Forum » Šport » Kit za električno kolo
MadMax ::
Projekt "e-fuđiHD" je bil (pre)dolgo na stranskem tiru, a se končno spodobi tudi kaj pokazat (ne samo pobirat info
Razdiranje BB se je začelo fantastično, plastična matica na levi je šla kot iz putra.
Drugi del pa je pokazal zobe. Dobro pripravljen, torej max aksialni pritisk med odvijanjem je rezultiral z zdrsom...
Malo Baltazar hoje, pa vzamem v roke "vulkanizersko šraufarco": kud puklo da puklo... Sicer je baterijska poligrača iz lidla, ampak po dveh sekundah je zažvižgala, jaz pa tudi, od veselja
Prvi "suhi test" pozicije dobro kaže:
Luft do okvirja z 1.5mm distančnikom bi lahko bil tudi manjši, a nisem imel tanjšega distančnika. V bistvu bi že 0.5mm zadostoval, brez pa žal ne gre. Pravzaprav je problem posnet rob okvirja, pa neobdelan var na motorju. Ob priliki nabavim tanjši distančnik, pa če bom kdaj podiral še to zamenjam. Samo zaradi tega milimetra pa ne grem razdirat...
Chainline pomoje ne bi mogel biti boljši:
Kaj dosti še ne morem rečt, original verigo sem kot začetnik s kitajskim orodjem takorekoč uničil, zato si nisem upal probavat kaj dela 1kW+, sploh ker še ni shift/brake senzorjev. A original 34T zadaj je vsekakor premajhen.
12-46 kaseta z novo verigo in podaljškom menjalnika pa ima spet svoje muhe, tako da sem med prazniki le še montiral shift senzor in malo podelal nastavitve motorja (da ne vse potrga), za več ni ravno bilo ugodno vreme.
dnsd ::
MadMax,FUJI- katero velikost okvirja imaš? Koliko si visok?
Jaz imam XL in sem visok 181 cm. In še nisem vozil kolesa, ki bi imel boljšo geometrijo.
Edini problem imam z višino top tube, ko stopim na tla.
Spredaj imam dvignjen okvir za 4 cm zaradi višjih vilic.
Problem z višino sedeža sem rešil s krajšanjem seat tube, pustil sem samo 1 cm za objemko.
Fuji imam sedaj za nožni mtb.
Za Emtb imam Merido, ki je narejena za trail in se ne bojim, da mi poči chainstay na delu, kjer ponavadi poči.
To je točno tam kjer so sile največje in je okvir stanjšan zaradi vrtenja prednjih zobnikov.
BBSHD je enostavno overkill za Fuji.
Če ga boš zmanjšal na 20A si še v varnem območju.
Na 30A pa lahko poči okvir na najtanjšem delu.
MadMax ::
XL, 185cm, slabih 100kg. Sedež je še dvignjen.
Zadeva ni namenjena "predvideni" uporabi, ni namen izvajat mtb akrobacije po brezpotjih.
Gre bolj za... preživet več zunaj na zraku, videt še kak kotiček "roba lokalne civilizacije"; v končni fazi personaliziran primestni ebicikl, kjer sem glede na svojo težo in luknjasto stanje cest ter seveda ponudbo izbral tega fujija. Se mi je že prej zataknil za oko, tu sem pa dobil še potrditev glede primernosti za motor
Za lokalne ceste in makadam v okolici bi dejansko zadostoval kak treking, ampak kar sem takrat gledal je bilo ob podobni ceni v ponudbi še na v-brake, pa ko iščeš še kaj je sploh možno predelat... Za rabljene pa spet, nepoznavalec, pa ko dejansko ne veš kaj vse je že pretrpel (utrujenost materiala)...
Pa najbrž glavno: volja do DIY in učenju, raziskovanju.
S HD poduplirana teža bicikla vzeta v zakup. Tudi "dodatni izdatki" niso nepredvideni (prednji zobnik, kaseta/dve, menjalnik, diski, kitajska krama...), ampak samo kupit nekaj gotovega? Na-a. Sicer drži, sem veliko razmišljal o manjšem bratu 02B, če sem res preveč za=bal pa upam da povem jeseni (če ne bo tudi letos vse pristalo na stranskem tiru...). Zaenkrat mi je ok.
Tako se za pokanje okvirja ne bojim, zadeva ne bo brezglavo obremenjena na 150%. Vseeno se držim "varne strani": okvirja za baterijo ne bom vrtal, tudi rob pod BB (ki res oreng tišči motor navzdol) nisem brusil.
dnsd ::
mast - originalna, nadomestna, priporočljiva za plastiko/poliamid
En Poljak je naredil skoraj znanstveno raziskavo o različnih mazivih za ebike zobniške prenose.
https://pojazdyelektryczne.org/viewtopi...
dnsd ::
stratosD ::
hmm - če OP na PL forumu Tas ki je dobil TSDZ16 na test pravi
"The Chinese (producing) do not use the products they built themselves, they will build "should be ok" and they sell."
potem verjetno še vedno šepa quality control...
@dnsd
kako se kej tvoj TSDZ8 obnaša? šraufaš kej al dela ok?
@dnsd
- spremenilo: stratosD ()
dnsd ::
stratosD, TS8 sedaj testiram na Merida okvirju za E8000.
Naredil sem že 500km brez najmanjše okvare. Še prej pa več kot 1000km na Meridi big trail 800.
Bi dal kakšno sliko, pa bi moral prej kolo oprati z vodo, ker je ves v blatu.
Lahko pa dam povezavo za nakup okvirja, ki sem ga kupil.
https://www.use-elitebikes.com/93-e-bike
polozweii ::
Tu pa tam se zgodi da se ketna med menjavo iz prvega zobnika stakne navzven. Po dosedanjih izkušnjah ni nevarno (ketna se ob tem ne zatakne), bi pa vseeno rad dal neko varovalo da se to ne bi več dogajalo.
Če menjalnik na spodnjih fotkah služi namenu bi še jaz tako naredil. Kaj pa če bi se vseeno zgodilo da se ketna stakne bi ta sprednji menjalnik predstavljal nevarnost da se kaj polomi in zablokira ketno?
Danes uporabljam stare prednje menjalnike, ki jih imam od različnih koles.
- spremenilo: polozweii ()
dnsd ::
polozweii, seveda obstaja možnost da se kaj zatakne, kamen ali listje itd.
zato imej vedno menjalnik s sklopko, ki drži verigo stalno napeto.
Najboljša pa so vodila s koleščki, kjer kolešček preskoči tujek na verigi in se ne zatakne, če imaš 3D tiskalnik si ga lahko izdelaš sam.
https://www.printables.com/model/841137...
polozweii ::
Na tovrstne sklopke in menjalnike se ne spoznam. Vem samo da na menjalniku piše Shimano XT.
MadMax ::
... zato imej vedno menjalnik s sklopko, ki drži verigo stalno napeto.
A nisi ravno zarad vklopljene sklopke odtrgal menjalnik? Oz.podaljšek, če se prav spomnem, ampak brez sklopke ga menda ne bi?
?!? Ali sploh imajo ekolesa univerzalne jack-e za priklop? Drugače pa daš polnilec v torbo in nejdeš 220V v vsakem kafiču.
valdo ::
Ja to sem mislil - 240AC
ampak, da je pač za kolesa namenjeno
do sedaj poznam 2 taki lokaciji
sem bil pozitivno presenečen
saj se da ob kafičih kot ti praviš,
vendar to je odvisno od dobre volje "gazde" in tvoje iznajdljivosti
dnsd ::
MadMax, takrat ko sem odtrgal nosilec menjalnika sem imel navaden Acera 8p menjalnik za 34 zob, ki sem ga podaljšal do 42 zob. Sedaj uporabljam fantastične Microshift Advent 9p menjalnike s sklopko, katero se lahko nastavlja. 9p Advent menjalnik deluje tako na 8p kaseti kot na 9p kaseti.
Kaseta ki ima najboljše razmerje P/P je tale:
https://www.decathlon.si/p/338291-96138...
polozweii ::
Razmontiral bom Bafang in iščem ustrezno mast.
Zabeleženo imam rdečo mast Mobilith SHC 100.
Je to ta s tovarniško številko 149611? https://www.ebay.co.uk/p/6035679231?iid...
Katero mast potrebujem za redukcijski del?
dnsd ::
Hec ::
Omg, spet bodo polni gozdovi penzionistov in bajsastih nerdov, ki ob fizicni nezmoznosti vseeno potrebujejo zadovoljstvo poziranja s kolesi. Tale elektrifikacija koles bo postala najvecja nocna mora.
Tega ne pisem jaz, sem se cepil proti Covidu in sem ze leta mrtev. Baje.
Ljudje, ki najbolj mahajo z zastavami, si je ne zasluzijo imeti.
- predlagalo izbris: stratosD ()
Hec ::
Bolje dvakrat kot nikoli, neki mi pravi da je to to:
Ne, to je to, ze od nekdaj: https://www.rohloff.de/en/
Samo ni za socialce, ki si morajo narocati kitajske kite za kolo, da jih montirajo na kolesa, kjer je baterije vec vredna kot celo kolo.
Hec ::
malo off topic
ali obstaja kje zemljevid polnilnic za električna kolesa?
Solarni panel si prikovici na hrbet. Ali pa preprosto namontiraj bencinski motor, ne vem, zakaj se trudite z elektromotorji, kot, da vas to dela kaj manj motorizirane.
Pac, iz koles delate mopede.
Hec ::
habakuk1769 je izjavil:
Takih je cela slovenija zdaj polna, večji bedaki so samo še tisti na skirojih.
Raje se naučite kolo vozit, namesto, da ga delate hitrejšega, nesposobni pa ste se še na ponyu naravnost vozit.
Klasika, nekaj postane moderno, slovenski idioti pa navalijo kot mutavi na telefon.
Me prav zanima, koliko je takih degenerirancev po hribih poskodovanih, ko stare mame iz hojce prestopijo na el. kolo in grejo na šmarno goro z njim gužvo delat.
Ma jebe se mi, ce se v kako smreko razletijo, poetic justice.
Problem je, da je MTB v naravi, ze tako ali tako prepovedan, zaradi lovskega lobiranja.
Zdaj pa te fucking bedaki, drazijo z elektricnimi mopedi, da bo drzava vse skupaj zaostrila in zacela dejansko preganjati vse.
Tako njih, ki bi jim bilo treba mopede zaplenit, kot vsakogar drugega brez motorja.
Te fucking paraziti, bodo zajebali v MTBju se vse, kar normalni gorski kolesarji poznamo.
Da sploh ne omenjam, guzve v hribih, zadnjic sem odprl sezono z Rasico, pridem gor in zgoraj dva debela nerda in 6 penzionistov z elektricnimi bicikli.
Se spustim dol, na Trzin, kamor obicajno se pes pohodniki ne hodijo, se skoraj zaletim v rit nekemu e-kretenu, ki se je usral pri spustu po singlci, valda, njegova baterija ga je priperljala kjer sicer sploh ne bi bil sposoben biti, za dol mu pa ne more pomagat, ampak fucking narcis nima problemov s tem.
Vcasih sem hodil z biciklom v hribe ravno zato, ker si se lahko odpeljal dovolj dalec, da tega cloveskega gnoja nisi gledal.
emotorji, so zajebali se to.
Hec ::
Sicer pa e-kreteni, bo cas, da z vasimi velesposobnostmi greste malo na Krim in po Krvavicah dol.
Pa, ce ze svinjate Rasico, spust po Borovnickah vas bo vesel, sploh cikcak med smrekami.
In ne pozabite Bornovo pot, se razume, navzdol. Odlicna ravno za vas ebike, pa gas do daske. Sploh to vam priporocam, gor do Prevala po makedamu, pa spust, cim hitreje.
Se boste lahko hvalili z rezultatom po Stravi. Sploh prvic pritisite kot norci. Jebes bremze, to je za luzerje, vi ste NadRogljici.
Bodite tako prijazni in si zgooglajte pot, ker niso ravno uradne designacije, razen zadnje, je MTB scena izumila svoja imena.
Vas bo vsaj nekaj manj...
MTB4life ::
Se je komu že zgodilo, da motor preneha delovati med poganjanjem?
Ženi sem pred dvema letoma namestil Tongsheng TSDZ2. Kadar deluje deluje BP, nato pa se med samim kolesarjenjem odloči, da ne bo več podajal moči. Torque senzor ali ima katero drugo znano napako ta motor?
Konektorji so vsi BP, ekran deluje normalno in prikazuje hitrost, samo ne nudi supporta =)
dnsd ::
MTB4life, vzrokov je lahko nešteto, po vsej verjetnosti pa je magnet preblizu ali predaleč od senzorja.
Probaj tudi z drugim magnetom in ga premikaj, toliko časa, da motor deluje neprestano.
Center magneta je označen s puščico na senzorju.
MTB4life ::
Nisem toliko vešč glede elektromotorjev na kolesih. O katerem točno magnetu je govora? Speed senzor ali ima torque senzor magnet?
polozweii ::
Senzor (na zavorni ročki) ima zraven magnet. Ko ročko potegneš se senzor odmakne od magneta in s tem prekine tok skozi motor.
stratosD ::
@MTB4life
@dnsd govori tu o senzorju hitrosti/speed sensorju - poglej če je magnet na špicah na pravi razdalji od senzorja - malo premikaj bliže/bolj proti centru (znak puščice)
to je najbolj preprosto kar lahko sam preveriš....
(od 3min 10s naprej)
dnsd ::
MTB4life, mislil sem magnet od speed senzorja.
Ker mi je bilo jasno, da ne boš odpiral motorja.
Magnet se lahko tudi razmagneti zato sem ti rekel, da probaj z različnimi magneti.
Enkrat mi je odpadel magnet in motor je deloval še nekaj kilometrov, nato pa ugasnil.
Ko sem ga potem izklopil in vklopil je spet deloval 2 km. In tako naprej, da sem prišel do doma.
Na TS8 pa se vozim stalno brez magneta, ker zgleda, da je tako v nastavitvah nastavljeno, da magnet ni pogoj.
Tudi v OSF od Ambrusa obstoja nastavitev za izklop speed senzorja.
MTB4life ::
Bom poskusil. Samo toliko v vednost, hitrost na zaslonu normalno deluje, zato nisem preverjal magneta in senzorja.
Drugače mi ni problem podreti motorja, javim če bo razlika z magnetom, samo s mid pogoni nimam vleko izkušenj, sem bolj za fosilno gnana vozila =)
P.s. na zavorah nimam stikala za prekinitev, ker se na kolesu ne uporablja ''gas'' ročice.
NekdoPach ::
ZveeZ ::
Fantje, bi koga zanimala Merida bignine z Bafangom BBS02B 750w in 17,5 Ah 48v baterijo? Prevozenih cca 2500km (morem pogledat na stevec).
Nimamo vec potrebe po elektriki, ker ima sedaj zena sluzbo blizje domu.
Prodal bi pa komplet kolo, ker se mi ne da izvajat demontaze in raje prodam komplet in kupim novo.
polozweii ::
Je to prava rdeča mast za Bafang? https://www.ebay.co.uk/p/6035679231?iid...
Se za notranjost motorja poleg omenjene rdeče potrebuje še kakšnoo drugo mazivo?
stratosD ::
ta rdeča Mobilith SHC-100 je bolj za nylon gear, lahko tudi pogonski zobnik z njo namažeš.
na tvojem linku iz ebay.uk bo še nekaj ddv-ja, tu je ista zadeva iz Nemčije
https://www.pro-detailing.de/sl/product...
Samo za pogonske zobnike je tud AeroSHELL 22 dobra
https://ebike.hr/proizvod/aeroshell-gre... - majhna doza iz CRO
tu imaš obe masti v majhni dozi - za 1kratno podmazovanje iz nemškega Amazona
https://www.amazon.de/-/en/windmeile-Al...
MTB4life ::
Se javljam glede Tongsheng TSDZ2. Motor deluje bp, problem je bil, da se je senzor za hitrost premaknil. Pomovno pritrdil primerno in mislim, da bo sedaj delal BP.
Zanimivo je, da je ekran hitrost prikazoval brez težav, samo asistenca ni delovala.
Hvala vsem za pomoč, jaz bi šel skoraj direktno podirat motor
polozweii ::
V malih dozah 2x10g je premalo.
Najbolje rdečo mast mobilth sch 100, za pogonske zobnike je baje dobra Shimano mast za hub.
stara mama ::
Sj ne, da mamo zelo spodobne slovenske proizvode, a vi bi kupoval tubice po 20€ iz eBaya....
https://www.olma.si/sl/olma-lis-ep-s-2-3
Ekologija™ in Trajnost™
polozweii ::
stara mama je izjavil:
Dej ti pusti električnega kolesa in se drži raje kuhance in maziv Zvijezda.
stratosD ::
Sj ne, da mamo zelo spodobne slovenske proizvode, a vi bi kupoval tubice po 20EUR iz eBaya....
mene pa zanima ta Olma mast - je tudi NLGI 2 kot Mobilith SHC100
https://www.mobil.com/en/sap/our-produc...
@stara mama - a ti se kej spoznaš na te masti - je to primerljiva viskoznost in kar je še tega?
Kupujmo domače - če je ok a ne?
Leon7 ::
Pozdravljeni,
Sem začetnik v področju e-koles. Imam namen preurediti svoje kolo v E-bike, za potrebe vožnje po ravnini (služba in nazaj)kot nadomestilo avta.
Nagibam se za hub varianto, in sicer zadnje kolo. Po prebiranju foruma se nagibam za Bafang motor 500W, prosim za pomoč za baterijo (na dan bi prevozil ca. 20km).
vidim tudi da greenenergy ebay ne dela več, zato sem poiskal na aliexpressu kjer pa niti ne morem izbrati 28˝ kolo ampak 29/28, bi to bilo ok za 28˝ kolo?
Spodaj pripenjam link in prosim za komentarje
https://vi.aliexpress.com/item/10050087...
Hvala!
Hvala!
ZveeZ ::
Pozdravljeni,
Hvala!
Moja zena je vozila podobno relacijo z bafangom bbs02b 750w + 17.5Ah baterijo.
Z eno besedo: overkill
Komot bi shajala z manjso baterijo in tudi s sibkejsim motorjem.
Glede 28/29" je tako, da trekkingi (28") in mtb (29") imajo enake dimenzije koles (28"), tisti dodaten inch pri 29ki je na racun vecjega profila pnevmatike.
250W hub je čist dovolj za manjše naklone in ravnine (30km/h). 15Ah 36V je v mojem primeru dovolj za pomoč 80km vožnje po ravnini. Močnejši motorji in baterije so za vzpone, samo takrat se vzame srednji pogon.
Matej_K ::
Ok, in kateri komplet bi moral nabavit naprimer za kolo Decathlon Riverside 500
Samo za po LJ, služba, da se izognem gužvi avtov.
250w, 15Ah, pa da baterijo nesem lahko v stanovanje.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
Leon7 ::
Super, hvala obema za hitre odgovore.
Malo se tudi razmisljal glede sprednjega huba predvsem zaradi razporeditve teže...imate kaj izkušenj glede teze spredaj?
fujtajksel ::
A ni pri hub motorju boljše imet nekaj več moči oz navora, ker pri nižji hitrosti (ni preko prestave) bolj malo pomaga?
Po drugi strani je bolje če je čimmanj dodane teže?
Jaz ne vidim nobenih problemov med vožnjo s 3kg hubom spredaj. Za po ravnini ne bi spremenil popolnoma nič. Sem sanjal o 48V bateriji, da bi imel višjo končno, vendar sem si premislil, kej je že 32km/h dost nevarno po Ljubljani. Pri speljevanju je seveda motor zelo neefektiven, vendar pomagaš in si na 10km/h+ takoj, tako da ni nek faktor. Jaz uporabljam praktično le zadnje 4 prestave od 21.
ZveeZ ::
Ce bi koga zanimalo, imam 2 kolesi, katera mi sedaj samo zavzemata prostor (imam ze nova).
Ena Merida je predelana v ekolo BBS02b + 17.5Ah 48v, druga pa je perfektna za morebitno predelavo. Je noro malo vožena (cca 3k km). Ocenil bi ju na 900€ v kompletu oz 650€ + 350€ posamicno.
Po želji, lahko podam več info/slik.
stratosD ::
Pozdravljeni,
Hvala!
Leon7
Najlažje zmontiraš sprednji hub - na sprednje kolo z motorjem samo priviješ disk od zavore (odviješ z svojega sprednjega kolesa ali kupiš drugega).In senzor obratov na os gonilke.Zadnji hub je sicer boljši IMHO - moraš pa še kaseto privit na hub, nastavit menjalnik ponovno verjetno...
Set Bafang od Greenenergy z Alija ni slab,mogoče vzameš tam brez baterije in baterijo 48V 15Ah tukaj (+ cca 30eur od tiste z Alija 13AH ki ima kitajske celice, 15Ah ima Samsung ki so bolj kvalitetne in varnejše)
https://www.pswpower.com/products/eu-no...
Matej_K
250W Front Hub 700C (28")
https://www.pswpower.com/products/mxus-...
Baterija 36V 15Ah - višina 92mm , dolžina 362mm, širina 90mm - 162 EUR
Baterija 36V 20Ah - višina 110mm , dolžina 362mm, širina 90mm - 164 EUR
će ti gre v okvir vzemi raje 20Ah - če ne pa manjšo - upam da imaš M ali L okvir
Pod 350 EUR budget friendly set...
ZveeZ
a sta šla zdaj oba z misus na specialke?
Sicer pa super cena za predelano merido z Bafang motorjem - vel okvirja je 19" če prav vidim?
| » | Menjava baterije na kolesuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1822 (700) | WaterBoy |
| » | baterije 21700Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1464 (831) | PluribusUnum |
| » | Električno kolo (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 30444 (7462) | fikus_ |
| » | Zakaj so električni motorji prava stvarOddelek: Znanost in tehnologija | 6889 (5442) | krucymucy |
| » | Spletni nakup - nadgradnja kolesa v električnegaOddelek: Šport | 5057 (4358) | avom23 |
