Igranje rulete z dobičkom!
27 / 27
Matev ::
Zakaj ne? Vidiš, da bo padla kroglica na 6 in staviš na 6.
ja ampak ti si videl da je padla kroglica na 6 in ti takrat še nisi zadel ker še nisi stavil
ko pa dejansko staviš se pa dogodek spremeni ... ker takrat pade šestica in ti zadaneš
kar je drugače kot si videl prvikrat
garamond ::
kaj pa če se čas takrat razdeli na dva svetova
in ti si v svetu kjer pade šestica in ti zadaneš
samo ne moreš iti v drugi svet
Smurf ::
Matev je izjavil:
Kaj pa ce gres v prihodnost, vidis da zadanes 6 in v sedanjosti stavis na 6 :>?
Matev ::
če si že šel v prihodnost in zadel
zakaj bi odhajal v preteklost in ponavljal zadevo - v nedogled
Malner ::
Ker smeh. Preberte komentarje:
kako sem zaslužil denar za Lexusa SC430
Double_J ::
To je najbolj siguren sistem, da boš na koncu vse izgubil. Je dosti bolje da tistih 500€, ki ti ostanejo od plače vsak mesec, staviš na eno barvo.
Dve šivanki...
YaN-cH ::
NordStar ::
"Dva moška, 37- in 53-letni Postojnčan, sta v eni izmed novogoriških igralnic v ruleto zvrtala luknjico in nato skoznjo potisnila žico, s katero sta ustavljala žogico na želeni številki."
Tole je dokaj nerazumljivo. Meni. Kaj pa vam?
Ball Tripping
Another way to cheat at roulette is called "ball tripping". A small hole is drilled into the upper ball track and a small spring loaded pin is placed in the hole just below the surface. When the dealer hits a small lever, a cable forces the pin against the needle making it protrude above the surface of the wheel. When the ball hits the pin it is forced out of the upper track sooner than normal. A well-practiced dealer could time the tripping of the ball with the position of the wheel. This takes great skill by the dealer to have any effect.
FlyingBee ::
napačno, nemogoče pregrade vmes jo odbijejo poljubno
Seveda je mogoče. Nikjer ne piše, da mora kroglica 100% pasti v točno določeno številko. Več kot dovolj je, da recimo za 10% povečaš verjetnost, da bo padla v eno od treh ali petih sosednjih številk na krožniku. Verjetnost lahko povečaš še s tem, da predalčke s tistimi številkami, na katere štartaš, premažeš s prozorno rahlo lepljivo snovjo.
O.
St235 ::
Že to da konstantno zadevaš en sektor je več kot dovolj za konkretne zaslužke. Ne rabi bil točno določena številka. Point takega scama je, da obrneš verjetnost na svojo stran ne pa da 10x zapored staviš vse na eno številko.
Kenpachi ::
Ampak, a ne rata to sumljivo kaj kmalu po nekaj "nakljucjih"?
Ciljam predvsem na to, da nekdo konstantno stavi flat-bet na dolocene stevilke, ki so "slucajno" na kupu na kolutu rulete.
Zaraki Kenpachi.
jernejl ::
Take stave na sektorje so zelo običajne (npr. mala serija, velika serija).
Sumljivo je pa to, da nekdo (na daljši rok) dobiva, namesto da bi zgubljal.
Če en dan greš iz kazinoja z dobičkom, si lahko imel srečo. Če hodiš v kazino vsak dan in vsak dan ustvariš dobiček (po možnosti na eni sami napravi), potem pa imaš bodisi zelo zelo veliko srečo, bodisi pa goljufaš (bolj verjetno).
Če te ujamejo pri goljufiji, boš za to odgovarjal. Če jim ne uspe, pa ti običajno prepovejo nadaljnji vstop v kazino.
St235 ::
Kenpachi je izjavil:
tukaj potem pride v igro statistika. Dokler gre za minimalna odstopanja gre, ko pa je anomalija dovolj velika, da jo zazanajo algoritmi pa se mizo seveda preverja. Kako hitro se to ugotovi je pa odvisno tudi od tega koliko ljudi in kako stavlja. To, da bo nekdo 100x zapore stavil na isti kvartal in vedno dobil bodo zelo hitro ugotovili. To da trije stavljajo na vse božje monosti in samo vsake toliko preusmerijo krogljico v željeno četrtino pa seveda traja, da se opazi.
Tudi je odvisno, kdo vse sodeluje pri goljufiji.
technolog ::
A se številke ki so padle, beležijo za nadaljno analizo?
St235 ::
vsekakor
jernejl ::
Na podlagi padlih številk se zmeraj izvajajo statistični testi (mislim, da to počnejo kar sproti). Testira se domneva, da verjetnosti po številkah na cilindru niso enakomerno porazdeljene. Če z neko precej visoko stopnjo zanesljivosti te domneve ni mogoče zavreči, se miza zapre oz. se ključne sestavne dele (npr. cilinder) zamenja.
Prednost metode z luknjico in žičko je ravno v tem, da lahko tisti, ki upravlja žičko, vsakokrat sproti izbira, kam bo padla kroglica. Tako da številke so še vedno razporejene čisto naključno (oziroma dovolj naključno, da samo na podlagi padlih številk ni nič sumljivo). Sumljivo je samo to, da ima določena miza manjši zaslužek od povprečja, oziroma da določeni igralci nadpovprečno "dobro" igrajo. Kako dobro je to mogoče skrivati, je pa drugo vprašanje, tudi odvisno od pohlepa vpletenih.
St235 ::
Vsekakor, smoa tudi to da je neka miza preveč dobičkonosna je arzlog za kontrolo mize kjer se seveda take in drugačne mehanske posege hitro najde.
Je pa tkao kot pri večni drugih nelegalnih aktivnosti h dejstva, da je pohlep tisti, ki te pokolje. Zoljufat pat 10k eur v enem večeru ni problem kamuflirat, to počet vsako soboto...
NordStar ::
Da malo oživim temo. Nekateri ste napisali matematični izračun za morebiten dobitek ns ruleti. Izračun je bil, da se konstantno denar malenkostno izgublja. V računu pa ni upoštevan faktor sreče. Seveda je ta lahko v razponu od 0 do 100%. Statistično bi lahko v račun vstavili faktor sreče 50%. Seveda govorim o stavah par/nepar oz. črna/rdeča. A lahko kdo naredi ta račun?
Enotni smo si, da igralca pokoplje daljša serija napačnih zadetkov. Tudi, če se ne bi držal pravil in bi stavil vedno naključno, lahko pride serija falitkov. Zanimivo bi bilo statistično obdelati serijo recimo 100-tih zaporednih rezultatov. Koliko bi dobil, če bi igral samo na črno/rdečo/par/nepar. Dalje koliko bi dobil, če bi ob zadetku/falitku zamenjal barvo/par. Osem različnih strategij na istih 100-tih rezultatih. Se komu da?
jernejl ::
Zakaj bi pa moral v statistiko tlačit "faktor sreče"?
Če poenostavimo in rečemo, da nas zanima samo ena igra (en met) na črno/rdeče ali pa na par/nepar, potem je to "Bernoullijev poskus".
Posamezni meti so med sabo neodvisni (žogica nima spomina), zato je več zaporednih metov "Bernoullijev proces". Število uspehov (dobitnih stav) ima binomsko porazdelitev. Verjetnost dobitka je 18/37.
Če nas zanima recimo 100 metov, potem lahko za izračun uporabimo kar wolframovo alpho:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=p...
V tem primeru smo ga vprašali, kakšna je verjetnost, da pri 100 metih zadenemo 60x.
Rezultat pokaže, da je verjetnost, da bi pri 100 metih zadeli 60x ali večkrat, 0.01484 ali 1,48%:
                       | probability
less than 60 successes | 0.9852
60 or less successes   | 0.9913
more than 60 successes | 0.008747
60 or more successes   | 0.01484
(assuming independent trials with probability of success 18/37)
Matev ::
ali jo pa enostavno ne upoštevamo in smo statistično na istem
NordStar ::
Jernejl, zelo strokovno napisano. Jaz pa kmetič, se kar ne strinjam. Verjetnost zadetka pri par/nepar je 50% (po moje) No nekaj manj zaradi zelene nule. Ampak kapodol Bernoulliju.
Matev ::
verjetnost zadetka ni 50%
ampak 18/37
NordStar ::
18 + 18 = 36 Ostane še nula, ki zmanjša 50% na recimo 48%. Je tako?
Smurf ::
Sej ti je napisal, zmanjsa verjetnost na 18/37 kar je 48.6%
BigWhale ::
NordStar je izjavil:
Samo faktor srece mors potem izracunati se po pravilnem kolicniku. Upostevati moras polozaj Lune, ker vsi vemo, da Luna vpliva na pocutje. Pomembno je, ce ima oseba, ki igra ruleto v zepu zajcjo taco. Lahko ima za pasom zataknjeno podkev, ki jo je ta oseba nasla na poti v kazino. Ce v Las Vegasu na Stripu najdes staro obrabljeno podkev, potem je to res sreca! Tukaj so seveda se negativni pribitki. Se je igralcu mogoce po nesreci razbilo ogledalo v hotelu? Bodi pozoren na besedno zvezo 'po nesreci'. NE - sreca. To je ravno obratno stanje od srece.
Seveda so pa tukaj se zivljenske kvazi-konstante. Kvazi zato, ker se lahko spreminjajo. Jaz sem imel z zenskami v srednji soli blazno nesreco. Zdaj sem pa srecno porocen. Tole oboje vpliva. Torej, pomembno je, da imas celotno zivljensko zgodovino igralca in belezis srecne in nesrecne dogodke, ki morajo biti pravilno obtezeni. Torej, ce najdes na cesti 20 EUR je to sreca. Samo je v primerjavi s tem, da te med pobiranjem tega bankovca povozi avto, precej manj vredna kot nesreca, ko te povozi avto. Ko imas narejen spisek, pa lahko precej dobro ocenis kaksen je faktor srece nekega cloveka.
Buddah ::
@BigWhale
Seems legit...
NordStar ::
OK če ostanemo pri praktični analizi stotih metov ki jih obdelamo na podlagi različnih pravil igranja - podvajanja (vedno stavim samo na črno/rdečo, vedno zamenjam barvo ko izgubim/dobim, igram naključno). Pravite, da rezultati take analize ne bi pomenili nič? Ker slejkoprej pride neugodna serija, ki nas pokoplje?
  • spremenilo: NordStar ()
Matev ::
analiza bi bila da bi od stotih metov imel približno 18 od 37 zadetih
oziroma bi se tej številki približeval
NordStar ::
Enkrat bom to analizo naredil. Zdaj nimam časa. Se potem slišimo.
St235 ::
jap, količina denarja in višina max stave samo vpliva na to kakšna je kakšna serija nas bo pokopala. To ali pri podvajanju staviš vsakič na drugo bravo, menjaš ko dobiš itd. nima popolnoma nobene veze z verjetnostjo dobitka. Dejstvo je, da zaradi 0 na dolgi rok večkrat zgubiš kot dobiš.
"faktor sreče" je prisoten pri enkratni stavi. Na dolgi rok pa je pomembna samo statistika.
Smurf ::
Sej ni neka tezka matematika. Z vsakim metom v povprecju izgubis 2.7%. Ne glede na to kaksno taktiko vzames (ce vmes menjas barve ali ne je popolnoma vseeno).
S podvajanjem pa naredis samo to, da pocasi dobivas in na to hitro izgubis, ampak spet v povprecju izgubis 2.7% na met.
brodul ::
Haha, zgleda so kazinoji postudiral, da je folk nepremisljen in se sedaj hvalijo, da se da z temi strategijami sluzit denar.
http://www.topoptions247.com/slo/main/w...
Ta svet je epic.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
FireBurn ::
Potem pa še te komentarji, ko se vidi, da je vse nekdo spisal sam in sam nemoreš nikjer komentirati :D
House always wins !
V raznih blackjackih, ruletah, jackpot mašinah preprosto nimaš šans ! Ljudje ki prvi dan zadanejo v veliki večini naslednjič že izgubijo vse - postanejo bolj pogumni in višajo svoje stave.
Včasih igram športne stave (čeprav zdaj že skoraj pol leta nisem stavil kakšne tekme), ampak tukaj z veliko mere discipline lahko delaš nek profit, jaz sem nehal ker nisem dovolj discipliniran in me hitro zanese, ampak mislim da z neko banko in denarjem, ki si ga pripravljen izgubiti in pa seveda z veliko mero discipline lahko delaš nek profit in končaš leto v plusu.
Pokra ne poznam tako dobro, ker ga nisem nikoli igral za pravi denar, ampak mislim, da je to edina igra v kazinoju, kjer lahko sam "odgovarjaš" za svoj denar, in če se pokra res dobro naučiš mislim in imaš podobno kot pri stavah neko disciplino in banko lahko uspeš.
  • spremenil: FireBurn ()
V pokru lahko uspeš, dokler na dolgi rok igraš proti slabšim od sebe. Kazinoju je vseeno, ker vedno dobi svoj delež pogače.
Tako je. Za poker veljajo zelo drugačna pravila, ker ne igraš proti igralnici, ampak proti ljudem. In ker lahko blefiraš in zmagaš s slabšimi kartami. Problem je, ker lahko hitro naletiš na soigralce, ki so boljši od tebe.
Poleg tega je mogoče precej preprosto goljufati - če za isto mizo igrata dva, ki se med seboj skrivaj sporazumevata in si na koncu delita izkupiček.
O.
imagodei ::
V pokru lahko uspeš, če ga igraš proti drugim igralcem. Obstajajo variante pokra, kjer igraš proti igralnici - te pravzaprav predstavljajo znaten del iger na srečo, ker za prirejanje igre na srečo izključno med igralci potrebuješ druga dovoljenja.
Kot je povedal Okapi, če igraš proti ljudem, lahko blefiraš. Ogromen delež pri uspehu ima poznavanje statistike in možnosti, kdaj lahko dobiš pravo karto.
Če igraš proti igralnici, so pravila zastavljena tako, da blefirat ne moreš. Tudi če bi želel blefirat, mora dealer igrati tako, kot mu to narekujejo pravila igre. Štetje kart je v večini igralnic prepovedano, tako ali tako pa se igra z več decki kart naenkrat.
- Hoc est qui sumus -
Blefiranje ni prepovedano in je seveda odlično orodje pri pokru.
Okapi je omenil koluzijo (collusion), kjer si igralca npr. namigujeta katere karte imata in zna biti dovolj za stalno izključitev iz kazinoja, v najboljšem primeru. V najslabšem betonske čevlje. :)
imagodei ::
Kdo pa je rekel, da je blefiranje prepovedano?
leiito ::
Malner je izjavil:
Svetovno, res. Po komentarjih sodeč gre za resno zadevo, EU bi jim takoj vzela licenco, če ne bi hoteli izplačati teh mega zaslužkov, kar se sicer bojda utegne zgoditi.
Un je zanimiv,, ki služi samo €2000 na mesec, ker mora sicer hoditi v službo in ima čas igrati samo ob vikendih.
imagodei je izjavil:
A pri video pokru lahko blefiraš? A se sploh splača?
  • spremenil: leiito ()
Skyliner ::
Že po imenih vidiš, da je fake. Robi, Katka, Pero... Vsi komentarji imajo samo imena, nobenih nickov :)
msjr ::
leiito je izjavil:
Vsaj nekoga bi lahko pofotkali. Evo ga, original: http://www.mikeliebner.com/california-l...
27 / 27
Sistemi igranja rulete ...
3713682 (3185) zee
gembling (strani: 1 2 )
6712520 (8601) c3p0
Rouletta (strani: 1 2 3 )
14418253 (13421) kepa182
Algoritem za prepoznavanje štetja kart (strani: 1 2 )
6614301 (11752) c3p0
Casino
466765 (748) Barakuda1
