Call od duty2 in Level1 wbr 3405tx port forwarding...
stilo1 ::
Konkreten primer - rad bi odprl porte za Cod2. Nikakor mi ne uspe, celo ko vklopim opcijo DMZ, ki naj bi odprl vse porte.
Direkt kabel iz modema dela, tko da je treba nekaj nastavit v routerju. Probal sem vse - Virtual server, firewall rules...
Porti so 28960 (UDP/TCP), 20500 (UDP) in 20510 (UDP)
A pomeni pri izboru protokola * (zvezdica) oba protokola ali kaj drugega??
Če ma kdo ikušnje s tem routerjem bi prosil za 5 minut tipkanja in kakšno uporabno razlago.
PS
Kakšni so kaj uporabni načini da stestiraš a imaš kakšen port dejansko odprt.
Mula in torrent ni problema, gre skozi brez problema...
"Checking port 32459 on xxxxxxxxxxx
OK! Port 32459 is open and accepting connections."
Engineer_SLO ::
najprej nastavi na compu fixni ip,nato pa vrata preusmeri na dotični ip..
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Meni se podobno dogaja. Če dam Comp direktno na net se lahko povežem s serverjem, če pa ga dam za routerjem, pa mi ne dela, enostavno mi napiše connecting in šteje v nedogled...
seminal ::
Sorry da obujam strao temo vendar imam enak problem kot Mr.B?
Kako ga rešiti, kaj je treba na rutero nastavit??:8)
rdecaluc ::
Ok jz mam en podobn problem... mam sagem modem od siola in iz tam direkt povezan v komp ...fora je ker se mi call of duty 2 ne zalaufa normalno dokler je kabel prikloplen v racunalnik, ko pa kabel potegnem iz racunalnika pa se zalaufa normalno.
Nekaj casa je celo delalo normalno sam potem pa so neki modem nadgrajal pa moj komp je ze mal v ***** zato ne dela vec ...pa bi mogl lol?
Est modus in rebus. ,typos
Jaz sem menjal ruter.
rdecaluc ::
ja samo odkar mamo pri nas ta modem nimamo vec ruterja ...
seminal ::
A res nobeden ne ve
Imam pa router Linksys BEFSR41
Ko naredim server za cod2 odprem vse porte v routerju in tudi DZM se mi connecta v nedogled:\ :'( :'(
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375952 (76408) ignats
IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
483138225 (62425) Looooooka
Router ali klicna povezava
161551 (1381) KoMar-
Imam probleme z brezplačno telefonijo Detel
212302 (1816) UzzI
Apache ne dela navzven, za rutarom!
51797 (1670) short_Y101
