Kodi
Kodi
2
Kodrnusa ::
Ali mi lahko kdo pove kako v kodiju naštimam na default slovenske podnapise in slovenski audio ce je mozen (risanke). Imam v kodiju hbo in moram vsakic na novo podnapise na slovenščino prestavljat ko nov del serije ali filma dam. Je splh možno?
Tam ko sem dal pri podnapisih na default, pil naslednjič ne dela več...
bosmla ::
nastavitve (sistem -> predvajalnik) -> jezik -> jeziki za prenos podnapisov...
Mam pa se sam vprasanje:
Prej sem imel predvajalnik na android skatlici (CoreElec) in mi je skoraj vse filme poskeniralo avtomatsko - ostale pa sem rocno...
Sedaj imam Kodi na linux masini in mi dolocenih filmov noce poskenirati - PROBLEM je da jih tudi rocno ne morem! Ko dam "Scan to library" napise samo "Informacij ni mogoce najti" - prej mi je v tej fazi ponudil rocni vpis naslova filma. Kaj naj naredim da bo to slo?
bosmla ::
Zelo vesel bi bil ce kdo pomaga - ne gre in ne gre
Kodi na linux masini mi dolocenih filmov noce poskenirati - PROBLEM je da jih tudi rocno ne morem! Ko dam "Scan to library" napise samo "Informacij ni mogoce najti" - prej mi je v tej fazi ponudil rocni vpis naslova filma. Kaj naj naredim da bo to slo?
Likalnik ::
Ima se kdo tezave z Kodi 18.9 ko mu na android napravi filmi boljse resulucije stekajo....oziroma se prikazuje buffering?
Ampak to samo pri filmih kateri so velikosti 10gb in vec....pri manjsih ni teh tezav.
krop ::
Treba strojno pospeševanje izklopit. Malo prečekiraj v nastavitvah
brbr21 ::
bosmla je izjavil:
Tudi meni je po reinstallu pred dobrim mesecem pričel nagajati library scan in TMDB scrapper ni našel vsega. Po parih brisanjih, popravkih sedaj TMDB dela tako, da najde praktično vse, le igralcev ne najde avtomatsko. Lahko da je s skripto kaj narobe. Ko ujamem nekaj časa naložim starejšo in probam, če dela OK.
Vmes pa poskusu še z osvežitvijo sraperja.
Likalnik ::
krop je izjavil:
Ja to sem vse ze probal...pa nic ne pomaga...prav tako sem probal Kodije verzije od 16 naprej....se vedno pri boljsih kakovosti filma na vsake nekaj minut se ustavi...za par sekund in potem naprej.
Vam pac 15gb velik film dela brez tezav?
Klemen86 ::
Poskusi cache spremenit. Jaz imam nastavljeno tako, da mi zasede cache cca. 2GB od 3GB rama, ki ga imam na Androidboxu.
https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Modify_th...
bosmla ::
brbr21 je izjavil:
bosmla je izjavil:
NASEL: v nastavitvah je bilo privzeto vklopljeno "Use video tags" (V natavitve -> media -> Videi), ko sem to izbiro onemogocil dela ok.
Likalnik ::
Klemen86 je izjavil:
Zal ne dela:(
Na rpi3 mi nic ne steka...na google chromecast pa steka....sem mislil, da bo boljse delalo kot na rpi3....pa vidim, da za filme gledati je rpi se vedno zakon
Ales ::
Morda ni problem zgolj velikost, pač pa določen video ali audio codec. Nimam izkušenj z Google Chromecastom, tako da ne morem kaj bolj specifičnega svetovat, ampak poskusi primerjat par teh, ki štekajo, s temi, ki ne, in poglej, ali kak codec pade v oči. H265 ali TrueHD npr..
Likalnik ::
Mogoce kdo zna pomagati...rad bi si nastavil IP TV na Kodi (raspberry)
Po vodicu na t-2 strani sem si nastavil in vnesel m3u za T-2
Vse mi prikaze, vodic, programe...vse super...dokler ne zazenem programa...bilo katerega...takrat se pa vse ustavi....zamrzne oziroma nalaga v nedogled...programa pa ne predvaja....je mogoce tezava na m3u za t-2.
Probal sem na dveh raspberrijih in se na telefonu...na kodi...in povsod isto.
Mogoce obstaja kateri drugi operater kateri ima podobno in da deluje?
kunguruj ::
TV mi deluje kot DLNA strežnik. KODI imam instaliran na računalniku, preko UNpN povezave se povežem na TV, kjer imam HD s filmi. Pretakanje filma mi deluje tekoče in na računalniku lahko nemoteno gledam filme.
Jezi pa me nekaj drugega. Ko gledam film, se ne morem pomikati po časovnici filma, ne morem recimo prevrteti za 10 min naprej ipd. Najprej me zanima, ali je ta funkcija sploh možna, ko govorimo o pretočnih vsebinah? Je kakšna možnost, da lahko v KODI-ju film prevrtim naprej ali nazaj, ko sem povezan preko UNpN? Žal se na drugačen način ne morem povezati s TV?
Kar se podnapisov je tako, da mi ne prepozna datoteko, ki je shranjena v isti mapi z istim imenom kakor film. Tudi ročno je ne morem izbrati, saj mi je ne prikaže. Zakaj je to tako oz je to možno rešiti? Sedaj sem uredil tako, da mi avtomatsko na novo downloada podnapisi in potem deluje.
twom ::
Vprašanje..., kakšen zanimiv add-on, kakšna zanimiva storitev?
Imam Kodi na Rpi za risanke, brez televizijskih naročnin, in razen par malenkosti default nastavitve.
Lahko daš gor Docker :D.
Pa laufaš še kaj drugega :)).
  • predlagal izbris: PromeuZ ()
DuaL ::
In kaj naredi ko izklopim strojno pospeševanje? Včasih mi nekatere filme ne predvaja čisto tekoce? Je se kaksna nastavitev podobna da izboljsa?
Gogo ::
kako vam dela kodi te dni? Meni javlja thunder build napako.Uporabljam pa Surfshark za vpn.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
scipascapa ::
Kaj lahko namestimi na XH9096?
TOP ::
seveda lahko
bosmla ::
V keymaps mapi sem naredil gen.xml datoteko in v njej napisal kaj katera tipka dela - vse dela ok le, da dolocena tipka na daljincu "pritisne" Ctrl+F1 mi ne gre? Kodi tece na Mintu.
bosmla ::
(ne morem vec urejat zgornjega posta)
Torej nekaj v tem smislu:
<key id="61622">ACTION</key>
s tem, da je ACTION izgleda predefinirano v Kodiju(?), jaz pa bi rad da pritisk na tipako "61622" pomeni Ctrl+F1 (preklop na prvo delavno povrsino).
Je tu kaksen, ki bi znal pomagati?
kunguruj ::
Včasih so imeli nek dodatek za Kodi, kjer si lahko gledal vse Yu TV kanale, to še obstaja? Ali deluje na Kodi verziji 19? Malo sem poguglov in omenjajo da za Kodi 19 še ni pripravljeno. Morda ve kdo kaj več?
Gogo ::
atomc ::
Ales ::
kunguruj je izjavil:
Tvoje informacije so žal ažurne, Balkan Green zaenkrat dela samo na Kodi 18, na 19 ne dela.
p.s. Naložite si dodatke v vanilla Kodi, pridobljen iz zanesljivega uradnega vira, ne nalagajte celih buildov kar tako na slepo s spleta.
Yossarian ::
Kaj na Kodi 19.3 je že možno inštalirat Live TV Serbia ali še vedno ne?
Yossarian ::
No, pa še en neverjeten problem. Iz Microsoftove trgovine sem si naložil Kodi 19.3. Nato sem hotel naložit Balkan green in mi ni šlo, sedaj pa je kodi zelen in drugače izgleda, jaz bi pa rad šel nazaj na osnovni izgled (prva minuta videa), ne pa na tega zelenega, ki se pokaže, ko je greenbuild inštaliran. Na prenosniku sem kodi odstranil in ga na novo inštaliral, pa je še vedno vse zeleno. Hilfe. Trenutno imam portable verzijo in je v redu, tako kot mora bit.
buttcrack ::
pobriši s kakšnim bolj temeljitim uninstalerjem.
Yossarian ::
Daš kakšen link, kateri bi bil dober?
hdx ::
Yossarian ::
Hvala, upam, da bo šlo.
alexz ::
kodi se inštalira na dveh mestih, predvidevam da data mape nisi zbrisal zato je pri ponovni inštalaciji bilo vse isto
https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_K...
Yossarian ::
alexz, te mape nisem našel.
Badwolff ::
Je kaj add on s slo kanali?
Kodrnusa ::
A kdo uporablja nba league pass v kodiju. Delalo je do okoli novega leta, potem pa konec. Sem moral potem na uradni aplikaciji gledat ki je pa zanic. Pregledal ves net pa nic pametnega glede na addone, stari forumi pa niso aktivni. Ce kdo uporablja bi prosil za link do foruma ali pa addona (vseeno ali kodi 19, 20...).
Hvala
AtaStanko ::
Iščem kakšno alternativo torrentom oziroma kodiju. Ta Kodi nikoli ne deluje kot je treba oziroma ga ne znam nastavit in se ne mislim več ukvarjat s tem.
Predvsem za filme in serije. Prioriteta so podnapisi slo, hr,...
Anney ::
Plex.
˙janezvalva ::
kodi je klasa zase. plex ga komaj dohaja.
kar se tiče slo podnapisov, če nimaš naročnine na streaming service, potem bo bolj bogo.
AtaStanko ::
Anney je izjavil:
Plex.
A ni Plex samo za povezave med pc-tv-...
Ali lahko preko Plexa gledaš-vlečeš filme, serije preko streaming "servisov", torrentov? Kako je tam z podnapisi. Obstaja kakšen enostaven vodič za namestitev, ker nisem najbolj vešč tega. Saj verjamem, da se preko kodija da marsikaj nastavit toda to je že preveč zame pa še nikoli nobena stvar ne deluje dalj časa, nastavim pa čez par dni to ne deluje več moraš spet nekaj na novo nastavljat... to ni zame.
AtaStanko ::
˙janezvalva je izjavil:
Lahko poveš za kakšen dober delujoč addon za filme in serije. Preizkušal sem nekaj priporočenih kot so The Crew in podobni pa ne delujejo posebej če nimaš naloženega real-debrida.
Kalavala ::
Stremio app. Ni to addon za Kodi da ne bo pomote.
  • spremenilo: Kalavala ()
esel ::
AtaStanko je izjavil:
Naloži si Elementum.
Badwolff ::
brez real debrida je kodi bl užas, kar se tiče filmov in serij
esel ::
Badwolff je izjavil:
To seveda ne drži.
https://elementumorg.github.io/
AtaStanko ::
Kalavala je izjavil:
Ja pustimo sedaj to. Poznam to dobro. Stremio je nivo višje od Kodia. Ravno zato hočem nekaj boljšega.
Sem naložil ta elementum samo to ni to. To je isto sranje kot vsi ostali kodi addoni. Neuporabno.
Hočem kaj boljšega, kar dejansko deluje.
Badwolff ::
ne glede na to, kar pravi zgoraj. Nabavi real debrid, 16 evrov za pol leta. Instaliraj dober addon, recimo the crew, seren, in imaš vse večinoma v 4k kvaliteti. Nikoli nobenih problemov. Brez RD je zlo hit in miss
esel ::
Elementum deluje kot nek torrent streamer, torej povsem drugače kot ostali addoni in če se boš malo poigral z nastavitvami bo deloval perfektno.
V Burstu si naštimaj nekaj delujočih virov ne več kot 10 (tpb, kickass, yts, 1337x), namesto začasnega shranjevanja na ram raje nastavi na disk in če imaš dobro internetno povezavo in dovolj zmogljivo strojno opremo, bi moralo delovati brezhibno.
AtaStanko ::
esel je izjavil:
Hvala vama za nasvete bom preizkusil.
AtaStanko ::
Sem se igral včeraj in danes in nastavljal še enkrat ta kodi in Elementum. Toda to ni to. Saj zadeva deluje toda kot sem že na začetku napisal so prioriteta podnapisi, kateri pa preko kodia ne delujejo. Čeprav sem prijavljen in na titlovi.com in na opensuptitles podnapisov ne naloži ker moraš po novem na titlovi plačat za dostop prav tako na opensuptitles. Tako da mi je to na žalost neuporabno. Preko stremia vsaj tega ni in podnapisi delujejo, so pa druge težave.
Očitno so torrenti še vedno zakon, edini "problem" je to sejanje in en kup dela s ročnim iskanjem in prenašanjem podnapisov.
Badwolff ::
večina real debrid naslovo ima podnapise že notri
drugače pa tudi ni problemov, bom pogledal , ko pridem domov, kateri add on imam za podnapise.
Glede na to, koliko težav imaš, morda res ni zate ;)
2
infire (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Omrežja in internet
548131232 (690) MitjaMaj7
podnapisi.net (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Izdelava spletišč
20557642 (2928) Anney
Netflix (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
Oddelek: Zvok in slika
1215298617 (33230) mancslo
Kodi podnapisi
135587 (4506) ufek
xbmc + podnapisi.net
146851 (5161) EdoK
