Forum » Loža » Zeleni prehod je nateg
In če damo JE na prvo mesto med stabilnimi (podobno kot je sedaj JEK) potem bo obratovala 24/7. Prilagajale se pa bodo HE in TE, PE, kogeneracije...
Kako bos preprecil, da posamezniki in biznisi deployajo panele? Jim bos prepovedal? Tvoja ideja deluje samo, ce drzava prepreci ekonomsko aktivnost.
- spremenil: kow ()
kancler ::
A če "Slovenija" zgradi NEK s poroštvom enega in pol letnega bdp, to pomeni, da je vsakko investitor in bo štrom "zastonj" ali pa čista bagatela za celo slovenijo potem ko bo to fertik?
Zakaj prčkamo s temi subvencijami SE in elektrik avte, gremo all in bo vsak lahko 3 elektro avte filal doma in tč/klima skos 24/7 gonil.
Najprej jo je potrebno preplačano zgraditi, kakšne 15 let, šele se vidi, kako bodo upoštevane izpogajane cene za elektriko in kakšni prispevki jih bodo obšli :D
Polda ::
Zakaj si ugasnil TČ?!? Kot prvo izklopi grelce na Tč. Že pri 15 let stari plinski peči je poljubno nastavitev moči, časovnic, ni hudiča da TČ nima podobno.
Najbolj so zdaj glasni tisti, ki so si nabil 20kW sončno, da jim štrom gleda iz riti. In zdaj piskajo, ko je treba plačevat več kot 10€ za položnico. Njim se zdi samoumevno, da pridejo pozimi domov, nažgejo 15kW porabnikov in koristijo poleti generirano elektriko. Še vedno jo lahko normalno koristiš, samo konstantno čez dan, za kar je TČ idealen. Samo ne dela to tako kot peč s zalogovnikom. To mora delat 24/7.
Drugače se pa spokaj dol iz netmeteringa in ti po novem viške plačujejo!
Iz 8 eur na 51 eur je malo več kot samo 10 eur.
Moja elektrna ima slabih 12 kwp.
In kaj ima to veze s SE? Dodatno plačuješ na špice. Ukini pretirane špice in bo račun padel na minimum. Seveda ne več na 10€, ker se je pozimi obračunska moč podražala. Sam če bi ti znal šteti, bi hitro ugotovil, da si celoletno lahko zmanjšaš račun saj je omrežnina na kWh nižja in je to bolje za večje porabnike. Seveda le v primeru, da znaš držat porabo pod minimalno obračunsko močjo. Če pa tega nisi sposoben, si a lahko še vedno baterijo kupiš in bo delala to namesto tebe!
Imam viška elektrike zdaj bom pa gledal kdaj bom pral in kdaj se bom grel ? Naj tisti višek elektrike katere sem dal omrežju obračunajo pri omrežnini. Ampak ne kradejo tisti moj višek oni prodajo naprej jaz pa moram še dodatno plačevat. Kot kaže nekateri res nimate problemov, da vas kradejo.
Pizda si debil. Prodaj višek ali pa izključi elektrarno ko bo dovolj proizvedenega.
Po zadnjih spremembah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je možno morebitne presežke elektrike iz samooskrbne elektrarne, po predhodnem dogovoru med lastnikom samooskrbe in dobaviteljem, tudi prodati. Iz davčnega vidika je sam postopek prodaje izredno zahteven, hkrati pa ima sam proizvajalec od tega premalo finančnega učinka.
Pejt ti nazaj kriptovalute prodajat.
jecok ::
Povej to Vrečki.
Vrečka ima toliko veze z vsem skupaj kot ti z jackfruitom.
Dej, jedrek, ne odgovarjaj, če ne razumeš. Ali pa odgovarjaj nevidno.
Saj to je bistvo, razumem. Še en SDSovski smear campaign proti vladi, tema sploh ni pomembna.
- spremenilo: jecok ()
anon17 ::
Ne, jedrek. Ne vem zakaj se levi ... ne držite principa, da če nečesa nihče noče plačati, je cena tega nič in ni potrebno, tudi drugje?
- spremenil: anon17 ()
Praviš žnižati konice kako jih boš znižal s TČ če se moraš ogrevati. Sicer je letos 2025 zaenkrat bolj mila zima ampak OK.
Načinov je ogromno.
Ampak najprej moraš ugotovit, koliko sploh troši TČ. Pa očitno se ti vklapljajo grelci.. Kako pogosto in kako močni so? 2kw, 6kw??? Spremljaj konice in trenutno porabo v aplikaciji.
Potem lahko grelce na primer omejiš na 2kw. Lahko nastaviš, da TČ greje vodo le do 45 stopinj (na primer) in nikoli višje. S tem močno zmanjšaš potrebo po vklapljanju grelcev.
Ta sporni časovni blok, zaradi katerega plačujemo več, je aktiven samo v obdobju nov-feb, samo v delovnih dneh, in samo v urah 7-14 in 16-20..
Če imajo tvoja TČ možnost urnikov, lahko na primer nastaviš, da v teh spornih urah med tednom deluje bolj lagano. Mogoče 10-20 stopinj nižja temp vode kot v preostalih urah.. Na tak način takorekoč TČ izločiš kot problem, saj se grelci sploh ne bodo vklapljali v teh urah.
Ja, govorim na pamet, ker ne poznamo detajlov. Niti če imaš visokotemp TČ ali nizkotemp TČ? Ampak možnosti je ogromno.
free_rider ::
kancler ::
Končno vsak pri sebi spoznava dolgo roko države.
"Omrežnina" bo približno tako kot pri benzu trošarina (samo malo bolj sofisticirano bo skrito pod besedo "metodologija").
Včeraj je bila metologoija A, danes je B, jutri bo pa C in bo nova tema kako je C nepravično in drago in lopovsko.
Miljon vzvodov je SODO pa OVE pa kaj vem kaj vse si bojo še zmislili in dali na položnico.
kriptobog ::
Malo preberi kaj kateri dobavitelj omogoča potem pa jokaj. Sicer immaš pa energijo še vedno zastonj, ker imaš net metering, tako da boš investicijo normalno pokril. Omrežnino imaš dražjo samo v zimskih blokih, poleti bo pa nižja. Ob koncu leta ne boš toliko na slabšem kot jokaš.
KAr se viškov tiče pa še vedno lahko izključiš elektrarno ko dosežeš dovolj oddane energije. Kar je pa težje kot težiti na forumu da so te nategnili kajneda? Lahko greš pa tudi dol iz net meterigna pa tudi ne boš imel viškov.
133780 ::
Ne pozabi, fiksna omrežnina na določeno dogovorjeno moč je PRAVIČNA!
anon17 ::
Ja, tole dobro pojasni vse skupaj. Vedno je nekaj, kar financira raznorazne umetniške instalacije, ki jih drugače nihče ne bi hotel prostovoljno financirati in ostalo nepotrebno porabo denarja davkoplačevalskega denarja.
133780 ::
Kumer: Vlada bo DZ-ju predlagala razrešitev svetnikov agencije za energijo, ki še niso odstopili
Heeej, omrežnina je PRAVIČNA!
Polda ::
Načinov je ogromno.
TČ imam odkar imam sončno.
Zdaj če imam na TČ nastavljenih 40c so radijatorji mlačni. Ob najhujšem mrazu smo imeli na 60c takrat bi lahko na števcu brusil nož.
Boiler za vodo je posebej tam imam na 50c.
Ja sporni časovni blok je sporen ja kot pravim nekateri smo cele dneve doma, ker smo naprimer v penziji tukaj mora mora gretje delovati skoraj cel dan. Ogrevanje izklopimo, ko gremo spat enako je z drvami ob polnoči imam nastavljeno gre pumpa v mirovanje.
V glavnem če poleti višek energije v omrežju lahko prodajo bi lahko naslednje leto višek izpodbijali pri omrežnini saj ne vem če zahtevam nemogoče.
Kar se pa tiče drv in gozda sem penzionist zaenkrat še pri močeh in lahko napravim drva in nalagam na peč ampak večno pa ne bom zato sem si pa tudi omislil toplotno črpalko in sončno energijo.
Jure14 ::
Koliko viskov imas sedaj (pozimi), ko nam tvoji "viski" dejansko koristijo?
To je neumno vprasanje.
Točno TO je pravo vprašanje!
Ker elektrarne in komplet omrežje mora biti še vedno dimenzionirano za zimske oblačne dni, ko tudi "sončničarji" vlečejo elektriko iz elektrarn (pa ne sončnih).
V nasprotju z poletnimi dnevi, ko "sončničarji" ne vejom kam bi z viški in jih v omrežje porivajo, kjer tudi ne vejo, kaj z viški. In posledično v ta pravih elektrarnah manjšajo proizvodnjo. Dokler malo večji oblak ne zakrije sonce, potem morajo pa spet višat proizvodnjo.
In ta prava elektrarna ima neko nazivno moč, kjer ima najboljši izkoristek. Če pa je treba kar naprej spreminjat output (dobesedno se po vetru obračat), to ni dobro niti za izkoristek niti za material.
Polda ::
V pogodbi GENi ni možnosti prodaje kolikor se spomnim. V redu če je omrežnina dražja naj vzamejo iz viška s katerim so poleti rapolagali in prodajali. Dvomim, da je ta višek kar izpuhtel v zrak. Ti so isti kot zavarovalnice , ko daješ si dober, ko pa morajo dati oni pa jamrajo ali banke, ko daješ gor denar so obrestni nične, ko pa vzameš kredit ti pa nabijejo obresti, do amena.
Ti zdaj govoriš izključi elektrarno kot, da je taka omrežnina že več let. Kaj naj izklopim zdaj pozimi ? Saj ne težim ampak se pritožujem nad nepravičnim sistemom kjer sem Robin Hood dajem odvečno energijo ne drugim ljudem ampak direktno Nottinghamsku šerifu če se malo pošalim :)
133780 ::
Ker je vse ostalo precej manj verjetno, povečaj porabo do dogovorjene moči za gretje, zastavi pa tako, da ne prebijaš dogovorjene moči (dve leti oz. do spremembe 'metodologije', kar bo prej).
TČ nastavi na enakomeren režim dan in noč, saj pa imaš 4MWh viške (!), bo pač več energije porabljalo, zato pa manj moči, ker ne bo 'kampanjsko' delovalo, če se ohladijo stene vmes, joj no.
Zdaj, če imaš posebne pogoje, ki ne omogočajo enostavnih rešitev, ne more nihče detaljno pomagati brez da pozna vaš sistem.
kriptobog ::
JA izključi elektrarno pa ne bo robin hood. Jaz bom imel 10mwh viška pa me boli k.
Geni ti ne bo prenašal, kak drugi pa. Malo naštudiraj namesto jamraj.
Vidiš, to je že tvoja prva večja napaka.. TČ mora delovat 24/7... Zdaj pa čez noč izgubiš veliko toplote v hiši in mora zato TČ čez dan toliko bolj garat, da nadoknadi toplotno izgubo = grelci in visoke konice.
wcpapir ::
Nikakor mi ni jasno zakaj si se ogreval na drva ob višku energije, s tem nisi nič prihranil.
Računica nepismenega.
Folk je pac neumen.
Zakaj smo zdaj samooskrbni neumni ?
Imam 80 metrov suhih drv 12 hektarjev gozda 4 megavate viška.
Je res preveč, da zahtevam, da mi plačajo tistih 4 megavatov katere sem dal nazaj državi ? Predlagam, da svojemu šefu rečeš, da bos svoje nadure ti plačal njemu.
Ja neumen si ker teh 80m drv nisi zastonj spravil iz gozda, ker si šparal pa nisi nič prišparal...
Polda ::
Folk je pac neumen.
Je pa toplo.
Dobro hvala vsem za pogovor. Stari neumni zabiti kozel jaz seveda sem zaključil s to debato ampak pritoževal se bom pa še naprej zaradi 6,3x večje položnice.
- spremenil: Polda ()
Ma lejte se opravičujem, ker se razburjam, ker moram za manjšo porabo električne energije katero ustvarim sam plačati 6x več. Če to ni pravično potem res ne vem kaj je pravično v tej državi.
Poraba v tvojem primeru ni relevantna.. Če si v novembru porabil 0.9mwh namesto 1.5mwh, to absolutno nič ne vpliva nate na tvojo položnico.
Razlika na položnici je zaradi višine časovnih blokov oziroma konic.
Če si plačal 51EUR, pomeni, da imaš 15-minutne konice okrog 8kw.. Štejejo 3 najvišje 15-minutne konice, ki jih ustvariš.. Pravzaprav tu šteje samo obdobje nov-feb. V preostalih mesecih lahk nabijaš konice do plafona.
Se pravi je edino, kar se moraš ti vprašat v vsej tej zgodbi: kako to, da imam tako visoke konice v obdobju nov-feb? Kateri porabnik mi nabija te špice? Ali morda žena vklaplja pečico+indukcijo+pralni stroj + pomivalni stroj istočasno?
Ponavadi je krivec toplotna črpalka oziroma njeni grelci, ki se jih da omejit oziroma izklopit.
Skratka, najprej ugotovit, kako nabijaš konice do 8-9kw, potem pa jih poskušaj znižat... Če jih uspeš znižat na ~5kw, boš nov-feb plačeval ~30EUR, mar-okt pa ~7EUR.
No če ne bi imel še peči na drva. In bi moral se greti samo na TČ. Jaz sem penzionist se pravi mora TČ delati več kot pol dneva če je mrzlo.
No za primer star solar edge
December 2023 naredil 440 kwh porabil 2,50 mwh ( toplotna delala na polno)
December 2024 naredil 540kwh porabil 716 kwh (kuril na drva)
Če bi letos požgal toliko kot lansko leto koliko bi plačal po novi omrežnini ?
Deda ne dojame!!!!!! On fura TČ pol dneva... To pove vse o tej temi! Talent ugaša toplotno, ko se mu zdi da je ne rabi. Zjautraj v bloku 1 pa zakurbla na polno in se čudi 8kW špici... Najboljš bo pa ko bo žena en dan dala prat in začela likat. To bo šele žur pri položnici, ko bo imel 12kW+ špico.
Logika je preprosta, prilagodi se ali keširaj.
- spremenil: Magic1 ()
4 leta nazaj sem dal narediti sočno elektrarno.
Plačevali smo 8 eur mesečno novembra 2024 pa smo dobili 51 eur.
Vsako leto smo konec leta pridelali višek 1 megavata.
Lansko leto so zagrozili z višjimi tarifami OK sem si rekel takoj novembra 4 ali 5 ugasnil toplotno črpalko in zakuril peč na drva na katera kurim še danes. Konec leta 2024 smo tako imeli skoraj 4 megavate presežka.
Delam elektriko in na koncu sem še kaznovan to je zeleni prehod kjer se ob višku pridelane elektrike bolj splača ogrevat na drva. Najraje bi vzel kramp in razbil vse celice dol iz strehe in jih peljal pred agencijo za energijo razen če Golob ne naredi videa na instagramu ob katerih urah naj se ogrevam s toplotno črpalko, da ne bom zaradi tega kaznovan.
Pošteno bi bilo če nam nabijajo toliko omrežnine, da mi povrnejo tiste 4 megavate katere sem jim dal. 4 megavate to je za 4-5 mesecev elektrike za 1 gospodinstvo ampak to koliko jim daš ni pomembno važno samo koliko oni lahko vzamejo.
Zeleni prehod je nateg.
Odpri podjetje, registriraj dejavnost in se postavi na trg ter prodajaj po tržnih cenah. Junak.
ADIJOOO ::
Upam, da ne bodo na vladi sprejeli odloka, da lahko folk čim manj uporablja wc ob špicah, ker ti se boš takoj prilagodil in zadrževal blato od 6 zjutraj, do 8 zvečer.
Ja lej, če bi vsak let več srali vsi isti čas, bi tudi bilo treba nekaj uredit. Pač se gremo zeleni prehod, ki vse forsira na elektriko in zdaj so posledice. Zraven pa še forsiramo proizvodnjo SE štroma, ki je tudi zelo nepredvidljiv in dela štalo po omrežju.
Zeleni prehod je itak nateg, samo nimamo kaj zdej. Je treba se prilagodit. Za netmetraše so še vedno pogoji odlični, je pa potrebno malo prilagajanja, ali nabava baterije. Samo kot trobim že desetletje, s SE se lahko heca dokler je tega malo. Zdaj tega ni več malo in je vrag vzel šalo.
Razen, da je osnovna položnica zdaj 28 EUR namesto 8 EUR. 3x 25 A. Pa moči ne moreš znižat pod 4.8kW.
Torej bomo trošili tako, da se bo nam čim bolj splačalo, čim bližje, a ne preko 4.8kW in daril elektru.
Ne gledaš vseh stroškov. Sama omrežnina na kWh je šla dol, tako da ne moreš preprosti enačit starih 8€ s novimi 28€. Je pa hudo za tiste, ki rabijo v bloku 1 koristiti konkretno več, kot minimum.
Jezus ::
Zvišanje omrežnine ni drugega kot nov nateg.
Prvo pridobi večje št uporabnikov s sončnimi elektrarnami nato jih kaznuj z višjo omrežnino potem pa bodo začeli kupovati baterije.
To se zdaj dela, da proda drage baterije. Nateg za nategom nekateri pa to požirate kot, da je donro.
Znajo na koncu SE-jaši plačevati dvojno omrežnino...
Eno za poslano elektriko, drugo za prejeto.
In ker je večina SE narejena tako, da vso elektriko pošlje v omrežje...
Za razmislek:
"The Australian Energy Market Commission (AEMC) has released a final determination to allow virtual power plants (VPPs) to compete directly with large-scale generators in the energy market, scheduled to begin in 2027."
Sej pravim, da trenutno stanje še vedno ni slabo za lastnike SE. Pač v povprečju so takšni bolj na elektriki in posledično imajo višje špice. Drugače so konkretneje nategnjeni tisti, ki imajo TČje in EVje pa nimajo sončne. Oni plačujejo konkretno omrežnino in še štrom, ki je šel občutno gor v zadnjih parih letih. Folk cvili o 20-50€ položnici, ko pa je šla elektrika nekaterim gor iz 200€ na 300€+.
Pa je takih sploh veliko? Potrebujes hiso in slabo lego. Dvomim, da jih je veliko.
- spremenil: kow ()
133780 ::
Meni je šlo letno iz 1200EUR na skoraj 2000EUR za elektriko letno v zadnjihnekaj letih. Prej nisem niti razmišljal o SE, ker ni bilo nobene računice. Zdaj sem pa jo montiral in bom dal na leto cirka nekaj čez 200EUR s tem da lahko porabo povečam za 20%.
kancler ::
Naj dvignejo omrežnine ampak potem naj se nehajo bulšit izogovori, da ne moreš koristiti SE v ljubljani proizvedene na tvoji posesti na krasu (ali drugi bolj ugodni lokaciji za SE).
133780 ::
Ko smo mi šli v SE, smo imeli 1200EUR letno, tu nekje in bi še enkkrat, bi našli način, da upravičimo se konformistično podredimo EU in RS pričakovanjem inu subvencijam, navkljub še vedno zamejeni ceni EE... Že iz same radovednosti in električno/toplotnih poskusov... V bistvu je tolikšna rast cen nepričakovana ugodnost, zamejenost in omrežnine pa tudi, če so ali niso:D
- spremenilo: 133780 ()
mertseger ::
Zares je edino kar bi bilo posteno da ti placajo oddano elektriko po toliko kot je elektrika tisti momemnt kot jo oddas in porabljeno elektriko po ceni kot je tisti moment ko jo porabis. Pa seveda placas polno omreznino ker omrezje rabis tako za odjem kot oddajo. Ampak ti si ta "zeleni prehod" razumel kot da bos imel po tistem ko postavis SE vse dozivljensko zastonj in potem ko to ni, stvar rata nateg.
Nič ne rabim imet zastonj naj mi plačajo višek konec leta.
Zakaj jim ga pa daš, samo ga porabi a ne, mogoče boš pa naslednje eto še penale plačeval ker ga ne bodo rabili takrat ko boš proizvajal
zasavc83 ::
Ne vem kako ste lahko pričakovali karkoli drugega kot to. Pogledati je potrebno npr. samo v Nemčijo, kjer so nekje 5 do 10 let pred nami, tam so lastniki SE že nekaj let prisiljeni v dodatna vlaganja v baterije, ker so jih k temu ustrezno "spodbudili", tako kot sedaj vas. Morate se zavedat, da je Slovenija premajhna za kakšen unikaten sistem, temveč se vedno oziramo k Nemcem in njihovo prakso prenašamo k nam, tam pa že leta vnaprej vidiš kaj te lahko potem doleti v takšni ali drugačni obliki. Tam imajo sedaj problem kako se znebiti rabljenih el. avtomobilov, ker se vsi bojijo dotrajane baterije...
Sparkxl ::
Pernata vlada je pri nas zaklala solarizacijo, hvala bogu dovolj hitro, da še ne dela pretirane škode. Vsa ta zmešnjava je sprožila sporočilo raji: idi all in na panele in ostalo kramo, pri tem te bomo spodbudili s subvencijami, potem pa epsko nategnili. Točno to je sporočilo. Nekje sem zasledil, da je število vlog strmoglavilo po tej zmešnjavi. Mogoče kdo najde kake aktualne podatke, jaz ji ne.
mn ::
Nemčija proizvede na mesečnem nivoju poleti tudi skoraj do 50% iz sončnh in vetrnih elektrarn. Mi 5%, mi lahko kdo s konkretnimi številkami pove zakaj je to naenkrat problem?
Sparkxl ::
Đizus krajst kaj enim še vedno ni potegnilo? Problem je zato, ker je nestanovito in nepredvidljivo! Koliko kaj proizvajajo ko ni poletje? Dunkelflaute?
Strmoglavljenje je bilo zgolj zaradi ukinitve netmeteringa, ki konkretneje poslabša pogoje. S netmeteringom se je splačalo delat praktično povsod, zdaj rabiš dobro lego, da prideš na plus v doglednem času.
Jp, to je problem. Sploh, ker taka obdobja ni mogoce (dovolj natancno) napovedati vnaprej. Glede na to, da bodo Poljaki gradili jedrske, to za Nemce ne bo resen problem. Bodo pa jedrske velik del leta tezko tekmovale z nemskimi presezki.
- spremenil: kow ()
Sparkxl ::
V bistvu ni samo po sebi problem, dokler imaš baseload iz JE, plina, premoga,... Problem je, ko po nemško baseload uničiš in ga importiraš od sosedov, ko ga rabiš.
Paneli so super za dopolnitev, ko pa se greš ideologijo, da boš samo z njimi shajal (po nemško), pa imaš ne samo ti problem, ampak še vsi tvoji sosedi.
Jedrska težko tekmuje na dolg sončni dan. Samo 75%+ časa v letu ni sonca. Ko pa potrebuješ največ štroma, ga pa še 90%+ ni.
Jaz zdaj na idealen sončen dan komaj pridelam za svoje dnevne potrebe. Pa še to ponavadi v dve fazi dovajam štrom, iz ene pa vseeno vlečem iz omrežja. Še ko pridelujem enako, kot porabim, obremenjujem omrežje, ker večina inverterjov simetrično dela po fazah.
mn ::
Upam da tudi greješ nič več kadar je bolj mraz, saj vceš da ne bo omrežje razpadlo, ker nisi mogel vedeti, da bo 10.12 -12stopinj celzija že poleti. Eni res nič ne razmišljate.
| » | Nov način obračunavanja omrežnine (strani: 1 2 3 4 … 190 191 192 193 )Oddelek: Loža | 1410451 (232) | enavlaka |
| » | Podražitve elektrike - Gen-i (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Problemi človeštva | 141465 (26249) | joez7 |
| » | Fotovoltaika je udarila ob zid - Od 1. marca ne priklapljajo novih fotovoltaik (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )Oddelek: Loža | 291673 (137441) | Fluido |
| ⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 84175 (54565) | BigWhale |
