Huawei 20pro težava
Huawei 20pro težava
Anney ::
Pozdravljeni, morda ve kaj bi tole bilo narobe z zaslonom. Bili smo v toplicah, telefon je bil v vlažnem okolju, prav tako se je prijemal z mokrimi rokami, vendar je telefon IP67, in dvomim, da bi za tole bila kriva vlaga. Je že imel kdo podoben primer? Takole se je zaslon obarval po enem dnevu, vmes ga je malo mešalo in je random odpiral aplikacije. Kasneje se je zaslon sproti barval in telefon normalno deluje. Je pa blo iz ure v ure več te modrine. Trenutno je to kar je.
  • spremenilo: Anney ()
DeeCoy ::
Vlaga je prišla noter, žal. Pod garancijo verjetno ne bo šlo, lahko pa poskusite. Potrebna je menjava ekrana.
  • spremenil: DeeCoy ()
blackbfm ::
Ip je narejen v nekih nadzorovanih laboratorijskih pogojih, ne s potapljanem v toplicah. Te telefoni prenesejo kaksno kapljo dežja in švic, kar je več je že zelo rizično. Tudi v navodilih ponavadi pise da naprave ne smes izpostavljat vodi. Res pa da so nekateri proizvajalci zavajali z oglaševanjem o vodoodpornosti - na to bi se lah skliceval pri garanciji.
Pinzl ::
blackbfm je izjavil:
ah daj daj, kaj kaka kapljica švica.
Če mu to zavrnejo jih je treba prijavit.
mi smo s S7 in S9 stalno v toplicah v vodi, na toboganih, imam tudi slik narejenih globlje kot 1m pa telefona pe nista nič spustila.
S7ka je bil tudi na raftanju po reki Tari in še vedno normalno deluje...
Če je IP67/IP68 je to water resistant do toliko kot je navedeno po standardu.
Hydros ::
Kolikor jaz vem water damage ni pokrit z garancijo čeprav ima telefon IP rating
JOKER ::
Hydros je izjavil:
Meni se prav tako zdi ja, da garancija ne pokriva tega.
@Anney : Dejstvo je, da IP67/IP68 pomeni vodoodpornost telefona do 1m in izpostavljenosti recimo 20-30 minut. Ti pa si bil v toplicah dlje časa in telefon je bil izpostavljen neprestani vlagi, vodi in vročini več kot 3o minut, tako da .....
Še dobro, da se nisem odločil za takšen telefon, ko sem pred letom kupoval novega ... kolebal sem ravno med P20Pro in Note8 in se na koncu odločil za slednjega. Naj omenim, da sem se spozabil in sem šel lani za vnukom v vodo - morsko vodo in telefon še danes dela BP. Res pa je, da sem ga takoj spral pod tekočo vodo ... nobenih težav.
Upam, da rešiš zadevo.
________________________________________________________
Ka te češ ....
Pinzl ::
To je 1m in 30minut hkrati.
Torej 30 minut je lahko 1m pod vodo in mora držat.
JOKER ::
Pinzl je izjavil:
Ja se strinjam, saj to sem napisal, ampak kot sem rekel, telefon je bil izpostavljen nenehni vlagi več ur, dokaj visoki temperaturi, direktnemu stiku z vodo in .... ker verjetno se v bazenu niso poslikali, potem pa je telefon odnesel v garderobo ... pa tudi če bi, so v teh prostorih visoke temperature in nenehna vlaga.
Ka te češ ....
blackbfm ::
Saj drži tok kot je po standardu, samo standard ni delan in merjen na raftingu:)) nekateri imate vec srece kot pameti
r3dkv1c4 ::
Valda bido tisti, ki tulijo v isti rog, da bi moral telefon zdržati vse vodne aktivnisti v toplicah, zbrali denar za OP-ja, da si kupi nov pro 20.
Kako idiotistične teme, da te srat prime
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Hydros ::
Pinzl je izjavil:
V IP standardu piše da mora naprava zdržati 30 minut v "navadni" vodi (fresh water) se pravi vodi ki ni klorirana/slana itd.
Domobrancek ::
Pa a ni tule tudi tako, da je telefon teh 30 minut lahko na globini 1m, če je telefon povsem pri miru? V primeru, da ga imamo v roki in pride do premikanja telefona v vodi se dovoljena globina zmanjša? Al se motim :D
DeeCoy ::
Domobrancek je izjavil:
Res je. Telefoni niso za v vodo in pika. Edina opcija so mogoče tiste res vodotesne vrečke.
blackbfm ::
Saj v tem je fora da se meri v statičnih pogojih. In testira se nove naprave.
Ljudje pa svoje zbite in puščajoče telefone uporabljajo kot da so narejeni za 300 metrov globine.. Saj proizvajalci tocno vejo da se bodo nasli bedaki ki se bodo sli s telefoni potapljat, vecina tega ne bo, tako da se jim vseeno splaca zavajat z vodoodpornostjo
  • spremenilo: blackbfm ()
Pinzl je izjavil:
Ja samo pod določenimi pogoji, ne pa v klorirani vodi, niti v slani... to je testirano v čisti vodi, ki MIRUJE... poglejte si prvo nekaj o IP standardih nato pa dalje pametujte!
  • predlagal izbris: Pinzl ()
Bellzmet ::
No če ima telefon to zaščito deklarirano in je bil res samo v vlažnem zraku in prijet z mokrimi rokami, bi moral biti vodotesen in te zadeve nebi smele nanj vplivati. Enkrat bi moral en dobro tožiti proizvajalce, da bi bolj realne zaščite objavljali.
DeeCoy ::
Bellzmet je izjavil:
Problem je, ker je telefon kot nov super vodotesen. Po tem, ko je na +40 puščen na soncu, v -20, in šok na +20 itd itd.. Lepilo popusti. Odpiram iPhone dnevno, pri enih 3 leta starih lim drži kot da je nov, pri nekaterih 2 meseca starih ekran skoraj pade ven.
spam321 ::
Kitajc pač...
In kako boš dokazal da je bil res samo tako in tako kot praviš? In da si ga res imel vedno samo na takih stopinjah kot mora bit za optimalno delovanje itd... skratka no go!
Še nisem videl da bi kdo to zmogel dokazat =)
  • spremenilo: Mato989 ()
blackbfm ::
No če ima telefon to zaščito deklarirano in je bil res samo v vlažnem zraku in prijet z...
Ta deklaracija je sama sebi namen, pomeni samo to da je bil telefon testiran pod takimi in takimi pogoji, ne pa da je taka uporaba dovoljena - prav nasprotno, v navodilih ponavadi piše da ne izpostavljat vodi (vsaj pri samsungu je tako ).
Vsepovsod je tako...
Tale deklaracija IP bla bla, samo pomeni da je telefon bil testiran pod takimi in takimi pogoji in če je kot nov, oz. prvi dan iz škatle ali pa pod idealnimi pogoji pade v vodo za par sekund iz škatle nov, bo tole verjetno zdržal... to je vse...
Vse ostalo so samo blodnje modernih wannabe potrošnikov ki padajo na vseh tožbah in prijavah na vseh inšpektoratih...
Seveda pa je problem tudi, ker butasti prodajalci (ker pametni so dali odpoved) bluzijo kako je IP standard vodoodpornost na TEKOČINO... še bolj butasti kupci pa nasedejo še po 20 letih istega sranja.
Anney ::
No, danes je šel telefon na servis, kako bo ne vem, upam na najbolje, telefon ni bil v vodi, kot nekateri omenjate, bil je res na vlagi v prostoru in v mokrih rokah, pač klasične stvari, ki se dogajajo v toplicah (slikanje otrok, brskanje, itd) in mi je res čudno, da se tole zgodi s standardom IP67, pa se je enako dogajalo s prejšnjimi telefoni, ki tega standarda niso imeli in so vsi preživeli, potemtakem bi moralo biti v vsakih toplicah vsaj 70% telefonov pokvarjenih, katere folk uporablja, lahko pa je zgolj nesrečni slučaj, za katerega upam, da se reši.
Pinzl ::
Mato989 je izjavil:
Pinzl je izjavil:
wait what? Torej moja galaxy watch, ki ima program za plavanje in celo na spletni od samsunga piše da je za plavanje, celo v morski vodi, ni namenjena za vodo in so potrošniki zabiti?
A to ti delaš v "tahudmu" servisu zraven akvarija?
Ni čudn, da smo tam kjer smo, če serviser in celo uporabniki zagovarjajo kretenizme...
IPX7: survives a dunking of 30 minutes in 3 feet of still fresh water.
Če slikam s telefonom 50cm pod gladino vode je kul al ne?
S7ka še vedno deluje po 4 letih in je za toplice idealen fotoaparat...
PA če sem wannabe karkoli alpa ne...
  • spremenil: Pinzl ()
VelkBla ::
Kdo pa ima Huawei cez? Emona? Oni sploh se delajo?
Anney ::
Emonagram d.o.o. Upam, da še. :)
Pinzl je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Pinzl je izjavil:
Kdo je govoril za ure? Ure so bistveno bolj vodo odporne kot telefoni... Imaš pa tudi telefone ki jih lahko OP kupi ki so delani po DEJANSKEM odpornem standardu ki grejo čez mislim da skoraj 30 testov in so teoretično Combat ready.
MIL-STD-810G standard
Boldano je to kar pametnjakoviči pri IP standardih zmeraj pozabite... Toplice z prekomerno klorirano vodo in slana voda niso "still fresh water" ampak je to kemično spremenjena voda, in klor lahko razžre material ki dela telefon "vodoodporen"
Sicer pa nihče ne govori ali trdi da nek telefon ki ima ip whatever ne bo deloval tudi če se boš ti potapljal z njim na 40cm in slikaril svojo glupo faco... samo če bo pa prišla voda not pa ti ga ne bodo pod garancijo popravli... ker pač tale standard ni pod garancijo ampak je samo testiran za ta standard... to je vse!
Bellzmet ::
Sej pravim. S tem proizvajalci zavajajo in nebi smeli oglaševati standarda oz bi morali zanj nuditi garancijsko popravilo.
Zakaj? Noben proizvajalec te be more met cel cas ba oceh da lahko potrdi da si smartphone uporabljal tako da si zagotovil optimalno delovanje in ohranil ip standard...
In noben ne more sproti sledit kako dolgo tvoj smartphpne ohranja vodotesnost ali vodoodpornost do neke mere...
Zato ne bo nobeno sodisce tega dosodilo v prid toznika oz. Lastnika telefona...
In prav je tako. Za take fore imas military standard ki sem ga poslal zgoraj
Je pa res da glupi prodajalci govorijo o vodoodpornosti telefonov in glupi kupci nasedejo in zaradi tega to kupijo kar pa ne pomeni da niso obojni neumni in ce ze bi bilo treba tozit trgovine ki ne izobrazijo svojih delavcev primerno... Dokler sem jaz delal v tehnicni trgovini noben ni upal bluzit o tem ker bi ga popravil in obrazlozil samo vsi sposobni so odsli
krucymucy ::
S9 sem izgubil v morju, 2x, enkrat je bil na nekih 2,5m globine nekaj minut preden sem ga nasel. Dela BP.
Tu se vidi razlika med huawei in samsung, v ceni je ni.
blackbfm ::
To da ima ip specfikacijo ni zavajanje, zavajanje so taki oglasi:
8-O rafting, tobogani, toplice, izgubil v morju?? Ko pa prodajate te potencialno uničene telefone pa nihče ne napiše tega v oglase
Tako je tisti oglas pa je tudi za mene zavajanje to bi morali it tozit
G R T ::
Pinzl je izjavil:
Pa dela v Vuma Tech.
Tam so itak sami šalabajzeri. Raje vržem v smeti kot pa da ga tja nesem.
Prvič slišim za ta servis ampak ni to bistvo... bistvo je da ne znate optimalno uporabljat in skrbet za telefone
G R T ::
Mato989 je izjavil:
To je pa to. Not dela pa prvič sliši za ta servis. Potem vemo kje smo.
Še to ne ve kje dela kaj potem šele kaj drugega.
BladE_ ::
Pa kaj misliš, da je to edini servis za elektroniko ali telefone pri nss? Obtozuješ človeka, ki ti je lepo pojasnil kako stvar stoji in točno tako tudi je... Problem so prepotentni uporabniki, ki mislijo, da so najpametnejši in nesposobni prodajalci, ki zavajajo zaradi nepoznavanja tehnike... Seveda, tam v A1 zaposlena prodajalka, ki je prej delala v delikatesi ali pa je cunje prodajala...
Akcija - Reakcija
G R T ::
Dobr jaz vem kje je kateri servis nč bat. Ziher si še eden od tistih nesposobnih serviserjev.
Ne niso krivi uporabniki temveč retardirani serviserji, ki niso za drugam kot za v delikateso salamo rezat.
Anney ::
Samo v info, telefon je bil popravljen pod garancijo, zamenjava prikazovalnika. Vse pohvale za Huawei servis.
Tudi en moj kolega je P20 zmočil in je crknil in tudi njemu so garancijsko popravili.
Skratka pesimistične napovedi večine ljudi v tej temi ne držijo, vsaj ne za Huawei.
Lonsarg je izjavil:
To ali se servis odloči to sprejet seveda ni prepovedano, še vedno če bi zavrnili ga ni sodišča ki bi dosodilo nasproti temu =)
DeeCoy ::
Ponavadi škodo od vode določijo po tem, če so indikatorji obarvani. Če so obarvani, bodo v večini primerov garancijo zavrnili. Če niso, bodo popravljali.
Ena varjanta je sicer res da ni prišlo do teh indikatorjev, da je morda prišlo zgolj med ekran. Namreč navadna vlaga še nism doživel mobitela da ne bi zdržal, tudi če ni imel nobenega IP standarda, to da imaš mobitel v termah je samoumevno dandanes.
  • spremenil: Lonsarg ()
Anney ::
Točno to, res čuden pripetljaj, sploh za IP67, v glavnem uredilo se je kot se mora. Res je pa, da pri teh garancijah za telefone nikoli ne veš kaj te čaka. Imam nov zaslon in to je to, vse pohvale za servis.
blackbfm ::
Verjetno si nočejo unicit brandname, ki je ze tako nacet zarad ameriških sankcij. Je ceneje menjat nekaj zaslonov kot gradit spet nekaj z nule.
Ashrack ::
Lonsarg je izjavil:
A to ste v Emonagram servis peljali?
Ashrack je izjavil:
Lonsarg je izjavil:
A1, ne vem koga imajo oni potem naprej.
Anney ::
Tako je, Emonagram ima garancije čez v naši deželici.
Ram 2 servis (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
35092640 (20550) Twixz
Telefon in morje
163287 (2389) MadMax
POZOR: Servis mobitela - Toptime, Simobil - stik s tekočino, uničenje telefona na ser (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
406126686 (75720) next3steps
Galaxy S7: uveljavljanje garancije / stvarne napake
154553 (4152) bambam20
Sony Xperia Z1 compact zmočil z morsko vodo
122595 (2260) medenko
