Forum » Operacijski sistemi » Debian Gnu/Linux kot workstation
milimoj ::
Kako nastavim, da bom v konzoli imel šumnike ? Trenutno mi namesto šumnikov izpisuje le neke znake ,) no edino č je pač č ,) Če podam locale je vse nastavljeno na sl_SI. Torej kaj naj še naredim, da usposobim te šumnike ,)
pitarda ::
A mi zna kdo povedat, kako naj omogočim GD lib podporo v Debianu?
Oz,... kje naj pogledam, če je vse poinštalirano, ker mi v galeriji (Gallery al pa Coppermine) javi, da nimam GD lib podpore !?
Instaliral sem pa libgd2 in ostale pakete, pa potem še enkrat php4-gd,... pa ne dela? !
A moram vpisat kakšno pot do GD librarija v kakem php.ini-ju,... tko kt v windows-ih za php-gdlib.dll ?
NoBody- ::
Ok resda da se mi ni dalo brat vseh 32 strani dolge teme, pa vendar. Instaliral sem debian z mrežno instalacijo tak da je na koncu za sedlo cca. 600mb. Pri instalaciji debiana sem izbral da mi instalira:
- web server
- file server
- sql server
Zdaj pa me zanima če je ta file server v resnici FTP. Če je naj kdo prosim opiše kako ga usposobim ( kako addam userja, določim pass, directory itd). Če to ni to naj potem en predlaga keri FTP program je dober ter naj opiše postopek konfiguracije.
Lep pozdrav!
- web server
- file server
- sql server
Lep pozdrav!
- spremenil: NoBody- ()
Kami ::
File server != ftp server (fs = samba)
Za FTP server pa maš polno izbire, vsftpd, proftpd, pureftpd večino od teh pa konfiguriraš v par minutah, drugače pa poglej readmeje polek.
m1h4 ::
Zanima me ko se mi računalnik takoj po instalacija resetira in je tam se seznam kaj zelim narediti je tudi ime mirror kaj naj upisem pod mirror?
hvala
hvala
m1h4 ::
Še zmer me zajebava in kaj če mi napiše tole:
This installation run will require temporarily removing the essential package e2fsprogs due to a Confilicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if you rally want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option
probal sem tudi -o apt::Force-LoopBreak=true pa mi tud ne dela
zdele sm se spet neki j*** in se sprasujem al men ni naklonjen al pa jest ne znam delat z njim (tole drugo bo drzalo bol se mi zdi) in pac zj sm hotu nalozit neki paketov iz interneta na kar mi javi naslednje:
There was a problem installing the selected software.
One or more packages failed to install. This may be due bugs in the packages, or may be out of disk space or experiencing some other problems.
Simply trying to install those packages (or a slighty different set of packages again may work around the problem, or at least more the installation process along a little further. If you want, you can go back to the packages selection step, and try again.
If you decide not to try again, bear in minf that some packages on yor system will be in a broken state until you manually resolve the problem
theD3viL- ::
Celoten sistem mam nastavljen na slovenščino, tud kde..vsi programi delajo oz. prikazujejo šumnike razen xmms-a. Ta mi ne kaže šumnikov ampak vprašaje.. tako v glavnem menuju, kot prikazuje skladbe brez šumnikov!.. Kaj lahko naredim?
Cybernaut ::
Debian GNU/Linux 3.1 r0a _Sarge_ - Official amd64 Binary
kernel 2.6.9-11-amd64-k8
Single Port 10/100/1000BASE on board LAN controler vitesse VSC8201RX - mother board ABIT AN8 Ultra
Problemi nastopi ker ne vem kako naj osposobim mrezno kartico ki je na plati. A se komu sanja kako to narest?
Spodaj pa je spisek "Ispci"
0000:00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation: Unknown device 005e (rev a3)
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation: Unknown device 0050 (rev a3)
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation: Unknown device 0052 (rev a2)
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 005a (rev a2)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 005b (rev a3)
0000:00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation: Unknown device 0059 (rev a2)
0000:00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0053 (rev a2)
0000:00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0054 (rev a3)
0000:00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation: Unknown device 0055 (rev a3)
0000:00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 005c (rev a2)
0000:00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation: Unknown device 0057 (rev a3)
0000:00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 005d (rev a3)
0000:00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 005d (rev a3)
0000:00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 005d (rev a3)
0000:00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 005d (rev a3)
0000:05:07.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
0000:05:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
0000:05:0a.0 Display controller: Texas Instruments TVP4020 [Permedia 2] (rev 01)
I love Cyberspace and E-music :)
Skrat ::
Tole bi moralo delat kr samo od sebe
modprobe 8139too && tail -f /var/log/syslog
Free software is a matter of liberty, not price.
CCfly ::
Pri nForce 4 boš verjetno zaenkrat potreboval kar nvnet od nVidie: http://www.nvidia.com/object/linux_nforce_amd64_1.0-0306.html
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Skrat ::
Ja v bistvu poslusaj CCflya... je pametnejsi od mene
Malkec ::
Pozdravljeni!
Uporabljam debian sarge 3.1 in shorewall firewall. Rad bi zaprl vse ssh porte od zunaj, da bi bila povezljivost skozi ssh samo iz local mreže ( 192.168.0.2). Zaprl pa sem že 22 port od zunaj, rad bi pa še vse. Ma kdo kakšno idejo? V ssh_conf in sshd_conf sem že iskal, ampak ni nič pametnega.
/* Xaser 3 * 939 dual sata 2 * Opti165 (ccb1e0608mpmw) @2933 MHZ*/
/*TT 120 * X800 XL *1GB Transcend pc 3200 * MAxtor 160 GB SATA II /
- spremenil: Malkec ()
Kami ::
Uporabi hosts.allow in hosts.deny datoteki, ponavadi se datoteki nahajata v /etc/.
Pol pač daš v hosts.deny npr. sshd : ALL v hosts.allow pa npr. sshd : 192.168.0.100
Vsaj mislim, da je tak (maš drugače na začetku datoteke primer, kak se to dela).
Nazadnje ko sem uporabljal slacke je blo tak, ko sem pa mel Debian pa tega nisem uporabljal zato nevem če je tak.
Npr. pri FreeBSD pa maš samo hosts.allow pa daš notri npr sshd : all : deny in pa sshd : 192.168.0.100 : allow
- spremenil: Kami ()
Malkec ::
mja čudno je. nisem glih prepričan kam bi to moral zapisat:
# /etc/hosts.allow: list of hosts that are allowed to access the system.
# See the manual pages hosts_access(5), hosts_options(5)
# and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz
# Example: ALL: LOCAL @some_netgroup
# ALL: .foobar.edu EXCEPT terminalserver.foobar.edu
# If you're going to protect the portmapper use the name "portmap" for the
# daemon name. Remember that you can only use the keyword "ALL" and IP
# addresses (NOT host or domain names) for the portmapper, as well as for
# rpc.mountd (the NFS mount daemon). See portmap(8), rpc.mountd(8) and
# /usr/share/doc/portmap/portmapper.txt.gz for further information.
na konec spodaj pod # ?
Malkec ::
Jaz pa sem naletel na problem med updejtanjem kernela:
in sicer iz 2.4.27-2-386 na 2.4.31 dobim med bootanjem error:
VFS: Cannot open root device "hda1" or 03:01
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:01
menu.lst zgleda takole:
title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.31
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.31 root=/dev/hda1 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.31 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.31 root=/dev/hda1 ro single
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-2-386
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-2-386 root=/dev/hda1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.4.27-2-386
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-2-386 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-2-386 root=/dev/hda1 ro single
savedefault
boot
moj trdi disk je /dev/hda1. ma kdo kako idejo kak to rešit?
root (hd0,0)
savedefault
boot
root (hd0,0)
savedefault
boot
root (hd0,0)
savedefault
boot
root (hd0,0)
savedefault
boot
Malkec ::
ja jaz sem tak naredo kot je pisalo v enem tutorialu, kjer ni omenjalo nič spreminjanja nastavitev v menu.lst.
initrd image je samo od 2.4.27 kernela v /boot.
hruske ::
Potem si pa ocitno kompajlal svoj kernel?
Kot kaze ti manjka podpora za ide krmilnik tvoje maticne plosce.
Malkec ::
kak pa naj popravim to, če je kernel že skompajlan?
hruske ::
Ponovno prevajanje :D, pa pazis, da vkljucis podporo za pravi ide kontroler in za datotecni sistem, ki ga imas na /.
Pomoje to najlazje naredis, ce pozenes delujocega, pogledas kateri moduli so nalozeni, pogledas kateri od tistih so za tvojo maticno/ide kontroler in kateri datotecni sistem imas, potem pa to vkljucis direktno v jedro, ne kot modul, ampak skompajlas v jedro. Prevedes jedro in bi moglo delat.
Aja, pa upam da uporabljas make-kpkg (deb paket kernel-package).
Malkec ::
make dep
make-kpkg clean
fakeroot make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image
dpkg -i kernel-image-2.*.*_custom.1.0_i386.deb
tak je šlo...
hruske nekak se se ne znajdem cisto v debianih...kaksen hint/komande?
make-kpkg clean
tak je šlo...
hruske ::
ja, sej tk je kul.
kateri moduli so nalozeni pogledas z ukazom lsmod, kateri je pravi za datotecni sistem in ide krmilnik, ti pa ne bi znal tako povedat. katero maticno pa mas? in kateri fs imas na /?
Malkec ::
to je v lsmod:
ide-detect 288 0 (autoclean) (unused)
piix 7784 1 (autoclean)
ide-disk 12448 2 (autoclean)
ide-core 91832 2 (autoclean) [ide-scsi ide-cd ide-detect piix ide-disk]
tisti unused mi gre v nos
matično pojma nimam kaj je, ker je računalnik star 8 let, šraufat pa se mi ne da.
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 1385017 785641 525479 60% /
tmpfs 31308 0 31308 0% /dev/shm
Malkec ::
./etc/fstab: static file system information.
file system mount point type options dump pass
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
hruske ::
Torej: kot vidis, imas / mountan kot ext3, module za ide pa si tudi nasel (piix).
Vsaj to dvoje (in odvisne module, ker imas 2.4) moras omogocit, da se ti bo jedro zbudilo.
Malkec ::
Jebeš debian, toje bolše:
uname -a
Linux malkec 2.6.11-1.1369_FC4 #1 Thu Jun 2 22:53:35 EDT 2005 i586 i586 i386 GNU/Linux
Komaj je inštaliralo na staro 166
uname -a
drejc ::
Installu sm sarge-a, mam par vprasanj za vs mojstre:
1. Kak nastavm locljivost 1280x1024, najvec kolikor loh iz Ločljivosti namizja je 800x600. Med instalacijo me je vprasal, kje je moja grafa (gonilnik sem izbral ati) se prav da kr vpisem path. Ker nisn vedu kaj vpisem sm spustu mim (ESC) to opcijo. Ma to kej veze vrjetn?
2. Difolt je gnome, rd bi pa kde po difoltu. Kak nej to vzpostavm?
Fala!
Fala!
"Rise above oneself and grasp the world"
- Archimedes of Syracuse
christooss ::
2. v kdmju al gdmju uglavnm tistmu login screenu tm označš da se zažene KDE pol te pa še vpraša če to hočeš da je tvoja default opcija
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
drejc ::
Tnx.
Tista 1. me se zmer v bistvu bolj mot, ker na 19' lcdju ni lih fajn bult desktop v 800x600.
drejc ::
Kak pa pridem spet v nastavitve graficne?
Na konc instalacije mi je pisal da loh napisem neki v smislu base-config, da pridem nazaj v opcije
drejc ::
Zadevo sm resu, zdej pa se kako, ce bo meu slucajn kdo podobne probleme...
xfree86conf, pa nism prtisnu esc, ampak sm pr uni opciji sam stisnu entr
pol sm pa loh vpisu 131702 kot velikost rama v kb in omogocil sem loh resolucijo 1280x1024
drejc ::
Kako se usposob usb key-e pod sarge-om?
christooss ::
mount /dev/sda1 /media/usb
seveda če maš narjen deriktorij media/usb
drejc ::
A je jdk 1.5 v apt repositriju, ker je jest ne najdem? Rad bi pa uporablu offical Sunovo varjanto, ce gre.
drejc ::
Kirga od teh loh spravm na sarge-a? Sm guglov pa nobenga pamtnga howtoja ne najde za eclipse
Linux (x86/GTK 2) (Supported Versions)
eclipse-SDK-3.1.1-linux-gtk.tar.gz
(md5)
Linux (x86/Motif) (Supported Versions)
eclipse-SDK-3.1.1-linux-motif.tar.gz
(md5)
(md5)
(md5)
iNN ::
Zivijo, jest mam tut en problem.
Torej postavljen imam fileserver. V racunalniku sta fizicno dva diska 10GB in 40GB sistem je namescen na 10GB disk. In zdej nevem kako nastavt da mi pise podatke se na drugi disk. Torej ce na fileserver zmecem vec kot recimo 8GB podatkov, mi rece da je disk poln. Ali je potrebno kje nastavit da zacne pisat se na drug disk? A naj bi blo to samodejno?
Gapi ::
iNN: Prvo naredi particijo na drugem disku z fdisk potem z mkfs formatiraj ta disk pol pa še uredi fstab.
Vem da je skopo napisano ampak če si ne boš nikoli prebral kakih navodil bo bolj teško preživljat dneve na linuxu.
ukaz man je tvoj prijatel drgače pa how-to dokumentacija ki jo je na netu polno.
drejc ::
Ok, mal testiram tega Debiana, dab ga probu kot desktop station uporabt, ne sam za job, pa rabm par nasvetov, kire zadeve iz aptja so uporabne za (trenutno v gnomu, loh tut kde):
-wmv, ostale sound, video kodeke
-gui za ssh
-branje (readerji) .nb in .m fajlov (mathematica in matlab)
-dev env z intellisense in kupi dokumentacij za vecino jezikov (ne vi, kej novejsga :) )
-kej podobnga windows media playerju al pa itunes (xmms ni pregledn ce mas par 10gb muze)
-gui za ssh
CCfly ::
mplayer, xine
-gui za ssh
putty
octave
kdevelop, eclipse
amarok
mplayer, xine
-gui za ssh
putty
octave
kdevelop, eclipse
amarok
hruske ::
1. kodeki .. poglej si, imas tam navodila http://ftp.nerim.net/debian-marillat/ namescas pa w32codecs paket.
2. kasn gui za ssh ... kako pa lahko imas gui za ssh? mislis remote desktop?
3. .m vem da zna dokaj dobro brat octave, morda ti bo kak ukaz zajamral kdaj
4. eclipse je verjetno kar kul za to, lahko pa tud kate vzames :>
5. amarok je dost kul program, mogoce ma sam mal neumno narjeno ocenjevanje komadov ...
- spremenilo: hruske ()
drejc ::
:/etc/apt# apt-get install w32codecs
Branje seznama paketov... Narejeno
Gradnja drevesa odvisnosti... Narejeno
W: Ni mogoče določiti seznama izvornih paketov ftp://ftp.nerim.net sarge/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.nerim.net_debian-marillat_dists_sarge_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Če želite odpraviti težave, poskusite zagnati apt-get update.
E: Ni mogoče najti paketa w32codecs
in sources.list
#deb file:///cdrom/ sarge main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.1 r0a _Sarge_ - Official i386 Binary-2 (20050607)]/ unstable contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.1 r0a _Sarge_ - Official i386 Binary-1 (20050607)]/ unstable contrib main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ sarge main
probu sn presledek pred sarge zbrisat pa takisto ne dela.
| ! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Operacijski sistemi | 410339 (9899) | bosmla |
| » | Python - pošlji aplikacijo na serverOddelek: Programiranje | 1969 (1204) | HotBurek |
| » | Debian in iptablesOddelek: Operacijski sistemi | 2024 (1746) | karafeka |
| » | X window na Debianu mi ne delaOddelek: Operacijski sistemi | 1830 (1749) | roscha |
| » | Bi Linux? Bi Debian? Ubuntu! (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 39669 (27210) | Trubadur |
