Sončna elektrarna z hranilniki
18 / 18
miko22 ::
ok, meni dela omejevanje špic na 3,5kw, tako da lahko na elektru spremenim zadevo.
Kak je že ta zadeva? Ko spremeniš, plačuješ prekoračitve, če pride do tega? Kako dolgo velja? nisem brskal, tak da če kdo ve iz glave....
joez7 ::
miko22 je izjavil:
Če sam spreminjaš - Prekoračitve plačuješ tako dolgo kot jih delaš, oziroma ko ti jih oni ponovno določijo * ponavadi v drugi polovici oktobra za obdobje od 1.1. dalje. Jaz lepo pustim, da oni nastavijo ( in če grem čez) ne plačam penalov, sam pri naslednji odmeri mi nastavijo višje. Men so sami znižali iz 5.9 na 5.4 in nazadnje na 4.4. Sedaj predvidevam nekje 3.2 >:D
  • spremenil: joez7 ()
M-XXXX ::
Imam vprašanje glede sončne elektrarne. Imam 20kw panelov ter 20kw baterijo.
Če si prav predstavljam je sedaj mesečni metering kar pomeni da kadarkoli v enem mesecu oddaš elektriko minus porabljena elektrika je končni izračun. Če je proizvedene elektrike več pomeni brez doplačila? Je to res?
Imam cca 500kwh porablje in 800kwh oddane pa kljub temu doplačilo cca 70€?
Imam paket Samooskrba mesečna E+
deepsick ::
Imam ugodnejšo ponudbo (znesek in kapaciteta baterij), tud več fleksibilnosti s strani NGen kot od obstoječega dobavitelja (ima pa bolj fancy stack)... Se splača menjati za 800EUR in dodatnih 5 kWh v baterijah, tudi panelje lahko povečajo? So kakšne slabe izkušnje? Resno sprašujem!
  • spremenilo: deepsick ()
joez7 ::
M-XXXX je izjavil:
Odvisno s katerim maš sklenjeno. Kolkor sem gledal osnovni na Gen-i, ti odkupujejo po 50%, preseženo porabo pa doplačaš po 100%.
Viške ti med letom dajo v dobropis, ki ga koristiš pozimi, obračun pa s 31.12.xx. Potem dobropis preneseš v naslednje leto, manjko pa doplačaš. Če maš manjko, ti potem dajo pavšalno plačilo - lahko pa jim pišeš ali jih pokličeš in se dogovorite za znesek. En kolega na tolk viška (vsaj tak se hvali), da sploh nič ne plačuje, drug pa pavšal 50€ (pa okne na skip :P ).
Mal si vzam čas in nared simulacijo kateri ponudnik, ti je optimalen. Mi metraši pa mamo nekako do konca 2030 (še bodo kaj spreminjali netmetering) čes opazovat in preigravat scenarije :P
Gleden 20kWpik panelov bi verjetno bla optimalna večja baterija - nekje 40kWh - je pa vse odvisno od obstoječe porabe objekta.
tole sem mislil https://gen-i.si/dom/elektricna-energij...
joez7 ::
"Imam paket Samooskrba mesečna E+"
https://www.petrol.si/binaries/content/...
Buggy ::
jaz imam dinamicni samooskrba pri Gen-i in je bil september poloznica -8€...zdej bo slo pa verjetno samo se na slabse :))
M-XXXX ::
Mogoče smo se narobe razumeli. Kako deluje mesečni metering.
Kolikor si razlagam: proizvedeno - porabljeno v celem mesecu?
Ali se cel mesec gleda kdaj si porabi, pa kdaj si proizvedel?
Vsi vemo kaj je letni metering. Mesečni metering si predstavljam identično le da je na mesečni ravni. Ne pa da imam 300kwh viška pa rabim 70€ doplačat ker nisem proizvajal v pravih trenutkih. (na mesečni ravni)
eriCartman ::
Pa še mene nekaj zanima glede na prejšnji komentar...
Pri letnem netmeteringu, se omrežnina ne zaračunava. Ali ni tako, da pri vseh ostalih pa se zaračuna na kWh, ki so potegnjene iz omrežja?
enavlaka ::
To je vse odvisno od pogodbe z distributerjem - drobni tisk.
Letni netmetering seveda ima fiksno omrežnino, četudi ne uporabljaš nič.
seminal ::
Jaz imam 30kw panele, pa zaenkrat samo 16kwh baterijo mogoče nadgradim še letos na 32. Nažalost trafo ne podpira oddajanja, tako da sem offgrid, pa plačam 7 mesecev samo omrežnino, čez zimo pa neko malenkost, proti prej ko se je grelo na Kurilca(2000-2500L na sezono )... Je pa res da sem delal sam, toplotna split iz PL za 1,5K, paneli 50€, inverter 1,8K. In je vložek že skoraj povrnjen. Pa je hladno poleti, pa toplo pozimi...
joez7 ::
seminal je izjavil:
Fajn. Če ni skrivnost - katero 16kWh maš, in za kol denarja? Iščem nekaj ugodnega, da moje dve 10kWh zamenjam za 2x16.
LFP S16.
Glede na to, da maš 30kWpik, koliko ti dajo dec in jan.? Moje polje 10kWpik, da 500 in 400kWh. Letno pa 13MWh.
deco16 ::
https://www.eelbattery.com/eel-48v-lfp-...
Baje na to pride še 10% popusta.
Pod to ne gre
alekskac ::
Pa vgrajen gasilnik imajo če sem prav videl ... in omarica je ogrevana.
  • spremenil: alekskac ()
WaterBoy ::
seminal je izjavil:
To ni offgrid. To je brez oddaje v omprežje, še vedno je elektrarna priključena na mrežo
18 / 18
Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
421150306 (3185) enavlaka
Fotovoltaika je udarila ob zid - Od 1. marca ne priklapljajo novih fotovoltaik (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )
1641287640 (133408) Fluido
Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27883363 (53753) BigWhale
Tesla Powerwall v Sloveniji (strani: 1 2 )
9534396 (27554) hruske
