Nov intervju: Matjaž Kaše, tisti državni uradnik, ki v službi uporablja Linux
6 / 6
Bistri007 ::
Shitload. Človek ki ne zna enako produktivno delati v Oo ali pa ni zmožen z nezmanjšano produktivnostjo presedlati na drugo platformo si ne zasluži mesta v javni upravi ampak mesto na cesti oz. lepše povedano, svobodnem trgu dela.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
driver_x ::
Bistri007 je izjavil:
willysjeep je izjavil:
Poteka razvoj desktop in web aplikacij baziranih na javi. IE ni več default (edini) brskalnik za zagon teh web aplikacij.
Ampak teh aplikacij je malo, njihova funkcionalnost pa omejena - kar se na koncu kaže tudi v nižji produktivnosti dela. V "panogi", kjer je strošek dela relativno najvišja postavka, ne gre varčevati ravno pri tem.
Aplikacij je trenutno še malo, njihova funkcionalnost pa nikakor ni omejena. Tudi sam razvijam aplikacije (tudi za državne ustanove) in lahko iz prve roke povem, da so na voljo orodja in tehnologije, s katerimi lahko narediš aplikacijo, ki deluje v vseh brskalnikih brez nameščanja dodatnih komponent (flash, silverlight, java, ...) in ki je po funkcionalnosti in izgledu enaka klasični aplikaciji. No, izgled ponavadi naredimo dosti lepši.
Pyr0Beast ::
To je še bolje povedano.
Produktivnost je zabavna stvar. Jaz recimo sem v OOo bolj produktiven kot v MSO.
poweroff ::
Poldi, to je pa nemogoče. Kako si lahko bolj produktiven, če pa OOo ni Microsoftov izdelek? :D
sudo poweroff
driver_x ::
Matthai: verjetno uporablja samo osnovne funkcije in ne uporablja copy in paste.
hruske ::
sammy73: tisto je pa Apple. ;)
driver_x ::
Še nekaj glede produktivnosti: zakaj neki se je VI obdržal toliko časa in ima toliko klonov, čeprav ima več kot 30 let star uporabniški vmesnik?
imagodei ::
Razlog je isti, kot pri tistih, ki se upirajo preiti iz MSO na OO: navadijo se, potem pa "ni boljšega".
V resnici je VI za normalno urejanje teksta drek od dreka. Mogoče dosežek za tisti čas, ko so ga pogruntali, danes je pa obupno nerodno orodje. Samo "navada je železna srajca" in "I is not haxxor if I not use VI" še ohranjata popularnost tega programčka. Res je, da so situacije, kjer je VI absolutno uporaben (like, usposabljanje komaj delujočega sistema, ali pa iskanje z regularnimi izrazi, pa multiplo kloniranje vrstic...), da bi se pa za day-to-day work pobijal z VI-jem, je pa čista tortura.
Ali pa še drugače: vi je kar tradicionalno nameščen na praktično vseh distribucijah. Če odpove vse ostalo, veš da imaš vi. Sicer imaš običajno inštaliranega še vsaj nanota, ampak ve se, da je lažje v distribucijo vključit 100 urejevalnikov, kot pa ljudi prepričat, da bi začeli uporabljat kaj drugega, kar so se naučili na začetku.
To je pač bistvo, kot sem že rekel: navada je železna srajca. Tkole pravijo ljudje po forumih:
nano hadn't been written when I started doing this, so I learned vi... Once you know vi, there's no need to switch. If you're starting out fresh, then perhaps it's not the best choice since nano would be easier to learn.
Why do you use vi?
I have no idea to be honest. I learned vi first.
In še:
I use mostly vi(m) as I grew up with it (still don't consider myself a specialist). Things I like are:
multiple file editing
search and replace with regular expressions
exactly define where to search and replace (e.g. only between line 3 and 8)
flexible navigation through file
Not really familiar with nano, so these things might be available there as well.
(vir)
- Hoc est qui sumus -
Don't fix it if it ain't broken.
Hecno, po eni strani zagovarjate (nepotrebne) spremembe, po drugi pa zahtevate čim večjo produktivnost.
Jaz sem si recimo na Windows instaliral gvim. Pa mi vi ni prvi editor, sem prej milijon drugih uporabljal. Tudi (mikro)EMACS ;)
hruske ::
Vsekakor ni poceni imet v glavi obnašanje več kot enega editorja.
Tudi zaradi tega se ponavadi folk navadi na enega in tistega tako dobro, da se je nemogoče premaknit z enega na drugega - predvsem zaradi bližnjic. Tega se zavedajo celo avtorji drugih urejevalnikov, tako da ni nenavadno, da imajo drugi urejevalniki "vi način", na KDE npr. Kate.
Pri pisarniških paketih je to malenkost lažje - nisem videl kaj dosti uradnikov uporabljat tipkovničnih bližnjic.
  • spremenilo: hruske ()
Pa še res je, ker kot uporabnik nečesa bolj naprednega zviška gledam na copy/paste in ga praktično samo še na win uporabljam, ker ni tiste funkcije, da tisto kar si označil spustiš s srednjim miškinim gumbom. Nimam pa pojma kako se temu reče, ampak efektivno copy/paste brez tipkovnice.
Vi pa uporabljam, kljub temu da sem se ga naučil zadnjega. Ni mi ravno všeč, je pa zmogljiv. Če rabim regexp, iskanje ali kaj podobnega zalaufam vi, sicer nano.
GTX970 ::
Gre za soimenjaka (Predlagatelj) ?
http://volitve.gov.si/lv2014/rezultati/...
http://www.delo.si/clanek/o140943
Jaklič zgrajenih objektov ni odstranil, ampak se je pritožil na ministrstvo za okolje in prostor, ki pa se s tem, ali gre za črno gradnjo, sploh ni ukvarjalo. Ugotovilo je, da je inšpektor v postopku nepopolno ugotovil dejansko stanje, kršil pravila postopka in napačno uporabil zakon. Tako med drugim ni ugotovil, kateri objekti so na parceli stali že prej in jih ne bi bilo treba odstraniti. Podsekretar na ministrstvu za okolje in prostor Matjaž Kaše je Miklavčičevo odločbo odpravil in zadevo vrnil v ponovni postopek. Pri tem mu je tudi natančno pojasnil, kaj vse mora v novem postopku še storiti. Miklavčič v ponovljenem postopku ni naredil dodatnih poizvedb.
Mhmh, sami birokrati..
  • spremenilo: GTX970 ()
6 / 6
Nov intervju: Matjaž Kaše, tisti državni uradnik, ki v službi uporablja Linux (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
262102407 (79229) GTX970
Odmevi in odzivi na študijo prehoda državne uprave na odprto kodo (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / NWO
214109852 (103863) eidos2000
Komisija za preprečevanje korupcije izdala mnenje glede ravnanja MJU v postopku nabav
3914650 (13187) poweroff
Vložena pobuda za revizijo in preučitev suma konflikta interesov in korupcije pri pos (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
9641886 (39232) Markoff
Francozi in Švedi s prehodom na odprto kodo nižajo IT stroške (strani: 1 2 3 4 5 )
20023284 (20178) hruske
