Xtreme Systems - Prvi od dvojice novincem je trojedrni Phenom, X3 8750, prvi odklenjeni trijedrnik, bolj zanimiv pa bo drugi Black Edition novinec, dvojedrnik 6500+, ki pa za spremembo od X2 linije pod pokrovom ne bo imel starega, K8 čipa, temveč bo prvi K10 dvojedrnik na tržišču. Oba sta seveda popolnoma komaptibilna z vsemi matičnimi ploščami, ki podpirajo procesorje Phenom. Kompatibilnost pa so povečali še s spremebo porabe pri že znanemu Phenom 9950 Black Edition, saj so le-to spustili s 140 na 125 W, z čimer je postal enak kot počasnejši bratec 9850. S porabo 140 W so bili namreč problemi predvsem z napajalnim sklopom pri cenejših matičnih ploščah, saj se je pogosto zgodilo, da je napajanje odpovedalo, ploščo pa je bilo treba menjati. Tako naj ne bi bilo več težav Izvorna novica in tema ny XtremeSystems.
Špekulira pa se tudi o novih FX procesorjih. Linija FX je zamrla kmalu po prehodu na AM2 podnožje, saj s ceno 1000 $ enostavno niso bili konkurenčni rešitvam, ki jih je ponujal Intel. Njihovo mesto so prevzeli Black Edition primerki ob precej nižji ceni. A s prehodom na 45 nm proizvodni proces naj bi se to spremenilo, napovedujeta se namreč kar 2 primerka s hitrostjo 4 in 4,4 GHz (FX80 in FX82). Preskok z 2,6 na 4,4 GHz je seveda ogromen, bi naj pa bil 4 GHz primerek hitrejši od 5 gigaherčnega Intelovega štirijedrnika (Kentsfielda). Ponovno naj omenim, da so to le zelo drzne špekulacije, a so, glede na besede uslužbenca OCZja, takšni performančni preskoki možni. Vseeno pa velja novico prebrati s kančkom soli.
Če je vse res, je to seveda vspodbudna novica za AMD, saj bi tako spet stopili v korak z Intelom
Novice » Procesorji » AMD z dvema novima Black Edition procesorjema, morda nov FX?
Brane2 ::
Ne kančkom, lopato soli.
Saj pravim, možno je, IBM je dokaz za to.
AMD pa je IBM-ov ključni partner...
- spremenil: Brane2 ()
OmegaM ::
Super novica, sedaj samo se realni testi, da vidimo kako se bo obneslo.
Upam da res tem boljse.
Sedaj se bo napisal kak komentar DinoS :D
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
M-XXXX ::
Tole je pa next to imposible- Phenom že zdaj komaj z 3ghz dele potem pa z 4.4
Zheegec ::
S tem, na koliko deluje sedaj to niti nima veze. To bo nov proizvodni proces. Če bo pa res takšen, kot napovedujejo, bomo pa še videli.
Janez Janša, 29.04.2014
M-XXXX ::
Ma ma, saj tistih 20nm manj ne prinese take razlike.
Brane2 ::
V bistvu jo lahko.
Sploh če imaš kup stvari, ki jih nisi uporabil na 65nm, ker ni bilo časa in so tako čakale na 45 nm...
M-XXXX ::
Ponavadi več dodaš manj gre (več tranzistorjev, več cacha, več jeder,...) In to ni nova arhitektura, ampak le malo izbolšan proces...
Spc ::
haha lopato ja.
No bomo vidli kako bodo zavedo izpeljali .. mogoče pa bo spet AMD vsekal nazaj.
Brane2 ::
Saj ti pravim, par kecov so imeli v rokavu glede proizvodnega procesa- pustimo arhitekturo zaenkrat...
PrimozR ::
M-XXXX dost folak je že na XSu dvomil. Ajd, ni 100% ziher, sam Tony je rekel, da so taki preskoki dejansko možni, da naj bi se dogajal tut v RAM industriji, da zato misli, da je zadeva lahkor resnična. GLede RAMov pa ziher nekaj ve, ker je pač pri koritu pri OCZju :)
Bilo bi zanimivo, če bi bilo res ...
Se pa s prehodom na manjše dimenzije lahko precej pridobi. Že razdalje so zaradi procesa krajše za 30% in toliko hitreje lahko elektroni pridejo med transistorji.
IBM ima pa vedno kake dobre zadeve za napovedat. Kar poglejte napovedi za Power 6 in Power 7. Škoda da Apple ne uporablja več teh ;-).
LP I.
LP I.
Spet en pameten.
Ce bi kaj bral po netu, bi vedel, da se jedro bolj zmanjsa iz 65 na 45 kot pa oz 90 na 65.
Pravi poznavalec si, ni kaj!
Dosti oftopica; jaz bi bil ze ZELO vesel ce bi izdali 3,5 ali 3,6GHz modele.
Cudi me tudi to, da nikjer drugje ni zaslediti podobnih govoric...
- spremenilo: FireSnake ()
Volta ::
Glejte, tud pri ATI-ju smo debelo gledali, kot so v reviewe začeli pisati, da bo 4870 imel GDDR5 ram. Pa se je uresničlo in ATI je prevzel prestol. Če bo pri AMD-ju enako, potem sem vesel za njih. Propad konkurence ne bi prinesel čisto nič dobrega, prej nasprotno.
M-XXXX ::
Ma pravi matematik si mi:
iz 90 na 65 je razlika 25nm
iz 65 na 45 je razlika 20nm
In zdaj mi povej kako se lahko bolj zmanša?
M-XXXX: samo norec vztraja pri zmoti.
Ozbolt: tako je. Tudi, ko izmeris povrsino in izracunas procente se pokaze isto/podobno.
Postregel bi tudi z linkom, a se, zal, res ne spomnem, kje sem to prebral (vem pa, da je bila anandtech/dailytech varianta)
PaX_MaN ::
Kurc jih gleda. Sam životarim na 939, pa ima še vedno kakvojebomaterne priključke gor, celo LPT in COM se drenjata gor. Moj point? Če lahko tako ancientne zadeve, kot je COM životarijo na platah 10+ let, bi lahko tudi 939. Pas mater.
PrimozR ::
Ne, ne more, ker DDRa zdej res noben več ne proizvaja, vsaj masovno ne. DDR2 je pa zastonj. Zato bi bil idiotizem ostat na s939. Če bi pa pustili isti socket in nanj dali DDR2 bi pa nardil samo totalno zmešnjavo.
squngy ::
M-XXXX: sprememba na manši proizvodni proces se še kako pozna na frekvenci (in temperaturi/porabi)
S tem da prestola ni prevzel zaradi GDDR5 rama ampak ravno zaradi manšega proizvodnjega procesa in (s tem tudi) cene.
PaX_MaN ::
Ekhm? A tako kot je bilo med SDR/DDR prehodom? Ne bučk kotalit, no. Itak ni, na začetku, nobene preformančne razlike med "starim" in "novim" RAMom, razen ogromne cenovne razlike.
ronaldo ::
Omg, to pa je nemogoce. Mogoce cez 2-3 leti, bo tudi to mogoce, do takrat pa zelo dvomim da bodo presegli 3ghz, kaj sele 4ghz.
M-XXXX ::
Vidiš pa še kar ustrajaš: Pogovarjali smo se kdaj se jedro bolj zmanša: Pa naredimo računico, da bo vse skupaj lažje bom vse skupaj računal za 4 tranzistorje (kvadrat), ki je razmaknen za toliko in toliko nm:
90nm= 8100nm2
65nm= 4225nm2
45nm= 2025nm2
Ko smo jedro zmašali iz 90nm na 65nm smo površino zmanšali za 3875nm2, ko pa smo šli iz 65nm na 45 pa smo površino zmanšali LE ZA 2200nm2
Zdaj pa tole še enkrat preberi in povej kdaj se površina bolj zmanša??
Volta ::
Morda je zgledalo tako, kot da hočem to povedati, ampak nisem imel tega v mislih. Hotel sem povedati, da nihče ni resno verjel, da bo GDDR5 na 4870, pa je vseeno gor. Tako da se morda tudi ta napoved, da bodo frekvence novih AMD-jev tako visoke uresniči, čeprav nihče ne verjame.
killzone ::
Khmmm LOOL AMD ne more phenomov spraviti preko 3ghz, sanjajo pa 4GHz+ ya right...
No sicer pravi rek živeli pa videli...Če bo dejansko res bo spet vlka tranzcija folka na AMD posebi OC scena.
Dečki, vedt morte tut, da 90/65/45nm ne pomenijo kaj dosti. Ponavadi so to dimenzije za najmanjše elemente, ki jih čip vsebuje. Sploh ni nujno, da bo sedaj površina čipa iz prehoda iz 65->45nm v resnici za tretjino manjša. Večina pomnilniških celic, registrov, žic itd. ostane enakih.
Nategujejo nas od spredaj in od zadaj v glavnem. Pri 2GHz se je stvar v glavnem ustavila že 6 let nazaj s P4. Žal. Manjše hitrostne razlike so vmes nastajale zaradi takih in drugačnih optimizacij. Frekvenca ure pa je še vedno ista.
- spremenil: WhiteAngel ()
x45 ::
spet eden ko bluzi 3714 mhz je doseženo na starem 64 nm 9850 BE, en poljak, poglej malo po fudzili.
globoko grlo ::
ma ta tvoja pvršina je absolutna cifra, napredek je pa večji iz 65>45 kot pa iz 90>65
M-XXXX ::
Vem vem, vem pa tudi da smo se pogovarjali v katerem primeru je večja razlika v površini samega jedra, kar pa je seveda pri prehodu iz 90 na 65nm
Površina jedra ne vpliva na hitrost, ampak na količino procesorjev z enega silicijevega ploščka. Na hitrost vplivajo razdalje med transistorji. Seveda gresta obe stvari z roko v roki ;-).
Nekaj linkov da IBM resno misli glede naveze na AMD:
http://www.theinquirer.net/en/inquirer/...
Pa še en link glede POWER 7:
POWER7 @ Wikipedia
Mislim da so to kar dobre reference, da zaenkrat naredijo en lep konkurent Intelu.
LP I.
POWER7 @ Wikipedia
LP I.
M-XXXX : a ti mislis, da so samo tranzistorji v procesorju? Kar v luftu, al kako? Ne mi s takimi ven hodit, prosim.
Za 4 tranzistorje gre racunat. :P (in potem se rece kvadrat)
Malo se pocakajmo, ce bodo se kje drugje zaceli kaj govorit.
Ampak, datuma pa nisem nikjer zasledil...
M-XXXX ::
Predvidevam da dobro veš da lahko poljubno povečaš količino tranzistorjev in dobiš isto razmerje?
dzinks63 ::
npr: 90nm vs 65nm, zmanjšana površina procesorja in zmanjšan proizvodni proces se ne ujemata v procentih in se to ne da kar lineano preračunavati ter posploševati, zadeva je veliko bolj kompleksna.
- spremenil: dzinks63 ()
Zheegec ::
Bo tudi drugačen proizvodni proces - novi materiali in postopki itd. Ne da se mi zdajle razlagati, malo poglejte novice iz IBMa to leto, ker je bilo mislim da tudi na S-T objavljeno.
Tvoj drugi stavek je pa največja možna neumnost. Frekvenca niti nima nobenega pravega pomena. Pravi pomen so operacije/s, ki so se zadnji čas blazno povečale. Pač AMD je imel super konkurenčni produkt - Athlon64, Intel pa potem še boljši Core2Duo. P4 je imel 3.8GHz, pa tudi blizu ne pride prvim Core2Duo po hitrosti.
PrimozR ::
90nm= 8100nm2
65nm= 4225nm2
45nm= 2025nm2
Važna je relativna, ne absolutna sprememba. V drugem primeru se je zmanjšala za 2200 na 2025, kar je več kot 50%. V prvem primeru pa za 3875 na 4225, kar je manj kot 50%. Sicer pa ja, to je samo razdalja center center najmanjšega tranzistorja.
RV770 je 55 nm tako kot RV670. Razlike so 'le 'v 2,5x več stream procesorjih in RAMu.
P4 je prišel na 3,8 GHz, C2D že prek 3 GHz, še AMD je na 2,6 GHz trenutno. Bučke prodajaš :P
Problem je v zadnji besedi, fudzili.
squngy ::
evo ga pa si našel pravo besedo RAZMERJE, zdej pa hitro kalkulator v roke ;)
P|P| :
S tistim sem hotel povedat da dvomim da bi AMD bil kralj če bi bili GTX 280 in 260 tudi proizvedeni v 55nm (manša cena pa to...)
DJ MartiNi ::
Mislim da ni samo na Fudzilli, ampak se da zaslediti tisti OC poljaka, ki je spravil phenoma čez 3,7GHz, tudi tukaj. Sem pa zasledil na Fudzilli še eno zanimivost. 9950BE@4GHz.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Azrael ::
O novici.
Izjemno optimistične napovedi. Nekaj takega kot napovedi o 8 in več GHz P4 pred prihodom polomije imenovane Prescot, ko je v bistvu tudi šlo za prehod na manjši proizvodn proces. Res so nekega Celerona uspeli spravti na 8GHz z LN2, samo to je zelo daleč od česa uporabnega.
Kakorkoli že, vsaj cifre za označevanje bo AMD vsekakor ponudil, če že z MHz ne bo prišel blizu. Bodo že našli nek nov PR rating, če bo treba. Kako bo z dobavljivostjo in podporo, kjer AMD zadnje čase ne blesti, pa bomo tudi še videli.
Namreč, njihovi trenutni in pretekli serijski CPUji niti do 3GHz ne prilezejo. Sedaj pa kar 2x več in to serijsko, brez navijanja.
Tudi OC srenja ne nakazuje na tak preboj, saj bi drugače že bili OC rekordi okoli 5-6 GHz za AMD, tako pa so, vsaj verodostojni, nekje tam, kamor se pride z Intlom na mid range plošči in Box hladilnikom.
Skratka zelo verjetno se utegne izkazati, da je preveč lepo, da bi bilo res.
Nekoč je bil Slo-tech.
S to besedo se naceloma ni nic narobe, ampak, decko je zamolcal, da je to navijalski rekord s tekocim dusikom :)
Cetudi nVidia izda procesor na 55nm je to ne bo resilo (pripomnimo, da se v casu pisanja pri nVidii ZELO trudijo, da bi ta cip spravili na 55nm), ker je tako glomazen, da bo se vedno drazji za izdelavo kot ATIjeva pogruntavscina.
Zadeva je tako velika (v primerjavi z Intelovim 45nm cipom):
- zavarovalo slike: gzibret ()
PrimozR ::
O ne, fuzilla JE problem. Fuad Abazidović je bil nekdaj pri The inquirerju in je s seboj zvlekel ves sloves rumenega tiska. Kar piše na fudzilli je treba jemati s tovornjakom soli.
Slikca je pa 45 nm vs 65 nm?
Ta event/overclock se je res zgodil fud gor ali dol.
Ja je, ni ravno primerljivo, ker je primerjava nVidiine nove stvaritve proti Penrynu ... ampak, poda priblizno sliko.
WamPIRe- ::
Kot je Azrael napisal... prelepo da bi bilo res, čeprav navijam za AMD, da se vsaj približa konkurenci, če je že ne more prehitet!
Kar se pa fudzlle tiče, to je res rumen tisk vendar pa se tudi ogromno novic uresniči. Upam da bo ta vsaj delno med njimi...
PrimozR ::
Na OC eventu so navili 9950 BE na 3,9 GHz. SuperpI pod 20 sekund.
tiborrr ::
Groza no, 45nm je razdalja med posameznima tranzistorjema ne dejanska velikost tranzistorja. In ja, 45nm imerzijska litografija bi znala narediti 4GHz+ vsakdanje, izboljšali so tudi substrat SOI, ki je ključen za doseganje višjih frekvenc (AMD-jeva cokla, me zanima, do kam lahko raztegnejo SOI. Morda še višje kot Intel Netburst?)
Par ljudi tukaj je že zrelih za častni doktorat iz elektrotehnike.
- spremenil: tiborrr ()
OChack ::
IBM je ne dovg nazaj izdelov čip na SOI tehnologiji ki tiktaka pri 5GHz, zakaj nebi tudi AMD biv tega sposoben, konc koncev je njegov partner
Int€l inside, IDIOT Outside
M-XXXX ::
Zdaj pa mi povej koliko ghz procesorje je imel IBM prej tem in koliko ghz AMD?
x45 ::
IBM ima najzmogljivejše cpu je sam niso za širšo uporabo delajo pa na 4 ghz ( defaullt ). Če se ta dva povežeta AMD in IBM bi to znalo odpihnit intela. Zaenkrat pa še ni videt nič....
| » | AMD Phenom- uporabne informacije: CPUji, plošče, BIOSi, izkušnje- držite se teme, pro (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Strojna oprema | 67420 (30930) | Meizu |
| » | AMD izdal nova procesorjaOddelek: Novice / Procesorji | 7029 (4628) | huelz |
| » | AMD z dvema novima Black Edition procesorjema, morda nov FX? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 10284 (7508) | krho |
| » | AMD predstavil nove procesorje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 11961 (9320) | Azrael |
| » | Večina AM2 plošč ne podpira Phenom procesorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 15003 (11193) | x45 |
