Forum » Navijanje » Kako naviti procesor??
thierryhenry ::
A bi mi lahk kdo prosim na kratko povedu kako se sploh procesor navije, ker js se še nism nikol v to poglablu zato tega še ne vem.
Ronaldinho
thierryhenry ::
Do kake frekvence bi pol lahk js navil procesor, tk, če realno gledamo z rami 512 DDR DIMM PC 333.Mislim pa, da bi moral mal več odštet za rame če bi hotu js kaj dost doseči.Hladilnik pa si bom itak nabavu mogoč Zalman 7000A-AlCu al pa kirga drugega.
Ronaldinho
Zheegec ::
Misliš PC2700? Odvisno od plate (PCI/AGP lock je važen), procesorja, sinhrono lahko RAM naviješ na 200MHz DDR max na 2.9V ali več, asinhrono te pa RAM itaq ne omejuje.
Kot prvo - VEDNO najprej specifikacije sistema, ne pa kar tja v en dan spraševati.
Janez Janša, 29.04.2014
SavoS ::
NF7-s IMA ZAKLENJEN PCI/AGP !
Ti samo FSB - zunanje vodilo povečuj.
Kot prvo bi blo fajn da spoh napišete kakšne komponente imate v pc-ju, pol se bomo pa naprej pogovarjali !!!
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
K0K0 ::
Aja to je že samo po seb zaklenjen?
Komponente nč posebnga
xp 2000 palomio
nf7-s
512+256mb 333mhz
400w noname
sej drugač mi je teorija navijanja znana sam prej sm mov via plato zato me je zanimal kje se to na nf2 platah zaklene.
xp 2000 palomio
nf7-s
512+256mb 333mhz
400w noname
timj010 ::
Ja palomino ni najboljši za navijanje jaz imam 1800plus pa mi stabilno dela na max 145fsb ostale specifikacije v podpisu
AMD 3500+; OCZ platinium rev. 2;
OCZ powerstream 520w; DFI lanparty sli-d;
6600GT
6600GT
SavoS ::
Če misliš procesor pol je navzgor JA!!, oz če nimaš Nforce 2 plate
PCI/AGP pa itak majo vse nforce2 plate ZAKLENJEN
K0K0 ::
hvala tist tadrug me je zanimal sm mislu da morm to posebi zaklent. sam se mi zdi da rata slika mal motna ko vzdignem fsb. Je to možno al se sam men tko zdi ?
Denis_91 ::
Jz moram nujno navit procesor pa nevem kak ker tega še nisem delal. A mi lahk prosim kdo pomaga?
Procesor je zdej 1.8GHz pa se pri 100% obremenjenosti segreje na 63 stopinj. A bi se ga dal spravit vsaj na 2.3GHz?
Mam pa visto, kar baje vpliva na to in baje moja plata ni narjena za visto.
procesor: Intel Core 2 Duo E4300
matična: Gigabyte GA-945GZM-S2
- spremenil: Denis_91 ()
gres v bios najdes "FSB". zacnes visat FSB postopoma.
stabilnost testiras s SP2004 orthos programom v windowsu.
Denis_91 ::
Ja sej to sm že tut probval ampak neki teži, piše takle: "Warning. this item only for FSB 1066 Core 2 CPU and DDR2 533"
ej, pojma niam...
ej, pojma niam...
kje to pise?
Denis_91 ::
v biosu ko se postavim na FSB freqency al neki tazga.
Babič ::
Hvala ti ncc2000 dela zaj
neom več nič poskušal delat da gre računalnik hitreje ker om tak vse oničo
- spremenil: Babič ()
alexx3k ::
No jaz pa mam
Procesor Inter core2quad 2.50ghz
rame 4gb ddr3 in grafo GeForce 9800GT 1gb
Na kolko se bi to dalo navit pa če ma kdo kakšna priporočila kako bi bil zelo hvaležen hvala.
Anže1994 ::
Lep pozdrau.
Jst sm nou član tuki in me tud men zanima navijanje procesorja.
mam:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
2.61 GHz,2.00 GB RAMA..
ce mi loh kdo razlož moj mail je anze_123_321@hotmail.com
oz. facebook Anže Leban..
Hvala v naprej
mam:
Hvala v naprej
Hexx ::
Tukaj je vse razloženo, nima smisla, da bi razlagali vsakemu posebaj. Samo FSB višaj.. pa pazi na temperature
amacar ::
Tudi sam imam vprašanje. Imam athlon 64 3000+, zaenkrat sem mu zvišal fsb na 238 in množilnik na 9. Tako da dela sedaj na 2140(namesto 1800). Za rame sem v biosu nastavil 800mhz (so 800mhz), a so se mi vseeno navili na 428mhz (imam dual channel). Sedaj pa me zanima, če še lahko naprej navijam, ker temperature na procu so ok (pol ure računanja v super pi modu pod 60 stopinj), a me skrbi za rame (nimam možnosti zmeriti temperature), če bodo zdržali. Zaenkrat je delilnik med fsb in dram = cpu/5. Voltaže pa nisem spreminjal, saj imam stock hlajenje.
Komponente:
amd athlon 64 3000+
matična: asus m2npv-vm
ram 2* 1gb A data 800mhz
grafična integrirana
napajalnik 430w
Lahko kdo napiše na ZS ali mail amadej.pevec@gmail.com
Hvala
Komponente:
amd athlon 64 3000+
napajalnik 430w
Hvala
Xserces ::
rame dasa na eno mn... npr 800 das na 667 al kok je 1 mn... in potem navijes
- spremenil: Xserces ()
amacar ::
Najlepša hvala Xserces. Sem prišel sedaj do 2325MHz (namesto 1800), z rami pa do 388Mhz, naprej pa ne gre, razen če bi spreminjal voltažo, kar pa nočem, saj imam stock hlajenje.
MonkeyHead ::
Overclocking (3.8GHz) i7 920 c0/c1
BCLK 181. torej 181 x 21 = 3801 MHz
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU Ratio Setting - Auto
Intel ® SpeedStep ™ Tech - Enabled
Intel ® Turbo Mode Tech - Enabled
BCLK Frequency - 181
PCIE Fequency - 100
DRAM Frequency - DDR3 - 1451MHz
DRAM CAS# Latency - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# to CAS# Delay - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# PRE Time - 8 DRAM Clock
DRAM RAS# ACT Time - 24 DRAM Clock
CPU Voltage 1.20000v / 1.25
CPU PLL Voltage - Auto
QPI/DRAM Voltage - Auto
IOH Voltage - Auto
IOH PCIE Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
DRAM Bus Voltage - 1.66v
DRAM DATA REF Voltage on CHA - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA - Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHB - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHB - Auto
DRAM DATA REF Voltage on CHC - Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHC - Auto
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - Auto
CPU Clock Skew - Auto
CPU Spread Spectrum - Auto
IOH Clock Skew - Auto
PCIE Spread Spectrum - Auto
Sem vse naredo kot je tukaj opisano, čeprav sem dal začetno napetost 1.2V
Ko sem prišo v windows je nekaj začelo zaganjat pol pa bluescreen. Pol sem lepo šel nazaj v biose pa dvignil Vcore samo sem bil to excited in sem kar dvigno na 1.25V kar je očitno preveč ampak ok point vsega tega je da je pol delalo 1 uro 100% obremenitve zdržalo samo pol je pa tu en mali problem 69°C pri ful loadu z par dni starim mugenom. Če bi se mi lepo dalo in bi šo postopoma dvigovat Vcore in bi pol mogoče naneslo kakšnih 1.22 bi se na temeraturi kaj poznalo? Ker 70°C in je v sobi blo hladno, kaj bi le blo potem ko bom mel v sobi 28°C.
Kaj vi menite se mi splača postopoma it gor z Vcore glede na temperaturo ali naj vse vržem a default?
PS: ko zaženem račnalnik mi ob start upu vedno odpre okrog 30 map da mi ni potrebno vedno znova odpirat tega in ko jebil navit se je odprlo fenomenalno hitro proti stocku.
Hvala za odg.
~Alex
PCIE Fequency - 100
IOH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto
Hvala za odg.
~Alex
OmegaM ::
Da malo obudim temo.
Doma imam masino z procesorje AMD PHenom II x4 810 ter osn. ploščo ASUS M4A78T-E.
Sedaj sem probal za finto naviti iz 2,6 Ghz na 3,2.
Nekako mi uspe. Ampak ko grem gledat z CPU ID-jem pa prikaze frekvenco 3,2GHZ pa pade na 900Mhz in spet gor. Opazil sem da se spreminja vrednost mnozilnika, ter napetost.
A sem sam kriv, da nisem poizkusil sam povecati napajanje ali, je to normalno,...?
Hvala.
Hvala.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
OmegaM ::
Oprosti za smesno vprasanje, ampak kako to mislis? Na vseh jedrih ali ... ?
Blinder ::
On spreminja frekvenco zaradi varčevanja z elektriko. Ko počiva gre na 900 mhz, ko ga obremeniš pa skoči na 3.2 ghz. Lahko to funkcijo izklopiš v biosu, sam ponavadi se jo pusti omogočeno zaradi varčevanja z energijo in manjšega hrupa ventilatorja. Izklapljanje pride bolj prav ko se testira stabilnost procesorja.
OmegaM ::
Aja, ok, hvala za razlago.
To v biosu je verjetno cool and quiet ne?
Blinder ::
bi moglo bit ja
http://www.amd.com/us/products/technolo...
| » | q 6600 go overclockingOddelek: Navijanje | 1787 (1649) | _geek_ |
| » | Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13433 (12696) | Sibirc |
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3757 (3128) | nUUb |
| » | I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17738 (15536) | MonkeyHead |
| » | navijanje q6600Oddelek: Navijanje | 3806 (2986) | domix |
