Forum » Strojna oprema » Raspberry Pi + Home Assistant
vres.ales ::
Zigbee zgleda bolj zanimiv, ker še lahko potem dam gor termostatske ventile na radiatorje. Pa sprejemnik direkt na RPI se mi tudi dopade
Torej kupim Aqara termometre, ki jih lahko skrijem povsod zaradi majhnosti.
Te lahko prosim, da si bolj specifičen glede zigbee huba in sprejemnika za RPI, da nebom kaj nekompatibilnega naročeval, ker vidim, da je veliko različnih.
poweroff ::
Darko, kot vidim Aquara deluje preko Zigbee protokola. V tem primeru moraš na RPi priklopiti USB Zigbee sprejemnik... kaj priporočaš?
Kaj praviš na tegale: https://a.aliexpress.com/_mNtHt1b
sudo poweroff
darkolord ::
Tisti ključek je OK za začetek, ga je treba pa flashati na pravi firmware. Za to je treba imeti programator + kabel (ni drago).
Tale je malo bolj primeren, ker ima na priključek, na katerega lahko direkt natakneš kabel iz programatorja.
Tale ima pa že kar nameščen firmware, ki direktno deluje z zigbee2mqtt in s tem s Home Assistantom.
Bolj "profi" rešitev je Conbee II ključek, ki je sicer malenkost dražji, je pa precej zmogljivejši (podpira večje omrežje) in ima vgrajen ojačevalec. Ta tudi deluje brez problemov v HASS.
Zigbee omrežje je "mesh", tako da vse naprave s stalnim napajanjem (npr. stikala za luči) avtomatsko delujejo tudi kot routerji/usmerjevalniki in s tem podaljšajo doseg omrežja.
Mimogrede, vse Ikea Tradfri naprave so Zigbee in delujejo z zgoraj omenjenimi ključki in HASS.
vres.ales ::
Kaj pa vem, če se mi zdi, da mi ti ključki nebojo nikam vlekli. Pa prvi senzorji bojo vsi na baterije, stikala za luči bom vgrajeval verjetno komaj čez pol leta
darkolord ::
Lahko kupiš dva, pa na enega naložiš router firmware. Samo štrom mu daš in deluje kot zigbee router.
PARTyZAN ::
Jaz uporabljam tele Xiaomi senzorje, povezani so direktno na RPI preko bluetootha. Ni idealna rešitev, ker je zaradi BT doseg omejen, pa tudi baterijo (AAA) bo verjetno potrebno menjat na kakšne 2 leti. Sicer pa deluje brezhibno s Home Assistantom, in ne rabiš nobene dodatne aplikacije, da senzor spariš.
vres.ales ::
Ok, nabavil bom aqara senzorje za temperaturo, conbe 2 usb ključek. Kateri zigbee hub še priporočaš?
poweroff ::
Hehe, na Aliexpressu sem iskal "conbee", pa mi pravi, da moram biti nad 18 let, da lahko vstopim na ta del Aliexpressa...
Sem pa gledal RaspBee, zanimiva zadeva, samo precej zasoljena cena...
sudo poweroff
darkolord ::
@vres.ales: če imaš conbee II, potem ne rabiš zigbee huba.
@Matthai: Conbee je nemška zadeva in je ni pri kitajcih - je na amazon.de.
- spremenilo: darkolord ()
JanezH ::
Jaz bi Conbee II že nabavil ampak me skrbi, ker je HA na Rpi4 občasno nestabilen. Na cca pol leta se mi zgodi, da se mi kar neha odzivat in nič ne pomaga. 2 tedna nazaj se mi je zopet to zgodilo, v logu pa ničesar. Mi ne preostane nič drugega kot format SD kartice, ponovna instalacija in postavitev iz backupa. Če se mi to ne bi dogajalo, potem bi že mel Conbee II, tako imam pa še vedno Xiaomi hub in prek njega senzorje v HA.
Eno obdobje pa sem imel, da se je po nekaj dneh nehal odzivat. Pol sem naredil skripto, da se je vsako noč restartal. Na forumih so nekateri javljali podobne probleme, a brez rešitve. Pomagala je zopet ponovna instalacija.
- spremenil: JanezH ()
darkolord ::
Probaj na USB - meni se to dogaja na vseh RPi-jih. Krivec je vedno corruptana SD kartica.
WaterBoy ::
Super za to temo. Sem jo šele sedaj našel
Kolikor sem bral in gledal se priporoča da se namesto kartice uporabi SSD disk, saj naj bi imele kartice problem ker se prevečkrat piše na njih.
Sem pa v nakupo RPI 4, 4gb verzijo
sirotka ::
Jaz sem šel na NUC ravno zato. Ubuntu mate in gor laufam vpn, HA, adguarda, ... Po merilcu mi žre pa rpi4 okoli 4W, nuc pa 5-8.
Meni se doma valja nekaj serverjev, pa jih bom vklopil, ko se preselim.
Lepo cluster doker imagov, pa bo
Ker ne bo nekega loada, tudi porabe ne bo...
Zimonem ::
Ah nanporabi se bo poznalo. Serverjem se pod 50w zbudite ne da. Samo spet ni tak strošek. Sem imel pa zabrisal iz bajte. Od šihtarske opreme je za doma kakbips pa switch. Serverja se mi pa ne , da poslušat. Tudi če je v kabinetu.ja pa pocen.
JanezH ::
Ja, lahko se boota iz USBja. Daš gor SSD, pa je mir...
Škoda, da malina nima nvme porta...
- spremenil: Invictus ()
JanezH ::
Sem našel navodila:
https://savjee.be/2019/12/home-assistan...
A je vredu tudi, če dam na USB ključek namesto na SSD?
Ja, je v redu...
Pač karkoli se ti valja doma za začetek
Sam ne dajat HDD...
Sam ne dajat HDD...
igorpec ::
Eno težavo si zamenjal z drugo, ki je manjša in se pojavlja redkeje (USB quirks). Mir je PCI implementacija in pro napajanje.
Malina je zasnovana za igračkanje, vendar tudi igrače bodo dobile NVME ko bo pravi čas. Vmes bodo še prodali kak dodaten milijon kosov vmesnih zadev. Ravno so izdali en tak vmesni kos - na CM4 lahko že priklopiš nvme nativno ampak je hitrost bistveno omejena in zgleda kot da te hočejo žejnega peljat čez vodo. Konkurenca ponuja 4x hitrejše že od leta 2018.
d4vid ::
Jaz imam RPI 4, lavfa HA 24/7 na sandisk extreme kartici brez tezav, prej na isti kartici na RPI 3+ isto bp.
Raspberry pi je čist super zadeva, "apple" v svojem razredu. Nima vsega kar bi hotel, je pa enostaven in ima podporo. Karkoli si zaželim, vpišem v google in imam tutorial. Medtem ko hočem na neki drugi plati nekaj naredit, zabijem 1 teden, pa ne dela pol tistega, kar usposobim na RPIju v 1 uri.
To je moje mnenje in ga ne spremenim, pa sem probal kar nekaj teh plat. Na vsaki je nekaj drugače in nekaj dela po svoje....
JanezH ::
Ne vem kaj je narobe. Na Rpi4 sem nadgradil eeprom po tem postopku:
https://www.tomshardware.com/how-to/boo...
Če dam Raspberry Pi OS, ki je na SD kartici v USB reader in to potem v USB na Rpi4 se mi zboota in je ok.
Če pa dam home assistant SD instalacijo v USB reader in v Rpi4 pa se nič ne zgodi. Probal sem še direktno na usb ključek instalirat home assistant in tudi nič.
Tu obvisi
Tu obvisi
JanezH ::
Aha ok. To pol verjetno pomeni, da ko bo final verzija bo objavlena tule s postopkom vred? https://www.home-assistant.io/getting-s...
Bom takrat potem to spravil na USB ali SSD.
igorpec ::
LOL
V svojem razredu, kjer je edini, je najboljši. Povezava z Applom je fanatizem uporabnikov in čisto nič drugega. Apple je sicer predrag ampak je vsaj kakovosten in tehnološko napreden izdelek.
Rpi je "prilagojen program". Na strojnem nivoju je Linux delno virtualiziran, da "ima podporo". Na OS nivoju prednjači prilagojen Debian / Raspbian / Noobs ... Linux je preveč okoren in prezahteven za povprečnega Janeza. Debian Linux (99% raspbian) je OS, ki se je začel tam v sredini 90" let in je nastal iz Unixov od še prej. To je osnova vsem in od tam izvira znanje ... Raspbian je recikliran Debian +- nekaj nestandardnih funkcij, ki se tičejo priklaplanja na gpio, lcdje in podobne zadeve. Standardne zavede se priklaplajo povsod enako ...
Poglej recimo to odlično zbirko navodil: https://www.digitalocean.com/community/...
Vtipkaj v iskalnik "rpi":
0 Tutorials
Da to zbirko downgrejdaš na Rpi, daš search in replace Debian v Raspbian in navodila bodo čudežno reciklirana za Rpi. Kakor je Ubuntu predvsem reciklaža Debiana ...
Če nič drugega, tema za Mythbusters :)
matter ::
Imaš tule opisano SSD USB za hassio na rbpi4
https://community.home-assistant.io/t/i...
Jaz imam ravno naročeno zunanje ohišje (ki je sigurno podprto) in samsung SSD.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Sicer pa imam na hassion zigbee in zwave sticka.
Zigbee imam vse v stanovanju, zwave pa imam za oddaljene vtičnice v sosednji garaži (nese mnogo dlje). Edino zwave ima mnogo dražje napravice.
Tudi radiatorske ventile imam zigbee in urnik prek hassio.
Imam tudi 1x sonoff flashed na Tasmota in enako Blizwolf vgradnjo vtičnico (flashanje je bolj zahtevno, ker moraš spajkati kontakte, ki so zelo blizu).
Grem basket pa bom neloke metal
DeeJay ::
Za tiste, ki se nočte hecat z RPI je HA zdej dal ven tud hardware
https://www.home-assistant.io/blue
igorpec ::
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-...
Odroid N2+ z eMMC kartico na kateri je pre-instaliran HA ... in modro obarvano ohišje. Z lahkoto bi si lahko privoščili zares svoj, namenu prilagojen hardware.
Gotovo boljša izbira kot Rpi ampak popolnoma nepotreben overkill v smislu procesoroske moči.
DeeJay ::
Za ljudi, ki se ne znajo ali nočjo preveč ukvarjat z linuxom, še vedno pa hočjo met široko podporo napravam, je tole top rešitev. Cenovno je pa skor isto, kot da bi vzel komplet RPI z ohišjem in z SSD diskom.
MisterR ::
Board stane 80$, torej HA kasira 70$ za ohišje in namestitev HA? Damn...
Koliko je poštnina iz hardkernela, če kdo ve?
igorpec ::
Mislim da je edina prednost tega kompleta da ti ni treba downloadat in zapečt HA image na eMMC. In da je hardware nekoliko boljši od Rpi4.
Kolikor berem po forumih je kar zasoljena, pa carino še prištej ... EU distribucija https://www.pollin.de/p/odroid-n2-einpl...
- spremenil: igorpec ()
MisterR ::
Tukaj je na zalogi, 113€ kar si potem tam tam s ceno za Blue.
https://www.reichelt.at/at/de/odroid-n2...
Je pa še nekaj, trgovine ki prodajajo Blue ne pošiljajo v Slovenijo (samo v Švico, Lihtenštajn in na Švedskem).
igorpec ::
Tukaj je na zalogi, 113EUR kar si potem tam tam s ceno za Blue.
H2+ je identična naprava. Čudno bi bilo če bi se cena bistveno razlikovala. Treba je seveda preveriti še drobni tisk in pa upoštevat vse dodatke in "dodatke", ki se jim ni možno izogiti - stroški pošiljanja, carinjenja in garancija. Uveljavljanje garancije direktno preko HK je drago in zamudno: https://forum.odroid.com/viewtopic.php?...
Na drugi strani pa je pri Reichelt zamenjava pokvarjenega artikla brezplačna (če odmisliš čas pakiranja in dostave na pošto), skratka top izkušnja, podobno kot Amazon. Pokvarjen artikel je možno zamenjati v manj kot tednu dni! Takega nivoja storitve z Bluejem gotovo ne bo šlo.
darkolord ::
Zimonem ::
igorpec ::
Gotovo boljša izbira kot Rpi ampak popolnoma nepotreben overkill v smislu procesoroske moči.Nah, glede na to, da lahko na HASS pod dockerjem laufaš cel kup zadev, pride procesorska moč še kako prav.
Potem to ni več dedicated naprava za nadzor hiše, ampak strežnik ...
strumf666 ::
Z včerajšnjim releasom (2020.12.6) tole ni več potrebno, je hass os 5,8 not.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
_roni ::
Da bo HA deloval na RPI je pomembno, da je RPI povezan preko ethernet kabla in uporablja zelo hitro kartico npr. sandisk extreme.
Dodatno lahko še izključimo logiranje v loogbook, da zmanjšamo število zapisov na kartico.
# Example of combining include and exclude configurations
logbook:
include:
domains:
- sensor
- switch
- media_player
exclude:
entities:
- sensor.last_boot
- sensor.date
entity_globs:
- sensor.weather_*
logbook:
include:
domains:
- sensor
- switch
- media_player
exclude:
entities:
- sensor.last_boot
- sensor.date
entity_globs:
- sensor.weather_*
| » | Smart homeOddelek: Kaj kupiti | 1249 (863) | p0ki |
| » | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 358378 (117594) | pierch |
| » | Domače omrežje - preveč heavy duty za hardwareOddelek: Omrežja in internet | 4142 (2569) | roki11 |
| » | pametno wifi stikalo 220v na senzorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11028 (3198) | laguna1 |
