Forum » Loža » Kateri kavni apart?
Kateri kavni apart?
windigo ::
Vsega pa tudi ne moreš vedeti. Kolikor sem uspel do zdaj dešifrirat marketinško zamegljevanje, imajo pumpo z 19 bari v modelih, ki naj bi znali delati "cold brew over ice cubes". To pomeni, da poskušajo iztisniti kavi podobno tekočino, ampak namesto na ~90 stopinjah in pri 9 barih, pri 35-40 stopinjah, pod večjim pritiskom in zelo počasi (pulzno). Mašina pa ti še pove, glede na količino in temperaturo, koliko ledenih kock rabiš dati prej v šalco, da bo kava hladna.
Arey ::
Cold brew, ki mimogrede to iz kavomata ravno ni, je bolje narest pravega v hladilniku, se dela pocasi. Ker je voda hladna se snovi iz kave izluzijo precej pocasneje kot ce bi uporabil vroco vodo (enako kot pri caju in marsicem). Zato cold brew iz kavomata traja dlje casa in se dela pri izjemno nizkem pritisku. To pulziranje ki ga omenjas je za to kee te elektricne pumpe vedno delajo isto pritiska in to obidejo s priziganjem in ugasanjem in v komori kjer je kava pritisk nikoli ni 19 barov
V vsakem primeru, ne glede na karkoli, je 19 barov marketinski bullshit. Valda ne mores vsega vedet, za to pa mamo forume da se lahko kaj naucis ko ti nekdo ki vec ve situacijo razlozi :)
krefi ::
In katera kava se uporablja za cold brew? Še nikoli jr pil zato me zanima
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
windigo ::
Cold brew v hladilniku pomeni kakšen dan namakanja kave v vodi.
Doma sem parkrat poskusil naredit cold brew z nekim aparatom iz Hoferja, ki dela podobno kot ona mašina na filtre, samo da tukaj kroži hladna kava neprestano čez sito s kavo 20-40 minut.
Pumpa se mi je seveda potem zapacala, sicer sem jo uspel spucat, ampak se mi zdi, da je to bolj za občasen (manj počasen) afengunc, kot za dnevno rabo.
Delonghijev način priprave hladne kave pa naj bi bil z mlačno vodo pod pritiskom in ledenimi kockami v dveh minutah. A je to zdaj pravi cold-brew, pa ne bi vedel, nisem še nikoli probal, zelo verjetno pa ne.
Pa kavo bolj grobo zmlet, tukaj pomaga dober mlinček. Direktno v mrzlo vodo in v hladilnik za dva dni, rezultat je bil kar dober.
- spremenil: c3p0 ()
Arey ::
Eduardo ::
Cold brew se melje bolj grobo. Potem se namaka nekje do en dan v volumskem razmerju, da če imaš 50ml grobo mlete kave je to nekje za pol 500ml vode. Filtriraš in imaš za nekaj dni v hlailniku.
Pouh ::
Budget set v košarici je naslednji. Predlog za spremembo in ali je potreben še kakšen dodatek?
Aparat https://www.amazon.de/-/en/DeLonghi-Ded...
Mlinček https://www.amazon.de/-/en/Silberthal-G...
Pripomočki https://www.amazon.de/-/en/Csuntikulo-U...
Arey ::
Glede na to da ima delongi samo pressurised basket je vse ok, edino dodaj se en kovinski tamper. Pazi da bo prave dimenzije. So poceni na amazoni, malo nad 10€ in bos ful bolj uzival z njim kot tisto plasticno zlico/tamper ki ga dobis zraven. Nujno ni, je pa fajn.
Je pa za pomislit ce bi raje dal malo vec za mlin, recimo okoli 90€, ce bos v prihodnje hotel kupit unpressurised basket.
Sicer pa uzivaj v vsakem primeru :)
Arey ::
Mah čist odličen za 90€ ne bo, tko da imaš 2 opciji
- se stegneš do 90€ zdaj in imaš relativno ok mlin
- zdej šparaš pa če boš res kdaj menjal basket daš malo več za še boljši mlin
Ker za pressurised basket je tisti ki si ga zbral čist ok. Drgač pa poglej Kingrinder znamko okoli tvojega budgeta. Bi rekel 1zpresso ampak so generalno malo dražji.
Steinkauz ::
https://vi.aliexpress.com/item/10050068...
Jst mam tega (dosti cnej tle kot amazon). Ko sem kupoval je bil precej priporočen. Zdej mogoče kakšen boljši za podoben denar.
Sem zadovoljen z njim, samo ga pa ne uporabljam za espresso (ga pa za aeropress, filter, moka pot)
Tako da bo mogu en bolj espresso mašina guy povedat al je ta ok al ne.
Aha vidim, da ni naštet espresso pod pripravami.
Pol so pa duplo cene za une k so
- spremenilo: Steinkauz ()
link_up ::
pred kaksne dvemi mesci mi je crknil stari bosch aprat...kubil delonghija dinamica...top zadeva, kava mi je vsec :)
In and Out
krefi ::
Katero kavo priporocate v zrnjih?
Imam kavni apaeat delonghi dinimaica plus
Twixz ::
Za avtomatske kavne aparate nima veze kaj kupiš ker itak kava zgubi v posodi ves "žmah".
Igraj se malo z vsemi, probaj kako foro v smislu HARMONIJA PRESENEČENJA pa boš videl kaj ti paše.
Lucaffe je mene npr. navdušil že pri kapsulah. Za zrna sem pa pri kolegu pil enkrat neko Lavazzo pa je blo res zanimivo po okusu.
- spremenil: Twixz ()
Naroci si od kake slovenske prazarne(nanni, escobar) razlicne kave. Vzami kaj iz juzne amerike, afrike ali azije..imajo tudi pakirano v manjsih kolicinah po 100g..in je sveže pražena, ne ta ki jo kupis v trgovini in je stala na polici vec mesecev.
Tako bos spoznal razlicne okuse(odvisne od vrste in zemlje, kjer raste).
Tako si lahk ustvaris sirsi spekter in ti bo zagotovo bolj zanimivo.
Horas ::
kaj pa tale grundig? je za kaj? recimo proti delonghi dedica?
https://www.amazon.de/-/en/Portafilter-...
Arey ::
To so vse smeti. Ze dedica ni bog ve kaj ampak se iz nje da dobit nekaj spodobnega. Pa zraven racunaj se spodoben mlin, sicer je brezveze da se trudis in raje kupi superautomatik.
Horas ::
zakaj mlin? kaj manjka že mleti espresso kavi?
Arey ::
Na sploh mleti kavi manjka vse, ker gre veliko aromaticnih sestavin v zrak pol ure pol ko jo zmenjes. Ampak tudi ce te to ne skrbi, kupljena mleta espresso kavai ni pravilno mleta, ker za espresso rabis tocno mletje glede na vrsto kave, kolicino ki jo das notr v rocko in koliko tekocine hoces vn dobit.
Pri dedici kjer imas pressurised basket je to sicer manj pomembno in komot uporabis vnaprej mleto kavo, ampak je rezultat temu primerno manj... Okusen. Osebno bi razmisljal o nakupu mlina predvsem da imas sveze mleto kavo, ker s tem dobis tut iz navadnega barcaffeja mnogo vec kot ce jo kupis ze mleto.
Sem pa pil zelo ok espresso iz mlete lavazze iz dedice, tko da nujno res ni.
Twixz ::
Je kul. Tud reviewi so kul.
Edin prever predn kupiš kko ma z descalingom narejen.
Horas ::
descaling za?
hja, jaz sem do zdaj na instant kavi in nism zdj tak mahjen na top elite shit kavo. instant mi je še vedno zakon, črna seveda.
- spremenil: Horas ()
Twixz ::
Veš, kavne aparate je tudi treba vsake tolk cajta poservisirat in sčistit vodni kamen (descaling = čiščenje vodnega kamna). Delonghi ma to fajn nareto, kupiš čistilo, javi ti kdaj je čas, naliješ čistilo in on se sam spuče
Jst osebno bi šel na rabljenega Delonghija, ker Philipse in Grundige in Krupse prodaja vsak drug, cel marketplace jih je in bolha. Delonghi na drugi strani pa.....
Horas ::
ja saj bom vrjetn kr novga delonghi dedica. mlet mi ni, niti ni treba. uporabljam umetn cukr. tk da okus mi ni blazno pomembn. glede čiščenja pa sem vesten in seveda ga bom čistil redno
Mismas2 ::
Kupujemkavni avtomat. Vem, da so razlike v razredih. Zanima me ali je dobra izbira Lelit Anita TEMD ali je bolje kupiti posebej mlinček in dražji aparat? Če je možno bi prosila za odgovor v rangu denarja med 600 in 1200 eur. Vem, da se je potrebno veliko naučiti tako o kavah kot o pripravi, pa vseeno kaj bi mi svetovali, da je kvalitetno in se ne kvari, pa, da cena avtomata upravici koncni rezultat. Doma pijem Brikko Baletti. Hvala za odgovor.
Arey ::
Vedno raje locen mlin od kavomata, ker ga lahko zamenjas neodvisno od aparata. Crkne eno, zamenjas samo tisto. Hoces boljso kvaliteto, prodas napravo in kupis novo, druga ostane.
Na tvojem mestu bi vsel navadno Ano ce hoces to, pogledas lahko pa se kaksen Profitec Go. Ce bos delala veliko mlecnih napitkov pol razmisli o Elizabeth ki ima 2 bojlerja, bos lahko penila mleko biistveno hitreje, tudi nasploh je Elizabeth bolj zmogljiv. Je pa drazji, tko da mogoce ne pride v budget. Ana je nasploh dobra izbora, edini minus je nestandardni premer portafiltra, ampak tut to ni vec tako velik problem kot je bil vcasih.
Kar se mlina tice pa poglej kok ti od budgeta ostane. Najcenejsi je verjetno Baratza Encore ESP, pol pa gres naprej do raznih Mignon Oro, al pa DF64 kot malo cenejsa kitajska varijanta.
Razlika v rangu 600 in 1200€ je bolj v tem kako je stroj narejen in kok se ga da popravljat na dolgi rok, pa kaj zmore (2 bojlerja, recimo).
Zvezdicaje ::
Hvala za informacije. Mislim, da bo moja izbira Victorija3 in mlin 65 arto Mignon. Me pa zanima kaksna čistila potrebujem za eno in drugo masinco, da kupim še to. Potem pa učenje kuhanja...
uomostolto ::
Nikoli vec locenih aparatov pri nas. Smo imeli cel hobi, metali stran cas, potem pa pri nekomu preizkusim Sage Oracle Double Boiler in se ti vse zdi brezveze. Se more cisto prevec metrat, da prides blizu.
Arey ::
Sage grinderji so.. Za potrpet, niti slucajno pa ne gre tle za neke kvalitetne grinderje. Upam da ti bo dolgo delal, estetsko ze razumem zakaj mas raje skupaj, ampak ce ti pa kaj crkne pa ne bo zabavno.
Anyway zvezdica, na amazonu z naslednjim narocilom dodaj pulycaff ki ga na 2-3 tedne das notr v zaprto rocko da ti spuca notr cevi (poglej na youtube kaj je backflush). To je pa to, eno pakiranje bos mel/a za vec let.
Seveda ce nimas filtra za vodo kupuj ali tiste ki jih prodaja Lelit za v rezervoar za vodo, ali pa kupi BWT rocko za vodo in tam notri menjaj filtre vsake 2 meseca. Lahko valda tut kaj drugega, sam pazi da gre za filter ki vn pobere vodni kamen, Britta filtri recimo tega ne delajo in nic ne pomagajo pri espresso avtomatih.
Dionis ::
Slednje vidim je kar hardcore.
Dobro, midva z mojo nisva ravno neka gurmana kave, sploh jaz ne. Za pomoč, prej sva imela https://www.philips.si/c-p/EP2334_10/se.... Potem pa zadnji dve leti ni deloval penilnik (nisem našel vzroka napake).
Sva se nato odločila za nakup https://www.delonghi.com/sl-si/p/magnif.... Ta naj bi bolje delal penasto mleko, kot phillips. Malo manj komplikacij s čiščenjem in vzdrževanjem. Za enkrat zadovoljna.
Bi pa rekel da ena in druga naprava ni slaba za povprečnega pivca kave.
uomostolto ::
Sage ima v tem Baratza European Precision Burrs. Za tiste bolj pro pa bos morda nasel neke razlile v ekstrakciji, ce preizkusas vzporedno, pa se tam te bo tepla variacija pri kako je kava porazdeljena. Sage naredi tamping avtomaticno in ti pride vsak laik na 95% tvojega najboljsega shota, pa se to samo, ce si v ta hobi dal x5 razumne kolicine casa. Pa se segreje se kar hitro za razliko od bolj pro masin kjer lahko dodas se shellyja da ti jo zjutraj vklopi.
mat xxl ::
Če bi kak poznavalec, lahko prodam klasilo Jura F50 ali Jura F9 crome ali F5 . Za poznavalce, vsi servisirani z relativno malo kav .... Ce koga zanima na ZS . Cene v rangu cen na Ebayu....
Zvezdicaje ::
Še eno vprašanje bi imela. Nova Victoria3 levo v prekatu, ki se nahaja v avtomatu spodaj med pripravo kave spusti nekaj vode. Mogoče z razlogom predrobno zmlete kave, pri prvi kavi. Sicer predvidevam,da je prekat s tem namenom podaljšan v avtomat, da lovi vodo. Ostale 4 kavice so že popite in so odlične.
Arey ::
Mislis spodaj v uno posodico kamor das gor skodelico? To je ventil ki sprosti pritisk v grupi da se perkolacija takoj po kuhanju neha in da lahko portafilter (rocko) takoj odmaknes. Cenejsi avtomati ki tega nimajo se nekaj casa kapljajo vn in moras pocakat vsaj kaksne pol minute ce noces da ti pritisk v grupi spricne kavo povsod.
| » | Budget "audiophile" (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Zvok in slika | 270188 (562) | Darko! |
| » | Kavni aparat (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 105965 (16334) | Arey |
| » | Nakup kavnega avtomataOddelek: Loža | 8703 (4870) | Tsunamii |
| » | Nakup aparata za kavoOddelek: Loža | 19036 (17558) | cekr |
