Forum » Strojna oprema » problem: zmanjsana frekvenca cpu v idle
DejaVu ::
imam rentano dedi boxo, z 2x xeon 3ghz cpu in gor laufa win 2004 server.
server avtomatsko zniza frekvenco cpuja, ko je v idle. zdaj me pa zanima, ce je mozno to kako nastavit, da se to nebi dogajalo (full cpu speed cel cajt), brez da grem v bios (ker pac to ni mozno na daljavo). torej, neka resitev v windowsu :)
hvala za odgovore.
hvala za odgovore.
Meizu ::
Zakaj bi pa to hotel? Tako ali tako je v biosu naštimano, da se ob x% overloadom avtomatsko viša frekvenca. Procesor ima daljšo življenjsko dobo, plus greje se ne tako, kar pomeni, da je vent na procu tišji. Poleg tega imaš 2x Xeon 3ghz cpu. Ne razumem ravno najbolje :)
DejaVu ::
[quote]V BIOS-u naštimi množilnik na 9x. To ti dela zaradi varčevanja z energijo.[/quote]
napisal sem, da v BIOS ne morem, ker je server 1000km vstran od mene.
vem zakaj to dela in tudi vem zakaj bi rad da laufa na 3ghz non stop - zaradi performans.
speedstep? a ni to funkcija v biosu?
no, gledal sem ze ene nastavitve v winsu. power sheme je nastavljen na always on, in tudi nic kaj drugega nisem najdo, da bi lahko prisilil cpu v max. delovanje tudi v idle.
v katero stran pa je??
jest10 ::
Človek, frekvenca se ti zniža, ko procesor NI OBREMENJEN. Torej takrat NIČ ne izgubiš na preformansah, ker itak NIČ NE DELAŠ.
Ne spreglej povdarjenih stvari
Highlag ::
Enega Fah klienta gor pa ne bo več šparal z elektriko :-)
Pesimist ::
Ja nevem zakaj bi to htel odstranit. Mislim da ni dobenih izgub ce ga postis da avtomatsko preklapla. Drugace pa negre tak kot pri AMDju ko same powershemo pod screen saverjem premaknes na max load Home/Office?
Druga Varianta pa je kot so ti rekli Drivere deisntalirat. Samo nevem zakaj bi to pocel sploh.
- spremenilo: Pesimist ()
TechStreme ::
No take želje so podobne temu da mora avto ko dela v prostem teku gnat na 7000rpm... Zakaj že?
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
jan01 ::
Ubistvu se pozna, ker se hitrost poveča ob ddoločenem loadu po določenem času predvsem, če poraba cpuja zelo skače(in ti prestopi pri intelovih in amdjevih driverjih niso najboljše nastavljeni...)... Probaj rmclock
- spremenilo: jan01 ()
Pesimist ::
nevem na mojem home computeru se nisem nikdar opazil. To pa predvsem ker frekvenca takoj gor skoci ko CPU vidi 80% porabe. tak da ce nisi lih superman iz 10te generacije dvomim da bos opazo.
| » | Kako naviti procesor??Oddelek: Navijanje | 11114 (4252) | Blinder |
| » | Program za spreminjanje frekvenc/voltažeOddelek: Navijanje | 2448 (2307) | jan01 |
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23380 (12263) | ZaLoMaT |
| » | E6850 le 2.66GHz in ne 3.0GHzOddelek: Strojna oprema | 1299 (1299) | Mr.B |
| » | navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 28686 (23376) | Jst |
