Forum » Loža » energetski viri za človeštvo
Bellatrix ::
V čem je problem da elektrike ne moremo prenašati brezžično ?
People are quick to judge and slow to correct themselves.
Bellatrix ::
Mikrovalovka.
Ah...
Kaj nam preprečuje da bi vse naprave delovale brez fizične povezave s 'polnilcem' ?
Mipe ::
Obstaja razlog, da se tako polnijo samo baterije in manjše naprave. Tako se napajajo tudi npr. srčni spodbujevalniki, procesorji požlkovih in podobnih vsadkov itd. Mislim, da je visoka neučinkovitost eden od razlogov, na to se pa ne spoznam dovolj, da bi lahko naštel še druge.
Torej se moramo spraševati, kakšne korake moramo narediti, da se približamo prvemu.
imho,
koraki so vsekakor na vladi, manj na ljudeh. problem je tudi da vseh virov trenutno ne moremo izkoriščati ker smo še prerevni. veliko pa bi jih pa že lahko. vendar nekaterih ne vsak zase, ampak samo družno!
seveda pa tudi ni izključeno da do takrat in še POTEM ne bomo potrebovali sedanjo infrastrukturo + TEŠ6 & NEK2.
do takrat sigurno, po tem pa ne vemo.
se pa bi sigurno že marsikaj DANES dalo izkoriščati z profitom, namesto da gnije in propada.
KandazaR ::
Vsekakor rabimo nov blok JE (3+ generacija). Se pravi Westinghouse AP 1000 (1200MW), Areva EPR (1600 MW) ali pa Mitsubishi US-APWR (1700MW).
Obstoječega pa bi bilo najbolje leta 2023 tako kot je predvideno zapreti. Kakorkoli obrneš gre za zastarel dizajn (2. generacija).
- spremenil: KandazaR ()
BlueRunner ::
za par 10 tisoč let, če upoštevaš ves dostopen uran + torij (in uporabljaš breeder reaktorje)
če nam pa do takrat ne rata pogruntat energijsko pozitivne fuzije...
Heh. Materiala je res več kot dovolj. Za oplodne reaktorje pa bi rekel, da res ne hvala. Napaka v delovanju pri njih pomeni pobeglo verižno reakcijo - atomsko eksplozijo.
Černobil bi proti takšni nesreči izgledal kot popoldanski sprehod po Mestnem parku (ali Tivoliju). Hudiča... Hirošima bi proti temu verjetno izgledala tam-tam, ne pa Černobil.
- spremenilo: BlueRunner ()
Malajlo ::
Vodik iz scanja smrdi. Je popolnoma enako, če delaš vodik iz vode iz pipe.
Pa kaj to prodajajo... A to res popolni analfabeti brez osnove šole objavljajo ali pa imajo tako selektiven spomin, da samo družboslovne teme ostanejo v možganu?
Valvoline ::
Nemci so naredil neko raziskavo,da če pokrijejo vse primerne strehe z FV je energije povsem dovolj za pokrivanje nemških potreb po štromu. Nočni izpad elektrike bodo pokrivale hidrocentrale in veternice,ponoči se poraba štroma itak bistveno zniža.
Drag špas,ampak teoretično in praktično izvedljivo torej.
- spremenil: Valvoline ()
Malajlo ::
Človek oddaja okoli 3W/kg telesne teže. Če vzamemo povprečje 70kg x 300 ljudi = 63kW. Toplotne črpalke, pa gasa. 63kW je 30x več kot energija vodika iz scanja. Pravzaprav je primerljivo s kravami ;) S tem da nikjer ne piše, da je potrebno za tisti vodik vložiti delo (ki je pa večje kot dobljeno, ane, tomi66?)
Zheegec ::
Težava pri tem je, da potrebuješ še cel kup jedrskih ali termo elektrarn, da pokriješ vsa možna nihanja manj zanesljivih virov energije, kot so recimo sončne elektrarne. Zakaj bi potem sploh v štartu imel sončne elektrarne, namesto samo JE in TE, katere itak rabiš?
Pa preveč sončnih elektrarn pomeni grozno nestabilnost omrežja.
Janez Janša, 29.04.2014
s1m0n ::
No glede te raziskave v nemčiji za FV ne izide ker spet stopijo zraven ta "zeleni" veliko zgradb pri njih je zaščitenih in tu odpade FV na strehah toraj se jim ne izplača in tudi če pokrijejo večino streh razen teh zaščitenih objektov je vseeno premalo!
- spremenil: s1m0n ()
energetik ::
Kot sem že napisal, so rešitev črpalne HE, ki so praktično ogrooomni akumulatorji z izkoristkom ~75%. Načeloma bi tak sistem s paneli+vetrnicami laufal, ampak bi rabili ene par velikih ČHE z dovolj velikimi bazeni, ki bi lahko zagotavljali večino moči recimo 1 teden. Pa ene par poceni plinskih enot zraven, za dodatek.
Ampak paneli in vetrnice so predrage še. Drugače bi to furalo, ker ČHE z DFIG mašino se lahko zlahka in izjemno hitro prilagaja nihanjem moči sonca/vetra in sicer s spreminjanjem vrtilne količine rotorja za hitre spremembe, ter z odpiranjem vodilnika za počasne spremembe.
Malajlo ::
In tako pridemo do zaključka, da so ČE ekonomsko bolj opravičljive kot hranjenje vodika (ali česarkoli pač že, kar ni čisto navadna voda).
Valvoline ::
Ponujena rešitev za akumuliranje je tut elektroliza in shranjevanje vodika pod pritiskom v ogromnih podzemnih votlinah,nekaj podobno kot se dela z plinom.
energetik ::
Lažje ti je delat elektrolizo in izmuzljivi vodik tlačit v ogromne votline?
Za ČHE rabiš samo 2 bazena, turbino/pumpo in cev. Simpl ko pasulj, dokaj varno in učinkovito.
Malajlo ::
Ne. Elektroliza in hranjenje vodika pod pritiskom (sploh pa ne v kleti) ni ekonomična opcija. Vodik moraš stisniti. Vodik moraš potem skuriti. Če uporabiš gorivne celice, je investicija enormna. Torej? Lužo v vsako višjo kotanjo, pa po roru do turbine. Da ne govorim o pozitivnih vidikih novonastalih bajerjev in luž za turizem, ribolov, rekreacijo... Ok, pa tudi komarjev ;)
Valvoline ::
Hm,vprašanje je kšni so prostorski zahtevi za akumuliranje na ta način.Oz kolk kw/h lahka skladiraš na npr 1m3 vode pr npr 1m elevaciji.
energetik ::
Hm,vprašanje je kšni so prostorski zahtevi za akumuliranje na ta način.Oz kolk kw/h lahka skladiraš na npr 1m3 vode pr npr 1m elevaciji.To je povsem enostavno izračunat. potencialna energija je mgh. Torej v kubiku na 1m višine spraviš 2,7Wh energije. V Avčah imaš pa recimo 2,17 miljona kubikov na 500m višinske.
kW/h ni enota za energijo...
Malajlo ::
Valvoline ::
No ja,če hočemo akuja naredit je kwh pomembn ane xD. Ne vem če bi res bil 70% izkoristek pr črpalnem gor-dol modelu. Ne verjamem.
energetik ::
Zheegec ::
ideje zelenih so mi zelo všeč. Si že predstavljam ekološki wasteland na kitajskem, kjer večinoma izdelujejo sončne panele.
kalko ::
Ima kdo od zelenih, ki vidijo rešitev v fotovoltaiki, pameten odgovor, kaj bi se zgodilo, če kihne kakšen vulkan. Še malo močneje in večkrat, kot tisti nazadnje na Islandiji.
- spremenil: kalko ()
kw*h seveda je enota za energijo. pač izpeljana. če si mislil kw/h, to pa res ne
(imagodei: presrečen
Pyr0Beast ::
Za vsak kW panelov rabiš imeti kW backupa.
Cena take energije je vsaj 2x-na.
Namesto 60-80EUR na MWh je ta 200+ !
Ales ::
Ne za vsak proizveden kW. Če želiš imeti npr. backup za en teden, rabiš zalog za kW/teden. To ni isto. Kapaciteta mora biti dovolj, da lahko backup ob običajni uporabi v nekem doglednem času ponovno napolniš, that's it.
Drugače pa ja, v tem trenutku bi to bilo neprimerno dražje.
Pyr0Beast ::
Pardon, seveda ni isto, še dražje je. Boš moral celo zimo tako prebroditi. Je bolje vložiti v čistilne naprave in večanje izkoristka.
Ales ::
Ne ravno celo zimo, ampak ok. Seveda bi moral računati na najslabši možni scenarij, ne na povprečje. Kakorkoli, s trenutno tehnologijo še ni izvedljivo, po moje.
Naše gospodarstvo bi postalo nekonkurenčno zaradi cene energije. Če bi že gospodarstvo po nekem čudežu preživelo, bi naš standard toliko padel, da to za večino Slovencev ne bi bilo sprejemljivo.
Pyr0Beast ::
Bolje je skuriti dodaten premog pa je mir, kaj češ se zezati še s solarnimi paneli.
guest #44 ::
Solarni kolektorji za sanitarno vodo so dokaj dobra zadeva, sam žal ki so še vedno tok dragi. Če bi bli cenejši bi definitivno si na svoji namišljeni hiši postavil celo streho, tu na primorskem z dobro porobetonsko izolacijo bi clo znalo držat hišo na udobnih 22C...treba kako cifro preračunat, za sanitarno pa je že dokazano, da deluje BP.
kolektorji se ti splačajo edino, če si jih sam narediš; ali alkatenke al pa bakrene na streho vreči. v trgovini so katastrofalno dragi.
me prav zanima če se povrne energija (investicija bi se upal staviti da se ne...)
Na namišljeno hišo lahko postaviš marsikaj.
O.
ne če imaš že postavljen budget
- spremenil: gruntfürmich ()
Malajlo ::
Solarni kolektorji niso več tako dragi. Dodatno me je stalo slabe 3 jurje EUR. V 10 letih bi se investicija povrnila, pa se mi bolj dozdeva, da je že povrnjena po 6 letih, ker pokurimo velike količine tople vode (trije otroc, pa se nabere). Pa še bazen mulariji filam kar s toplo vodo, da ni treba čakat dan ali dva in poslušat "oči, kdaj bo voda dost topla?"
Opažam pa, da vedno več ljudi govori, da se nič ne splača. Apatičnost na pohodu?
hja, bolj kot trošiš, prej se ti bo povrnila
. če računaš na 10 let recimo max 25EUR / mesec. ni neka grozna cifra, ni pa tudi preveč vzpodbudna, če imaš še dodatne stroške z opremo in vzdrževanjem...
BlueRunner ::
Na to prišteješ še vztrajno višanje cen vseh energentov, pa se enačba še prej zaključi v plus.
guest #44 ::
http://www.solarix.si/Solarni-paket-cla...
Za 3 jurje niti ni taka panika z življensko dobo vsaj 20 let.
guest #44 ::
Nadaljujem iz teme o "Jedrska energija: prihodnost ali zabloda?" - okrogla miza
Emm, na to pa ste vsi pozabli al kaj?
Geothermal energy @ Wikipedia
Kaki veter neki, pod nogami imamo ohoho kubikov magme.
Earth has an internal heat content of 10^31 joules (3*10^15 TW*hr).[1] About 20% of this is residual heat from planetary accretion, and the remainder is attributed to higher radioactive decay rates that existed in the past.[28] Natural heat flows are not in equilibrium, and the planet is slowly cooling down on geologic timescales. Human extraction taps a minute fraction of the natural outflow, often without accelerating it.
- spremenilo: guest #44 ()
sidd ::
Mi imamo kolektorje že ene 25 let. Bili doma narejeni, torej vložek minimalen. Definitivno investicija, katera se splača! Današnji tehnološko boljši kolektorji pa tako ali tako so toliko boljši.
no idea for signature
signed
I
signed
I
dokaj ugodno. koliko pa je primerno za eno družino kvadratov? malajlo, sidd?
dukenukem ::
zaradi pohlepnih vlad nebo nikoli to rešeno ,oni pa hočejo met svoje pipice ,da odpirajo in zapirajo kolker jim paše ,ter vlečejo velike prispevke in davke
jest10 ::
Ja, samo na večini planeta se dovolj vroče kamnine na nahajajo 100m pod površjem. Je treba vrtati vsaj toliko globoko, da prideš do temperatur, ki ti omogočajo 250+ stopinj vročo paro pri nekem solidnem pretoku.
Pyr0Beast ::
Narediš krater - greješ + delaš štrom za celo slovenijo. Je zadeva res tako težka ? :)
guest #44 ::
http://www.google.org/egs/
Google že ve kam investirat. To da treba globoko vrtat je bolj tehnična težava. Naftna podjetja imajo že kar nekaj prakse pri tem.
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 154442 (49) | SunContract |
| ⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 84928 (55318) | BigWhale |
| » | Nemčija bo do leta 2022 zaprla vse jedrske elektrarne (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 179376 (156631) | Mr.B |
