Ne morem nastaviti pravilne resolucije
Aramis ::
Kar na enkrat se mi je zgleda zrušil radeon gonilnik. Imam grafično kartico r290 in windows 10.
Iz 1680x1050 se mi je sama spremenila na 1600x1200.
V safe mode sem zbrisal gonilnike in potem namestil najnovejše in ni nič boljše.
scipascapa ::
driver cleaner si še probal?
https://www.guru3d.com/files-details/di...
Aramis ::
Sem...
enako. Ko v safe mode izbrišem driverje in se ponovno zažene PC je resolucija z MS gonilniki OK.
Kak pa namestim ati gonilnike, se mi resolucija spremeni v 1600x1200 in mi že monitor javlja da ni optimalna resolucija...
Zvišat pa je ne morem. Le manjšam lahko
Aramis ::
PS: je možno da je fuč grafična oz monitor?
V igrah tudi ne morem nastavit višje resolucije
Han ::
Zadnja verzija šoferjev je Adrenalin 21.5.2. Za popolno odstranitev uporabi DDU ali AMD Cleanup Utility.
Kateri monitor? Je podatkovni kabel brezhiben in priklopljen "do konca"?
Aramis ::
če v radeon nastavitvah nastavim gpu scaling on... je sedaj resolucija ok.
ne vem pa če je bilo to prej on ali off..
  • spremenil: Aramis ()
Kateri monitor imaš ?
TheBlueOne ::
Poskusi drug kabel, ce imas HDMI potem DP. Protokol med monitorjem in graficno se imenuje EDID. Winsi recejo graficni, da vprasa monitor po tem katera resolucija mu ustreza. Poglej med naprave, ce ti Winsi pravilno zaznajo monitor.
Aramis ::
En star samsung synmaster 2243
Aramis ::
Aramis je izjavil:
sem imel en čas izklopljen monitor in sedaj spet ni ok...
Kabel je vga z dvi pretvornikom..
sem poskusil z starimi gonilniki in novimi>..
enaka zadeva.
Han ::
Uporabi DVI kabel brez adapterjev...
Problem je v kablu in pretvorniku.
Pozabi na VGA vmesnik, je pase ...
Aramis ::
Monitor ima samo vga izhod.
Morem drug monitor sprobat
bambam20 ::
Imaš še možnost, da daš obnovitev sistema. Meni je pomagalo.
Han ::
Samsung SyncMaster 2243 ima tudi DVI vhod.
Aramis ::
Pa res.. bom probal pa porocam
Pretvorniki so vedno šit... Nikoli ne delajo tako kot je treba.
Lep primer so USB -> RS232/485 pretvorniki...
Ravno zaradi tega šparam en star laptop, ker ima še serijski port :)). Nikoli se ne ve :)).
Aramis ::
Han je izjavil:
Po opisu na netu ga ima.. Ampak moj pa ne... samo VGA imam..
Vse o LCD od A-Ž (strani: 1 2 3 4 … 165 166 167 168 )
83761186511 (21580) KTr1sk
Kateri 22" LCD monitor kupiti (strani: 1 2 3 )
14027746 (16229) ST-777
kateri 22" lcd monitor? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
35869962 (41607) silo
Monitor problem-DVI
71650 (1455) eales
Kateri 22" LCD je boljši?
133447 (2925) Kibby
