Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi & alternative
mirch ::
Trenutno premišljujem o nakupu Raspberry-ja Pi ali kakšne druge alternative.
Raspbeery Pi vem da ima GPIO konektor, kar je odlično za kakšno hobi "igranje". Vendar bi ga tudi rad uporabil za kakšen osnovi stacionarni PC oziroma mogoče FTP.
Torej priporočate kakšne druge alternative?
Gledaj sem nekaj takšnega:
http://apc.io/products/rock/
Vendar me skrbi podpora? Pa ne vem zakaj, ampak bi mogoče rajši videl Linux - ni pa nujno! Cena pa bi bilo super če bi bila nižja od 100€. Prosim Vas za vaše mnenje.
če nucaš desktop, potem pozab te arm boarde...
Raje kak amd brazzos + neko ohišje..
mirch ::
90 dolarjev, pol pa še + carina + DDV? Pol smo počasi čez 100EUR oziroma lih nekje tam. Drugače ni slab board. Hvala za nasvet @trnvpeti
Mislim da ne gre drugače kot neki low price desktop + raspberry pi za kako "igranje" - kot je povedal @hojnikb :)
- spremenil: mirch ()
trnvpeti ::
Našel tudi nekaj takšnega: http://downloads.element14.com/beaglebo...
cena 45$
tole je dejansko dobra cena, glede nato kaj vse dobiš za tak keš...
pa še onboard storage ma..
polnilec in ethernet kabl...
me prav zanima kak se gpu obnese...
- spremenil: iloveboobz ()
moat ::
Tudi sam iščem nekaj do 100 €, z dvema pogojema. Prvi je ta, da je mogoče normalno (tekoče) deskati po netu. Drugi pa, da da pokuri čim manj energije. Vsi ti low cost sistemi izpolnjujejo samo drugi pogoj, deskanje na njih pa ostaja prava muka (pač kolikor sem lahko prebral in pogledal na YouTube). No, Parallele bi lahko bilo tisto kar iščem. Ali pa je še kaj drugega, pa sam ne vem?
floyd1 ::
Ta odroid izgleda res obetavno. CEC pa menda (žal) še ne dela.
Sicer pa nič z imenom U2 ne more biti slabo
Rias Gremory ::
Kar dražja alternativa.
ARMv7A (2 ali 4 jedra) + Arduino na enem vezju (naj bi vsi shieldi, ki so za arduino tudi na UDOO bp delovali).
Trenutno se lahko naroči samo tako, da doniraš.
99$ za 2-jedrno različico, 119$ za 4-jedrno različico.
http://www.kickstarter.com/projects/435...
PaX_MaN ::
"Alternativ" je jebeno mnogo, vprašanje je kok dobre so te alternative, oziroma, odvisno od tega kaj iščeš, de. GPIO pa shramba, to je, disk? Cubieboard, nekih 60EUR. Če ne rabiš ne vem kolk terabajtov, pa da ne boš dlih fural S3, bo pomoje vsaka ploščica k podpira [naključno] kartico do 32giga in spodoben linux (za stacionarce je *buntu minimum) čist preveč. Aja, pa luknjo za internete/Wifi, valjda.
Jaz iščem neki enako majhnega z doplt (še bolje triplt) hdmi/dvi pod 100EUR (OOTB, seveda; za APC VIA pravi "ne podpiramo dual head, cuz fuck you!" ...) pa ... sam za glave šraufat je cela scena, if you get my drift.
Drugi problemi so potem kreljasti softver, podhranjen hardver, podrejeno kretensko zaprti/neobstoječi SoC gonilniki, v kurcu podpora, temelječa na dviganju kurca naključnih mimoidočih, itn, itd.
Bljerk, bom raj tkole reku: stran od tega, če nis mazohist.
- spremenilo: PaX_MaN ()
če že rabiš low power zadevo, potem si raje omisl kak amd fusion sistem.. bolša podpora in performance. Tistih par watov več te pa tut nebo ubil...
DuleKrtola ::
iloveboobz je izjavil:
če že rabiš low power zadevo, potem si raje omisl kak aje fusion sistem.. bolša podpora in performance. Tistih par watov več te pa tut nebo ubil...
+1
Tak sistem in pico psu dobiš za 100EUR, kolikor bi dal za odroida.
Pa je full x86 pc.
Edit: js pa čakam, da si Intel spravi atom z2760 prodajat v taki obliki
- spremenil: DuleKrtola ()
odroid bo pokuril kaksne 3W, fusion pa vsaj 5x vec
in to se pozna na računu za elektriko kolk ?
Kaj pa ekran ?
trnvpeti ::
na racunu za elektriko torej tocno 5x manj (ce bos dobil cifro za fusion v eur, bos zelo enostavno dobil tudi za odroid)
z ekranom je pa kaj?
tudi ekran popaca svoje W....
in v vsakem primeru pri normalni uporabi enega ali drugega bo razlika pri računu za elektriko neopazna...
Rias Gremory ::
Ja ekran boš uporabljal v obeh primerih.
Rias Gremory ::
A res. :D
furat ekran ko porab 30-40W nebi bil problem, a če pa sam komp porab 10W več je pa že cela kriza.. ?
Aston_11 ::
Kaj je s temi pararells? Gledam in se ne znajdem - edino, kar sem ugotovil, da rabiš SD kartico - kako bi priklopil monitor, kakšen disk, pa mi je neznanka...
twom ::
elektrika: 1W 24/7 = 1€ / leto
Kaj pa pravite na tole: minix neo.
A bi se dalo gor naložiti tudi kaj drugega?
Dobi se ga za 100€ (Conrad.si)...
Lp,
Peter
Lp,
Peter
OK.d ::
Lp,
Peter
a nimajo tudi oni problem z wi-fijem
LPOK.d
twom ::
Nisi se pristel stroskov dajatev,torej se enkrat toliko kot elektrika.
ne vem kaj si hotel povedati...,
cena električne energije je cca 5.5 centa na kWh, dajatve (omrežnina, trošarina, kajjazvemkajše) pa tudi ene toliko,
skupaj cca 11 centov na kWh,
če potem preračunaš na leto, je to 1W 24/7 porabi 1€.
So pa verjetno cene različne glede na ponudnika in izbran paket
trnvpeti ::
http://www.zps.si/trg-in-cene/trzni-pre...
cene od 7c-9c brez ddv, + dajatve
pa bos prisel iz 11c na 20
moat ::
Sem prebral kaj se je dalo in pogledal nekaj posnetkov za MiniX Neo. V redu zadeva, toda še vedno počasno brskanje po spletu (zasledil na YouTube). Zame ni, ker potrebujem takšen mini in low cost sistem prav za surfanje.
Rias Gremory ::
http://www.kickstarter.com/projects/ada...
To?
- spremenilo: Rias Gremory ()
borges ::
DuleKrtola je izjavil:
+1
Imas kakšen link, kje se dobi fusion plata + pico psu za 100 EUR?
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
http://www.nakupi.net/izdelek_Ohisje-LC...
http://www.akcija.si/pomnilnik-ram-ddr3...
Je pa res, da je malo čez 100EUR
moat ::
Pozdravljeni!
Je to http://liliputing.com/2013/04/tronsmart... že tisto, za kar lahko rečemo - končno! In nekaj kar je že tako izpopolnjeno, da zagotavlja že prav spodobno brskanje po netu in kar z doslej podobnimi miniPC-ji pač to ni bilo možno, saj prej si izgubil živce?
moat ::
Res je bluefish, toda ne s takšnimi tehnikalijami. No, sicer prihaja tudi Measy U4B. Še boljši!
cen1 ::
Torej, ima kdo BeagleBone Black? Kako se recimo obnese kot media center? Zadeva zgleda vrhunska za 45$..
za media center si raje kup kako namensko napravo, da se ti ni treba jajcat z temi boardi + software..
| » | Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 65003 (31841) | fulgur |
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1141141 (378268) | Kurzweil |
| » | Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12065 (10568) | billy |
| » | Raspberry Pi 2 - malina na steroidih z Okni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 33156 (23755) | rebro |
| » | Smart tv ali raspberry pi, android micro pc ali smart dongle ali...Oddelek: Kaj kupiti | 5240 (4366) | Invictus |
