Forum » Šport » Kit za električno kolo
Cange ::
Manjši problem tega kita je senzor za pedaliranje, je preobčutljiv in ne ve kdaj se vrti naprej ali nazaj.
Kvinta ::
Jaz se tak bolj nagibam k nekaj takega pa plus neka ne predraga baterija me stane približno isto pa še kolkor vidim iz Nemčije pošljejo
http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2...
A.C.A.B
mat11 ::
Torej
https://yosepower.com/collections/elect...
pa
https://yosepower.com/collections/ebike...
pa carina pa davek pa je 500€
Bom jaz počako še malo to bo pomojem v prihodnosti še bolj poceni.
Kakšna carina? To je iz Anglije.
mat
Kvinta ::
OK sory nisem vido sem samo kontakte gledal tam pa piše China .... sicer je to opcija samo kot je Cange povedal nisem niti za to vedo tak da se še zmerom nagibam k temu
Pa plus pač neka baterija xy recimo to https://yosepower.com/collections/ebike...
A.C.A.B
Cange ::
Da se slučajno ne bo delala krivica, možno da sem dobil poškodovan senzor, lahko da je samo ta serija taka.. Potrebno bi bilo raziskat po spletu za kaj gre, malo je čudno da senzor deluje če ni v bližini kovine (okvir, zobnik-gonilka)..
Je pa senzor standarden, tako da proper senzor + eventuelno menjava kabla in je rešeno.
Superboyy ::
Verjetno je halov senzor in obroček z magneti. Lahko da je poceni izvedba in imaš samo en navaden on/off senzor in lahko štopaš samo čas med impulzi - podobno kot števci za kolo - ne pa tudi smeri.
Cange ::
Poceni gor dol, ni delalo, sem zamenjal zadevo, tako da zazna smer vrtenja + ni generična (se ne da montirat če se ne sname ležaj gonilke).
hopsy ::
Prosim za mnenja oz. izkušnje: kje je bolje imeti motor; na sprednjem ali zadnjem kolesu?
- spremenilo: hopsy ()
bigbundle ::
Redko sem videl spredaj motor. Ponavadi je zadaj ali zadaj+spredaj (pa tudi to je redko). Ga vidiš pa tudi samo spredaj (vendar je lahko tudi dinamo kar je zavajajoče). Če daš samo spredaj, najbrž kaj močnejšega ne moreš dati, ker vilice niso dimenzionirane za te vrste obremenitev. Preveri vzdržljivost vilic za dolgi rok. Kar se pa pogona tiče, po asvaltu najbrž ni problema pogon spredaj.
Superboyy ::
Dodal bi še, da je zaradi vodljivosti bolje imeti lažje sprednje kolo.
Pri zadnjem kolesu je edino manjša komplikacija montaža zobnikov na motor in nastavljanje menjalnika.
Renato1 ::
Pregledal podolgem in počez .
Gledam motor bbso 48v 750w in baterijo pxl hl 48130 lg.
Kolokor gledam je zobnik na motorju 44 zob zdej imam na gorcu 42/32/22 zob.Najbrž ni nobene potrebe po paniki ker je itak pomoč motorja in tamalih zobnikov sploh ne rabim?
Silici ::
750W sredinski motor na obstoječem menjalniku bo tvoj lokalni hrib dal na trivialno težavnost.
mat xxl ::
Kaj svetujete za nakup celotnega električnega kolesa, iščem za 75 letno gospo, torej žensko, city kolo, nikakor sprednji motor ali sredinski ali zadnji, pa nekje za velikost osebe 165 cm 26 ali 28 col kolesa. Gledam sem nekaj tujih testov in tudi pri nas npr. Špan, pa zanimivo, to, kar on hvali, ko suho zlato, teh modelov drugje v EU ni, torej gre verjetno za nekaj, kar so kitajci naredili zanj za njegovo znamko.
Zanimivo pa top ocenjenih koles na npr . Testberichte Nemčija cenovno 1400 do 2200 eur pri nas prav nihče ne prodaja. Čudno, kar pa naši prodajajo, pa v tujini ne obstaja ???
Torej, kaj svetujete, raje bi tu kupil zaradi garancije, ker se pač ne spoznam sem prebral, kar nekaj tujih neodvisnih testov, to je pa tudi vse.
Kolo se ne bo prav veliko uporabljalo, dvomim, da 10 x letno, lahko tudi odlično rabljeno, kaka priporočila ? Hvaležen v naprej za vsako pomoč .
- spremenil: mat xxl ()
Ghost007 ::
Mi lahko kdo razlozi kaj točno se tu zgodi, glede na to da kolo nej nebi imelo throttle only moda.
1min37s v videu.
Moja teorija je da cisto mali pritisk na pedalo povzroci zagon elektromotorja, kar me spet pripelje do drugega vprašanja.
Kako hitro pa sploh moras goniti, če hočes kolo na maximalni hitrosti 25km z čim manj pedaliranja.
Jaz trenutno iscem zlozljio elektricno kolo ki ima vsej 20" kole in ima throttle only mode kot opcijo. Zdaj pa če res nerabiš nevem kak fejst goniti throttle tako ali tako nima nekega smisla vec.
1min37s v videu.
- spremenilo: Ghost007 ()
Silici ::
Preprosti sistemi imajo ponavad nekaj stopenj pomoči pedaliranja, ki so omejeni s hitrostjo in ne z močjo. Pedaliranje lahko sproži tako nagel odziv, recimo najvišja stopnja pomoči bo ob zaznavi pedaliranja dodala max možno moč.
Možno je tudi, da ima ročica za gas kratek hod. Večina teh naprav ima tudi možnost nastavljanja 3 različnih krivulj dodajanja gasa, linerano, -/+logaritmsko (ponavadi se brika na kontrolerju, dodatnem konektorju).
Na oko bi rekel, da ima ročico za gas na dipeju, ročica ima kratek hod, lahko da posnetek vara ker gre za lahko 20" kolo. Možno je tudi da ima gas ročica upliv samo do 5kmh.
Kvinta ::
Jaz 5x zagonim pa mam not 25 pol v najtežji prestavi gonim zelo malo to je recimo na Tour funkciji katero največ uporablam na trekking kolesu oni full suspension je spet druga zgodba ampak podobno.
A.C.A.B
Vprašanje: Vsi tile sredinski motorji so zasnovani tako, da gre motor pod okvir. Se je kdo spomnil takšne zadeve, da bi bil motor zgoraj med spodnjo in vertikalno cevjo? Predvidevam, da bi motor moral biti kar se da kompakten, po možnosti tudi nekoliko bolj oddaljen od osi pedal.
Tole npr. izgleda kul, je pa drago kot žafran. Motor v predelu, kjer so ponavadi prednji verižniki.
https://www.bikeebike.com/
Renato1 ::
update
nabavil bbso2b 750w in 14,5 ah samsung baterijo.Vse skupaj dobil v 5 dneh domov.Na bicikel zadevo spravil brez problemov.Za test sem se včeraj celo malo zapeljal skratka dela.Danes potestiram malo bolj ko skočimo na bližnji hrib.Zaenkrat ostane blokiran na 25 kmh,da ne bom gospe pobiral po tleh .
slott ::
Hoj, kaj novega na tem podrocju? Zanimam se za nek ekonomicen nakup kita za 28inch treking bike. Namen je 1000w 48v front wheel. Budget pa 200-300e. Lahko priporocate kaj primernega iz EU?
- spremenilo: slott ()
Superboyy ::
Do zdej sem kupil vse kite na aliexpressu. Za ta dnar ga dobiš - brez baterije seveda.
1000W spredaj pomoje ni dobra ideja.
Prvič ker je dost velika moč in ti zna drset pri pospeških, pa dodatnih 10kg na krmilu ni fajn.
Zakaj nebi dal zadaj?
slott ::
Tudi mene to malo skrbi/moti. Ampak manj kot to, da bom moral menjat zobnike in jih ne bo enako kot zdaj. Vprasanje ce bodo pasali na kitajske komplete. Ce bi zagotovo vedel, nebi kolebal in bi vzel na zadnjega.
Ima kdo TSDZ2? Mid motor, torque sensor.
Na ebayu se motor iz Njemačke dobi že za malo čez 300€. Pa predvidevam da še kake 200€ za baterijo in polnilec.
slloty ::
Chao, tole je pa neka nova zadeva, kaj menite, je za kaj?
Izgleda vse ze set-on, kolo gor in akcija.
https://m.nl.aliexpress.com/item/400133...
- spremenilo: slloty ()
Silici ::
Verjetno je 36V, kar znese 260Wh. Če so podatki realni je to primerno za uporabnike do 7km v eno stran, vračunano staranje celice.
slloty ::
Je res verjetno se bolj bogo, tudi po videih sodec teh modelov na yt sicer hvalijo delovanje ampak baterijo pa ne prevec. Big turn off zame zal se za enkrat.
urke710 ::
Fotr želi elektro pogon na prednjem kolesu. Iščem evropskega prodajalca. Najbolj zanimivo glede cene sem našel tole:
https://www.greenenergyparts.com/electr...
Pravi da potrebuje samo za občasno pomoč. Bi bil hvaležen za mnenje. Poleg tega me zanima, če ima kdo mnenje ali izkušnjo glede tega podjetja?
d.i.g.
Na ebayu je tega cel kup, od 250 - 1000 W
zamotsloteh ::
Že nekaj časa se trudim kupiti e kolo za mojim letom primerno ker z običajnim trekingom ne gre več brezskrbno in na daljše relacije, tudi kakšen klanec je bil vmes, emšo je naredil tasvoje. Kaos na celi fronti, vsaj pri nas. Imam željo da se z njim lahko pelje tudi žena se pravi uniseks električno kolo ki naj ima vsaj disk zavore , nizek vstop, vzmetne vilice, sredinski e motor 250 W(če je več mora biti homologiran),za klance skoraj obvezen in ne predrag??? tam do 2k€. Vse kar je bilo primerno je razprodano ali nedobavljivo. Iskal po delih za sestavit; kolo, komplet in baterija za 1,5k€, pa pol firm samo oglašuje ko pa hočeš kaj kupiti pa nimajo ali ne paše skupaj. Iščeš brskaš po spletu in je veliko natego variant, razen tam od 5k€ naprej. V glavnem štala kolesa pa prodaj vsak ki ima pet minut časa.
Silici ::
Podražilo se je, ni realno, pa vseneo, omejiš tok na 7-9A in si v okvirju zakona:
Kit:
https://www.aliexpress.com/item/4000609...
In orodje za nastavitve:
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
Kit:
zamotsloteh je izjavil:
Po moje če se držiš znanih firm ne moreš zgrešit, ker boš dobil kvalitetno robo po zakonih in vse. V Slo ima recimo Cube kar normalne cene in imaš ene par dobaviteljev.
Primer (sortirano po ceni)
https://www.energijabikes.com/cube-kole...
https://www.mojekolo.si/cube-elektricna...
Za zalogo pa najbolj da pokličeš.
Kvinta ::
Ti očitno ne znaš brskat po spletu
Vsepovsod kolesa so samo ne za do 2k za taki dnar boš dobil samo CRUSSIS so tud na zalogi kolkor sem gledal al pa čisto osnovni modeli od CUBE tud na zalogi.
Predelave recimo z pspower sistemi stanejo tam nekje do 700€ kolkor mi je znano.
A.C.A.B
Jurejen ::
Pozdrav,
Pozna morda kdo eSollex sistem? Kako se obnese, kje se da ga nabavit; pri nas, zunaj?
https://www.bolha.com/elektricna-kolesa...
Za mestno vožnjo na klasičnem kolesuzgleda vrhunsko ali pač?
Nihče ne pozna???
Nihče ne pozna???
- spremenil: Jurejen ()
stratosD ::
se pravi - za predelavo konkretno tega 26" hardtaila v e-bike - kolo mi stoji brezveze v kleti in ni dosti rabljeno
https://www.amazon.de/-/en/Corratec-Mot...
bi bilo jeseni 2021 najbolj optimalno vzet tale kit?
1.motor+kontroler
https://www.pswpower.com/products/bafan...
2.baterija+charger
https://www.pswpower.com/products/eu-no...
Je ta stran pswpower legit, kupujete kaj od tam?
Verjetno bi rabil še ta natični ključ za odvit pogonski sklop in za pedala..ali pa bi peljalbike mehaniku da mi odmontira dol - namontiram lahko menda sam...
Sicer vozim 29" Scott hardtaila za daily, delam nekje 3-4.000 km letno - tega bi mel za res klance, makadam, gozdne poti...nič ekstremnega
1.motor+kontroler
2.baterija+charger
- spremenilo: stratosD ()
stara mama ::
Stran je legit, nič bat. Tud paypal opcijo imaš.
Sicer pa glede - samo klanci/makadam/gozdne poti...
Vemo kako lenoba vpliva na človeka, počasi to ni več sekundarni bicikel ampak primarni. Samodisciplina mora bit močna :)
Je pa tole konkretno dober kit za pametno ceno.
stara mama ::
Preveri samo, da kit paše v cev gonilke.
Cenovno izgleda ok.
Tako je!
https://endless-sphere.com/forums/viewt...
stratosD ::
ay babi - thnx za tale origano okoli samodiscipline - kar drži. Se držim nazaj že par let...posebej zdaj mi je idejno s striktno kolesarske plati zadeva malo ambivalentna ker...
kolesarim v glavnem v svojem okolju na Obali...in gotovo vam je znano da se čez vikende vsujejo dol horde s Celine:)...folk mora pokazat in mal preizkusit svoje e-bikovje - večini se vidi da so precej zarustani in nevajeni vožnje po Parenzani in drugod. Tako te potem te dEbElorite tEtE ™ veselo prehitevajo v klanec in potem začudeno cikcakajo in se čudijo kako jih prehitiš na ravnini - najraje vozijo v skupinah po 5 in več čez oba pasova..no ja sej so tudi trEbušasti strici ™ vmes :)
Po drugi strani pa bi rad zopet raziskoval klance ki sem jih 10+ leti vozil...zdaj pa jih bolj s strahospoštovanjem občudujem iz nižin, odpeljem jih 1x letno tolko da vidim če EMŠO še dovoljuje...
Alora nazaj na e-kite kot bi rekel mr_chai....sam se vidim bolj kot e-shark:)
Izmeril širino bracketa na Corratecu - 68mm - ok.
Gledam malo tudi te Tongsheng motorje - 300usd vs.450usd Bafang.
https://www.pswpower.com/products/europ...
Naj bi bili bolj za vsakodneven/mestni/primestni commute...
Še Top 5 Mid DRive motorjev za 2021 kao:
stratosD ::
mogoče kdo ve kaj je boljše, lažje - mogoče bolj vzdržljivo?
1. HAILONG G70 48V 13AH Specification: (the interior battery is LG Li-ion battery)aka 624W - 258$
5P13S Li-ion 2.6Ah 65 pcs 18650 battery cells (the interior battery is LG Li-ion battery)
65kosov 18650 LG baterij
Doma imam Sony VTC 5A oz VTC6 - 48g x 65 = 3.12kg
ali
2.HAILONG G70 48V 15AH Specification: (the interior battery is SAMSUNG INR21700-50E 21700 Li-ion battery)aka 720W - 305$
3P13S Li-ion 5Ah 21700 39pcs battery cells (the interior battery is SAMSUNG INR21700-50E 21700 Li-ion battery)
39kosov 21700 Samsung 50E baterij
nkon.nl pravi da je 1pcs 69g x 39 = 2.691kg
430g je 15Ah pack lažji, cca 40EUR dražji...
Zanima me kar se same arhitekture packa tiče - je tudi verjetno boljši? se polni hitreje/počasneje - število predvidenih polnilnih ciklov morda večje?
Sama škatla za oba packa zgleda istih dimenzij - teža verjetno ista...
Sicer sem pa prilepljen na endless sphere forum in pedelecs.so.uk berem in se učim he he...
Kar se tiče pa izbire motorjev se pa nagibam bolj k Tongshengu vs. Bafangu - oboje kao 750w 48V.
Nekako me prepriča TORQUE asist bolj kot PAS Pedal asist - da moraš kar pritiskat na pedala da dobiš primeren asist...
bolj kot to da furaš samo ghost pedalling in je stopnja asista nastavljena na enega od 9 načinov na zaslonu.
Imamo tukaj mogoče uporabnike ki so preizkusili oz. uporabljajo oba motorja - TSDZ2 in BBS02?
Ne zanima me uporaba throttla ampak izključno pomoč pri pedaliranju.
A je možno da na mtb-forum.si ni ene teme o e-bikih?
na bicikel.com pa taki odgovori doh...
https://www.bicikel.com/forum/50503/e-k...
Nujno narest forum za e-bike, DIY in ostale...
ali
Superboyy ::
Po specifikaciji je 15AH več kot 13AH.
Manjša masa je lahko posledica manjšega števila večjih celic, ki imajo drugačno razmerje konstrukcije in same kemije (manj zaščite, kontaktov, izolacije proti zvitku elementov, ki dejansko držijo energijo).
Lahko je pa sama struktura celice drugačne, da je prioriteta kapaciteta in ne tok.
Lahko se pa lažejo o sami kapaciteti in/ali masi :)
stratosD ::
hmja - seveda je 15 več kot 13Ah :)
Celice so Samsung oz LG - battery packi iste Ah kapacitete z "chinese battery" so cca 50$ cenejši...
@Superboyy - kako se obnese tvoj je-bike z motorjem v zadnjem pestu?
in projekt okoli 1500W motorja se kaj razvija?
kaj takega verjetno? ta sicer pravi da odsvetuje varianto z notranjim kontrolerjem...
Superboyy ::
Projekt zaenkrat stoji - preveč drugega dela + otrok :)
Imam pa kontroler posebej.
250W ebike je pa fajn za vozit, samo malo prepočasen za ceste tu okoli - sem s cestnim hitreje.
polozweii ::
Je tu že kdo naročal kit s HUB motorjem brez reduktorja in s sklopko ki ne bremza ko bicikliraš brez motorja?
Potreboval bi spisek/linke kaj moram naročiti da se ob sestavljanju ne bo pokazalo da kaj ni kompatibilno.
| » | Menjava baterije na kolesuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1859 (737) | WaterBoy |
| » | baterije 21700Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1515 (882) | PluribusUnum |
| » | Električno kolo (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 30619 (7637) | fikus_ |
| » | Zakaj so električni motorji prava stvarOddelek: Znanost in tehnologija | 6943 (5496) | krucymucy |
| » | Spletni nakup - nadgradnja kolesa v električnegaOddelek: Šport | 5090 (4391) | avom23 |
