Forum » Hlajenje in modifikacije » Prevroče?
Prevroče?
Je tole (prevroče)?
Računalnik je v trenutku ko sem delal SS bil prižgan okoli pol ure, lih po igranju COD2... ker nevem kolk je normalno mi prosim povejte če je to ok in kdaj bi bilo preveč.
AMD Athlon 4000+ x2
8800GTS 320mb xpervision oz. nekaj takega
plata pa je m2n-e sli
ps.: Pri kok stopinjah je razlog za preplah...?
Ted ::
Morda ima kako stopinjo preveč edino čipset plate, drugače pa je vse idealno. Kak ventilator na ohišje ali pa še to ne, verjetno je senzor čudno postavljen.
Mah...
Tr0n ::
CPU 70+
GPU 100+
MB temp je previsok (ce je pravilno prikazan)
GPU 100+
- spremenilo: Tr0n ()
sid911 ::
Čisto odvisno kje ima tvoja matična senzor. Če je kje ob mosfetih tale temperatura ni ravno pretiranop visoka.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
boris22 ::
Bom kar tukaj vprašal da ne odpiram nove teme.I mam nov sistem Procesor E6750+matična plošča Asus P5K+hladilnik Infinity+ohišje chieftec big tower da-01. Glede temprerature procesorja sem zelo presenečen. Ko je odprto ohišje imam v mirovanju samo 20 stopinj pri igranju iger (npr gtr2 pa mi temperatura poskoči do 30 stopinj.Pogledal sem temperature v biosu in probe (asusov software) in temperature so pri obeh enake. Pričakoval sem okoli 40 stopinj. Glede MB pa sem malo razočaran temperatura se dvigne do 50-55 stopinj ob igranju iger. Pričakoval sem nižje še posebej ker sistem ni nič navit. Zanima me če je že ura da si moniram kakšnen ventilator da piha v MB ali ni še taka kriza.
Donheled ::
Kolikor jaz vem ni taka kriza...kolk veliko rebro pa imaš na MB?
Amd Athlon 64 3000+, OCZ DDR2 6400 512MB Gold XTC, Gigabyte M55s-s3
Gigabyte Radeon x1600pro 128 MB - moj prvi sestavljen PC leta 2009..mislim. RIP
boris22 ::
MB=motherboard (matična plošča) MB ponavadi je mišljena kot temperatura čipseta matične plošče. Na drugem pcju imam asusovo ploščo s 939 podnožjem in tam je npr temperatura procesorja 40 stopinj čipseta pa samo 35. Rebra pa si lahko pogledate tukaj kakšna so.
Ko uklopim probe mi piska in mi opozarja da je previsoka temperatura MB.
- spremenil: boris22 ()
XS!D3 ::
A je to normalno da ma E6600 s stock coolerjem, stock frekvence, stock voltaža, 48 stopinj pr praktično idlanju (browsanje po netu), je pa res da je u sobi cca 28 stopinj. Sej drgač še ni neka huda temp sam k berem kok majo drugi na C2D se mi zdi mal čudn.
sid911 ::
sid911: A ni ponavadi MB temperatura mišljena temperatura čipseta?
čisto odvisno od tega če ima plata senzor v čipsetu ali pa kje čisto drugje. Odvisno od plate do plate.
| » | Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13295 (12558) | Sibirc |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46805 (28347) | Dr_M |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10347 (7746) | Vuli |
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje Chipseta (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15541 (9520) | Buldožer |
| » | AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 20861 (13604) | OChack |
