Forum » Na cesti » Neopravljen tehnični pregled
OutOfTheBox ::
Letošnje vrednosti plinov (2025 - NI OPRAVIL)
CO pri nizkih obratih (900 RPM): 0,3%
CO pri višjih obratih (2380 RPM): 0,4%
Lambda: 0,99
Lanske vrednosti (2024 - OPRAVIL)
CO pri nizkih obratih (700 RPM): 0,0%
CO pri višjih obratih (2800 RPM): 0,2%
Lambda: 1,00
Odkar smo lani dobili nov avto, se je vzorec uporabe tega avta spremenil, in sicer vožnja samo izrecno na kratke razdalje (minuta, dve vožnje). Z drugimi besedami, verjetno se do danes od sredine prejšnega leta niti ogrel pravilno ni. Kilometrov tudi ni naredil od lani.
Avto bi še obdržal za točno ta namen, če bi se to dalo zrihtat brez nekih večjih komplikacij. Sumim da so krive fure na kratke razdalje. S kakšno verjetnostjo Bi tole vključno s par dni teranja na visokih obratih rešilo problem?
1.3 Bencinar
80 konjev
Lambda: 0,99
Lambda: 1,00
1.3 Bencinar
80 konjev
- spremenilo: OutOfTheBox ()
Nič ni treba vlivat, samo dobro ogret avto pripelji na servis. Kak izlet po kakem bližnjem hribu bo zadostoval.
Bezukhoff ::
Pred tehničnim bi šel mogoče na avtocesto, toliko da skuriš vse te saje ven, ker načeloma kolikor sem opazil, vsaj tam kjer sam opravljam preglede, avto pustijo nekaj časa teči na visokih obratih in začuda plini po dokaj hitrem času upadejo na, er, sprejemljivo raven.
OutOfTheBox ::
Ja sej baje da so ga teral tam ene 15 min (nisem jaz peljal na tehnični), in 3x merili na dveh različnih napravah lol. Avto je na koncu verjetno bil že segret dovolj, da če bi vse štimalo, bi verjetno zadeva šla skozi. Drži pa da je šel tja popolnoma mrzel (200m iz lokacije do tehničnega).
Mene so nemci parkrat vrgli na to foro, zdaj naredim pred tehničnim en giro po lokalnem bregu, 1h teranja in je na testu potem vse ok.
Bezukhoff ::
Potlej pa tako kot je predhodnik napisal, najprej na en izlet, toliko da se motor dodobra ogreje, nato pa na tehničnega.
chucki ::
Olje, da pride do 100c v tem mrazu rabi 20km voznje avtoceste. Super, da ste terali neogret motor na mestu.
OutOfTheBox ::
Se strinjam. Olje je sicer ob meritvi imelo 81 stopinj.
donvito ::
OutOfTheBox je izjavil:
Lambda: 0,99
Lambda: 1,00
1.3 Bencinar
80 konjev
Ne poznaš nikogar na tehničnem, meni ga je peljal mehanik na tehničnega, sem pa vsako leto imel probleme zaradi izpustov, on je opravil brez problema, sem mu pa povedal za izpuste.
Furbo ::
Ti rabiš bicikl, ne pa avto lol.
OutOfTheBox ::
A bejž no. Dva avta mamo in skup ne nrdimo 5 jurjev na leto. Bejbo praš, ona ma dva avta
Ne sej drgač štekam logiko. Novga bi rada čim manj znucala in ga mamo če gremo kam dlje kot iz mesta, starga pa bi rada ponucala do konca in pol na odpad.
donvito ::
Ma ne, če že naj gre skoz tko kot je treba.
po želji, btw za kateri avto se gre in koliko km ima?
Blinder ::
Lambda sonda, katalizator, oboje potrebuje visoke temperature, da dela dobro. Oboje je lahko tudi defektno.
ZveeZ ::
Jaz bi riskiral tistih 10€ za aditiv in ga malo zgonil pred TP. Tako se vsaj ne bos spraseval "what if", ce se 1x pade :)
Stara zadeva. Hyundai Getz 1.3 2005, Okol 300k km
Sožalje. Jaz sem se moral svojemu Accentu 1.3 2002 s 325k km odrečt zaradi izpustov. Težava je bila, da mi je žrl olje zaradi obrabljenih teflonskih obročkov in mi potem ni šel čez pline - tudi ogret ne. Noben mehankar mi pa ni hotel mašine odpirat in jih menjat, ker se "ne splača".
OutOfTheBox ::
Verjetno je tudi kadil moder dim?
Malo je, a ni smrdel. Le, če si zelo po gasu stopil na mestu, si videl. Dovolj je bilo, da ni šel čez pline, Euro 3.
Vsak avto je treba vsak toliko časa peljati na izlet. 100+ km, avtocesta, nič šparat.
Kolega ima dizla, kratke fure, se mu je zabasal DPF filter.
MIHAc27 ::
Kratke fure in neogret na tehničnega. Poznam to. Jaz imam tudi tehničnega 500m stran, pa se mi zdi brezveze prej 10 minut naokoli vozit....a je treba.
Čez vikend naredi izlet po AC, potem pa na tehničnega še enkrat in držat pesti.
Sploh ni nujno, da greš na domači tehnični. En lep izlet, za domov opraviš pregled nekje in je. Če je gužva, pelješ do naslednjega.
In potem tam odletiš in nato imaš 5 delovnih dni časa, da zadeve popraviš. Bolje, da na domačem odletiš.
OutOfTheBox ::
Načeloma sem to vedel za dizle, ampak ne toliko za bencinarje. Ampak ja, makes sense. Avto vsaj 7 mesecev ni zapustil domačega radiusa 2km in pri mrzlem / neogretem izgorevanje še vedno ni popolno. Čeprav potencialno manj problemov kot dizel , mu v najmanjši meri še vedno lahko zapaca katalizator.
Bom čez vikend naredil par fur na 3-4k obratih in v ponedeljek še eno preden ga peljem nazaj na tehnični. Bom poročal.
tony1 ::
"Drži pa da je šel tja popolnoma mrzel (200m iz lokacije do tehničnega)."
Še tretjič: avto na tehnični pripelji ogret. Preberi si tole še trikrat.
Ne lambda in ne katalizator pri mrzlem motorju enostavno NE DELATA in plini ne morejo biti v redu. Prav tako se mrzel motor s tiščanjem med merjenjem plinov uničuje. To so osnove, ki naj bi jih poznali vsi vozniki zadnjih 20 let, odkar so izumili merjenje plinov na TP pri nas...
mihor ::
FWIW, meni je enkrat delal preglavice glup termometer, ki je kazal, kot da je voda še pod 90 stopinjami. Zaradi tega kontroler niti ni preklopil v normalno delovanje ampak je kuril kot da je neogret in ni šlo skozi tehničnega. Par dni kasneje, minus par 10 eur za nov termometer in delo, hkrati pa ogromno živcev in dodatnega štrapaca. No, vsaj lambd ni bilo treba menjat...
bbbbbb2024 ::
WhiteAngel je izjavil:
Sožalje. Jaz sem se moral svojemu Accentu 1.3 2002 s 325k km odrečt zaradi izpustov. Težava je bila, da mi je žrl olje zaradi obrabljenih teflonskih obročkov in mi potem ni šel čez pline - tudi ogret ne. Noben mehankar mi pa ni hotel mašine odpirat in jih menjat, ker se "ne splača".![]()
Meni je sicer en mehanik na enem Renault dieslu 2.2 razložil, zakaj se ne "izplača". Renault nima nekih procedur po 300kkm za generalko. VW recimo ima. Oversize bati, obročki, ipd.
In ti daš razdreti motor s 300kkm, pokaže se, da so ležaji hin, obročki, da so bati ovalni, ipd. Ne obstajajo bati večjih dimenzij za prvo in drugo generalko in mehankar ostane sam z motorjem, ki ga je razdrl in ga ne more solidno spraviti skupaj.
In potem pride stranka in hoče motor zložen skupaj. Ampak če sešteješ dele, ugotoviš, da rezervni deli več stanejo kot rabljen (še delujoč!) motor z odpada.
je problem če se tako ogret avto ugasne za 5 minut, preden te spustijo na tehničnega ?
tony1 ::
Ne, ni večji problem. Saj se v tem času motor ne ohladi kaj dosti. Če ima avto turbino, je seveda treba tudi pri ugašanju biti razumen.
stara mama ::
bbbbbb2024 je izjavil:
LOL itak, ker VW je sam izjavil da je 150kkm za bencin in 250kkm za dizel popolnoma zadostna doba motorja.
Fajn vas nategujejo, kdorkol vozi VW in misli da bo dočakal 200k BP
https://vm.tiktok.com/ZNd16Dx5v/
Da ne omenimo vseh zlamanih ojnic, ki so take da jo že s pogledom zviješ...
Tipičen odgovor VAGovca: Ja pa sej majo vse firme tako.
Ampak ni res
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
OutOfTheBox ::
Mislim da je njim vseeno lažje oz. v interesu če ti tehnični narediš v prvo, da ne hodiš potem nazaj, ker delajo (vsaj prvih 5 dni) brezplačno.
Nihče ne dela brezplačno. Ta storitev je pošteno plačana. Tudi ponovni pregled je vključen v ceno.
Če bi se tehnični pregledi striktno držali protokola, ki je napisan, potem bi pregled trajal mnogo dlje. Tako pa v 99,99 % delajo precej površno in prihranijo ogromno časa. Čeprav so plačani za to storitev
Mimogrede, preverit bi ti morali tudi tlak v pnevmatikah, varnostne pasove, zavorno tekočino itd.
zobnik ::
Zanimiv. 2 leti nazaj sem cliota 2 s porabo olja 1l/1000km prpeljel na tehnični in so plini štimal. Avto je po mestu plav zakadil. Cliota pol prodal, ker je sam še po olju smrdel.
5 dni imaš časa da popraviš, v tem času lahko 15x prpelješ, če hočeš.....ti ga sam na blokadi šopaj z drugio pa bo ok
- spremenil: zobnik ()
Blinder ::
Kakšen avto imaš zdaj zobnik? Fiat grande punto?
jest10 ::
Drugače malo pomaga(če si blizu meje, lahko potem prideš čez), da v tank naliješ izopropanol. Tako da imaš 10-15% mešanico.
Nekaj kisika je že v alkoholu, hkrati pa imaš tudi malo bolj revno mešanico pri izgorevanju in se ti malo zmanjša vrednost CO.
Jasno po tehničnem doliješ bencin, ker 15% mešanico ni glih fino imeti na daljši rok
primoz4p ::
Kdaj je pa nazadnje avto obiskal bencinsko črpalko?
Sodoben bencin bencin vsebuje kar nekaj bioetanola. (Bio)etanol mu zvišuje oktansko število. Je pa bioetanol slabše obstojen ... ena izmed posledic je tudi nižje oktansko število v gorevanju; predvžigi, klenkanje oz. nepravilno zgorevanje, višji co.
OutOfTheBox ::
Če sprašuješ mene, načeloma vsaki mesec oz. na mesec in pol. Pač po mestu se porabi več, tanka pa se lahk 1/3.
primoz4p ::
Pred leti se peljem na tehnični pregled. Relacijska vožnja v nižjih prestavah pri višjih obratih. Izgublja sapo pri višjih obratih; razumljivo LPG rezervoar je pri koncu. Priklopim na bencin. Dela, vendar ne tako kot ponavadi; drugačen zvok in po občutku manjša moč. Zračni filter pred kratkim menjan, svečke tudi (dobre svečke ustrezne za LPG), v rezervoarju pa več kot četrtina bencina.
Zapeljem na tehnični. Drugače je bilo OK (tehnični opravljen). Za pline pa me je opozoril, da so na meji ...
Potem pa na bencinsko. Točim LPG in bencin. Avto se med vožnjo na bencin takoj začel obnašati normalno (zvok in moč).
Povišanje CO, ki je posledica slabšega delovanja motorja se občuti pri vožnji ...
5kkm na leto za dva avta praviš. Če greš na bencinsko pri 500 prevoženih km, si na njej za oba avta manj kot enkrat na mesec. Lahko pa ga seveda polniš večkrat po 1/3.
Moj kolega je delal na enem servisu v Lescah.
Take zamorjene avte so reševali tako, da so se 2x peljali po avtocesti od Lesc do Jesenic
Včasih pomaga tudi, da namesto 95 oktanske bencina natankaš 100 oktanski.
jst bi rekel da ne to mit ki kar noče umreti. namreč da višji oktani pomenijo 'boljše' gorivo z neko blagodejno funkcijo na motor...
Zimonem ::
Prodaj zadevo , ne nucaš za 5 minut hoje avta.
OutOfTheBox ::
Ok se vračam s povratno informacijo
Letošnje PONOVNE vrednosti
CO pri nizkih obratih (900 RPM): 0,1%
CO pri višjih obratih (2380 RPM): 0,1%
Lambda: 1
Kaj sem naredil:
- Tankal 100 oktanski bencin (manj emisij)
- Vbrizgal sem sredstvo za čiščenje katalizatorja (Liqui Moly 8931)
- 3x sem peljal na furo na 3-4x obratov. Tretjič preden sem avto peljal na tehnični.
Verjetno bi pregled opravil tudi če bi avto dobro ogrel pred tehničnem, ampak pač nisem želel reskirat.
Tehnični pregled je avto opravil.
Lambda: 0,99
Lambda: 1,00
Lambda: 1
Kaj sem naredil:
stara mama ::
gruntfürmich je izjavil:
Vsako leto ko vsak naftni trgovec predstavi svojo novo marketinško ime za svoja super duper -zdajsoparesboljšamajkemi- goriva,
zraven palamudijo kako bolj gre, kako je motor bolj čist (še posebej 100-oktanc), in vse podobne floskule.
Pol pa na vratih bencinpumpe slišim bencinkelnerje starejšim mamam recitirat vsebino marketinških letakov kako je zdaj OH in SPLOH 100 oktanc boljši za njihovga starga cliota.
Pa glej ga zlomka.....še vedno smrdi po bencinu!!!
On jim prav govori, samo one ga malo narobe razumejo. One imajo res starega cliota, 100 oktanski je pa res boljši za petrolov žep. Cliotu je vseeno.
100 oktanski bencin nima nobenega haska. Razen, če bi noter dodali ne vem kakšne aditive, ki bi pomagali. Pa jih ne dodajajo in posledično ne pomagajo.
Poleg tega je to gorivo mnogokrat staro, saj ni takega povpraševanja po njem. Tudi cena je mnogo višja. Včasih ni bilo take razlike v ceni.
Tako, da vsekakor je 95 boljša izbira v vseh primerih. Če je že potreba po nekih aditivih, se jih kupi in vlije v tank. Ampak tudi po aditivih načeloma ni v 99 % primerih nobene potrebe.
| » | Previsoke emisije CO2 - kaj nareditOddelek: Na cesti | 2929 (1962) | sbawe64 |
| » | Vrednosti emisij izpušnih plinov na tehničnem pregledu (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 8463 (6493) | Kvatebrigic |
| » | 95/98/100 oktanski bencin (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 53413 (33063) | ...:TOMI:... |
| » | Kje tankati benz? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 52873 (47996) | Pithlit |
| » | Petrol ultimax (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 71009 (49318) | Matev |
