Forum » Pomoč in nasveti » Boot screen loada skoraj minuto
aleksanderb ::
Ob vklopu,restartu mi loada Windows če ne manj, minuto.
Na začetku mi je z istim sistemom zloadalo in prišlo v win takoj, sedaj pa mi dela probleme.
Windowse sem že par krat na novo postavil vendar ni pomagalo.
Probal sem tudi z menjavo RAMov.
Edino kar sem zamenjal je disk, ATA za SATA, tako da sedaj imam 80GB SATA in 120GB ATA.
Res nebi vedel kaj bi lahko bilo narobe,ko sem prvič formatiral mi je vse lepo teklo, kasneje pa to(po ponovnem formatu).
Konfiguracija PCja:
- AMD A64 3700+ s939
- DFI LP NF4 Ultra-D
- RAM: 512MB, 256MB ali 2 x 256MB (333 in 400 MHz)
- disk: 80GB SATA (apple), 120GB ATA (maxtor)
- GF 7600 GS
Konfiguracija PCja:
- GF 7600 GS
PC1:|AMD A64 3700+ s939 @ 2.5GHz||Lanparty NF4 Ultra-D||GF Club3D 6600GT|
|Crucial Ballistix 2x512MB PC4000 @ 250MHz - 2.5-3-3-3|
PC2:|AMD Athlon XP 3000+||ASROCK K7S8x||GF 6600 GT||512MB PC3200|
- spremenil: aleksanderb ()
muzičar ::
Pa imaš SATA disk povezan s SATA kablom ali imaš z običnim IDE kablom? Na kerem disku pa je OS? Aja ne smeš kar tako formatirati in dajati na novo sistem gor ker lahko uničiš disk (zmedeš glavo) zato se izogibaj formateranjem.
5er--> ::
Sata kontroller si vzame čas.
Daj na Disabled tiste SATA in IDE porte, ki jih ne uporabljaš, ostalim pa določi kaj so (naj ne bo Auto).
5er--> ::
PS:Formatiraš (dajaš sistem na novo) lahko kolikor te je volja... tako ne boš uničil diska.
muzičar ::
Boš boš nič skrbet. Noja sicer pa lahko probaš samo se mi zdi da je škoda diska. Jaz sem probal na Seagate 80GB in se je uresničilo. Glavi se strga in ko dobi od kontrolerja ukaz naj bere ta pa ta sektor gre brat nek x sektor. Sicer je bilo to po 3x dnevnem formatirju in to 8dni zapored seveda je vključeno postavljanje sistema na novo. Sicer baje imajo novejši že dobro narejeno proti temu. Kukrkol ni priporočljivo.
aleksanderb ::
OS imam na 80.
Preko SATA kabla.
ko sem ga dobil,ko sem prvič formatiral je res lepo delovalo, tisi vikend sem po 2x na dan formatiral..in od takrat mi tako dela...
Bom probal izklopiti ostale porte.
Preko SATA kabla.
aleksanderb ::
Z izklopom ostalih portov (SATA,ATA) se ni nič spremenilo.
Loda z isto hitrostjo.
AndrewSmith ::
Ti si nabavi kak tool za formatirat katerga zazenes z diskete ali cd-ja
od proizvajalca diska ker je po moje disk res zblojen.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
bastadu ::
Poskusi si nastaviti statični IP... Verjetno imaš nastavljeno na avtomatsko oz. DHCP, ker pri tebi DHCP ne obstaja traja kar nekaj časa, da obupa in nadaljuje z nalaganjem... Vsaj pri meni je bil nekoč takšen problem
Razerzone ::
Men to dela ko instaliram webcamero
morm cakat 2 minute po tistem boot screenu da pride w windows
krho ::
Kot smo že velikokrat ugotovili serjejo nforce IDE gonilniki...
aleksanderb ::
Lepo bi bilo da bi dobil pojasnila
- Zakaj IP, kako?
- Kaki fonti? prvič čujem :/
Tisto glede menjave portov ne pali,že proval :/
- Zakaj IP, kako?
aleksanderb ::
GLAVNO SEM POZABIL POVEDATI!!!!!!!!!!
Ko sem dodal SATA disk...mi je zamenjalo...windowse mi je dalo kot D particijo..C pa je tista od 120GB ATA...
In to nevem kako spremenit...pojma nimam...
aleksanderb ::
kaj lahko naredim za to? :)
boss-tech ::
glede IP se mi zdi da je tako- če imaš nastavljeno samodejno pridobi IP- ti potem windowse malo dlje nalaga- tisto je fino da nastaviš sam
- spremenil: boss-tech ()
elasto_mania ::
če si jih povezal z raid načinom si potem dal na drugem disku winse kar pomeni da more prvi hdd pregledat za winse in nato še drugi hdd
aleksanderb ::
elasto_mania in kaj predlagas naj naredim?
aleksanderb ::
Dober odgovor :)
aleksanderb ::
Trenutno skoraj nič,filme itd, ker prodajam disk.
aleksanderb ::
ja ce sta dva razlicna diska..a se jih sploh da vezat v raid?
aleksanderb ::
če mi poveš kako zamenjas C in D ti bom zelo hvaležen! :)
elasto_mania ::
Control Panel/Administrative tools/Computer management/
Disk management klikni z desno tipko dobimo Change Drive Letter and Paths .Na c in dej na e potem d na c in e na d
aleksanderb ::
aleksanderb ::
to sem že ugotovil. Povej na kateri se da.
aleksanderb ::
aleksanderb ::
ja..kje, to nevem kje narediti ce pa dam maxtorja vn mi ne zloada OS.
muzičar ::
To ne moreš naredit v BIOS-u ampak morš dt disk vn in pogledat kako morajo biti pin-i nastavljeni da je na master. Jih prestaviš in voila. Problem bo nastal ker bo boot sector na napačnem mestu in ne bo bootal. Tako da boš moral dat OS na novo gor. Podatke pa lahko dobiš ven tako da disk pri sosedu priklopiš in daš dol tisto kar rabiš
aleksanderb ::
pri sata se jumperji ne premikajo...samo nastavi..
kako naj s tem..v biosih sem povsod gledal, skoraj vse sem probal in nič.
Ko izklopim tisti disk na ATA,kateri je bil master,čeprav nevem zakaj...mi napiše: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRES ENTER
aleksanderb ::
Za nastavit imam samo hard disk, cdrom,... ?? kje naj to naredim...
aleksanderb ::
Disk sem formatiral z low level formatom.
Ugotovil sem da ce imam priklopljen samo disk 80GB mi zloada takoj boot screen.
če priklopim še tistega od 120GB pa je tisti "problem".
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725652 (8260) | Ijus |
| » | Kateri trdi disk za nakup mi priporočate? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10673 (7628) | dela |
| » | Serial ATA diskiOddelek: Pomoč in nasveti | 1621 (1271) | mohha53 |
| » | 2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 25510 (21114) | matrix2 |
| » | Kateri trdi disk? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 12711 (9896) | Keyser Soze |
