Forum » Navijanje » E6600 + P5B Deluxe + Crucial Ballistix
Matthew ::
Upam, da me ne boste skurcal, ker sprašujem take stvari. V življenju še nisem navijal. Zdaj pa mi vsi govorijo, da je greh, če imaš C2D in ga ne naviješ! Zato bi tudi jaz malo poizkusil.
Imam E6600, plata je P5B Deluxe, RAM pa 2 GB Crucial Ballistix DDR2 667 (trenutno na 800 MHz). Hlajenje je s priloženim hladilnikom.
Navil bi na 3 GHz. Malo sem bral teme in zasledil, kaj vse se pri tem nastavlja. Ne bi rad preveč eksperimentiral, zato bi prosil, če enostavno na kratko lahko svetujete, kako naj stvari nastavim in je to to.
Torej: FSB, voltaža procesorja, frekvenca RAMa, zakasnitve RAMa, voltaža RAMa, razmerje FSB:RAM? Sem mogoče še kaj pozabil?
matjaz23 ::
Pokneš FSB na 333, množilnik pustiš na default (x9). Vcore pust na 1.325 oz prestavi iz auto na tolko.
Rame daš na množilnik 2:3 in bi ti morali letet na 1000 Mhz. Kolk voltaže, in kakšne zakasnitve za ram naj ti pa pove nekdo ki si lasti te rame, čeprav boš moral malo sam ugotavljati, kaj jim paše. Kolk sem pa slišal, pa naj bi ti brez problema laufali na tolk MHz.
P5B-Deluxe /// Intel E6600@3.0 (333x9)
OCZ SLI-Ready 3GB PC2-8500U /// Ultra-120 eXtreme
Sapphire HD4870 512 /// 750+500 GB Sata2
- spremenil: matjaz23 ()
PINki ::
a je treba dt rame na zacetku na najnizjo mozno napetost in potem postopoma dvigovat? ker trenutno imam na auto in so 900mhz pa me skrbi mal da nau slo use skp v zrk.
pranko ::
Izogibaj se Auto nastavitev. Dej ramu ene 2-2.1V voltaže, če te skrbi pa dej čez kak ventilator.
kobilica ::
Ne skrb,te rami imajo itak hladilna rebra,ma se Micro9 cipe ima,ne vem kako se tocno rece.
Tac20 ::
C2D overclocking for beginers
Evo tuki mas super vse opisano samo sledi navodilom, se mi zdi da ima model celo isto plato kot ti, jaz se navil svojega E6320 @ 2700mhz, temperature so 38C/50C, ventilator 1200 rpm, zalman CNPS 9700 led
Če boš kej meril s sisoft sandro 2007 postaj rezultate, trenutno je znatno hitrejsi od E6600:)
Aha še to: FSB imam 375, ram:cpu 1:1 timingi 4-4-4-12, frekvenca ramov se pravi na 750mhz:) (rame imam iste kot ti)
- spremenilo: Tac20 ()
Tac20 ::
imaš naštiman ventilator da piha v rame? jaz se ne bi upal brez:) daj napiši še ostale podatke, timinge fsb itd... prosim, koliko štroma si dal ramom 2.2?
Hvala
Hvala
pinx ::
Imam eno 80-ko usmerjeno proti RAM-u, to je vse. Precej se grejejo tile Tracerji, zdi se mi da so še bolj vroči od Value D9GMH.
5-5-5-15 @ 2.25V, sicer pa jih imam trenutno le na 1000 MHz.
Tac20 ::
ja sj to je kul 80 mm si bom tudi jaz to omislil in ga usmeril v njih, da mi kaj ne crkne, se pravi imas ti fsb 450 in rame na 1000? je kasna velika blazna razlika če ni 1:1?
pinx ::
Ponavadi imam 4:5, FSB 400, RAM 500 (1000).
Tudi 4:6 deluje brez problema, pa še RAM je pri 400 MHz FSB hitrejši, ker deluje v 1066 strapu, nad 400 preklopi v 1333.
PINki ::
FPO#: L701C325 (E6600) pa pise spodi pod version 1.35V max. jst pa gonim na 1.4, je to narobe?
pranko ::
S tem ko ga gonš na 1.4V ni nč narobe, lahk ga tud na viški voltaži za doseganje večje frekvence
- spremenil: pranko ()
JIM22 ::
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16647 (10509) | AndreAS |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47062 (28604) | Dr_M |
| » | Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 35452 (22187) | smarty |
| » | Optimizacija OC nastavitevOddelek: Navijanje | 2257 (1958) | 51M3K |
| » | Težava pri navijanju!Oddelek: Navijanje | 1764 (1569) | c00kie |
