Forum » Omrežja in internet » Optika: A1 ali T-2
Optika: A1 ali T-2
yury ::
Iz bakra bom prešel na optiko in je trenutno pravi čas za preveriti primernost izbire operaterja.
Potrebujem samo povprečen internet, nobenih drugih storitev. V ožji izbor sta prišla A1 in T-2. Razlike v hitrosti in ceni niso tako velike, da bi igrale odločilno vlogo. Zanime me vaše mnenje, katerega bi priporočili glede na druge kriterije (npr. zaneslijivost delovanja, hitrost odprave napak na omrežjo, ipd.) oz. glede na vaše iskušnje.
Kdo ti bo napeljal optiko?
Tistega vzameš...
Tistega vzameš...
Ne vem, kako hiter internet potrebuješ, ampak samo primer:
T-2:
100/100
56 evrov mesečno
Wi-Fi: 2,49 evra mesečno (tragikomično)
A1:
500/100
30 evrov mesečno
Za Wi-Fi ne zaračunavajo
Brez vezave
Prvo leto 20 evrov mesečno
Izpadov nisem imel nikoli.
yury ::
a) Optika bo od Telekoma, ponudnika izberem jaz.
b) Gledal sem paketa:
A1: 100/20 Mbit/s: 15 EUR/mesec prvo leto nato 27 EUR na mesec
T-2: 100/10 Mbit/s (paket z 10/10 Mbit/s in dvoletna vezava); 26 EUR / mesec
Wifi-ja ne potrebujem, niti drugih storitev. Samo internet.
@Ganon: Katerega ponudnika imaš (iz zgornjega besedila ne znam razbrati)?
Zdaj sem pri A1. Pri njih boš prvo leto mesečno prihranil 11 evrov in imel hitrejši internet. Poleg tega ne boš vezan. Je sploh za razmišljati?
Wi-Fi pride prav. Pri T-2 ti ga omogočijo samo proti plačilu, tega nisem videl še nikjer.
janezvalva ::
odvisno. kje imajo boljše porniče?
- predlagal izbris: FiLiPiNKO ()
Mare2 ::
Wi-Fi pride prav. Pri T-2 ti ga omogočijo samo proti plačilu, tega nisem videl še nikjer.![]()
Včasih so ti dali en router za wifi. A sedaj nič več?
BRBR ::
Pri A1 pravijo da boš 2 meseca čakal, da ti da telekom žnoro v bajto (omarica in kabel do tja je že na bajti.). Pri t2 je verjetno isto.
Če greš k telekomu te fore še nisem preveril... Ta teden dam gas.
- spremenil: BRBR ()
KTr1sk ::
To res ne vidiš nikjer, kaj pa če daš svoj router vštekaš v T2 pa verjetno dela potem wifi?
Gagatronix ::
Jaz sem ze dobrih 7 let na 10/10 optiki pri T-2, v tem casu sta bila samo dva izpada. (LJ Vic)
judoka ::
Gagatronix je izjavil:
Se par let dalj in isto 1 ali 2 izpada v centru LJ. Je pa ta wifi opcija res smesna.
azislo ::
Ne vem, meni je bil na A1 tisti daljinec za box smešen, slab vmesnik za TV. Ampak to je že dve leti od tega.
Pri T-2 smo se vezali, srednji paket, pa ni blo treba plačati na Wi-Fi oziroma je ta onemogočen, ker je ločen router zraven.
Drugače pa brez pripomb za T-2, mogoče le škoda, ker imajo nastavitve za modem tako zaklenjene (za osnovne zadeve je nek vmesnik, IP forwarding in podobno).
Gagatronix ::
Aja, pozabil dodat, moj paket je samo internet, ker me TV niti pod razno ne zanima. Za wifi imam pa tako ali tako na njihov box obesen svoj router gor.
WaterBoy ::
Gatsu ::
A je problem Netflixa rešen na A1?
Kakšen pa je problem?
Meni so dva dni nazaj priklopili in zaenkrat netflix deluje
Če se prav spomnim je bil problem v prime time torej zvečer ter čez vikend ko je šla resolucija v podn. Je pa to bilo preden sem sklenil nov 2 letni aneks s Telekomom ki se mi izteče februarja. Zdej vidim da ima A1 res dobro ponudbo za internet brez TVja in ker dejansko na TV programih gledam samo še skoke pozimi in kako reprezentančno košarkarsko tekmo (ki je sedaj na Sportklubu...) res ne vidim več potrebe po plačevanju 56€ za trio paket od katerega koristim samo internet.
Gatsu ::
GregiB ::
Mam vprašanje, bi tale thread izkoristil... Dobil sem od Telekoma obvestilo, da sem "eligable" za prehod s VDSL na optiko... Kako poteka instalacija vlakna? Se ga mora potegnat do telekomove škatlice in potem bakrena parica naprej ali do modema? Thx...
Telekom naredi optiko do modema (ostali verjetno tudi ).
FoxKnox ::
Najprej ti potegnejo optiko do hiše in do mesta kjer bo modem pogodbeni izvajalci, nato tehniki izvedejo montažo modema. Pred tem moraš imeti podpisano pogodbo.
SVGA ::
Izposodil si bom temo. Trenutno imamo optiko pri A1 (preko Telekomovega omrežja). Iz doze v sobi gresta 2 optična kabla, živorumenozelen (enojni) na katerega je priklopljen Telekomov vmesnik ki gre potem na A1 router.
Gre pa iz doze tudi drugi optični kabel, temnejše barva (dvoji - dve "žički"), baje je ta od T-2? Ne vem, ker nisem lastnik stanovanja, lastik pa tudi nima pojma kaj je imel prej.
Zanima me sledeče: če bi prešaltal iz A1 na T-2, ali bi se s tem izgnil Telekom centrali? Kar se namreč dogaja je da je že 2x v enem mesecu bil izpad za več kot 24 ur (vsakič posebej), prišli so fantje iz GVO in povedali da je bil poškodovan kabel v centrali. Ker vidim da se to dogaja, ne samo zgodi, bi rad šel na T-2 samo zato da se izognem omrežju ki ga očitno poškodujejo pogosto.
Torej, če grem n a T-2, se bom izognil tistemu kablu v centrali, ve mogoče kdo?
broken/link ::
T-2 ima svoje optično omrežje, kjer ga nimajo, pa gostujejo na Telekomovi optiki (kot A1). Če pokličeš na klicni center, in poveš naslov, ti lahko na podlagi naslova preverijo, ali imajo tam lastno optiko ali gostujejo.
če obstaja spletna stran za takšno preveritev pa žal ne vem.
SVGA ::
Hvala za odgovor. Na T-2 spletni strani se da preverit če lahko vzpostavijo optiko na nekem naslovu, ni pa info o tem ali na lastnem ali izposojenem omrežju. Sem jih že vprašaal po mailu ampak ni bilo odgovora, bom poklical, ampak vprašanje če bo support vedel kaj o tem...
BlackFox101 ::
Kje ima A1 svojo optiko?
Zgleda, da je A1 optika možna na določenih mestih v Ljubljani, Mariboru, Postojni, Luciji pa mogoče še kje.
Vpišeš svoj naslov tukaj in ti prikaže kaj je na voljo.
https://www.a1.si/a1-optika-internet
Neki takega npr:
https://ibb.co/zW2zPWQT
Lahko pa preveriš tudi tukaj za vse ponudnike:
https://gis.akos-rs.si/
izbereš kot je na sliki A1 ali T2 (zoomiraj in klikno na kakšno modro zvezdico in ti bo pokazalo podrobnosti:
https://ibb.co/FL3vcG30
Če so to pravilni podatki in up to date, pa ne vem.
Najboljše pa je, če pokličeš na A1 al pa T2.
Gagatronix ::
Na mojem koncu LJ je optika Telekomova, sem pa na T-2. 50/20 Mbps za drobiz na mesec. In ne spomnim se, kdaj sem imel nazadnje izpad omrezja.
| ! | Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )Oddelek: Omrežja in internet | 750811 (5494) | unn:doo |
| » | A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 163041 (3099) | Marjan7 |
| » | A1 Kombo M (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 97666 (40071) | Tilen |
| » | T-2 ukinitev TV-ja zaradi previsokega računa (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 28805 (18711) | Bellzmet |
