AMD x2 situacija
AMD x2 situacija
6 / 6
OChack ::
hvala vsem za info
Int€l inside, IDIOT Outside
Pyr0Beast ::
V HG-spotu na jurovskem brodu imajo enega X2 3600+ z zelo lepim steppingom. (vsaj zdi se mi) :D
jest10 ::
Bedno ej! Po montaži novega hladilnika je na enem jedru padla temperatura za cele 3 stopinje, na drugem pa za 1 narasla>:D
Jutri sledi šmirglanje hladilnika in proca, če ne bo bolje ga pa slečem:D
Mirč ::
kaki hladilnik si namestil gor
jest10 ::
Iz BOX sem šel na tega. Montiran je pravilno.
tiborrr ::
Jest, ne brusi heatspreaderja, ker ti tako zapade garancija.
  • spremenil: tiborrr ()
Mirč ::
@jest danes ne gre več brez heatpipov nevem zakaj si nisi nekaj takega omislil.
klik
sid911 ::
Meni je temp s sonic towerjem padla za dobrih 6 stopinj v idle in kakih 8 stopinj load ( stock voltaža in frekvenca), pri navitem pa tudi za kakih 10 stopinj. Keč je bil v tem da se je tista wannabe termalni zvarek na box hladilniku dotikal procesorja le na 80% površine (sodeč po odtisih ko sem ga odstranil), poleg tega pa je imel še konkavno dno.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Mirč ::
sonic tower je tud dober ampak je kr drag 10000sit z dobrim ventom zraven mislim
jest10 ::
Mirč: heatpipe gor ali dol. Ni problem v samem hlajenju ampak najverjetneje v slabem stiku jedra in HS.
Ker pri 2340MHz in 1,25V ob dokaj dobro preluftani kišti se mi zdi čez glavo preveč 50/56 stopinj na BOX in 48/57 na novem hladilniku.
Mirč ::
ja možno tud
Mirč ::
pa ne verjami vsaki izmerejni temperaturi.
Ker se zelo razlikujejo,razen če si sam izmeil z sondo:)
Mirč ::
ob loadu ti pridejo jedra na 50 stopinj
jest10 ::
Temperature so merjene s CoreTemp pod obremenitvijo. Eno jedro ima okoli 50 drugo pa okoli 56 stopinj.
Pyr0Beast ::
Pri meni ima eno jedro (full load w. fah) 42°C, drugo 48°C. 2300MHz@1.2V
jest10 ::
Koliko je kaj važna tista Tcase max? Moj proc jo ima 63 stopinj. Torej naj se jedro ne bi smelo segreti preko 63 stopinj? Ali je to le neka pribljižna ocena in se mu lahko tudi bolj podkuri?
Mirč ::
saj za jedra ni 50 stopinj problem
jest10 ::
Ko bi bilo samo 50>:D Na trenutke mi nabije tudi na 59
Mirč ::
pa ti frizne,mogoče lažejo temp.probaj potipat proc.Meni je z boxom šlo na 65 pa ni nič blo narobe z sensorjem izmerjeno ca.45 stopinj.
jest10 ::
Nič mi ne zmrzne. Proc je topel, ni pa vroč. Tako da ali je slab stik pri jedru ali pa res mogoče laže senzor.
Samo če bi senzor lagal bi bila vseeno razlika ob montaži boljšega hlajenja. Tako pa je razlika neopazna.
CCfly ::
60 stopinj celzija je za prste rahlo neprijetna temperatura, tako da bi občutil, če senzor ne bi lagal.
Zanašaš se na to, da se bo pokvarjen senzor ravnal v skladu z zakoni fizike ? Raje vzemi v roke multimeter, ki mogoča tudi merjenje temperature.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
jest10 ::
Seveda se zanašam na to. Če je samo narobe kalibriran potem še vedno meri razliko temperature-torej se sprememba še vedno opazi. Le cifre so napačne.
Šeenkrat napišem-to niso temperature v podnožju procesorja, to so temperature jedra.
In kako naj po tvoje z termometrom merim temperaturo jedra?:\
CCfly ::
Kakšno temperaturo pa ti izpiše pri "shlajenem" (pravkar prižganim) računalniku ?
Se oproščam, sem spregledal.
jest10 ::
Ta bo pa težka, ker je stalno prižgan:D Ko pride v winse je 40-45 stopinj
jest10 ::
No ve potem kdo, koliko je kaj važen ta Tcase max?
Pyr0Beast ::
To je temp, pri kateri ti AMD jamči še delovanje brez napak
jest10 ::
Koliko je pa potem za A64 temperatura uničenja?
Pyr0Beast ::
Nad 100 :D
Okoli 120°C že kar težko preživi.
jest10 ::
Torej mi ni za skrbeti, ko mi po naslednje poletje šlo malo čez 60 stopinj:D
OChack ::
fora je da prej zmrzne, uno maxx temp. je sam zato če slučajn cooler pozabš gor dat :))))
6 / 6
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )
10628409 (24306) svetetko
AMD 64 3200+ vs AMD 64 X2 4200+ (strani: 1 2 )
625678 (5328) mesoreznica
am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Navijanje
33325953 (17103) DJ MartiNi
Kje do Opterona 939 (Dual core) ? (strani: 1 2 )
928032 (6194) Pyr0Beast
pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068563 (7137) asus
