Forum » Mobilne tehnologije » Obupno počasen Android
Oldi ::
Naprava postaja iz tedna v teden vse počasnejša, nato pa se kar naenkrat pojavi extremno počasno zaganjanje in preklapljanje med apk-ji, velikokrat sistem javi, da se apk, ki sem jo zagnal, ne odziva, kliknem počakaj in apk vedno začne delovati. V prvi fazi se stanje za par dni nenadoma spet normalizira na malo počasnejše delovanje, v drugi pa obupna počasnost postane stalnica, ne pomaga če pobijem vse nedavne apk in resetiram. Tako resetirana Andro 5 tablica mi po par minutah javi, da se pridobivanje info o glasbi ne odziva, nato čes čas spet druga apk z istim sporočilom, nobene od njih pa po resetu nisem zagnal.
Nastavim, da v ozadju ne teče nobena apk in da se vse končajo, ko jih neham uporabljati, vendar je sistem enako neodziven. Klic nedavne apk traja nekaj sekund. Predvajanje tudi 1080 videa v SW načinu je brezhibno.
Najprej se mi je to dogajalo na Galaxy S3 kitkat, nato 8 jedrna tablica z 2G RAMa na Andro 4.4. Tablico sem nadgradil na 5, a je po cca pol leta spet isto. Ko pogledam porabo RAMa je na pol, procesorji niso obremenjeni, poraba baterije je normalna.
Kaj mi je storiti?
Kaj mi je storiti?
- spremenil: Oldi ()
Oldi ::
Onda 989. Ne, kdo bo pa zapravljal dneve za ponovno postavitev vsega.
Pozabil omeniti, da tudi vnos teksta zmrzne za sekundo ali celo več, nato pa znaki zdrvijo na zaslon. Vnos 9/11 se pri tem spremeni v 911/
BorutK-73 ::
Namesti si CCleaner in Assistant for Android
https://play.google.com/store/apps/deta...
Teško verjamem da ti na tablici z 2GB rama šteka. Imaš preveč bloat-a gor.
Ime 8 jedrne tablice z 2GB rama?
ps
ps
- spremenil: BorutK-73 ()
#000000 ::
Zakaj, sej nastaviš da ti veliki braco google dela backup, in če se na resetirano tablco - napravo prijaviš z istim email naslovom ti povrne vse aplikacije in mislm da tudi nsatavitve od prej, za app sem 100% za imenik tudi, za ostale nestavitve pa nisem 100% ampak sej to urejaš sproti.
Zgleda imaš preveč nabito zadevo, odstrani igrice oz, kar ne rabiš za začetek.
Oldi ::
Kje pogledam kaj teče v ozadju.
Roota nimam, Assistant kaže, da procesor občasno malo poskoči, večji del časa na 0%.
CCleaner javi 1,12G predpomnilnika od 58 apk, ali je to varno izbrisati?
Tablica Onda v989 http://www.onda-tablet.com/onda-v989-oc...
Sem malo poštopal, med Twitterjem in Chromo, oboje v nedavne apk, rabi cca 10 sekund, vmes bel zaslon.
Oldi ::
Jaz bi to samo še v smeti vrgel.
Zakaj? Zaslon ima odličen, format 4:3 mi je super.
Flash je pa res polhen, na 96%, ampak to valjda nima veze.
Oldi ::
Glede procesov sem pol leta nazaj, ob prvem štekanju tablice, naložil vsemogoče apk in ni nobena pokazala, da bi bil problem CPU.
Andoid assistant kaže blizu 20 procesov, večji del na 0,0CPU, in eden ali 2 na nekaj 10%, samo eden je bil enkrat na 130%, verjetno je max 800%. Velika večina je takih, ki jih že vsaj mesec nisem uporabljal.
Ahim ::
111111111111 ::
Jap, no place for virtual memory. Poskusi sprostiti malo prostora, da vidiš če bo pomagalo.
Oldi ::
No ampakn 4% je prek 1G. Vseeno sem pobrisal ene 10 filmov, odstranil SD kartico, pobil vse nedavne procese jo ugasnil in znova prižgal in je zadeva precej boljša, ampak to še ne pomeni veliko.
Po par minutah pa okno "Žal se je proces informacija o glazbi ustavil" in čez minutko 2 spet isto okno, odprl sem pa samo Chromo in Twiter. Odkril sem, da se sistemska apk Glazba itak zmerom zašteka, ko jo zašenem, zato sem jo onemogošil.
Bomo videli kako bo čez dan.
stara mama ::
A ne da se ti ponastavljat, da se ti pa čakat cele dneve da se ti aplikacija zažene?
Pa si ena pojava, sinhroniziraj si vse na google, naredi reset in ko se prijaviš se ti sinhronizirajo aplikacije nazaj. Edino kar rabiš je prijava v vse račune in na novo nastavit odzadje.
Zraven še naredi root in daj gor servicely, pa bo zadeva letela, tak kot leti moj star telefon iz leta 2011 in z 1GB rama.
Pa ne namestis vsega dreka ki ga najdeš na playu, pa tud celega arhiva slik in filmov ne rabiš na telefonu, zato so oblaki!!
Mimgrede, servicely je fina stvar za pobijanje procesov v odzadju ;)
Prišpara ram in baterijo!
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
windigo ::
Pri meni se je na starem Androidu 4.1 s katerim se je igralo dete, pokazalo, da so največji hog vse aplikacije Outfit7, ki so se zahookale vsepovsod in vsaka posebej in še imele vsaka svoj daemon. Ko sem jih odinštaliral je zadeva spet začela kolikor toliko normalno delati. Ena še ni tak problem, deset Tomov, Benov in Angel in Ginger in je bil telefon že skoraj neuporaben. Sori, preveč, pa pa čeprav je domaće.
BorutK-73 ::
Mislim da je pri njemu problme app za musko ki stalno teče v ozadju.
Cache lahko varno pobrišeš, je celo priporočeno enkrat tedensko pobrisat.
za flash:
za flash:
Ahim ::
Ce "precej boljse" tebi "ne pomeni veliko", potem morda potrebujes tablico drugacne sorte.
Takale bo vedno enako hitra, ne glede na to kaj vse das nanjo oziroma ce je 100% zafilana ...
Če je ta malo inteligenten, se tega hitro naveliča...
Moji sem že zbrisal.
Oldi ::
Pobrisal predpomnilnik in thrumbneilse, restartal in je bila zadeva še nekajkrat hujša, pol časa sem klikal na opozorila o neaktivnih aplikacijah. Gmail se je odpiral 30s, Twitter še dlje.
Tablico sem enkrat ponastavil, drugič zamenjal sistem iz 4.4 na 5. ne bi pac rad to delal vsakih par mesecev.
Kako se sinhronizira vse na Google?
stara mama je izjavil:
Oldi ::
Počasi se je zadeva uredila in sedaj dela skoraj kot bi jo na novo postavil. Ko je bilo najhuje, je celo apk za tipkovnico javil neodzivnost, nato pa še system, samo ne vem preko koga je sistem javil, da se ne odziva
BorutK-73 ::
Android 5 je sinonim za počasnost na napravah z 1GB rama. N7 2012 je bil neuporaben na njem. Če znaš, downgrade na 4.4.
Oldi ::
Tablica ima 2G RAMa. Pozabil sem zapisati, da ponavadi, predvsem v prvih tednih štekanja, problem po urah uporabe pičasi omili ali celo izgine.
Danes zjutraj je bila zadeva spet ubibože, ikonce so padale na namizje cca 3/s, ene 10 aplikacij v ozadju, se ni odzivalo.
Se je pa zgodil čudeš, na Andro5 kamera ni delovala, sedaj deluje, celo HDR
Oldi ::
Takrat je bila to najmočnejša tablica in stala je čez 200$.
Tudi ko vse šteka, procesorji skačejo na nekaj 10%, večidel časa pa so blizu 0, RAM je pod 80%, ni problem v hardveru in da ponovim, isto se je zgodilo 2 x na Andro4.4 in na Galaxy S3, res pa je, da slednjega v kar nekaj leti nisem nikoli postavil od nule.
ziga1990 ::
Kaj mi je storiti?
Kakšen factory reset naredi samo prej shkrani slike,itd na računalnik
BorutK-73 ::
Spregledal da ima tvoja 2gb rama. Mislim da ti ne ostane drugega kot da tablico rootaš in inštaliraš custom rom.
ps
Za začetek:
http://www.ondaforum.com/topic/987-onda...
https://forum.xda-developers.com/showth...
Največji rizik da tablico spremeniš v opeko je pri rootanju, ko imaš recovery gor je veliko lažje se igrat z različnimi rom-i.
mirkuma ::
iloveboobz je izjavil:
seveda je problem v hardwareu in sicer počasen flash. Ista zgodba na n7 tegra
Žal je najverjetneje tako flash umira...
Root in custom ROM brez bloata bo sicer pomagal vendar če je kriv flash se bo zadeva ponovila kmalu...
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
- spremenil: mirkuma ()
Oldi ::
Google backup imam itak nastavljen za vse živo.
Ali se restora tudi namizje?
Oldi ::
Tablica ima CWM, ko izberem Wipe data/factory reset, mi izpiše
Cwm based recovery v6.0.5.1
--Wiping data
Formating /data
Error mounting /data
Skipping format
Podn
--Wiping data
Formating /data
Skipping format
Podn
blackbfm ::
tole z backupi programov in nastavitev je tko, isto kot nadgradnja windowsov, imaš nov sistem ampak vso svinjarijo od prej, se pravi nisi naredu nič..
Oldi ::
Uspelo mi je pobrisati calvik in cashe, kako izbrisati sistem, pa ne vem.
Stvar zaenkrat dela povsem spodobno.
Mavrik ::
Na teh pocenih napravah je not izjemno poceni MMC flash ki ima res zanič kontroler. Čez čas se izrabi / zapolni in potem postane grozno počasen (tipičen primer so tudi Nexusi 7 2012, ki so praktično vsi neuporabni dandanes). Formatiranje nekoliko pomaga samo zato ker zmanjšaš število aplikacij ki šlata flash, ampak bo hitro spet fail.
Na žalost neke rešitve tu ni - kupil si poceni crap in poceni crap te zdaj tepe. :( Menjava za novo.
Oldi ::
Tablica ni rutana, obstaja pa enostaven postopek za rootanje, kaj bi mi to pomagalo?
Ko sem iz ful upošasnjene 4.4 prešel na 5.0, se mi je zdelo vse precej pošasnejše kot je bila nova tablica s precej kitajskega sranja. Res vse kaže, da gre za HW problem vezan na število apk, ki v ozadju šari po flešu.
Ker mi 5.0 ne omogoča factory reset bi šel morda na clean (brez kitajskih apk) 4.4. Kolikor sem prebral ni glede handlanja s flešom neke razlike, zna pa biti sistem manj požrešen do fleša in bo hitreje delovalo. Ali pa se motim in je bolje na novo naložiti 5.0 in tablico uporabljati za internet, twiter in vreme, za drugo pa Galaxy S7, čez kako leto dve, ko bo S7 zabasan, pa novo tablico.
BorutK-73 ::
joze67 ::
Nexus 7 (2012) je bil poceni crap?
Po mojih izkušnjah se je ta MMC flash izrabil med nadgradnjo na Lolipop. Ali pa morda ni bil MMC flash.
| » | Smart TV in aplikacija EON (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Zvok in slika | 190919 (4302) | V-i-p |
| » | D3 GO, Amis MobiaTV, T-2 tv2go [Hacked APK][ROOT] (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 187636 (45834) | yani2000 |
| » | Android ohranjanje vsebine nedavnih programovOddelek: Operacijski sistemi | 1404 (1206) | Oldi |
| » | Dialer.apk ErrorOddelek: Pomoč in nasveti | 1392 (1327) | andromedar |
| » | Kako zagnati igre za Android na tabliciOddelek: Mobilne tehnologije | 9343 (8940) | KoMar- |
