Forum » Strojna oprema » AMD x2 situacija
AMD x2 situacija
Ch4N93 ::
hja, pri Athlon XP procih je bila deklarirana maksimalna temperatura cca. 105°C, pri novejših zadeva pa je 70°C. Nekaj previdnosti je vsekakor potrebno. Vsekakor pa pri pravilni montaži hladilnika skorajda ni treba skrbeti, saj ponavadi plata izklopi sistem pri (pre)visokih temperaturah.
Ni nam lahko...
Pyr0Beast ::
Kolikor vem, tele 64-ke lahko umrejo že pri 60°C. Previdnost ni odveč, še posebej, če ne nadzoruješ obeh jedr.
jest10 ::
Kdo ve kakšen je kaj steping LDBFE 0607XPAW?
Zvečer ga zmontiram, jutri pa upam da bo že kakšen rezultat.
Pyr0Beast ::
Odličen
Torej, dal sem na 1.25V, pa sem imel ob obremenitvi 51°C. Slava AMD-ju, še v temi bi jst lahko bolje namestil IHS.
AndrewSmith ::
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Pyr0Beast ::
Ja Andrew, wem, kaj misliš
VidKo ::
AMD X2 +3800 ( LDBFE 0626EPMW) na default voltaži 1.350V (CPUZ javlja 1.312V) dela BP na 250x10. Edini problem je da mi mbm5, in Everest javljata idle temperaturo 38 stopinj. Uporabljam Arctic Silver 5 pasto in AC Freezer 64 PRO. Kak nasvet kako znižat temperaturo?
Pasto sem nanašal s pomočjo polivinilaste vrečke, zelo tanek sloj in ostanek namazal na dno hladilnika.
Plato mam DFI Ultra-D.
Lp, VidKo
Lp, VidKo
Pyr0Beast ::
S pasto skoraj nič ne dosežeš, slab kontakt z IHS in to je to.
VidKo ::
Argh, IHS dol jemat, pa AS5 namazat in IHS spet nazaj je ful riskantno. Pa čist nov proc, še v garanciji. Upam da bo Vasko spet pri volji se zabavat s tem :D
Veron ::
Nevem zakaj mate vi tak visoke temp, sam moj je strašno hladn, rebra so tud hladna, bios kaže enake temp kot speedfan
Na sliki je sicer samo to kar delam v winsih, + da so venti na 40%
edit: aya trenutno je 1.41V in 260x10
- spremenil: Veron ()
jest10 ::
Katere temperature naj gledam pri speedfanu za procesor? Temp1 je 49, temp2 50, core pa 56 stopinj.
Hlajenje je še BOX
Hlajenje je še BOX
Veron ::
jst sm naredu tko da sm šou v biose, pogledu kaj je kej, potem pa približno razmerje držal, tako da sem si označil kaj je cpu, mb...
kako sm pol še preveru kera je mb kera pa cpu temp, tko da sm zagnal occt in tista temp ki je hitro rastla je bla cpu
Pyr0Beast ::
Core temp ti napiše za obe jedri.
jest10 ::
65-70 stopinj.
No sedaj ga imam na 2200MHz. Z 2XF@H imam 51 in 55 stopinj. Navijanje se nadaljuje ob nabavi boljšega hlajenja.
Pyr0Beast ::
Pri 70°C proc zariba, če je še kaj več, zariba trajno.
Več kot 50°C ne morem priporočiti za 24/7
Mirč ::
39 stopinj je ok v windowsih če upostevamo temperature zdaj ko je vhiši +5st.več
ob obremenitvi pa pridi +12stopinj.
p.s. navit je na 2,5ghz pri 1.3V
Veron ::
Ni mi jasno kako imate tako visoke temp? jst mam veliko veliko nižje + večja voltaža in na 260*10
evo še everest...
en nej pove kaj naj zaženem, da bo proc res maximalno segrelo?
evo še everest...
Mirč ::
kolk stopinj imas v sobi,ker 29 stopinj, kot imas ti pa sploh danes, ko je sobna temp.25 in več je skoraj nemogoče.
- spremenil: Mirč ()
VidKo ::
Preklete DFI Ultra-D plate se ful grejejo napram ostalim :(
http://www.commit.si
spletna računalniška trgovina za overclockerje, gamerje in modderje
sid911 ::
jaz sem pravkar odvil vse, znižal voltažo z 1.4 na 1.3V in temperature so se mi znižale za - komaj kaj.
Ponovno bom navil na 2600 ko bom nabavil boljši hladilnik (verjetno big typhoona), pa IHS bi moral odstranit sam ga sam ne upam, ker sem preštorast za to
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
- spremenil: sid911 ()
Veron ::
VidKo ::
Z VasKojem sva na najinih Opteronih 144 odstranila IHS, na jedro namazala AS5 in s črnim kitom fiksirala IHS nazaj. Temperature so bile za 7-10 stopinj nižje. Morš pa res imet mirno roko :)
sid911 ::
Najboljše bi bilo da kakega kirurga najdem
. Hmm, kdo bi mi pomagal odstranit IHS?
igor0203 ::
IHS pa res ni problem odstranit. Vzameš si pol ure cajta in počasi začneš. Tud počasi se daleč pride.
VidKo ::
Dobri živci, mirna roka, zaklenjen prostor (da ti punca, žena, mati, pes ne najedajo), skalpel ali žiletka, več ne rabiš :)
Mirč ::
raje mam 50 stopinj, ko pa uničen proc,pol še bi babo cuj nadrl.
Sicer na matični nastavljeno,da ko pride nad 51 stopinj se vklopi na full box kuller.Tak da čez 52 stopinj ne pride procesor.
Kolko stopinjso pa lahko posamezna jedra.
jest10 ::
Ne da sem mi testirati, ker nimam trenutno časa- kaj bi bilo bolje? Ram na 200(400)MHz in 1T ali 220(440)MHz in 2T?
- spremenilo: jest10 ()
Mirč ::
sma zmenjena moonman pa resno,do te bom nabavo že boljsi kuler pa če ihs dol vzamema in namazema z eno vreji pasto,pa pol bi morala bit temp.pod 50stopinj
jest10 ::
Zdej pa res ne vem koliko verjeti tem senzorjem.
Ob obremenjeni mašini imam temperaturo okoli 51 in 56 stopinj, ob neobremenjeni pa oba jedra skačeta okoli 53 stopinj.
CPU je na 2300MHz, BOX hlajenje.
Obremenjen
Neobremenjen
Obremenjen
Neobremenjen
sid911 ::
Čez kak mesec sem jaz v MB tak, da če se ti da čakati, let me know. :D
do takrat si bom še jaz kak pošten kuler nabavil, tak da bi se kar postavil v čakalno vrsto
Jan987 ::
ja. Sicer pa je to že mal star hladilnik, tko da če kupuješ novega za podoben denar obstajajo novejše verzije zalmanov.
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 28410 (24307) | svetetko |
| » | AMD 64 3200+ vs AMD 64 X2 4200+ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5678 (5328) | mesoreznica |
| » | am2 3600+ vs 3800+ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 25957 (17107) | DJ MartiNi |
| » | Kje do Opterona 939 (Dual core) ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8032 (6194) | Pyr0Beast |
| » | pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8564 (7138) | asus |
