qcube ::
Master_Yoda ::
Tero imas WiFi v Raspberry pi USB portu ali na powered hubu ?
Mislim da so USBji na Pi -ju omejeni na 140mA in to dela wifi adapterjem probleme. Vsaj tako sem na uradnih forumih prebral.
Lego novica na njihovi strani me je pripravla do tega, da sem se sam nekaj skupaj zmetal:
Nisem imel kock pravih dimenzij + tega da nimam ravno oblikovalske zilice ampak bolje od tega pa je :D :
- spremenil: Master_Yoda ()
bf4ed ::
Jaz sem kar sprintal tisto printable verzijo, ampak na debelejšo folijo za spiralno vezavo. In zgleda super pa še stabilna je.
Dokler se ne spravim frezanja v orehov les ;)
69charger ::
Če koga zanima, slovenska spletna stran za Raspberry Pi: www.slo-pi.com
zvery1 ::
Danes sem nadgradil kernel na 3.2.18-rpi1+ in moram rečt da je zadeva popolnoma stabilna, vsaj glede na nekajurno mučenje PI-ja z nameščanjem in konfiguriranjem. Tako da priporočam tistim, ki jim PI pod obremenjitvijo freeza.
AMD X6 1090T, 16GB DDR3, GF 750Ti, Gigabyte 890XA-UD3,
1 x SSD, 4 x HDD, running Ubuntu 14.04 x64
Sc0ut ::
OK, vem, mogoče malo dumb question, ampak kako updejtaš kernel?
zvery1 ::
Kernel download: http://www.bootc.net/raspberrypi/linux-...
S tu si potegni firmware ter armxxx po izbiri:
https://github.com/raspberrypi/firmware...
Jaz sem zdownloadal arm192_start.elf ter start.elf.
Številka za armxxx ti pove koliko rama bo na voljo za sistem in koliko ga ostane za grafično.
V tem primeru torej 192 za sistem 64 za grafiko.
Na PI ju greš v mapo kamor si zdownloadal kernel:
$ dpkg -i linux-image-3.2.18-rpi1+_5_armel.deb
$ mv /boot/vmlinuz-3.2.17-rpi1+ /boot/kernel.img
V /boot prenameš še arm192_start.elf ter start.elf.
Osnovni start.elf ima 128/128 RAM-a za sys/grafiko, tako da narediš še:
$ cp /boot/arm192_start.elf /boot/start.elf
$ sudo reboot
V kolikor imaš napisan lasten config.txt v /boot, ga moraš pred postopkom premakniti drugam. Kasneje ga lahko postaviš nazaj v to mapo.
$ sudo reboot
bf4ed ::
Hehe, drugi komad je na poti, danes dobil potrdilo od farnella da je poslano.
Drugega sem naročil 4.5.2012, od visa kartice odtegnili 9.6.2012, poslali pa danes.
Sc0ut ::
Zaenkrat me je razočaral. V Debianu je brskanje tako-tako, filmi sicer delajo super, ampak omxplayer ne zna narediti črnih robov in moraš neke bližnjice delati da ti uspe narediti črno ozadje. Torenti so seveda blah, enemu je celo uspelo da se sistem ne obesi, ampak je moral dati swap na SD kartico.
OpenELEC se izboljšuje, ampak ko so že odpravili pokanje zvoka, se je pojavil Buffering, Buffering...
Nimam pa audio preko HDMI, zato ne vem če se to pjavlja tudi tam, ne samo pri audio preko analog.
ja od 700Mhz procesorja in neobstoječih xorg driverjih pa res ni za pričakvat nek smooth experiance.
roli ::
Zaenkrart nažalost tudi razvijalcem ne pomaga kaj dosti. Tako, da čaka v omari na boljše čase. Za svoj projekt sem si pa nabavil Android tablico za 60$, ki ima 1GHz proc, 521MB RAMa in Android 4.0.3 pa bo. Za raspberry še kar čakam na driverje za DSI connector pa bom verjetno čakal še dolgo.
http://www.r00li.com
roli ::
Ne gre se za navaden LCD z švoh 800x480 resolucijo. Ampak za svoj projekt ne rabim nekega hudega zaslona tako, da me tole ne moti.
zvery1 ::
Kot sem že napisal, meni po uprejdu kernela in vklopu swapa ne freeza več. Pa konstantno gonim torrente ter ftp gor. Čakam še vseeno na XBMC stable verzijo.
69charger ::
Mogoče kdo uporablja Raspbian? Jaz si bom poštimal RPi za server da ga bom imel kot en preprost web server. Potem pa mogoče nakup še enega za eksperimentiranje z GPIO pini.
trnvpeti ::
Kulk. So le povečal frekvenco tega sd readerkja ;)
Zdej pa sam še proper xorg in audio driverji in bo tale zadevca dejnsko uporabna.
trnvpeti ::
Iz 20 na 50 so povecali.
Moja kartica 20M dela res sedaj na toliko.
Ce ima kdo hitrejso naj proba do kolk gre.
Tero ::
Še komu ne dela njihova stran?
Se pravi meni www.raspberrypi.org sploh ne odpre...
Sc0ut ::
Končno mi je uspelo porihtat, sedaj tudi meni torrenti šibajo :)
Killermode ::
Mogoče je pa kdo svoj Rpi uporabo za ddos attack na njihovo stran zato, da bi sprobu kuk je močn?
:P hec
:P hec
Tero ::
Malo se igram z UART portom na raspberrypiju. Hello wordl gre skozi, a pol pa se nekako izgubim. Kako zajemat podatke iz UART porta sploh? Ker tako na pamet sem probal z cat komando... Sem to čisto mimo vdaro?
Ker podatke lahko pošiljam ne morem pa jih sprejemat. Na spodnji sliki ko pišem v desni terminal se nič ne dogaja.
Pa btw kako poslat enter oziroma naslednjo vrstico?
69charger ::
Sem našel tudi eno slo stran za RPi, malce več contenta gor: www.slo-pi.com
BTW zanimivo je kako je prva novica na obeh spletnih straneh ista..hmmm. Pa FAQ je tudi isti.
- spremenil: 69charger ()
francy ::
Ista?
RaspberryPi.si
slo-pi.com
RaspberryPi.si
Dobrodošli na portalu RaspbrryPi.si!
Z današnjim dnem RaspbrryPi.si uradno odpira svoja vrata. Na portalu lahko že najdete nakaj vodičev in prenosov. Če pa imate še kakšno vprašanje pa se lahko registrirate in ga zastavite na forumu.
Ustvarimo prihodnost skupaj!
slo-pi.com
Dobrodošli na Slo-Pi portalu!
Z današnjim dnem Slo-Pi uradno odpira svoja vrata slovenski skupnosti mini računalnika Raspberry Pi. Na strani je že možno najti vodiče, prenose, kako začeti (po tem ko Raspberry Pi dobimo), pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in pa forum, kjer je prostor za razne pogovore, nasvete in vprašanja. Na podstrani medija je nekaj ozadij in pa logo skupnosti, če pa želite sodelovati in pomagati, pa se lahko na stran tudi registrirate.
Vsem, ki boste podpirali našo skupnost bomo zelo hvaležni!
69charger ::
Mislim, če ne vidiš totalne podobnosti rabiš očala. In če tisti, ki je postavil to stran trenutno bere to temo, mu lahko povem da naj si vzame čas in vsaj piše pravilno slovensko. Ne bom pa trpel copy pastanja moje vsebine.
BACK ON TOPIC
Predlogi za ohišje :) Nekam bi ga spravil da bi bil lepo skrit in ga uporabil kot strežnik.
BACK ON TOPIC
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 63985 (30823) | fulgur |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 355452 (114668) | pierch |
| » | Orange PI (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 65859 (29167) | iloveboobz |
| » | Raspberry Pi za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 8410 (7709) | GTX970 |
| » | Prodali že dva milijona Raspberry Pi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 33202 (28099) | iloveboobz |
