Forum » Navijanje » Problem pri navijanju INTEL E8500?
Cicek1 ::
Kje si pa to zbrsku??? Hvala ti... Sej mam dober cooler Sythe Mugen 2 tko da tle nebi smeu bit problem...
IvoJan ::
te pa kar daj na 2V čuj :)
Cicek1 ::
Hvala za podporo Xserces...
Bom dou voltažo na 1,4
- spremenil: Cicek1 ()
Xserces ::
- spremenil: Xserces ()
Cicek1 ::
Evo Cicek ni nč zažgal zdej mi dela na 4.0 GHZ temparatura okol 55-60 stopinj, sam to je zdej k nč ne laufa ne vem kva bo pol k bo kašno špilco zalaufu...
Kaj praviš a je preveč...
Mislš da bi lhak še kej dvignu...
Cicek1 ::
Zdej sm zalafu 3D MARK pa je temparatura pršla tut do 75 stopinj to pa je mau preveč al ne???
Xserces ::
ja mau prevec :)
IvoJan ::
do 80 gre lahko.
Xserces ::
ja ampak ne u 3dmarku :)
IvoJan ::
ja max v IBTju nej bi bil okol 80 xD
Xserces ::
loh probas zdej voltazo nizat ce bo sploh kej sla...
drgac loh laufas ta proc na 3500-3700... nevem kdo je razlagu na slotechu da se nepozna tok pol nad 3700... razn za benche...
_koki_ ::
Ja pejt do 3.6ghz da bojo rami in procesor delali v razmerju 1:1 in ne boš rame po nepotrebnem naviju in mel nestabiln sistem oz. če maš 9.5 multi je to pol 3.8ghz...
Meizu ::
Sicer sem prebral le prvih par postov, lahko da je to že omenjeno, ampak pri LGA775 ful pripomore k stabilnosti, če malenkost zvišaš voltažo Nbridgea.
Cicek1 ::
Ja zdej ga laufam na 3,5 pa je Medal of Honar full gladko laufu 50 fps 1650x1050 pa use na full, vem pa da ni ne vem kva požrešen špil usaj men se ne zdi... Sam temparatura je bla pa kr visoka okol 60 stopinj pa še mau čez jst mam filing kot da mi senzorji kažejo previsoko temparaturo, je to sploh možno??? Zanimivo pa je da tudi če ga navijem na 3,8 GHZ temparatura ostane skoraj enaka in je res čudn use skupi!
Xserces ::
temperatura se ne zvišuje (ne tako ocitno) ce ti malo dvignes MHz... ampak ko ti dvignes voltazo takrat se pozna
Cicek1 ::
Aha se pravi da višja kot je voltaža bolj se ti segreva procesor če jest prou razumem, zdej jo mam na 1,36 in jo bom probu mau znižat (1,25-1,30) pa navit procesor na 3,8 če bo šlo!
Xserces ::
NE... ti mors voltazo fixerat naprimer na 1.36 in navi do zeljenega... potem pa pusti ksn prime za ksne pol ure da laufa in pazi na temperaturo... ce ti prime ne zazna errorjev... sele takrat gres potem undervoltat sistem
IvoJan ::
jebes prime. zazenes ibt, pustis da naredi 5 loopov(cca. 15 min) in ce ne crashne je sistem 100% stabilen.
Cicek1 ::
Kaj je to IBT kakšen program...
Evo zdej sm zmanšu voltažo na 1,26 procesor pa laufa na 3,9 GHZ temparatura pa okol 50 stopinj, ko zaženem igro pa okol 60-65 stopinj je to kul?
Zdej se manj segreva procesor k je manša voltaža (1,26)
Pa dej povej kaj je ta IBT
Cicek1 ::
Evo zdej ga u Prime testiram! Laufa na 3,8 GHZ pa na 1,26 voltaža, ko pa sem dvignil voltažo so bile temparature še višje kot te spodaj...
Temparature pa so:
System- 50
CPU 65
Core 0 - 72
Core 1 - 68
Men se zdijo mau previsoke
Temparature pa so:
System- 50
CPU 65
Core 0 - 72
Core 1 - 68
Meizu ::
No ja, tudi meni se zdijo previsoke. Moj bivši E8400@4Ghz in voltažo okoli 1.4v je bil na load tam okoli 63c če se ne motim. Hladilnik sm mel pa Akasa 965 al kaj je že bil tisti...
galu ::
Al ko se Xserves in tKBurek spravita na eno temo, je tema en epic fail...
p.s. temperature drži pod 70°C pa bo. To kaj maš ti, ni problem.
Tako to gre.
Xserces ::
haha xD
IvoJan ::
true that xD
jizzer ::
Kaj pri navijanju nič ni če daš prevlko voltažo pa vidiš pa da pol ni vse vredu pa spremeniš nazaj, al rajši ne tega delat? Ker jaz bom zdaj navijal pa bom naredo nasledne stvari(E7500 2.93, stock cooling):
-RAMe bom dal na 667 (trenutno 800)
-voltažo bom dal na 1,4
-multiplier na max(to nima neke veze ali pač?)
-če nebo bootalo pa si bom manual za matično prebral da bios resetiram =)
Še kaj?
Še kaj?
Xserces ::
haha:)
pa ne se neki spilat z stock hladilnikom...
klinker ::
Še kaj?
Ne...vedno zacnes navijat brez dvigovanja voltaze, ter po potrebi in ce temperature dopuscajo, dvignes se voltazo.
Xserces ::
Še kaj?
klinker lahko ce mas aftermarket cooler
klinker ::
Xserces...mislim...kake mas. Lahko ce temperature dopuscajo, ne glede na hlajenje
Jizzer...ko CPU ni vec stabilen. Navijas dokler se boota, nato zazenes IntelBurn in testiras, ce pride error pac dvigas voltazo po enem koraku. Ti samo glej da v IntelBurn ne presezes 70 stopinj, temperature pa cekiras z coretemp
Xserces ::
lol nism mislu tako da se zdej iz stock neda navijat... ampak poglej kako se temp dvigne ce samo voltazo zvisas brez da bi karkol navil... samo to sm hotu poudart
npr moj i5 750 (STOCK COOLER)... 20-25 stopin 0.93V in pa 1.15V kot je default se mi zdi 40-45 idla
Sibirc ::
Da malo zbudim tole temo... Imam enak proc (E8500), plata je Asus p5kc, edino RAM imam drugačen 2x2GBDDR3 1333, krneki firme. Kako nastavit multiplier (sedaj je 9,5) in koliko je lahko max FSB glede na to, da je ram 1333 (verjetno fsb333x4)? Proc je že sedaj na 333.
Ali se CPU:RAM ratio uporablja ravno zato, da RAM ostane na nižji FSB kot proc?
Tnx
Tnx
Sibirc ::
1.FSB : DRAM
2.1:1 = 333 MHz : 667 MHz
3.4:5 = 333 MHz : 833 MHz
4.2:3 = 333 MHz : 1,000 MHz
5.5:8 = 333 MHz : 1,066 MHz
6.3:5 = 333 MHz : 1,111 MHz
7.1:2 = 333 MHz : 1,333 MHz
Mi lahko nekdo razloži tole? Ali za moj primer velja, da moram imeti divider 1:1 (333), ali 1:2 (1333)?
Ali nastavim divider na 3:5 in potem dvigam FSB in bo ram prišel na 1333 z višanjem FSBja?
Tenkju
Tenkju
Sibirc ::
A če dam divider 3:5, to pomeni, da lahko FSB dvignem na 466 in bo ram na 1333? ČE bo seveda CPU še delal na 466.
| » | Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15600 (14050) | Domobrancek |
| » | Kako naviti procesor??Oddelek: Navijanje | 11114 (4252) | Blinder |
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4178 (3767) | urbyluzar |
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3756 (3127) | nUUb |
| » | I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17737 (15535) | MonkeyHead |
