Forum » Znanost in tehnologija » Verjetnost ... spet čudna naloga
Fizikalko ::
Zanimivo, da mi numerična rešitev (20 milijonov iteracij) odstopa od analitične za par desetink procenta. Najbrž je problem v numerični
- sklepam, da randomize() ni čisto naključna funkcija (metoda) - pač napaka plavajoče vejice.
- spremenilo: Fizikalko ()
FR34K ::
Ista naloga je bla na letovšnjem kenguruju in je pravilen odgovor A. Če je realen je realen, nč obtežen nč pa nobenih fomul ni v njem. Se pač zgodi kaj takšnega, saj se je že v resnici tudi(povem iz lastnih izkušenj). Pa nek majstor je reku, da če je obtežen da ni pravičen.Saj ko se to vrti, ima isto možnost da pade na cifro ali grb. Isti loleki so tisti, ki igrajo LOTO na številke, ki so bile izžrebane v prejšnjih krogih. V glavnem isto možnost ima cifra in grb.
Fizikalko ::
Dvomim. Noben realen kovanec nima porazdeljene verjetnosti 50:50. Govoriš o idealu, ki ga v praksi nikoli ni.
FR34K ::
Kakšna pa bi bila možnost da ni 50:50 se kovanec v zraku hitreje vrti, ko je z cifro obrnjen navzgor, ko pa je s cifro obrnjen navzdol. Ni logično če mene uprašaš
FR34K ::
Res sem malo zakompliciral
No potem pa vi razložte, zakaj ne bi bile možnost 50:50 za grb ali cifro, ko bi se kovanecvrtel s 10 vrtljaji na sekundo (recimo) prej ustavila na cifri kot pa na grbu???
- spremenil: FR34K ()
Fizikalko ::
1. Nisi zakompliciral, ampak se ne znaš izražat.
2. Bom probal "po kmečko": sklepam, da misliš vrtenje okrog osi skozi polmer kovanca in da se vrti na mizi (recimo). Začetna frekvenca je irelevantna, prej ko slej se zaradi trenja zmanjša. Ko se zmanjša dovolj, pač prevladajo manjši zunanji vplivi: blaga sapica zraka, neekanomerno (nesimetrično) razporejena teža kovanca (skratka, os ne gre skozi težišče). To slednje velja za vsak realen kovanec - ga ni junaka, ki bi dal težišče natančno v os. pojem "natančno" v naravi (in fiziki) ne obstaja.
Zadovoljen?
Zadovoljen?
Sergio ::
Posegaš v teorijo kaosa... Google.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
na thomasovo vprašanje se ne da odgovoriti. lahko samo trdimo, da je večja verjetnost da je pravilen odgovor C (več kot 50 %), kot je verjetnost da pravilen odgovor B (manj kot 50%).
vsaj intuitivno se mi zdi.
Fizikalko ::
Točno. To sem rekel že v prvem postu: velika verjetnost je, da je kovanec "nagnjen" k cifri.
Fizikalko ::
BTW, dokaz, da gre res za računsko numerično napako: 200 milijonov iteracij, same old shit.
Sergio ::
Kakšen je pa bil tvoj postopek? Numerično gledano.
Thomas ::
Kar pomeni, da je C verjetnejši.
Sergio ::
Lahko pa enostavno rečemo, da je naloga preslabo zastavljena.
Imas statisticni, teoreticni in prakticni pogled. Vsi favorizirajo svoj odgovor.
Thomas ::
Naloga je povsem dobro zastavljena. Kaj lahko sklepaš iz tistega, kar si videl?
Videl si torej pasti kovanec na cifro 10 krat zapored. Hipoteza, da gre za malo verjetno fluktuacijo takoimenovanega pravičnega kovanca, ni 100% verjetna.
Zatorej, obstaja neka pozitivna verjetnost, da se kovanec nagiba na eno ali na drugo stran.
Verjetnost, da se nagiba na opaženo stran, je večja.
Torej je bolj verjetno, da bo spet padel na cifro.
Verjetnosti se akumulirajo v verjetnost po Bayesovem principu.
O nečem sorodnem smo pa že govorili. Hemplu. Namreč, če opaziš psa v njegovi koči, se verjetnost, da živi Prime minister of GB na Downingu 10 - poveča!
Odin ::
To je res interesantna trditev, ki te kr sokira malo.
Hempel's paradox v uradni razlicici:
Vsaka opazena stvar, ki ni crne barve in ni krokar, poveca verjetnost, da so vsi krokarji crne barve.
Krokarjev paradoks.
Na prvi pogled res izgleda kot paradox. Ampak samo na prvi.
Krokarjev paradoks.
podbevna ::
Ja, ampak samo, če izbereš random nečrno stvar (torej ne izbereš namerno nekorkarja) in to za izredno, izredno malo. Ker je na svetu res veliko nečrnih stvari...
Thomas ::
Karkoli prikoraka mimo, pa ni nečrn krokar, poveča verjetnost, da vsi krokarji so črni.
Odvisno od tega, kako velik VEŠ da je svet.
Če o svetu nič ne veš - newborn, takorekoč - potem težko domnevaš, da je na svetu kaj dosti več reči, kot si jih videl.
Najrazumneje je predpostavljati, da jih je 2 krat toliko, kot si jih videl.
podbevna ::
Karkoli prikoraka mimo verjetno predpostavlja neko naklučje. To mora biti podano, če jaz prav razumem Bayesov teorem (res pa je da nisem matematik, niti šolan logik).
Bayesov teorem:
Na Wiki v zvezi s tem namreč pravijo:
"If you ask someone to select an apple at random and show it to you, then the probability of seeing a red apple is independent of the colors of ravens. The numerator will equal the denominator, the ratio will equal one, and the probability will remain unchanged. Seeing a red apple will not affect your belief about whether all ravens are black.
If you ask someone to select a non-black-thing at random, and they show you a red apple, then the numerator will exceed the denominator by an extremely small amount. Seeing the red apple will only slightly increase your belief that all ravens are black. "
Glede velikosti sveta pa imaš seveda prav.
Ne vem pa kje si prišel do tega, da je najrazumnejša predpostavka o obstoju 2 krat toliko stvari kot si jih videl.
Bayesov teorem:
Thomas ::
http://www.anthropic-principle.com/preprints/lit/index.html
- spremenil: Thomas ()
Tear_DR0P ::
nam je v knjigi za statistiko iz prvega letnika pisal dost o teh kovancih
knjige nimam pri roki, na pamet si pa teh zanimivosti nisem zapomnil
več statistikov je delalo poskuse s kovanci in kockami (če delaš poskus, obstajajo samo realni kovanci in realne kocke)
nekdo je 16000 krat vrgel kovanec in ugotovil, da je po 16000 metih razmerje že povsem na 50:50 - verjetnost je bila 0,5+še nekaj malih decimalk
Samuel Clemens aka Mark Twain
Fizikalko ::
Ravno te decimalke so pomembne in potrjujejo realnosr kovanca. Saj ne pomeni to, da je kovanec realen, kar naekrat velikih odstopanj. To, kar je predpostavil Thomas, je spet ekstrem (10x zapored).
Matev ::
jaz prvo vprašanje ne zastopim kot vprašanje o odstopanju v malenkostih od 50:50
ampak v osnovi ali je možnost meta enajstič zapored cifre po desetih metih cifre
kaj večja ali manjša kot možnost meta po recimo petih zaporednih metih cifre
jaz pravim da je možnost enaka - takšna kot pri prvem metu
ali pa stotem
če je to 51:49 je pač 51:49
če je 40:60 je pač toliko
zgolj važno da se ne spreminja z meti
možnost za cifro ostaja enaka pri 100tem ali 1000-em
ali miljontem metu
ponavadi rečemo, da ima nekdo ki vrže kovanec možnosti 50:50
ali pa stotem
ali miljontem metu
- spremenil: Matev ()
Fizikalko ::
To sploh ni vprašanje tu... Dej si še enkrat preberi prvi Thomasov post, je dovolj eksakten.
Tear_DR0P ::
s povečevanjem številov metov, so se te decimalke manjšale in tudi krajšale, pri dovolj velikem številu metov, pa bi verjetno prišel na 0,50000000000000000000000000000000001, tle pa že lahko govoriš o metuljevem efektu
če pa je kovanec obtežen na eni strani bolj, je verjetnost, da bo padel na tisto stran dosti večja - namažite kos kruha z maslom, pa poskusite, drug kos pa pobarvajte s flumastrom pa spet poskusite - razlika je zgolj v plasti masla - verjetnost pa se razlikuje za 100%
FR34K ::
Še zdaj ne razumem fore z obteženostjo. Kakšno vlogo ima obteženost, ko se kovanec vrti z 10 obrati na sekundo??? Če se komu sanja naj razloži. Kljub temu pa je že v prvem postu povedano da je kovanec realen, kar pomeni ni obtežen, je popolnoma okrogel...
Matev ::
če se kovanec vrti z hitrostjo 10 obratov na sekundo
potem se zagotovo večkrat odbije od tal in tik preden zadnjič pade na tla je njegovo vrtenje bistveno počasnejše
perci ::
Kakšno vlogo ima obteženost, ko se kovanec vrti z 10 obrati na sekundo???Ja luba duša, sej takrat se se vrti, ko se pa vrtenje upocasni pa pade na eno stran in tu ima tezisce velik pomen.
Matev ::
napaka
z maslom namazan kos kruha ti bo v večini primerov paden na namazano stzran
a ne zaradi murfija - ampak zaradi fizikalnih zakonov
tudi pikado se ti bo zapičil z težjo stranjo naprej - nikoli ne z perjem
tudi žogica za badminton leti z težjo stranjo napre (tisto ki ima tudi manj upora)
obteži naprimer igralno kocko na eni strani in jo vrzi - ne glede na to kako hitro jo vržeš in ne glede na to kako jo zarotiraš, možnost da pade na obteženo stran je večja kot možnost da pade na neobteženo
zakaj ti lahko tudi razložim
samo reci
samo reci
Thomas ::
> Še zmeraj je možnost 50:50, da pade na eno ali drugo stran!
Ni. Če je težišče izven geometričnega središča, proti katerikoli ploskvi, potem bo verjetneje padel kovanec tako, da bo težišče pristalo nižje.
Fizikalko ::
Luba duša, ampak res, kdo je rekel, da je kovanec pošten? Vmes smo res delal neke račune za pošten kovanec (je pač nekoga znimalo par verjetnosti, pa sem jih zračunal), ampak to nima veze s Thomasovim prvotnim vprašanjem. Kovanec (kot vsak realen) NI popteb. Pika. Ja?
Matev ::
Tudi, če je kovanec nagnjen na to, da pada na cifro; ni izključeno, da ne more pasti 10x zaporedoma na grb.
Fizikalko ::
Glede tega, kaj vse je možno...
Si bom sposodil prof. iz faxa: "Možno je, da npr. črna luknja izseva vsa Proustova dela, urejena v zbirki po letnicah izdaje. Je pa malo verjetno..."
Tear_DR0P ::
no razloži zakaj si napisal ta post
Matev ::
očitnu nekomu ni bilo nekaj jasno
snow ::
Če se ljubi komu napisat program, da zračuna verjetnost (ubistvu samo ^10 vse vrednosti) za i=[0.01,0.99], pa potem poseštet tiste pod 0.5 in tiste nad 0.5 bi se po moje videlo v čem je trik naloge?
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
Thomas ::
Toda kar 87178291200 krat bolj verjetno je, da edinole ne bodo pravilno urejena po letnicah.
podbevna ::
Thomas, link ki si ga dal, je res zanimiv!
Doomsday argument je najbolj odfukana aplikacija verjetnosti, kar sem jo kdaj prebral. Mislim sicer, da je nekaj zelo narobe z njo, a tega ne znam dokazati, oziroma sploh točno ubesediti.
Cela naključnost umestitve po času je moteča. Tako kot arbitrarna izbira kaj je opazovalec (in odvisnost rezultata od tega), predvsem pa intuitivna nelogičnost argumenta.
Thomas ::
Z DA ni nič narobe.
Kakšna je verjetnost, da bo jutri 7. julij? Zelo majhna, pod procent, če ne vem, da je danes 6. julij.
Tako je "apriorna" verjetnost za to, da je sodni dan relativno blizu, neugodno velika, ČE nimamo nobene "šestojulijske informacije",
Ta bi lahko bila pa ta, da bodoči dogodki niso random, pač pa pod našim vplivom, nenaključni. POTEM je Doomsday Argument premagan. Sicer bomo seveda kmalu vsi umrli.
Širajzl ::
Drži pa eno: jutri je prvi dan v preostanku našega življenja!
Kdo je rekel, da Bog ne obstaja?
| » | Igranje rulete z dobičkom! (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 294336 (183393) | msjr |
| » | Najmanjša mera informacijeOddelek: Znanost in tehnologija | 4081 (2526) | Yggdrasil |
| » | Problem 3 (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 8353 (7037) | Thomas |
| » | Verjetnost - pošten kovanecOddelek: Znanost in tehnologija | 5085 (4691) | Thomas |
| » | Verjetnost, kombinatorika, al kokrkoli se temu reče...Oddelek: Znanost in tehnologija | 2751 (2177) | whatever |
