Forum » Navijanje » Zima se bliža in rekordi tudi
gumby ::
danes sem server prinesel dol z podstrešja, kjer je laufal 24/7... hladilnik je bil čisto mrzel
Vesoljc ::
kaksne temperature lahko pricakujemo ta teden? tam nekje okoli zore :)
me mika, da bi svoj 97% oc poskusu spravit uber 100
frenk ::
že, že, ampak tud 1700+ lahko doseže 100% in večji overclock...če ne verjameš praš bowmana, ki je prišel skoraj do 3k
frenk ::
cpu je bil na 8°C samo mi je pa ugasal comp...pa sploh ne vem zakva
...no ja bomo drugic spet probal, zdele grem pa kisto skupej spravt
TribesMan ::
Jest sem mel včeraj popoldne zmrzovalne vaje na balkonu. Sej se pozna sam ne bogvekja dost. Procesor sem spravil iz 2550MHz (kokr ga laufam standardno) na 2630) temu procesorju ne pomaga živ hudič, dela stabilno na 2550MHz tud pri temp procesorja čez 55°C, ampk pol pa ga moreš ohladit na 5°C če hočeš navit za dodatnih 100MHz. Največ kar je zbootal je blo 2700MHz, sam to je bl flash overclock. Benchable v sandri je do 2650MHz, za vse 3DMarke in Aquamarke pa sem moral spustiti na 2630MHz.
Sej se pozna sam sem upal na malo več, zgleda da ima moj proc zgornjo mejo tam okoli 2700MHz z zelo dobrim hlajenjem. Zdej čakam na "pravo" zimo z temperaturami pod -20°C, včeraj je blo sam -5°C tako da je mogoče še nekaj možnosti da naredim 3DMarke pri 2700MHz.
Proc je laufal tam nekje od 5°C do 10°C... ventilatorji seveda vsi na full power.
Vesele praznike in veliko sreče pri navijanju :)
TribesMan
TribesMan
zile ::
frenk ::
mogoče kdo ve kva bi blo loh pr men narobe?...takoj ko sm pršu v winse mi je ugasnlo comp...tud če ni blo nč navit...pol mi je enkrat še piskal...pa je bil ram zmer not, proc tud, grafična tud not, vse delovalo BP...temperature niso ble previsoke, napajalnik pa je že prej dost večje obremenitve zdržal(proc na 2.2V)...jest res ne vem kva bi blo loh narobe
...tud disk sem obleku, da se ni preveč shladu, cd-rw sm izklopu...a je možno da nekatere komponente(napajalnik) pri nizkih temperaturah ne delujejo najbol?
...no ja čakam naslednje nizke temperature
TribesMan ::
Definitivno si bom kupil podaljšek 5m za DVI... da sam vržek kišto čez okno in GREMO!!!
TribesMan
TribesMan
TribesMan ::
This guy must be completely insane! To go testing in the middle of the night at air temeratures way bolow zero...
Tic se ti pridružim jutri... z GUFYevo zmodano FX 5900...
TribesMan
TribesMan
Tic ::
Saj bodo komponente racunalnika vse nad temparaturo okolja.
TribesMan: Potem, ce postavim kak rekord, mi ga podres jutri.
Zdej sem potegnu dol se zadnji bench progy 3dmark03. :>
Se vidimo cez kako urco. Papa
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
TribesMan ::
Kondenz se ustvari ob stiku toplega vlažnega zraka in mrzle površine... Zdej pa glede na to da gre za hlajenje komponent, ki so vedno prevreoče, dvomim da bo temperatura komponenet v kateremkoli trenutku nižja od temperature zraka. Če bi se to zgodilo, bi blo super fajn... sam čudeži se ne dogajajo prav pogosto.
Problem je samo takrat, ko kišto prinesete nazaj noter... takrat je dobro počakat kako urco da se mašina ogreje.
TribesMan
TribesMan
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65548 (34280) | LittleDevil |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12488 (9109) | MEDENA |
| » | 2500+ M: novi AXP 1700+? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 12967 (8637) | GUFY |
| » | AquaMark 3 results (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Navijanje | 20836 (15763) | DjTonic |
| » | Navijanje Athlona XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3969 (2875) | boštjan |
