AMD x2 situacija
AMD x2 situacija
Veron ::
sicer jst nisem glih probaval 1.25V ampak sm iz 1.35V na 1.55V pa je blo mogoče razlike tja do max 10°C (torej max full load ni presegla 40°C na enem jedru, drugo jedro je blo še hladnejše), sobna temp 24°C
BaRtMaN ::
A morda veste, v kateri slovenski trgovini posedujejo kakšne dobre steppinge? Slišal sem o dobrik primerkih iz mimovrste...
Pa ne me flejmat ker nisem v oddelku Kaj kupiti, ktnx!
MEDENA ::
Dajte si pisat v podpis kater sistem imate, da vemo pomagat. Jutri dobim X2 3800+, bo 6/23 BIOS ok?
MEDENA ::
pardon imam 6/18-2
Pyr0Beast ::
@jest10
Tam okoli 2.6G bi šel z 1.4
Baxxxter ::
v navijanju sem začetnik zato bi prosil če bi mi malo pomagali... sistem je v podpisu.
voltažo sem dal na 1.41V , FSB pa na 225 in mi več ne pride v windows. zakaj to? kaj naj nardim da bo šel višje? še voltažo zvišam? aja hladim pa ga z zalmanom 9500. temperature so v idle 34° v load pa okol 40°. hvala za odgovore.
jest10 ::
Znižaj hitrost ramu, znižaj HTT
sid911 ::
Nastavi delilnik za rame.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
MEDENA ::
Evo dal notr X2 3800+......Zaenkrat 2500 na 1.4v bios, 1.36 cu-z. Še PRIME furam, kok časa ene 2 uri bo dost pa gremo na 2.6 :)
tiborrr ::
VASkO in VidKo imata nek brezvezen stepping, 1.55V @ 3 gigie :D Za 115eur polna kapa >:D
MEDENA ::
Ste dali vi vse HOTFIXE, AMD DRIVERJE in AMD OPTIMIZERje gor??????
Here is how to get your dual core AMD system running like it should with no hitches and stibility issues..............since the new AMD DUAL CORE OPTIMIZER came out people say you dont need the MS HOTFIX anymore, i dont know if this is true or not, but i tested these fixes with and without one another, and found they work better together, giving an increase in performance.....but thats from my personal expierience......try for yourself, i recomend installing both the MS HOTFIX and the AMD DUAL CORE OPTIMIZER, as they work good together and also give a performance increase by about 1-5%.
PLEASE BACKUP YOUR REGISTRY FIRST!!
1 - Install the amd drivers, download it from here... http://www.amd.com/us-en/Processors/..._13118,00.html
2 - read this website and download the hotfix....READ here http://support.microsoft.com/?id=896256 ........Download here http://www.amdzone.com/files/WinXPdualc...
3 - Edit your registry to enable the HOTFIX, follow these steps.
1. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
2. Right-click HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager, point to New, and then click Key.
3. Type Throttle for the new key name.
4. Right-click Throttle, point to New, and then click DWORD Value.
5. Type PerfEnablePackageIdle for the value name.
6. Right-click PerfEnablePackageIdle, and then click Modify.
7. In the Edit DWORD Value box, type 1. In the Value data box, make sure that Hexadecimal is selected, and then click OK.
8. Quit Registry Editor.
4 - Make sure your BOOT.ini has this command in it, /usepmtimer to check, right click on My Computer go to properties, click on the ADVANCE tab, then under startup and recovery click on settings, then click on EDIT....
5 - Install the NEW AMD Dual Core Optimizer.......from here.....http://www.amd.com/us-en/Processors/...1_9706,00.html
Your Boot.ini should look something like this now..............
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Finally your done, if anyone has any questions feel free to PM me.
Ok, here is a simple way to reverse the drivers...........
1 - Uninstall the Hotfix, go into ad/remove programs, click on show updates and remove update numbered KB896256
2 - Reverse the registry entry.
3 - Uninstall the AMD drivers.
4 - Uninstall the AMD Dual Core Optimizer.
5 - Done.
MEDENA ::
o kakšnih 115€ spet sanjaš tiborr....če so 119€ + ptt......
MEDENA ::
ups pa res >:D
AMD Athlon64 X2 3800+ 2x2000MHz ...
115,83 €
no ja jaz sem dobil za opterona 146 + 5k sit ;)
sid911 ::
MEDENA, kateri stepping maš?
Vse bolj se mi zdi da imam tule na s-t enega izmed najslabših, ker gre sam do 2750:'(
tiborrr ::
MEDENA, obnasaj se... 8-)
sid911 ::
hmm, meni se vsake tolko sesuje explorer.exe, predvsem ko grem v Moj računalnik ali pa vstavim DVD ter ko delam s kako večjo datoteko. Je morda kriv proc?
edit: prebral link ki ga je prilepil MEDENA in ugotovil da bom po vsej verjetnosti moral končno namestit SP2 ter oni hotfix.
  • spremenil: sid911 ()
Pyr0Beast ::
@tiborrr
got damnt, jst dal pa za svojega 170€. Sem vedu, da bi blo treba malce počakat. treba strica v nemčijo poklicat, da on mal robe nabavi :D
Hehe :D
@sid911
Pri kakšni voltaži ?
Probaj dati rame na T2.
Si gor ruknil optimizerja za X?
Pa kaj za enga hudiča ma medena v kišti, ker se mi ne da slikce odpirat. :D
MEDENA ::
sid911, si inštaliral vse hotfixe? sej a ni 2750 dost????? Imaš Manchestra?
  • zavaroval slike: gfighter ()
sid911 ::
ne,ne,ja>:D
Imam še SP1, na tega pa se noče inštalirat. Bom počakal da kupim nov disk pa formatiram in fuknem gor SP2 pa tale hotfix.
VASkO ::
MEDENA mas isti steping kot jaz. pri MF kupil? pa ni 3gig 1.55V ampak za to rabi malo vec. mogoce bo ponovna namestitev IHSja pomagala, ker na default voltazi dela na 2650 pol pa zacne zret volte.
kar sem pa gledal na forumdeluxx nemskem forumu pa so sami luckerji, default volti 2800, mnogo pa tudi na 1.45V-1.50V 3ghz potegne.
  • spremenil: VASkO ()
tiborrr ::
Vasko, napajalo si kupi najprej >:D [/emo]
Pyr0Beast ::
Mjah v nemčiji majo itq boljše proce, pa tudi dosti cenejše. ://
@VASkO
Pa si že prej nameščal IHS?
MEDENA ::
VASKO: frend dobil PELUGA GRAZ >:D
MEDENA ::
Vasko: dej si v sig sistem da vemo kaj maš...
Katere BIOSE imate uporabniki DFI ULTRA-D in X2 ?
Pyr0Beast ::
ver. 2.2
tiborrr ::
@Pyro: Ja, itak da je - Vasko je eden od pionirjev overclockanja tega foruma. Ze Pentiuma 200 je imel navitega na 290MHz >:D, ti pa se obnasas, kot da govorimo o nekem nubu. :))
  • spremenil: tiborrr ()
MEDENA ::
pyro 2.2 za dfi ?
MEDENA ::
Kakor pravi Vasko 2650 je OK pri default, 2700 pa en core ja drug žal ne....ampak je tudi dobro.....bom sprobal še na 1.425-1.45v rang za 2700-2750, več se itak ne bom šel ker imam SUX hlajenje >:D
Pyr0Beast ::
Emm, jst sem mislu, če je bil na tem X2 IHS že dol snet.
2.2 za dfi ?
DSata2
Veron ::
beast maš ti to 2.8 na 1.5V SP2004 stabilno?
Pyr0Beast ::
Sm se nekaj igrav, pa mi ga je uspelo nekako 'stabilizirat'.
2M pi v periodah gre čez (če počakam, da se kuler mal ohladi), 4M noče, ker se segreje na več kot 62°C in rukne error. 50% obremenitev še nekako prenese, pri 100% se pa tale BOX kr pošteno zahajca. SP2004 zariba, ni važno od voltaže. Pri 1.15 imam 43°C pod half-loadom. Stik med IHS in kulerjem je ql, med IHS in jedrom je zanič.
Tilen ::
Kdo ma zdaj najvecjega? Overclock mislim. Ima kdo kaksne poadtke o tem kako se navijajo X2 4200+ ? Imam ponudbo za 40k pa me zanima. Ne slisi se tako zelo slabo ;)
Veron ::
jst nekako SP2004 stabilno težko pridem preko 2.7Ghz, pa še za to rab skor 1.5V (1.49V druge opcije nimam)
Tilen ::
Mene pa zanima primerjava OC-janih teh X2 procesorjev v primerjavi z opteroncki.
Kako se po vasem mnenju obnese en X2 procesor na 2.6-2.7 Ghz napram Opteroncku na 2.8-2.9 Ghz? Zanima me gaming performance.
MEDENA ::
A kurac...2700 ni niti 5 minut stable na 1.425v >:D Segreje se že preveč 55°c, tako, da se bom sprijaznil z 2500 na 1.35v :)
RC14 ::
Iz prve roke sicer ne morem povedat, sam glede na teste po netu, je še vedno opteronček na 2,8-2,9ghz hitrejši v vseh igrah (mogoče ne v quake 4) od X2 na 2.7Ghz. V igrah še kar nekaj časa dvojedrniki ne bodo prišli do pravega izraza razen mogoče v kakšni določeni igri.
Drugače pa se vam tile X2 3800+ kr solidno navijajo. Če bi jaz takšnega dobil, da se navije na 2700Mhz stabilno, bi ga verjetno kr uzel.
Do takrat pa se bo moj 3000+ venice še kr nekaj časa potil v mojem računalniku.:D
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
Jan987 ::
Če zdele kupuješ vzemi x2 razen če misliš v bližnji prihodnosti menjat, ker bo skozi več iger podpiral dvojedrnike.
MEDENA ::
Meni X2 res prav pride, saj delam 2-3x stvari hkrati in je sistem še vedno odziven :)
tiborrr ::
Mater ste pogoltni, moj Opteron pije za 2.8GHz kar 1.64V, za 2850 pa 1.71V, vec od tega pa si res ne upam >:D
Pyr0Beast ::
Khe he he, še zadnji % v F@h :D
Mjah ql je, ker lahko lavfaš več kakšnih procesorsko požrešnih progijev (par konzol za BF2 :) )
Še vedno mi pa tisti optimizer ne zadostuje in rajši nastavljam procese na CPU1 / 2.
MEDENA ::
Še enkrat vprašanje : kateri vcore pišete, bios ali cpu-z ?
igor0203 ::
Jao MEDENKO, zmeri hočš navijat proce in zmeri jih šparaš... >:D
VASkO ::
@RC14
skoraj garant se vsi novi x2 (2006 letniki, ki so trenutno na zalogah) prav dobro navijajo, tam 2.7GHz garant potegne vsak 06xx, treba le za hlajenje poskrbet ce voltazo nabijas. moj je v full load 2600MHz@1.39V do 27°C, idle 16-17°C >:D, core temp kakih 5°C visje kaze. high end vodno seveda
jest10 ::
Že čakam tale hladilnik + tisti regulator za 730sit. Boljši kot BOX bo brez skrbi. Potem pa dalje navijati:D
Pyr0Beast ::
Noben od teh, multimeter rulz. >:D
OChack ::
je že kdo probov IHS dol uzet pa direkt na core dat hladilnik?
nekje na forumu sm brav da je nekdo to naredu, sam je očitno preveč hume dav ob stran in zadeva sploh ni hotla več delat. zanima me kok trdno je sploh to jedro?
Int€l inside, IDIOT Outside
bidybolder ::
ni X2, imam pa na opteronu direkt na jedru zalmana 9500 privitega kokr gre pa dela bp.
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
OChack ::
predvidevam da so tud temperature nižje in OC boljši...?
njok ::
Mam venica in sem prvi dan snel IHS in privil gor blok, brez raznih shimov in gumic. Skoda, ker sta za blok samo dva vijaka. Blok visi rahlo navzdol, tako da bi raje videl stiri. Dela pa brez tezav ze dobro leto, vmes sem blok mogoce 3x snel.
Temperatura je padla za 7°.
bidybolder ::
brez ihs-ja je temperatura od 8-10 stopinj nižja, vseeno pa imam na 2.88GHz in voltažo 1.55V pod obremenitvijo okol 50 stopinj v coretemp (42-43 v smartguardianu) - ta zalman 9500 ni glih najjači, je pa dost lahek in se ga brez problemov namontira na procesor brez ihsja
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )
10628410 (24307) svetetko
AMD 64 3200+ vs AMD 64 X2 4200+ (strani: 1 2 )
625678 (5328) mesoreznica
am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Navijanje
33325953 (17103) DJ MartiNi
Kje do Opterona 939 (Dual core) ? (strani: 1 2 )
928032 (6194) Pyr0Beast
pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068563 (7137) asus
