Izlitje strupene gošče na Madžarskem
2
gzibret ::
dzinks ima čisto prav. Ena takšna zadeva je v Celju. Podobno izlitje se je tam že zgodilo, kakšnih 50 let nazaj. Ostanki so lepo vidni kot rdeča prst na njivah, sicer je treba malo kopati z lopato, ker je na površini to dež že spral v nižje plasti.
Problem v Celju pa je takšen... Jez je narejen iz piritnih ostankov, kot ogrodje. Čez pa so nametali bogsigavedi kaj. Sedaj je tista nepropustna plast že malo razpokala, čez pronica voda (če se sprehodiš malo okoli je to dobro vidno kot živo oranžen sediment), ponekod je ta voda celo ogreta na skoraj 20 stopinj, kar jasno kaže na neke kemične reakcije v jezu. V glavnem, pirit, ki ga je v jezu precej, je visoko reaktiven, ob oksidaciji in reakciji z vodo nastane žveplova kislina, ki razjeda vse pred seboj.
Zna bit, da je le vprašanje časa, kdaj se bo kaj podobnega naredilo tudi tam.
No, to kar odlagajo v Celju sicer ni tako strupeno, kot na Madžarskem; zdravju prijazno pa verjetno tudi ni...
Vse je za neki dobr!
Double_J ::
Nas tudi ogroža "rdeča gošča" vendar bolj v prenesenem pomenu.:)
Dve šivanki...
poweroff ::
Ja, problem je v tem, da sčasoma tista rdeča gošča postane rumena. Tista je pa še bolj nevarna in še bolj smrdi.
Eni smo ekologi in bi sanirali vse.
sudo poweroff
Pyr0Beast ::
Ne, Ekofašisti ste ki samo zavirate napredek in delate zgago !! :)
poweroff ::
Ja, saj. Pa še celo Thomasa smo okužili s svojimi idejami. On bi sedaj v imenu varnosti ljudi kar nekaj saniral tale odlagališča... ja, kdo bo pa to plačal??? 8-)
sudo poweroff
Pyr0Beast ::
Če je tam temperatura izpusta vode 20 stopinj in pod pogojem da vmes ni nobene termalne vrtine bi res lahko rekel da je zadeva dokaj aktivna. Z betonom piritne brozge ne moreš fiksirati ker žveplo zadevo razžira.
Tak da je treba vse skupaj lepo sanirati, vse obstoječe kemikalije pa nevtralizirati.
Saj zato so surovine tako poceni, ker je odlaganje za podjetje praktično 'zastonj' in ono s tem ne bo imelo skrbi.
Pitaj boga če tam nebi našel še kaj bolj strupenega vmes.
poweroff ::
http://24ur.com/novice/svet/foto-nekate...
Po besedah Lucije Perharčič z Inštituta za varovanje zdravja bi bilo lahko širjenje strupenih snovi v obliki prašnih delcev po zraku problematično tudi za Slovenijo, če bi vetrovi te snovi zanesli do Slovenije.
sudo poweroff
Karaya 52 ::
Matthai mora konstantno demonizirati neoliberalizem, da se mu slucajno prevec ne prikupi. Vsi ostali vedo da lahko gospodarsvo cveti samo v urejeni pravni drzavi, kjer se kapital pocuti varno (pomeni, da socialisti ne grozijo s podrzavljanjem podjetij, vodenjem gospodarstva, so brez skrbi da jih zalije brozga privatnega ali drzavnega podjetja in ne cakajo krizem rok da jim v glavo prileti raketa militantnih fundamentalistov) kjer se birokracije in davkov ne spusti z vajeti in najpomembnejse, druzbenih problemov ne resuje s pretakanjem denarja iz zepa v zep.
A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high degree of both. M.F.
Pyr0Beast ::
*Zeh*
Družba kjer ni odgovornosti za dejanja ostane brez vsega.
poweroff ::
Govorim o tem, da je treba postaviti pravila, ki na prvo mesto postavljajo ljudi. Njihovo življenje in zdravje.
Potem pa pravna država, ki kršilce učinkovito kaznuje.
Kapitalu to seveda ni všeč. Ga omejuje. Mu dela dodatne "nepotrebne" stroške. To pa demoniziram, ja.
Prelaganje stroškov na druge. Okoljskih in finančnih (država je reševala banke).
sudo poweroff
WarpedGone ::
za kar so krivi kapitalisti al tvoja omiljena država?
Zbogom in hvala za vse ribe
Lučka je fejst baba, ampak tole pa malce po nepotrebnem straši ljudi. Če je sploh res tako rekla, ker ni rečeno, da je ni novinar malo po svoje razumel.
O.
Pyr0Beast ::
WarpedGone je izjavil:
Oboji. Eni ker tvegajo z zavedanjem (ali pa tudi nezavedanjem), drugi pa ker glede tega niso pripravljeni nič narediti.
poweroff ::
Kapitalisti gledajo samo na svoj ozek interes in skušajo eksternalije prenašat na družbo... pravna država pa ne deluje in ne postavi jasnih pravil igre.
sudo poweroff
WarpedGone ::
Edino prav da tako delajo - kdor dela drugače dela slabše.
Pravna država je pa v vseh bivših komunajzarskih plemenih še vedno le slab vic, ja.
djordjevic ::
Bi te rad slišal, ko bi prišli tebi zhebat okolje. Aja, saj se lahko preseliš! :D
WarpedGone ::
Lej, js ne verjamem v samoomejevanje, ker ga v naravi nikjer ni. Vsak hoče maksimizirat lastni plus. Samoomejevanje je deklarativna religija.
Pravno državo mamo zato, da se posameznike "drži v šahu". Če mi kdo pride delat štalo, računam da bom prek sodišča lahko zavaroval svoje interese.
Če tega ne morem, ne potrebujem države sploh.
Pyr0Beast ::
Samoomejevanje ni religija ampak zavedanje, da lahko s svojim delovanjem škodiš tudi drugim. In zato tudi imamo pravila, da je vsem bolje, ne le nekaterim
Prek sodišča svojih interesov na žalost ne boš mogel zavarovati. Lahko se boš kregal, kdo bo popravil povzročeno škodo, samo preprečil je pa s sodišči ne boš.
poweroff ::
Seveda ni samoomejevanja.
Problem je, kako hudiča enemu podjetju sploh pride na misel, da začne odplake izlivati po okolici. Mislim, če to delam jaz, me bodo obtožili, da sem najmanj cigan... za podjetje je pa to kao sprejemljivo...
sudo poweroff
Karaya 52 ::
V saleska jezera je premogovnik zmetal ogromne kolicine materiala, ki nastaja pri kurjenju premoga, tako da danes tam (z izjemo dveh ali treh vecjih mlak) nic ne plava (sitacija se pocasi izboljsuje). Kako to, gre za drzavne kolhoze, Matthai? Zakaj je partija (ki bi naj bila razsvetljena) to dovolila in kdo je dobil odskodnino zaradi teh svinjarij? Kapitala takrat ni bilo zraven, samo rdeci fevdalec ki "najbolje ve", koga postaviti na prvo mesto. Bog ne daj da si se spravil nad fevdalca, si dobil hitro po gurglu. Oskodovani Madzari bodo lahko vsaj iztozili zasluzeno - ce je njihov pravosodni sistem deluje v visji prestavi kot nas.
poweroff ::
Karaya 52 je izjavil:
A to ti praviš, da je bila partija razsvetljena?
Ker jaz ne pravim tega. Jaz pravim, da je bila v socializmu skrb za okolje deveta briga. Da pa to velja tudi za neoliberalni kapitalizem BREZ pravne države.
Socializem je mrtev. Neoliberalni kapitalizem pa na pohodu.
sudo poweroff
Karaya 52 ::
Matthai> Da pa to velja tudi za neoliberalni kapitalizem BREZ pravne države.
Ne vem komu je to po godu, anarhija namrec - kapitalu pac ne! Slednjemu se ni problem seliti v varnejse sisteme (pravno urejene, politicno stabilne...), ce to nebi drzalo bi danes podsaharske drzave prosperirale in ce v drzavi puscajo bazeni strupene brozge to sodi v rubriko: "why not to invest in Hungary".
Pyr0Beast ::
To je ravno razlog zakaj v 'Hungary' investirat. Ker tam ni mehanizmov ki bi to preprečili in en strošek manj.
Tako ko se vse naše High-tech odpadke 'reciklira' v tretjih državah in najbolj umazana proizvodnja lavfa ravno tam.
WarpedGone ::
Mathaj:
A za "navaden" kapitalizem pa to ne velja?
Drugim očitaš neke strahove, dej mal sebe poglej - sami neoliberalci, desničarji...
Nobeno samoomejevanje nam ne bo koristilo, dokler se sodstva ne porihta. Njena je odzivnost ena izmed ključnih reči.
Karaya 52 ::
Pyr0Beast> Tako ko se vse naše High-tech odpadke 'reciklira' v tretjih državah in najbolj umazana proizvodnja lavfa ravno tam.
Ce nimas druge konkurencne prednosti lahko ogradis par kvadratnih kilometrov in tja meces svinjarijo, ki je drugi nocejo ampak kdo jim je kriv? In kdo je kriv sosedu nad katerim visi bazen brozge, ki pusca in raje sedi krizem rok? Ne trdim da mora vsak drzavljan meriti debelino avtocestnega profila, trdnost betona itd, vsak pa mora imeti pravico iztoziti malomarno podjetje do zadnjega centa in naenkrat bodo imeli gadbeniki na Madzarskem polne roke dela z obnavljanjem slabo vzdrzevanih greznic.
Pyr0Beast ::
Ne išči pravice na sodišču in ljubezni v bordelu.
Kaj bi sodstvo naredilo v tem primeru izlitja, da bi ga preprečilo ? NIČ. Sodstvo je bolan in pogostoma nedelujoč aftermath sistem.
Za preprečitev tega je potreben nadzor-inšpekcija, in to tak ki deluje, ne tak ki zeza ljudi v glavo, če je pa težava pa se ga samo malo podkupi pa je spet vse 'v redu'.
To da je kar naenkrat tisti zid popustil težko verjamem. Težave s samim jezom in morebitnim puščanjem so zagotovo opazili že prej. In glede na videno je bil ta jez že skoraj poln.
Tako razlitje ima dobrobitne lastnosti za širitev tistega podjetja. Sedaj so tam zemljišča praktično brezplačna, jez pa je malce bolj prazen kot je bil pred tem.
Yeah right. Bolj slaba pravica je tole.
Prvo kot prvo mora biti podjetje in vodstvo odgovorno, da do takih zadev sploh ne prihaja.
WarpedGone ::
Mora bit odgovorno... mora se samoomejevat... mora skrbet...
Kje je kaka garancija?
Ko se izkaže da ni bilo odgovorno in se ni samoomejevalo in ni skrbelo boš pa kaj? Jokal in pridigal kako bi moral bit odgovorn?
Kolk se gre zanašat na inšpektorje pa vidmo tut pri nas vsak dan. En klinc.
poweroff ::
Kapitalu je stabilnost in urejenost po godu, seveda, VENDAR samo tista varnost, ki varuje kapital, ne pa ga omejuje. Tukaj pa govorimo o varnosti ljudi. Ta varnost pa za kapital predstavlja strošek.
Če pogledaš neoliberalne programe... Oni se zavzemajo skoraj izključno za svobodo gospodarske pobude in omejitev pretoka kapitala. Za človekove pravice se zavzemajo samo deklarativno. Zasebnost... pravice delavcev v smislu SPOŠTOVANJE POGODB - so jim deveta briga.
A, ko pa sodstvo preganja Janšo, pa vpijete kaj se grejo. Res, zavzemanje za neodvisnost v praksi...
sudo poweroff
WarpedGone ::
Citiraj me ali utihni.
Selektivno sodstvo je še hujša reč kot nedelujoče sodstvo. Če le ne deluje, smo na nek načiš še vedno enaki (vsi čakamo), če je pa selektivno je pa orodje v rokah posvečenih. Ko oni nucajo, je ultra hitro, ustrežno in temeljito.
BigWhale ::
Ce bi na Slo Techu lahko eno debato izpeljali brez valjenje krivde na politiko ...
... pol tud crncki v afriki ne bi bili vec lacni ...
WarpedGone ::
Kriv je lastnik, če je lastnik država, je odgovorna politika in tisti, ki ni naredu to, za kar je plačan.
BW pa v jok in na drevo.
poweroff ::
Oprosti, ampak to je socialistični bullshit.
Kriva je država... to pomeni, da smo krivi vsi, oz. nihče.
Pol sicer malo bolj specificiraš, da je kriva politika, ampak to je spet tako: krivi so vsi, oz. nihče.
Ti bom jaz povedal kdo je kriv, da je tako stanje. Ti osebno, pa jaz osebno. Pa BigWhale tud, ker se je že oglasil. 8-)
sudo poweroff
Krivi so tisti, ki so volili trenutno oblast. Ko bodo za dejanja izvoljenega poslanca ali stranke materialno odgovarjali tudi vsi, ki so ga volili (poslanca ali stranko), bomo naredili velik korak naprej. Do takrat pa se bo odgovornost izgubljala v megli neodgovornosti.
O.
poweroff ::
Ne, pol bo pol Slovenije vpilo, da so bila dejanja njihovega prijatelja pardon, poslanca, povsem zakonita. :D
sudo poweroff
lexios ::
Za dejanja izvoljenega poslanca naj fizično (materialno) odgovarja ljudstvo, ki ga je volilo? Samo še evidenco levičarjev in desničarjev rabimo, ko zaj. levi, plačujejo nove davke levi, ko zaj. desni... ;((
Bulshit! Vse kar rabimo je neodvisna (času primerna, neluknjasta) zakonodaja in izvršilna ter sodna oblast! Odgovarja naj kar vsak zase! Sicer pa demokracija je precenjena! Veliko korak naprej v demokraciji dosežeš šele ko je vsem jasno kaj so to norme, kultura in moralne vrednote...
Mogoče bi pa kak grupni atentat malenkost pripomogel k temu... :D
  • spremenil: lexios ()
Pyr0Beast ::
Za dejanja poslancev ne odgovarja nobeden, niti poslanec sam :)
lexios ::
Sj zato je najlažje ta del o odgovornosti (in ostale mahinacije) implementirat v pogodbo/zakon/ustavo... Kar spet nič ne pomaga, ko so na razno raznih položajih bratranci v 10. kolenu in pivski bratci! S to zapuščino komunizma je treba počistit, kar sicer spet pomaga le začasno... Sicer bolje da se gremo absulutizem - se vsaj ve, kdo pije in kdo plača!
Karaya 52 ::
poweroff je izjavil:
Marsikaj predstavlja strosek (tudi fikcija globalnega segrevanja) in ce sodi varnost v to kategorijo to ne pomeni nujno vec smrtnih zrtev na delovnem mestu (ki jih je iz leta v leto manj). Nasprotno, tezki in nevarni procesi se tudi zaradi teh stroskov avtomatizirajo, naj si gre za rudarjenje ali ciscenje bazenov jedrskih elektrarn. Ampak tu trcimo z drugo strujo, ki vidi v tem krcenje delovnih mest ... druga zgodba, ampak ponavadi gre za iste ljudi. Ce se ena stran pogodbe ne drzi, pricakujem da druga stran sprozi ustrezne postopke na sodiscu (spet smo pri pravni drzavi). Kaj se pa zgodi ko npr. steklarsko podjetje v recimo ... Rogaski Slatini, v vecinski drzavni lasti, ne placuje prispevkov zaposlenim??? Ko odpove fevdalec se obrnes na vojvodo in nato na cesarja ampak v tem primeru se ta zataji. Drzava se teh igric ne more igrati.
Thomas ::
Kaj bi bilo, če bi se nogometni sodniki odločili, da bodo tudi oni sestavili en tim, ki se bo udeleževal lige, kjer sicer sodijo?
Nezdružljivo.
Tako tudi pridobitne funkcije državi ne pritičejo.
T-h-o-r ::
seveda so krivi kapitalisti
pač nima volje tega spucat in se potem "zgodi neljubi dogodek", ko spustijo sranje v reke
zastonj & efektivno
s1m0n ::
Prava katastrofa, ta tovarna pa je že 50 let v enakem stanju. Ni čudno, da niso nič saniral, popravli rezervarjev.
Najbolj me moti kako je možno takšno količino sploh hranit na enem mestu ? Stene so verjetno čez 50m višine in debeline to je malo verjetno, da bi kar
tako popustlo!
Pa to še je majhno jezero, v BiH je 10x večje ter celo bližje naseljeno ampak bolj vklopano kot zagrajeno.
2
Madžarska reforma zakona o delavskih pravicah (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Problemi človeštva
17741605 (37951) Vazelin
Tehnološki velikani obljubljajo več varnosti pred državo
Oddelek: Novice / Varnost
3918728 (16655) AndrejO
Demokratični socializem (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
1989365169 (316544) Mr.B
Karl Marx je imel prav (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
731122912 (113474) LordTado
