Forum » Strojna oprema » Drive remaining life (time) HDD in SSD
k4vz0024 ::
Razni diagnostični programi kot so Hard Disk Sentinel, HWinfo prikazujejo v odstotkih preostalo življenjsko dobo diska, ki jih preberejo iz hardware diska. Pri tem se odstotki razlikujejo glede na program. Kako kredibilni so ti podatki in kaj dejansko to pomeni za življenjsko dobo diska?
Kaj pa ti kaže softwareom od proizvajalca SSDja?
Kolikšna je pa razlika med dvema programa?
c23po ::
Kako bi naj razumel 20% življenjske dobe? Je to deklarirana življenjska doba po slovenski zakonodaji, tisti čip za izklop naprave, ... ?
Računalniki nimajo spominov.
Ponavadi obstajajo podatki, koliko TB r/w garantira proizvajalec ssd diska.
- spremenilo: sbawe64 ()
c23po ::
Hvala!
Imaš mogoče podatek, kako se temu reče strokovno?
Popravek:
Ah, to je vprašanje v naslovu teme. Ni treba, še enkrat hvala!
Popravek:
- spremenil: c23po ()
k4vz0024 ::
https://www.amazon.de/Verbatim-Vi560-M-...
V CrystalDiskInfo poglej, koliko TB imaš zapisanih.
EXTENDED LIFE: With an MTBF rating of 1.5 million hours and a TBW rating of up to 450TB, the Vi560 is a high-quality SSD you can rely on
VERLÄNGERT LEBENSDAUER: Mit einem MTBF-Rating von 1,5 Millionen Stunden und einem TBW-Rating von bis zu 450 TB ist die Vi560 eine hochwertig ausgestattete SSD, auf die Sie sich verlassen können
k4vz0024 ::
V CrystalDiskInfo je zgolj F1 Total Wiritten 100 100 0000000001C76 in skupno pisanj 7000 GB.
Zgleda HD sentinel napačno navaja Lifetime writes oz. je treba razumeti ta podatek koliko podatkov je bilo do sedaj zapisano, ker se številka poklapa s skupno pisanj v CrystslInfo.
HD Sentinel navaja lifespan 91% HWiNFO pa le 71%. Komu verjeti?
d4vid ::
k4vz0024 ::
Backup sistemskega diska delam z Acronis. Vendar je težava v tem, da v primeru restavracije sistema na drugem novem ssd ne postane zagonski oz. se sistem noče zagnati.
MadMax ::
Imaš destination disk v računalniku, ali v zunanjem usb ohišju med "izdelavo"?
Han ::
Ni treba sektor-po-sektor. Na sistemskem disku moraš označit vse particije, pred zadnjim korakom kliknit za opcije in izbrat Full Backup.
- spremenil: Han ()
k4vz0024 ::
Probal sem s SSD v zunanjem ohišju in dupliciral disk z Acronis in računalnik ga ni prepoznal.
Če pa naredim image na zunanji disk in nato restavriram na isti SSD je restavracija uspešna in se sistem boota.
Če pa vstavim nov in drug SSD v računalnik in iz image od Acronisa restavriram na ta novi disk, se sistem ne boota in javlja da manjka boot device.
Luckyoo ::
za mojga piše tkole The 870 EVO 1 TB has an expected lifespan of 5 years, 600 TBW (terabytes written) and 1,500,000 hours MTBF (mean time between failures).
a ni to nekam kratka doba? se mi zdi da sm HDDje mel za dalj časa, seveda, sta mi 2 crknila dosti prej kokr 5 letih sam vseeno.
- spremenilo: Luckyoo ()
d4vid ::
Meni (prvi kupljen ssd) kingston V300 60GB po nekih 11 letih še vedno dela OK... trenutno melje v nekem netbooku, bil je pa v stacionarcih, serverju, prenosniku... vedno brez težav.
Tako da ja, 5 let je nekam malo.
SSD
Miha 333 ::
Ales ::
Če zelo posplošim, za dlje časa mirujoče podatke HDD, ampak tu se že pogovarjamo o specifikah in je potrebno bolj točno definirati zahteve.
V smislu, namesto "dlje časa" reči "6 mesecev se ne bo prižigalo podatkovnega medija", kaj predlagate? In podobno. Pač, definirat je treba o čem je dejansko govora...
eEdbM ::
So kakšni m.2 m-key SSD adapterji na SATA kabel za notesnik, v enem je odpovedal HDD?
Iskanje in podpora slabo kaže in vprašam preden se nabavi SSD SATA.
Imamo še na zalogi izpred podražitvami pač.
- spremenilo: eEdbM ()
Niso kredibilni, da bi lahko življenje dal za to, je pa neka orientacijska vrednost. Recimo, imel sem požarni zid, oba diska, v mirrorju sta imela čez 100k delovnih ur, eden je celo odpovedal, pa sem ga zamenjal zopet z enim, ki je imel čez 90k delovnih ur. To, da sta disk zelo stara, sem kompenziral z diskoma v RAID 1 (mirror).
Imm tudi serverje, čez 24 diskov, SAS, eni so nabrali že dosti terabajtov, vsi delajo. Imam pa rezervo, da pač če IBM/Lenovo izloči disk, bodisi je zanič, bodisi SMART parametri kažejo, da bo zdaj zdaj odpovedal. To pa brez nadaljnjega zamenjam. Vsi diski pa so hot-swap in vsi v RAIDU.
V osebnem PCju pazim, da je boot SSD disk zdrav, ter HDD, ta trenutek 18TB WD tudi zdrav. Saj backup imam, samo traja, preden je računlnik polno funkcionalen. Diske, ki so zelo rumeni, ne bi uporabljal v PCju, kjer so najbolj kritične zadeve.
eEdbM ::
| » | SSD (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16932 (7332) | darkolord |
| » | Video nadzor ssd vs hddOddelek: Strojna oprema | 1059 (860) | korenje3 |
| » | Moj prvi SSD, na kaj moram paziti?Oddelek: Strojna oprema | 10065 (7829) | bboy |
| » | Po 2 PB zapisanih podatkov tretjina SSD-jev še deluje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 35721 (29595) | Laybach |
| » | Samsung začel proizvajati TLC 3D V-NAND flash (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 39479 (36765) | pegasus |
