Forum » Pomoč in nasveti » Povezava računalnika z TV-jem
WallSreet ::
Ok mi lahko nekdo razloži kako se poveže računalnik z TV-jem? Sicer sem znam povezati vendar sem pozabil (še sam ne vem kako mi je to uspelo). Ponavadi sem HDMI kabel rabil predvsem zato da sem lahko preko njega gledal filme vendar sem si potem kupil zunanji disk tako, da kabla nisem rabil več in tako celoten postopek pozabil. Imam HDMI kabel ki je trenutno vezan na tv in T2 (tisto črno škatlico). Kabel izklopim iz T2-ja in ga priklopim v računalnik vendar mi ne zazna povezave. Pa sem probal preko HDMI1 HDMI 2 HDMI3 pa še vedno isto. Ni povezave? Torej kje je fora?
Zanima me še nekaj: Kako zgleda hdmi kabel ali sta oba konca enaka: kot recimo tale na sliki:
Ali je tale pravi?
Ko vpišem v google HDMI kabel mi vrže ven dva različna kabla...
Ali je tale pravi?
- zavaroval slike: Mavrik ()
NemMy ::
Prvi je pravi. Drugi je HDMI-VGA kabel. Ce se ne motim. Meni normalno dela povezava racunalnika s TV prek HDMI kabla. Tudi ce bi uporabil kable kot je na drugi sliki, bi moralo delati, edino zvoka ne bi imel na TV zvocnikih.
WallSreet ::
NemMY
Tistega na prvi sliki imam tudi sam in je trenutno vklopljen v tv enkrat in v tisto črno škatlico (za T2). Ko želim povezati računalnik in tv zaslon enostavno HDMI kabel potegnem iz tiste črnce škatlice in ga vklopim neposredno v računalnik tako da sta zadevi povezani. Vendar mi tv kljub temu javi da kabel ni priključen HDMI1
in da naj
1. Preverim kabelske priključke in nastavitve vhodne naprave
2. Pritisnite gumb SOURCE na daljinskem upravljalniku da izberete povezano vhodno napravo.
Enostavno ne razumem zakaj ne deluje. Sem šel tudi pod nadzorno ploščo in mi ne ponudi druge izbire ampak samo to:
Recimo na spodnjem posnetku pri 1:00 mu lepo prikaže drugi ekrat meni pa ne...
in da naj
anketar ::
jou men tud večkrat ne zazna tv povezave, edina rešitev je da obrnem hdmi kabl, tist, ka je prej bil v laptopu prklipom v tv in obratno in res mi ni jasno, kako ga pol zazna tv ampak jebiga važn da dela
WallSreet ::
Sem obrnil pa še vedno ne zazna :(
Zdi se mi čudno predvsem zato ker mi je vedno delalo normalno in povsem enostavno.
Evo še slika.
En konc HDMI kabla je v TV-ju (HDMI1)
Drugi konec pa v tej črni škatlici
Iz škatlice HDMI kabel odstranim in ga priklopim na računalnik. In zgodi se nič.
Potem probal pri TV-ju HDMI kabel vklopiti v HDMI2, HDMI3 pa še vedno nič...
Na zaslonu se mi pojavi opozorilo da ni vzpostavljene povezave...
Evo še slika.
Yossarian ::
Povsem enak problem imam tudi jaz.
BorutK-73 ::
NemMy ::
Yossarian ::
Jaz sem probal, pa mi ne zazna
Gapi ::
Če se malo poigrate z zaporedjem vklaplanjem naprav vam mogoče celo rata. Načeloma je tako da prvo vklopiš tv nato računalnik. Če pa imaš poleg HDMI vklopljen še kateri drugi kabel v računalnik potem bo treba ročno to nastavit v nadzorni plošči.
Edit od tu dalje >
Drugače pa trema že obstaja: PC na TV - splošni nasveti
Edit od tu dalje >
No person is rich enough,to buy back his past.
- spremenil: Gapi ()
DeeJay ::
Mogoče morš na računalniku ročno nastavit kam naj ti usmeri signal.
Kakšen računalnik imaš?
WallSreet ::
Enako tudi meni včeraj. Sem kliknil na "detect" i nse ni zgodilo nič.
Edit od tu dalje >
No bom probal zdajle pa da vidim če bo ratalo...
Hedy je znamka računalnika. Ne najdem nobene slike v google da bi ti lahko zalepil...
Kako pa se ročno nastavi? hvala...
- spremenilo: WallSreet ()
WallSreet ::
Evo ne boste verjeli kje je bil problem. Zadaj za računalnikom sem imel še eno HDMI luknjo vendar je bila čisto spodaj tako da jo skoraj ni bilo mogoče opaziti
. Zdaj sem priklopil in mi poveže vendar imam zdaj nov problem in sicer mi pokaže samo namizje brez ikon in miške. Pokaže mi zgolj 3 ikone čeprav je moje namizje na računalniku polno ikon....
Edit: Miško mi zazna vendar mi ne pokaže namizja da bi lahko kliknil in izbral igro ki jo želim igrati? Kje je problem?
loveJDM ::
Zdaj maš dva ekrana vkloplena?tv pa monitor?Potem pod nastavitvami nastavi da hočeš polno sliko na drugem zaslonu,ker sedaj imaš samo podaljšek monitorja kao.
pa reslucijo si nastavi
- spremenilo: loveJDM ()
WallSreet ::
Sem naredil tako kot si napisal :) Zdaj dela tako kot mora :)
hvala vam srečne praznike vsem skupaj
borut_p ::
V glavnem - imas rac z graficno na maticni plosci in loceno dodatno graficno. Monitor je vtaknjen v dodatno graficno, onboard je izkljucena. Zato je ni potegnilo. Lahko jo v biosu okogocis samo lahko da bo medlo.
Ce ti zdej dela pusti pri miru :)
kriko07 ::
Zdravo.
Imam Smart tv,odzadaj je priklop za LAN. Rad bi povezal televizijo in računalnik vendar nevem z katerim kablom. Lahko z navadnim UTP-jem?
To vezavo bi potreboval samo zato, da bi lahko neposredno poslal film iz računalnika na televizijo.
- spremenil: kriko07 ()
smacker ::
TV priklopi na ruter (lahko LAN ali z wifi) potem pa iz računalnika preko DLNA predvajaš film. Novi winsi (menda od 8 dalje) imajo že v media playerju vgrajeno to funkcijo. Druga opcija je povezava računalnika in TVja s HDMI-jem. To pride v poštev, če je kratka razdalja (do 5m kabla). Potem se TV uporablja enako kot dodaten monitor ali diaprojektor - gor se pošlje kakršnakoli slika iz grafične kartice, torej lahko tud kako FIFO odigraš
ST-777 ::
filips ::
Ali lahko preko DLNA prenašaš tudi sliko v živo (kot da bi imel povezano preko HDMI kabla)?
smacker ::
... Druga opcija je povezava računalnika in TVja s HDMI-jem. To pride v poštev, če je kratka razdalja (do 5m kabla).Razdalja je lahko daljša, povezal sem računalnik in TV s HDMI kablom dolžine 15 m in ni bilo problemov s prenosom slike in zvoka.
Lahko že, samo jaz ne dam 50eur za kabel
Nikonja ::
DLNA in slika v živo žal ne gre, lahko vzameš Chromecast in ga vštekaš v TV potem lahko delaš kaj hočeš.
ST-777 ::
HDMI kabel 10 m stane 15,40 €. Mene je prišel 15 m kabla HDMI okrog 20 €, ker so takrat ravno imeli akcijo za ta kabel.Razdalja je lahko daljša, povezal sem računalnik in TV s HDMI kablom dolžine 15 m in ni bilo problemov s prenosom slike in zvoka.
Lahko že, samo jaz ne dam 50eur za kabel![]()
Goobay HDMI mrežni kabel 10 m: https://www.mimovrste.com/kabli-hdmi/go...
90anze ::
A je možno povezat računalnik in TV S kablom USB - HDMI. pa da bo dobro delovalo, ker nimam na računalniku vhoda HDMI.
Težko. (Verjetno pa misliš, da nimaš izhoda na računalniku?)
Najcenejša in 100% rešitev ti je ena rabljena grafična ki ima HDMi izhod. Dobiti bi jo moral v rangu 15-20EUR
Tile konverterji pa ne vem kako delujejo. http://www.ebay.com/itm/Durable-USB-3-0...
Očitno se da.
Očitno se da.
- spremenil: Machete ()
90anze ::
Hvala. Ja imaš prav izhoda in ne vhoda. bom najprej preizkusil s konvektorjem na to sem že mislil, če pa ne bo šlo pa grafična (samo nebi rad prenosnika odpiral)
- spremenilo: 90anze ()
Aja prenosnik je. Daj potem raje dvi to Hdmi vzemi, če imaš vsaj dvi izhod. http://www.ebay.com/itm/10FT-High-Speed...
90anze ::
ja imam dvi, samo sem nekje zasledil da so potem težave s zvokom( da se zvok ne prenaša)
DVI je HDMI brez zvoka.
Gapi ::
Nekatere grafične podpirajo zvok preko DVI. Poglej če imaš kako zvočno kartico HDMI.
kriko07 ::
Kako lahko nastavim podnapise na TV. Namreč naredil sem Domačo skupino, vendar na TV ne bere podnapisov.
borut_p ::
Tv ne dekodira. Jaz uporabljam en simpl program za zdruzitev videa in podnapisov in potem predvajam nov file
ST-777 ::
borut_p ::
Odvisno kaksno imas tv in graficno. Men je na 1080tv delal kul, na 4k imam pa ful laga in sem sel sedaj na streaming
mp5 ::
Pozdravljeni!
Rad bi naredil prenos slike in zvoka iz računalnika na TV. Moja matična plošča je https://www.cnet.com/products/abit-ab9-... , zvočna kartica je https://www.comx-computers.co.za/downlo... , TV pa je Panasonic TH42PX80. Na računalniku imam nekaj računalniških iger (2D), ki bi jih rad z otrokoma igral/predvajal preko TV-ja. Prosim za nasvet. Hvala in lp.
Stari89 ::
Tale matična nima video outputov, tko da sklepam da imaš zraven še grafično kartico. Pomagalo bi, če jo navedeš.
Navedi še operacijski sistem
- spremenilo: Stari89 ()
mp5 ::
Grafični kartici sta ati radeon 5900 v Crossfire načinu, OS je Windows 10. Hvala
Popravek: grafični kartici sta Ati radeon 5970.
- spremenil: mp5 ()
Han ::
Za prenos slike rabiš ustrezen DVI-HDMI adapter in HDMI kabel, za prenos zvoka še ustrezen avdio kabel. Če bo delovalo, je pa drugo vprašanje...
- spremenil: Han ()
mp5 ::
A bi tole delovalo? Zdi se mi, da ima grafična omenjeni priklop.
https://www.altstore.si/lenovo-mini-dis...
Han ::
Načeloma bi, je pa odvisno tudi od HDMI priključka na TV... Si že kdaj priklopil kakšen računalnik ali drugo podobno napravo na TV prek HDMI?
ST-777 ::
Rad bi naredil prenos slike in zvoka iz računalnika na TV.Brezžično? Na tablico, ki je v bistvu računalnik, sem naložil free program Castto in lahko prenašam sliko in zvok brezžično iz tablice na TV, prihaja pa do prekinitve v sliki in zvoku, zato priporočam povezavo računalnika in TV s HDMI kablom. Seveda mora imeti računalnik HDMI izhod in TV HDMI vhod. Kabel HDMI omogoča predvajanje slike in zvoka.
- spremenil: ST-777 ()
| ! | PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Zvok in slika | 653068 (37952) | Dominator |
| » | HDMI (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 13416 (5981) | acookook |
| » | Povezava s HDMI kablomOddelek: Zvok in slika | 10626 (10002) | ST-777 |
| » | DVI(PC)--->HDMI(TV) ni zvoka (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 23227 (12339) | BorutK-73 |
| » | PC povezava na TVOddelek: Zvok in slika | 7745 (7413) | roadruner |
