Cvrtnik na vroč zrak
2
donvito ::
bojsi je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Slika je zgolj za ilustracijo.. Jaz imam tega za 130€ in je bomba. Sem pa kupil večjo košaro na Aliexpress, ker je originalna premajhna.
Še imaš kje link do te večje košare?
Najbrž tole: https://www.aliexpress.com/item/1005005...
Tole. Velikost 140x250. Takšna ravno paše v omenjeni cvrtnik.. Originalna priložena je 120x180, kar je po volumnu cirka 2x manj in ne sprejme dovolj pomfrija niti za dve lačni osebi.
Zakaj proizvajalec priloži toliko manjšo košaro?
Kdosigavedi.. Vsi, ki sem jih takrat čekiral, imajo te majhne, 120x180 ali 140x180.. Veliko air fryerjev sploh ne sprejme večje košare zaradi kompaktne narave.
Ena potencialna prednost majhne košare je, vsaj pri omenjenem modelu, da lahko lažje kombiniraš s kakšnim pladnjem pod košaro.. Recimo pomfri v košari + nagetsi na rešetki pod košaro. V vsakem primeru so omejitve pri tem kombiniranju, ampak z 12cm široko košaro je malo lažje kot s 14cm. No, sej gre tudi s 14cm, le malo se je treba znajti..:D Nenazadnje pa lahko hrano zmečeš tudi na dno air fryerja. Na čist spodnji pladenj, ki ga prav tako lahko izvlečeš.
Ampak ja, vsekakor bi pri tem CASO modelu morala bit priložena košara 120x250, ampak takšna dimenzija ne obstaja, I think. :D
  • spremenil: DarwiN ()
Bud_Bundy ::
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Ima kdo tega? Mi je všeč ta sistem z dvojnimi vrati, za kakšen sendvič pogret.
BRBR ::
Bud_Bundy je izjavil:
Note: Piše 'Dishwasher Safe', mrežice in posoda. Po moje bodo notranje stene & grelci & vratca zapacane 1,2,3 čim bo kaj drugega kot sendvič.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
BRBR ::
Še tole poglej, dejansko obstaja ena pregradna stena, ki paše v tirnico spodaj. Vso srečo s ćiščenjem te tirnice: video
Tole ogromno, 130€ vredno škatlo, bi imel za pogrevanje? :))
Bud_Bundy ::
Ganon je izjavil:
Tole ogromno, 130EUR vredno škatlo, bi imel za pogrevanje? :))
Imel bi za vse, ampak, če hočeš kaj pogret, lahko razdeliš na pol in uporabiš samo polovico pečice...
  • spremenilo: Bud_Bundy ()
jinpoilkj ::
Had a similar issue with a cheap air fryer too. 😅 Ended up looking for something better while watching my usual streaming stuff, and the Ninja models kept popping up with solid reviews. Might be worth checking.
  • predlagalo izbris: Opkow ()
krho ::
ali kdo uporablja kaj podobnega: Air fyer + mikrovalovka Ali recimo mala 25l-30l konvekcijska pečica s funkcijo airfryer? Ok, Tale nija je mal drga so tudi za tam 120-170€.
  • spremenil: krho ()
iKst_ ::
Ravno danes sem videl tole mikrovalovko v ikeje. Tudi mene zanima, če kdo uporablja kaj podobnega. Predvsem me zanima kako je z velikostjo, ker na spletni strani ne najdem ravno veliko napisanega na to temo.
krho ::
Velikost je napisana.. meni zgleda kot standardna mikrovalovka.. Tudi te konvecijske z airfryer funkcionalnostjo so približno enakih dimenzij... Sam sem malce gledal in načeloma priporočajo konvecijsko z airfryer proti mikrovalovki.. Sicer traja malce dlje ampak hrana je bolj enakomerno pogreta.
iKst_ ::
Nisem videl, da bi kje pisalo kakšen volumen hrane lahko pečeš v air fryer načinu. Zrak mora v tem načinu krožiti, zato je zraven podstavek, ki pobere kar nekaj prostora.
Tega Ninja Foodija pa sicer ne poznam, imam pa nekaj drugih Ninja / Shark aparatov. Z vsemi imam dobre izkušnje. Samo meni ne pride v poštev, ker rabim tudi mikrovalovno.
David Mayer ::
Kako se očistijo nekoliko zanemarjene košare in posode za airfryer s teflonom ali kaj je tisti premaz gor? Gemini tu nekaj halucinira, da z vročo vodo, pomivalno tableto, mehko gobico, mogoče še s pasto iz sode, plastično krtačko za posodo - pač nič, kar načne premaz. Nekaj je šlo ampak je več potrebno. Tudi vap žal ne pride v poštev, ne, je pritisk prevelik, čeprav se morda ne bi videlo na premazu z očesom?
Če ne bo šlo, bomo 'upokojili' - vrgli proč ™, ker raje potem vso reč novo nabavimo kot kupimo novo košaro (posodo je še ok), ker primerljivo ni dirt cheap!
krho ::
Navodila stran 170, pravi 300g pomfrija 21min
UkrFTW!! ::
Pečice, običajne, klasične z ventilatorjem, nihče več ne uporablja, da rabite tole?
Ne moreš pomfrija delat v pečici. Še ta v air-fry ni isti kot v olju, le podoben. V pečici spečen je pečen krompir. Kar pa traja vsaj uro. Verjetno kar 1h20 s segrevanjem pečice. Air-fry ti res speče v 20-30min v odvisnosti od količine.
Imaš pomfri, ki je prepojen z oljem in primeren za peko v pečici.
Imata ga Spar in Ledo. Sparov je boljši...
Likalnik ::
dejansko še kdo peče to govno doma? oziroma ga sploh konzumira? več kot 50% folka v SLO je predebelga...
pomfri jem, če ga slučajno kdaj jem, je v restavraciji oziroma na kakšnih družinskih druženjih...kar pa ni večkrat kot 5x na leto.
da bi si šel pa zaradi pomfirja kupovati dodatno napravo, pa mi tudi na kraj pameti ne pade.
kaj je s krompirjem v kosih narobe? če že more biti krompir.
  • spremenilo: Likalnik ()
Kaj pa je tako slabega v krompirčku pečenem v airfryerju? Olupiš in narežeš krompir, ki se speče v 20min s žlico olja (katerega pol ostane na posodi)?
definitivno ima veliko več okusa kot kuhan krompir v kosih. Pač različna uporaba...
  • spremenil: Magic1 ()
undertacker ::
Imam pečico ki ima Air fry funkcijo, krompir + piščanec pripravljeno v 20min
iKst_ ::
UkrFTW!! je izjavil:
Jaz imam 90cm pečico. Traja, da se pogreje, pa poleti precej segreje stanovanje.
krho je izjavil:
Hvala. Navodil pa res nisem šel brati :) Vidim, da je zadeva premajhna za moje potrebe.
  • spremenilo: iKst_ ()
krho ::
Mnja. Jaz iščem nekaj kar bi imelo airfyer in ne rabi 10-15min da se segreje (brez boost funkcije) Za pogret 2-3 krožnike robe ki so recimo ostali od prejšnjega dne.
Jaz imam v moji normalni pečici s paro 1kg krompirja zapečenega v 30-35min odvisno kako velike kose narežem. Brez dodajanja pare je to 1h.
Poleg tega sladek krompir, nam kuhan ni všeč, raje imamo pečenega. V ponvi je težko spečt to za dva pa vzame en kup časa, ker mularija ne je res nočem laufat ta velike pečice, v airfyer se lepo speče skoraj polna posoda. 2x po 10 min, vmes je treba aml premešat, drgač je tist spodaj surov.
Pa v mikrovalovki mi pride vse tako čudno žoftno, tako da mi ne odgovarja to z mikrovalovko pogrevat.
Kodrnusa ::
Kateri airfryer je trenutno best buy? Tasca bo dobila za rd :)
Karen ::
Nekaj kar nima košarice, ampak je kot pečica, štirioglato, notri ima dva pladnja. Firma ni važna.
Bakunin ::
Kodrnusa je izjavil:
Tašči kupil enega v Jagru - 6.2L volumna. Idealno, da spraviš noter bedrco in prilogo. Pa ne rabi pomivat, ker pekipapir iz dna enostavno vrže stran. V manj kot pol ure ima na mizi brez masti in olja.
Han ::
Cosori TurboBlaze Airfryer je trenutno za 97 eur na Amazonu.
  • spremenil: Han ()
Kodrnusa ::
Han je izjavil:
Ja baje rabi 2 kosari.
A tale je za kej?
https://philips-eshop.si/products/phili...
  • spremenilo: Kodrnusa ()
Han ::
Je kvaliteten in preprost za uporabo.
Han ::
2
Toplotna črpalka (strani: 1 2 3 4 … 39 40 41 42 )
2063250383 (12) SambaShare
Budget "audiophile" (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Zvok in slika
1257269994 (368) Darko!
Kateri kavni apart? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
38498902 (832) Arey
