Prenova kurilnice
Prenova kurilnice
mythic ::
V kurilnici imam peč na drva, peč na kurilno olje, 1500l cisterno za kurilno olje in 200 l bojler za vodo. Peč na kurilno olje je bila zelo malo rabljena. Na strehi imam sedaj sončno elektrarno. Razmišljam o toplotni črpalki, vendar bi vseeno rad ohranil peč na kurilno olje in peč na drva (vem da bo s tem subvencija ekosklada manjša). Bojler bi zamenjal za večjega (300 l). Glede na to, da je kurilnica majhna in praktično ni več prostora za še kaj velikega dodati notri, bi prosil za kakšen nasvet kaj naj naredim. Je edina rešitev monoblock, pa še te imajo potem verjetno notri nek zalogovnik (ali se motim)?
Za subvencijo moraš poslikati staro stanje in novo stanje. Stare stvari vreči ven in montirat TČ (če se odločiš za to). Lahko pa TČ montiraš v drugem prostoru in "zamolčiš", da staro ostane.
DamijanD ::
Daj kakšno sliko trenutnega stanja.
Zakaj zaboga bi imel TČ, drva in olje? Vrži to ven in obdrži samo TČ. Če pa že hočeš backup, vrži ven samo peč na drva, recimo, in to prikaži kot da si zamenjal drva za TČ, in dobiš polno subvencijo. Kdo bo pa vedel, da je nekje še olje zraven.
  • spremenil: Utk ()
BCSman ::
Ampak tej bleferji ne dajo za vse toplotne subvencije, visokotemperaturne daikin ni bilo ne seznamu recimo.
link_up ::
ja pa za talno gretje, ki je itak najslabse ... tapravih stvari ti ne bo nihce subvencioniral...pac das tistih 20k za visokotemperaturno in imas mir. Pa se bajte ni treba razsut. Eni si predstavljajo, da bos kar vse ven metal, ker imajo oni pa crpalko do max 35C.
In and Out
Pametno je imeti kak back up. Nikoli ne veš kdaj bo kak žled ali redukcije.
Cisterno in peč na olje bi jaz vrgel ven. Prav tako peč na drva. Najbrž je že vse staro vsaj 10-20 let ali več in ni smiselno, da bi to imel inštalirano.
Nato kupiš novo peč na drva. Poskusi najti kako enostavno, ni treba da so ta moderna jajca z lamda sondo in podobno, saj bo za rezervno in ne za redno rabo.
mythic ::
Trenutna situacija:
Trenutna situacija:
 Slika
Slika
  • spremenilo: mythic ()
DamijanD ::
Kar gužva, ampak po moje bi šlo. Sklepam, da je zeleno bojler za SV, a ne?
- Bojler zamenjaš na istem mestu
- Če daš eno peč ven, imaš nad pečjo potem dovolj prostora za notranji del TČ + mali zalogovnik (~100l)
- Razmisli tudi o menjavi cisterne za manjšo, če boš ohranil peč na olje.
mythic ::
Tako je, zeleno je 200l bojler za SV. Hvala za nasvet, vendar vseeno nekako optimisticno iscem moznost, da ohranim obe peci.
Ali obstaja kaka varianta ogrevanja na elektriko (TČ), da bi šla v to kurilnico, s tem da se bojler za SV zamenja s 100l vecjim (t.j. 300l).
Meizu ::
mythic je izjavil:
Toplotna je super, smo tudi sami v bajti zamenjali staro peletno peč za to opcijo. Ampak kot vedno, je treba tudi tukaj merkat kar nekaj stvari, iz mojih osebnih izkušenj pazi na sledeče:
1. Če imaš talno gretje slučajno in posebej še radiatorje mora biti TČ obvezno z možnostjo večih temperaturnih režimov, ker boš drugače futral vročo vodo v talno, kar ne bo ok
2. Pri montaži obvezno vprašaj monterje naj ti razjasnejo, če je montažni material (cevi itd.) vštet v ceno predračuna ali bo obračunan posebej po dejanski porabi (v tem primeru zahtevaj nek estimat ter veljaven cenik)
3. Če imaš starejšo električno napeljavo bo zelo verjetno to treba poštimat predhodno. Pozanimaj se pri štromarjih.
Monoblok TČ ti ne bo zavzela nič prostora v hiši.
Zakaj bi imel 2 peči in še TČ, kje je fora? Cisterna ti tudi zavzema ogromno prostora...
  • spremenilo: starfotr ()
Meizu ::
Ko boš cisterno, bojler in obe peči vrgel ven iz garaže in to nadomestil s TČ, boš kar naenkrat imel 5x več real estate-a. In če že imaš toplotno noter ti itak nima smisla ohranjat karkoli od prej, ne kurilca, ne drv.
Ok drva mogoče še, če imaš dovolj prostora, recimo če je kak moment zelo drage elektrike, da prešaltaš na drva za tisti čas, ampak na dolgi rok res vprašanje koliko se ti to splača.
mythic ::
Če bo toplotna, potem tako ali tako naslednjih 10 let ne pec na kurilca in ne pec na drva najverjetneje ne bo delala. Vseeno pa ne vidim smisla metati ven nekaj kar dela (kdo ve kakšni časi pridejo) - to je edini razlog, da bi rad obdrzal trenutne peci.
Glede monoblok TC ... ali so te slabše od split sistemov ali zakaj se večina raje odloča za split (predvidevam tudi, da to prodajalci raje ponudijo, ker se da z delom potem vec zasluziti)?
@meizu, hvala za nasvete iz prve roke.
DePalmo ::
VT TČ je tudi Mitsubishi in dobiš subvencijo. No, smo je nekje tri ali štiri leta nazaj. Je pa split, notranja enota je Orca.
Glede na sliko, bi jaz razmišljal o split sistemu (mono ne poznam) in bi vrgel ven bojler, na njegovo mesto pa postavil notranjo enoto z vgrajenim 300l bojlerjem. Na uč bi notranja enota mogla ravno pasat v prostor namesto trenutnega bojlerja. Sam je hakeljc, okna ne boš mogel več odpreti.
A imaš ti dva bojlerja? Kaj je belo, desno zgoraj? Koliko backup sistemov pa imaš ti?
David Novak ::
Poznavalci pravijo, da so netmeteringu šteta leta, tudi za dosedanje električarje s sončnicami. Pozimi elektrike enostavno ni toliko, da bi si lahko z njo ogrevali hiše. Če pa že bo, bo pa mnogo dražja pozimi, kot poleti. Krivec je Nemčija.
Sam bi ohranil obe peči, za teh par let bi pa namestil še eno majhno električno in bojler zamenjal s takim, ki ima še električni grelec. Za poleti.
A. Smith ::
David Novak je izjavil:
Netmeteringa sicer ne odobravam. Ampak zdi se mi težko verjetno, da bi država lahko enostransko prekinila pogodbe, sklenjene za 10 ali 15 let. Ali lahko poveš kaj več? Ker sicer bom mnenja, da se tvoji kolegi poznavalci motijo.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Lahko link na enga takega poznavalca relevantnega za Slovenijo? (in da ni forumski trol)
Hvala.
  • spremenil: Utk ()
svecka ::
je bilo že govora, da se bo ukinilo in bo EU sprejela direktivo, da moraš imeti obvezen še powerwall (baterijo) zraven sončne elektrarne. Pa celo tako, da bo sončna obvezna ob novogradnjah. Skratka EU birokratski kreteni na delu.
Saj se bo ukinilo. Ampak ne za stare elektrarne.
svecka ::
Ja dokler imaš veljavno pogodbo. to je pa to. Potem pa maš na strehi kup neuporabne krame ki ti ne dela nič elektrike med zimo (6 mesecev), ki jo pa ravno takrat najbolj rabiš.
Pač svetovni nateg, najprej te fosirajo na TČ in sončne celice, na koncu pa boš elektriko poleti ( k so skoraj nič ne porabiš) zastonj dajal v omrežje, ker pwoerwall so pesek v oči glede shranjevanja. Edino če si narediš ogromno akumolacijsko jezero in potem presećeno elektiko porabljaš za črpanje vode v hrib in jo potem porabljaš, ko jo spuščaš vodo pozimi skozi turbino. Neizvedljivo skratka.
NATEG STOLETJA.
  • spremenil: svecka ()
Izračunaj si ROI investicije, pa boš videl.
Sončna plus TČ je 30k+, raje 40k. Še vedno kuri elektriko. Vsaj za jurja za ogrevanje na leto.
Pomisli, koliko olja si lahko kupiš za ta znesek... In se ogrevaš na kurilno olje. Peči za drva in kurilno olje so pa v primerjavi s TČ, džabe...
Pogodbe so za nedoločen čas. Se pravi, dokler ti elektrarna za katero imaš pogodbo, dela.
WTF? Kakih 30 jurjev? Kakega jurja ogrevanja na leto? Od kod?
Mene je prišla TČ + elektrarna 15 jurjev. Zdaj se je podražalo, pa naj bo 20.
Za 20 jurjev olja bi mi skurili, pri takem gretju kot ga imamo, v 5 do 7 letih.
TheBlueOne ::
Vau, ca 3300l/letno olja. Sem radoveden s kaksno TC to zamenjas in koliksno elektrarno imas, da se ti kje pozna.
Se mi zdi fascinantno, da ti TC in elektrarna za 15k€ pokrijeta kar ti je prej 3300l olja.
Lani smo porabili 14 MWh elektrike. Elektrarna je naredila še nekaj več. Od tega za ogrevanje sigurno vsaj 9, morda tudi 10.
Olja nismo imeli nikoli, ampak če že primerjamo z oljem...
TheBlueOne ::
What? Kdo ti je delal elektrarno? To je ja ca 40kWh dnevno, kar je menda na grobo elektrarna c ca. 40kWp kapacitete? Ce stima kar pravijo, da dobis v povprecju od 1kWp ca 1kWh dnevno, kar je podatek, ki so ga servirali meni pri izracunih.
Ti si potem dobil za 15000e ca 40kWh elektrarno + zverina od TC, ce ti nadomesti 3300l olja. Kaksna TC sploh je to? Jih imas vec? Vse skupaj za ta drobiz?
Kaj racunam narobe, sem kje prestavil vejico?
Čist narobe si izračunal.
40 kwp kapacitete pomeni, da naredi v eni uri 40 kwh, ne pa v enem dnevu. Naprej škoda sploh še kaj pisat.
TheBlueOne ::
Ali ti dela elekrarno non stop v peak obmocju? Kaj zivis nad oblaki? Jaz bi letno povprecje s kratkimi dnevi, oblacnostjo itn. Pa vseeno dvomim, da se izide, niti samo TC, ki ti nadomesti 3300l olja. Se tu ne verjamem, da bo 15kEUR dovolj, kaj sele za vse ostalo.
Pa mimogrede imam za hiso TC, olja bi morda porabili letno 500l, pa je stala menda 9000EUR. Cena pa menda eksponentno raste.
Sem se pa zaracunal. :) Verjetno imas 15kWp? Ampak se vedno zelo zelo poceni vse skupaj.
Ti pa res bolj malo veš o elektrarnah. Ni čudno, da se ti računica nikakor ne izide. Če ne znaš računat.
Imam nekje 12,5 kwh elektrarno. Ko dela na polno, dela z nekimi 11kw, na tolk približno je itak omejena. Na lep poletni dan naredi tam 80 kwh. Na lep poletni mesec cca 2000 kwh. Itd, letno do nekih 14,000 ali kaj čez kWh. Pred letom pa pol je stala slabih 10 jurjev po subvenciji. In še najcenejša 13 kw TČ za 5 jurjev po subvenciji. Ker raje vržem jurja več v panele s 30 let garancije kot v boljšo TČ s 3 leta garancije.
Ampak ti si inženir, pa sigurno bolje računaš od mene...haha.
  • spremenil: Utk ()
TheBlueOne ::
Meni so racunali ponudniki, pa smo prisli na preslab ROI. Vem pa koliko je stala TC in koliko pokuri hisa. Smo pa na soncni legi.
Katera TC za 5000e ti nadomesti pec, ki je prej porabila 3300l olja?
https://www.emundia.si/lg-ogrevalna-top...
Imam to v eni hiši in eno drugo, split, v drugi, obe sta stali tu nekje. Ta cena ni ravno fiksna, in na njo dobiš 2500 subvencije. Pred letom pa pol je bilo to zlahka pod 5 jurji, zdaj je pa morda kaj čez.
Ta TČ ti zlahka skuri za 500 evrov elektrike v enem mesecu. Pa računaj kolk je to potem šele olja.
  • spremenil: Utk ()
Utk je izjavil:
Hvala.
Čri čri čri...
rusilec ::
Utk je izjavil:
Verjameš evropskim politikom? Nategnili so delničarje bank, sončnice bodo šala mala.
Utk je izjavil:
To je zaj 500 litrov olja, kar soseda pokuri v majnši hiši v 4 mesecih pozimi. Celo sezono pa ji gre 1000 litrov.
Malinovc je zaj zakon. Peč dobiš napol zastojn, in če maš dobro izolacijo, ihaha, si zmagal. Nobene zajebnacije z peleti, ....ali norim vložkom v TČ. Kmal gre štrom gor...lol. Menda veste.
  • spremenilo: Telbanc ()
Soseda v manjši hiši seveda ne bi potrebovala 16 kw toplotne črpalke, se ti ne zdi? Če imaš 300 m2 za segret je pa malo drugače.
Utk je izjavil:
Projekcije za malinovc so ugodne. Če država ne bo ptetiravala z davki,.........
Niti ne. V bistvu ga naj bi prepovedali.
DamijanD ::
svecka je izjavil:
6 mesecev je malo pretirano. Sicer mora kdo drug povedati, ker za zimo še nimam podatkov, marec je bil že močno pozitiven, februar bi se tudi verjetno pokril - kar pomeni, da imaš nekje 3 mesece, ko si v minusu.
Nič ti ne pomaga pokrit mesec, če narediš en dan 60 kwh, porabiš 15, potem pa 3 dni nič ne narediš, ker je dež. Rabil bi še kar veliko baterijo.
Ampak to je brez veze. Zmeraj je nekje nekdo, ki rabi elektriko, zakaj mu je ne bi prodal. Šenkovali je ne bomo. Bomo pa doma vodik kuhali.
  • spremenil: Utk ()
Utk se nekaj zmišljuje, da ustreza njegovi agendi.
Avtkr, če nekaj dela, potem to uporabljaš naprej. Če te denar žuli, pa le menjaj.
Imeti tri vire ogrevanja, dve rezervi, ni smiselno!
  • spremenilo: fikus_ ()
Kako agendo, kaj si zmišlujem?
sniff ::
Utk je izjavil:
@utk: Kakšne so izkušnje monoblok vs split, glede na to da imaš obe varianti? Perednosti/slabosti, cop?
Ne vidim neke razlike. Malo so drugač postavljene, monoblok ima zalogovnik, split ne, na split imam sobni termostat, na bloku ne, ker je tam več stanovanj in večja hiša. Tolk je drugače vse skup, da bi težko reku, da ima ena ali druga boljši cop. Eno in drugo jeseni vžgemo oz preklopimo na radiatorje, spomladi izklopimo, to je to. Jaz še zmeraj pravim, da si izberi dobrega monterja v bližini in ti naj postavi kar ti on priporoča, ponavadi ponujajo par različnih rangov, in izbereš nekaj po moči in ceni. Vsaka ti lahk sred zime crkne, poleti ti ne bo, in takrat nočeš čakat serviserja iz drujga konca Slovenije, pa še za nek model, ki ga nima nihče 50 km naokoli.
DePalmo ::
Zakaj? Prostor je, delujejo tudi. Če bi jaz lahko obdržal peč in 1800l zalogovnike pri mami in dodal toplotno, bi. Tako smo pa bili omejeni s prostorom. Kdo ve kako bo s ceno elektrike in če to poskoči x2 ali več, bodo drva spet v modi. V našem primeru bo šla toplotna ven in ponovni nakup vse ostale krame, če bi pa že imel doma bi pa enostavno preklopil ali pa še to ne, odvisno kdo montira. In pač zakuril na drva.
Tako da meni se ne zdi sporno imeti več virov ogrevanja, lahko izbiraš katero je cenejše tisto leto in samo uporabljaš.
TheBlueOne je izjavil:
Ni povedal, da je zraven dal še 50k za:
- Novo fasado 20 cm izolacije
- Hidroizoplacijo in izoliacijo kleti
- Izolacija podstrešja 40 cm
- Nova okna in vrata, troslojna
- Talno gretje
Zato pa imaš pol izjave, koliko prihrani TČ glede na prej, ker praktično obnoviš bajto.
Utk je izjavil:
Take so ponudbe pri mojih kolegih.
25k TČ, 11kW sončna 15k...
Kdaj si to delal, v prejšnjem tisočletju?
  • spremenil: Invictus ()
25k TČ
Dal sem link na 16 kw TČ za 7 jurjev z montažo. Tvoji kolegi rabijo 190 kw?
11kW sončna 15k...
Za take bedake kot ste s kolegi, še zmeraj prepoceni. Če se pustite nategovat, bi bil greh vas ne nategnit.
Dejstvo je, da je kurilna naprava zadnja stvar, ki se jo menja ob sanaciji objekta.
Vse prej predvidene druge ukrepe je treba najprej izvesti, šele nato se vgradi navadno mnogo manj močno napravo za gretje. Ker drugače je vse preddimenzionirano in predrago.
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )
4270906611 (35258) feryz
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22882649 (17304) feryz
Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )
17558986 (12948) joez7
Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15974340 (43789) konspirator
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382207526 (174350) Zvezdica27
