Forum » Hlajenje in modifikacije » Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja?
b4ssk1ller ::
bi mi lahko gdo odgovoriu kakšne so normalne predvidene temperature na intel pentium D830 dualcore z stock hladilnikom. vsi pravte da so te procesorji prov posebni glede temperatur, pa me zanima kok posebni
dolenc ::
Ja odvisen kak stik maš s kulerjem, na kolk obratih ventilator, pa kolk ti plata kaže :).
Jst sem mel d805, pa je pri 3.4ghz prišel tam do 65-70 stopinj lovda, idle pa okol 50 če se prov spomnim. Zlo se pozna kako maš termalko namazan, ker majo tist heatspreader čuden (konkaven) in če na tanko namažeš ne pride povsod do stika s kulerjem, je najbolš sam kapent pasto na sredo, pa se samo razmaže.
Vem, da sem z stock kulerjem probov do kje se ga da navit, pa je pršu do 3.9ghz sam je blo že v windowsih ko nisem nič delal, pa da je s polno paro tulil ventilator okol 80 stopinj
Aja normalne temperature, tam do 65 je vredu, do 75 sicer ni panike, sam bi blo že bolš mal hlajenje izbolšat, več pa ni priporočljivo.
- spremenil: dolenc ()
matjaz23 ::
PECI maš v Biosu pod zavihkom Advanced in greš v CPU Configuration.
Greš čisto dol, kjer lahko izbiraš med PECI enabled or disabled.
LP,
LP,
P5B-Deluxe /// Intel E6600@3.0 (333x9)
OCZ SLI-Ready 3GB PC2-8500U /// Ultra-120 eXtreme
Sapphire HD4870 512 /// 750+500 GB Sata2
mesoreznica ::
No da obudimo temo ker imam podoben problem:
Torej nabavil sem:
Asus P5KR
Core2 duo E 6550 + TermalTake V1
2GB ram 800 Mhz
8800 GT
Vse dela super.
Razen:
Temperatura CPU v biosu je 24 stopinj idle (kar se mi zdi normalno), v windowsih: SpeedFan - 8 stopinj, PCprobe - 11 stopinj, Core Temp- T core : 6stopinj, Tjunction : 85 stopinj, TAT kaže 8-10 stopinj za vsak core, Everst 8-9 stopinj...
Res mi ni jasno. V čem je problem? V biosu je prava temperatura v winsih pa ne.
Problem je da si ne upam navijat ker ne morem kontrolirat temperature. Testno sem imal proc na 400x7, zelo stabilno ampak sem ga dal nazaj na stock, ker se bojim temperature, ki je ne morem preverit.
Lepo prosim, če ima kdo kak nasvet bi ga bil zelo vesel.
Torej nabavil sem:
Asus P5KR
2GB ram 800 Mhz
8800 GT
Vse dela super.
Razen:
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Galaxy ::
Poskrbi da imaš najnovejše driverje (Chipset, Bios itd..). Če to ne deluje je nekaj narobe z čitalcem temperatur. V BIOSU so ponavadi temperature 10 stopinj nižje, saj se nič ne izvaja. Jaz imam E6600 @ 3.1GHz v BIOSu 24 stopinj, v Windowsih pa 32 stopinj. Zato se ne boj preveč.
RC14 ::
Kdo ve, koliko je CPU obremenjen v biosu, kjer pač gledamo temperaturo ?
Meni coretemp in Everest kažeta iste temperature, speedfan in smartguardian pa spet drugačne (nižje). Sploh ne veš, na kateri program se zanesti
Aja, pa še to, meni TAT (Thermal Analysis Tool ) program nikakor noče delovat, ko ga instaliram in ko ga zaženem mi napiše:
Error Enumerating on Demand Clock Modulation support - Terminating tool
Procesor in plata v podpisu.
Mogoče kdo ve, v čem je fora, da ne deluje ta program ?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
- spremenil: RC14 ()
mesoreznica ::
Ja mogoče je v tem problem ker sem imel težave instalirat Chipset. Asusov chipset inf se ni hotel instalirat. Ne vem zakaj. Zato sem instaliral Intelov driver za P35 chipset. Je možno da mi zato v winsih kaže narobe temp?
Ne verjamem da je kaj narobe z senzorjem ker v biosu kaže pravilno temperaturo.
ZoMk ::
Da si še jaz malo sposodim to temo :)
Vsak program mi kaže temperature po svoje, ampak vsi beležijo neko od 100 - 105°C in me zanima, če morda kdo ve, za kaj bi lahko bila (če je sploh za kaj), ker se mi zdi "malce" previsoka. V BIOS-u kaže, da je prav ta za CPU, a sem že ugotovila, da ni. MB je nekoliko starejša Gigabyte GA-8Sxxx.
Primeri:
SpeedFan
Temp1: 39°C
Temp2: 103°C
Temp3: 19°C
HD0: 30°C
HD1: 27°C
Nextsensor
Processor: 19°C
AUX: 41°C
HDA: 30°C
HDB: 28°C
NORTHBRIDGE: 102°C
lm_sensors
M/B Temp: +42°C (low = +127°C, high = +127°C) sensor = thermistor
CPU Temp: +103°C (low = +127°C, high = +127°C) sensor = diode
Temp3: +21°C (low = +127°C, high = +127°C) sensor = diode
Primeri:
SpeedFan
Temp1: 39°C
Temp2: 103°C
Temp3: 19°C
HD0: 30°C
HD1: 27°C
Nextsensor
Processor: 19°C
AUX: 41°C
HDA: 30°C
HDB: 28°C
NORTHBRIDGE: 102°C
lm_sensors
Pyr0Beast ::
Hmm, ce je res 100°C kej je to kar kritično. Najbrž je pa treba senzor nastaviti na 'Tremistor' ce si je slučajno kaj tretjega izbral. (Configure-Advanced
migaj ::
merjenje temperatur pri mojem PC-ju v celzijah z različnimi programi:
program everest:
CPU: 33 - idle, 36-44 - običajno, 51 - pri polni obremenitvi
GDU: 60 - idle, 62- običajno, 64 - pri polni obremenitvi (domnevam da je to grafični procesor)
namenski program EasyTune PRO:
cpu: 33 - idle, 36-44 -običajno, 51 - polna obremenitev
Sisoft Sandra pri običajni obremenitvi:
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.00°C
CPU Temperature : 59.00°C td - !? -kaj pomeni td?
Auxiliary Temperature : 72.00°C - kaj so tu iznmerili?
mainbord temeperature is too high - halo 25 stopinj!?
Zdej pa naj človek ve kako je v resnici!?
PS
MB: Gigabyte GA-K8N ultra9
AMD Athlon 64 3000+ Winchester 939
GEFORCE 6600 - pasivno hlajena
Geil RAMi dual PC3200 s hladilniki
program everest:
PS
- spremenil: migaj ()
Pyr0Beast ::
če to ni legendarna K8N, ki so jo vsi svetovali kot zelo dober nakup.
TD - je zelo vrjetno Thermal Diode, drugače povedano, senzor v procu. Za GDU kratco nisem še slišal, najverjetneje je GPU, kar je grafični procesor.
Aux. temp je po navadi merjena blizu napetostnih regulatorjev, 72°C je že kr konkretna doza.
t3hn0 ::
nvide majo ze lep cajt visoke temperature, kar ni motece, je pa fajn, ce jih lahko znizas. a to so stopinje v idle al full loadu?
vseeno mas pa severni most (ni spet take panike) in disk kar topla...priporocam vgradnjo kaksnega dodatnega ventilatorja
Slayer69 ::
Da še jaz malo povprašam glede temperatur. Predvsem me zanima kaj bi lahko bila AUX temperatura ker je na 127 WTF? Ali je to kaka napaka?
Prilagam še sliko:
Kakšne so pa ostale temperature, je kolikortoliko normalno za mojo konfiguracijo (Asus p5k, E8400, 8800GT 512mb)?
Prilagam še sliko:
- zavaroval slike: sid911 ()
Urc ::
P5K ima tole znano napako, kot vidiš AUX. Mirno odklukaj tam, da ti sploh kaže stopinje za AUX. Druge temperature so v redu.
miha57 ::
dej mi nej nekdo pove zakaj ko pride temp NB na 70 stopinj začne komp piskat,začasno sem rešil tako da sem izklopil speaker,piskat pa začne šele pri igranju igrc,takrat ko je obremenjen,ko piska se tudi zvok popači nevem zakaj,hvala za odgovor
Vuli ::
lahko imaš v Bios-u naštiman alarm. Poglej v bios.
Vuli ::
ja v bios pejd pa poišči. H/w monitor, ne vem točno ker ima vsaka plata drgač. Boš že vidu,kjer imaš na izbiro shotdown temerature in podobno.
Kaj je treba vse na pladnju prinest, znajte se malo.
| » | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 36369 (13584) | BaRtMaN |
| » | čudne temperature in računalnik se ugasne med testiranjemOddelek: Navijanje | 2428 (2151) | Shegevara |
| » | Speedfan in čudne temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2498 (2354) | kronik |
| » | Navijanje E6750...Oddelek: Navijanje | 3424 (2520) | Svizec69 |
| » | Navijanje E6400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7078 (5895) | >>><<< |
