Forum » Na cesti » Ali menjati samo verigo?
EU_zamašek- ::
Imam staro kolo, kupil poceni rabljeno, 26 col, rog dakota starejšega datuma.
3x7 prestav, levo prestavno ročico sem dal dol, ker je lezla dol, kolo uporabljam za mestno vožnjo v slabem vremenu, pozimi ali za slabe poti, makadam ...
Stanje zobnikov vidno na slikah, obraba verige že okrog 1.
Ali bi glede na stanje zobnikov bila nova veriga smiselna? Kaj drugega ne bi menjal.
joez7 ::
Za verigo obstaja merilec raztega https://www.mimovrste.com/orodje-za-kol... , če te prav razumem - maš razteg 1mm. Jaz menjam že prej.
Glej samo, da vzameš ustrezno verigo - če maš 7x - mora bit veriga 7x (8x). Če ti ne preskakuje, bo sam veriga zadost. Če pa ti že preskakuje, prvo verigo, če pa ne bo vredu še zadnjo kaseto. Spredaj kar dolgo zdrži. Zadaj ponavadi preskakuje v 5-6 ali 7 prestavi (ko močno zagoniš).
EU_zamašek- ::
Ja, s tem sem meril.
LLM mi je odgovoril, da bi pri tej obrabi moral menjati še kaj drugega kot verigo ... Ampak sam mislim, da bi že menjava verige bila dovolj, za lepo vreme imam drugo kolo, s tem itak ne divjam, mi je pa priročno za zimo in dež, ima širše gume ...
Tudi stroški pri menjavi česa drugega hitro rastejo, veriga+menjava pride 20-30 e, za nekaj let potem še bo.
Verigo imam skozi na srednjem kolutu in v najvišji prestavi, tu pa tam v dveh nižjih, ampak zelo redko.
Po hribih z njim ne vozim.
Kockar ::
veriga kmc z7 stane 7€, zamenjaš jo lahko sam, kaseta (če je treba, verjetno ni) pa cca 10€ iz nemčije
ššš ::
Ne. Pusti kot je. Ce bos zamenjal samo ketno, ti bo preskakvala in skrtala. Ko se ti strga dej en link stran pa gasa dalje. Ce bi se hobi mehanicno udejstvoval naroci kaseto in ketno na bike discount. To je po 10evrov + posta,... Pa na orodje ne pozabit.
EU_zamašek- ::
Hvala za odgovore.
Za zdaj bom pustil tako kot je.
Ko ne bo več šlo, bom menjal pogon ali pobral dobre dele kolesa.
joez7 ::
Jojjj, preskakuje ko je preveč raztegnjena ketna in obrabljena kaseta. Če že prej ne preskakuje, tut po menjavi ketne NE bo slabš - ampak bolš. Ti kar menjaj ketno, pa gasa.
gen Maister ::
Jaz ne bi nič menjal!
Spucaj dobro ketno z wd in jo namaži z dobro mastjo. In tudi feder za menjavo prestav našpricaj in spucaj...
Za izbrise Utk, Gorečihkač, harmonikarjev in drugih, ki teme svinjajo spolitiko
joez7 ::
Če je veriga raztegnjena SE MENJA. WD nima kaj iskat na verigi. Za verigo je olje ali mast + krpa.
WD preveč razmasti verigo (notranje glide) in je potem za v smeti. Še slabš pa je Meglio ali kateri drug razmaščevalec. Veriga se menja, ko raztegnjena nekje od 0.6-0.8 dalje.
Silikonski sprej, vmes samo po potrebi obrišeš prah s suho krpo, nič ne mažeš z mastjo.
Vse kar je mastno veže nase prah in umazanijo.
Kockar ::
kaj vse človek ne prebere... namazat z wd40, mastjo, silikonskim sprejem...
ajde v četrto gre rado, bo komu uspelo pravilni odgovor?
MadMax ::
EU_zamašek- je izjavil:
Glede na ta zapis imaš bolj "dve levi" (da tudi menjavo verige moraš nekomu plačat)?
V tem primeru pusti kot je, kvečjemu lahko verigo rahlo namažeš z redkim oljem.
Ako pa kljub vsemu imaš tudi desno, pa verigo stakni, temeljito operi v bencinu (po možnosti še izpihaj z zrakom), posuši in pusti čez noč v olju. Naslednji dan jo za par ur obesi da se odcedi, obriši s krpo in montiraj nazaj.
Vmes operi/očisti še zobnike.
Za vse nadalnje posege ti bo delo že samo povedalo, kaj storiti/zamenjati.
Je pa na forumu že nekaj tem o biciklih, kjer je marsikaj že opisano, omenjena pa so tudi "specialna" maziva, če si želiš komplicirat z npr. kuhanjem v vosku
EU_zamašek- ::
Ja, menjavo verige plačam. 10 e stroška si na nekaj let lahko privoščim, nimam niti orodja za to.
Kljub dvem levim rokam in popolni nenadarjenosti za take zadeve sem vse ostalo uspel narediti: zavore, menjave zračnic, pnevmatik, nastavitev menjalnika ...
Res je, če se lotim še menjave verige, sem skoraj "samooskrben" ...
Saj bi se tudi mogoče lotil, ampak nimam toliko znanja, da bi ocenil, ali je to smiselno na tem kolesu ... Za ceno korektnega popravila - tudi če naredim vse sam, dobim na Bolhi podobno kolo za 30 e.
Recimo tole:
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/gor...
Recimo tole:
- spremenilo: EU_zamašek- ()
EU_zamašek- ::
Tole je pa predrago, namenjeno retro navdušencem in nostalgikom zgleda:
https://www.bolha.com/gorska-kolesa/rog...
MadMax ::
Torej le nimaš dveh levih
Je pa izplačljivost pri takih cenah vedno pod vprašajem...
Zakaj bi sploh karkoli menjal pri kolesu, ki je za na pir v mesto ?!"?!?!
EU_zamašek- ::
Dobro v vprašanje. Za lepo vreme sem si malce predelal mestno kolo, s katerim "divjam" v lepem vremenu po poteh, ki niso preveč luknjaste.
Tega pa imam za zimo, dež, blato, listje in kake nakupe, ko moram prenašati dosti teže v nahrbtniku, pa za luknjaste kolesarske poti.
Še vedno se splača vložiti vanj kakih 40 e, glede na pogostnost uporabe bi potem lahko zdržal še leta. Pnevmatike sem zamenjal lani poleti.
Uporablja se tedensko kaki 1-2 uri, razen v dveh zimskih mesecih - takrat se uporablja redno.
EU_zamašek- ::
Bil pri serviserju, ki je tudi potrdil, naj zadevo zgonim do konca. Treba je menjati tudi kaseto - glede na to da sem že poenostavil pogon in da zelo redko menjam prestave, lahko da bo kolo vozno še nekaj časa. Strošek pa bi bil cca 45e pri njem, torej nova veriga, kaseta in delo.
PS. Lahko da se bom tega lotil tudi sam, celo če mi zdrži vse skup do menjave pnevmatik.
predi ::
Za verigo obstaja merilec raztega https://www.mimovrste.com/orodje-za-kol... , če te prav razumem - maš razteg 1mm. Jaz menjam že prej.Če imaš quick link za ponovno uporabo, je vse kar potrebuješ en žebelj, stena ali ~1,5 m deska in meter.
| » | Katero kolo (strani: 1 2 3 4 … 114 115 116 117 )Oddelek: Šport | 1226902 (11923) | atlet |
| » | Kit za električno kolo (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Šport | 227666 (5272) | stratosD |
| » | Katere posodobitve naj naredim na svojem MTB kolesu?Oddelek: Šport | 4419 (3126) | Klamzi |
| » | Multitool za popravilo kolesa na poti (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 15399 (12206) | jotunn2 |
| » | Veriga ali zobati jermen. (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 43004 (33148) | iloveboobz |
