Forum » Loža » Kje tankati benz?
Kje tankati benz?
stara mama ::
Joj joj joj, kake nebuloze in koliko pametovanja lahko človek prebere na eni strani slo-techa
Od tega da senzorji poslušajo, sonde čitajo, da bencin izgublja oktane, ...... svašta
A niti eden zaposlen na kakem inštitutu predvidevam, po vsej vrjetnosti skoraj nihče ni niti strojnik
A veš, to gre preko tistega senzorja, ki se imenuje placebo. Nekateri ga imajo zelo natančnega, ker nimajo drugih logičnih procesov, da bi jim zasedali resource tam gor v piskru.
Torej praviš, da se bencin in voda mešata?
(PS: problem nastane pri biogorivih, tista so pa res hidroskopična)
Svašta majka rodi motoroznancev, al bencina neče
Nekateri nas namreč poskušate prepričati, da elektronika v avtomobilu zna ločevati med OMV MaxxMotion 95 in Petrol Q Max 95. Kako to poteka, prosil bi za kakšne relevantne vire.
A ni tako, da je lahko v benzu do 10% vode, pa motor še vedno deluje? Sicer ne optimalno, pa vseeno?
O madona, to kar nebivedu razlaga ve vsak, ki ve vsaj nekaj o motorjih, čisto osnovne stvari.
Motor sicer kar nekaj časa dela po mapi in brez senzorjev, recimo na začetku ko ga zaštartaš, pa tudi ko ga do konca pritisneš se nekateri senzorji ignorirajo, ker takrat ni pomembna ekologija niti poraba, ampak da čim hitreje nekoga prehitiš. Vsi senzorji lepo delajo svoje delo samo pri skoraj konstantni vožnji.
Podrobnosti je pa težko vedet. Za intel procesorje se tudi veliko ve o njihovi arhitekturi, kako točno je vse skupaj narejeno in kako deluje, ti pa pač ne bojo povedali.
Da ne bomo samo VW šimfali, za renaulte tudi še pred pol leta najbrž "nihče" ni vedel, da do 20 stopinj čiščenje ne dela. Pa tudi nad in pod nekimi obrati ne, itd.
- spremenil: Utk ()
krneki0001 ::
Tudi jaz sem mislil, da smo na tehničnem forumu, pa vidim da je vedno več fdv-jevcev tukaj, ki rabijo poklicat elektro, da jim pride žarnico zamenjat v dnevni sobi.
BigWhale ::
Vsi senzorji lepo delajo svoje delo samo pri skoraj konstantni vožnji. Podrobnosti je pa težko vedet.
Cak mal. Nebivedu kr zlo natancno ve kako stvari delajo. Eni clo tko zlo natancno vedo kako delajo stvari, da so prepricani, da avto zazna razliko med 95 iz Petrola in 95 iz OMV in da se to obcutno pozna pri porabi. Eni SLISIJO razliko med razlicnimi gorivi.
Ajd, dizel in bencin razliko se jest slisim, da bi pa slisal razliko med OMV in Petrolom ... :> Bodite resni.
Vsem je jasno, da se v avtu meri polno stvari, da se lahko zagotovi optimalno delovanje motorja oziroma vsaj najboljsi priblizek optimumu. Da bi pa avto rabil 100km, da ugotovi kaj je najboljse za trenutni bencin je pa bollocks. Parametri izgorevanja se spreminjajo iz minute v minuto in vsak mal bolj pameten avto se temu sproti prilagaja. Knock senzorji niso nobena sofisticirana zadeva ampak en preprost senzor tresljajev s katerim se zazna prehitra explozija goriva. Takrat potem motor poskrbi za to, da do tega ne pride vec. Enako je z ostalimi parametri, ki se merijo. Na te stvari je potrebno odreagirati takoj, ne pa po 100km.
Avto 've' kdaj izgorevanje in delovanje motorja ni optimalno, kar ni nic posebnega. Razlogov za to je pa precej.
Točno ne ve. In stvari niso tako enostavne. Pri predelavi na plin recimo, ko gre kaj narobe, se mapa zaradi plina lahko toliko spremeni, da ko se stvar popravi, ne dela normalno več niti na plin niti na bencin, pa lahko narediš 1000 km. Pač tako narobe dela, da avto ne zna več najt prave mešanice. Ni nujno da je pri vseh avtih to možno, ampak včasih se zgodi, in ne moreš točno vedet kako in zakaj, razen če imaš vpogled v kodo.
- spremenil: Utk ()
Malo osnov: Cveto Štandeker - Krmilja in regulacije
Vem da po pogledu na shemo marsikdo pomisli, da bo za 5 EUR naredil vrhunski 24 bitni (kaj 24, 32!) DAC, ampak v praksi to ne gre.
stara mama je izjavil:
Svašta majka rodi motoroznancev, al bencina neče![]()
Zato je v vseh tankih merilec količine vode... Najbrž bo že nekaj na tem.
Za kondenz pa najbrž še nisi slišal. Veš to je tista megla na šipi zjutraj...
stara mama ::
Ko greš na pumpo pa nek procent tankaš tudi biogoriv..... Najbrž bo že nekaj na tem.
Za biodizel in bioetanol pa najbrž še nisi slišal. A veš, to so tista goriva narejena iz repice, odpadnih olj, koruze, ...
- spremenilo: stara mama ()
Sem ja. To so tista, ki mašijo šobe novejšim dizlom in skrbijo za lakoto...
stara mama ::
Jah nevem pol, zakaj se ravno v nemčiji igrajo s takimi gorivi, kot vidiš na sliki, ki si jo sam citiral.
Heavy ::
Še posebej po prigodah Delphi pump za nafto in injektorjev, kjer je 1/4 naših dCi jev odpovedalo zaradi mešanja bio dizla na Petrolovih črpalkah.
#TeamFelix
Saj lepo piše da ne paše v vsak avto. Pa da se moraš sam pozanimat a je to ok za tvojega. Pa da raje tankaj kaj drugega če nisi 100% ziher.
*edit* evo, to je za mojega: "Biodiesel can currently be used in all of our diesel vehicles in a minimum percentage, we recommend no more than 5% mix, if this is abused it may affect your warranty."
Sej ti noben (no ja...) ne brani olja direkt iz friteze v avto tankat. Kaki golfi iz 80ih bojo zadovoljni. Uni iz 2016 pa niti ne.
- spremenila: Pithlit ()
| » | Bencinske črpalke (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 20484 (18117) | primozzzz |
| » | 95/98/100 oktanski bencin (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 53337 (32987) | ...:TOMI:... |
| » | Avstrijsko gorivo boljše od našega - samo mit? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 43376 (35127) | zk_eu |
| » | Ali je v Avstriji boljši (kvalitetnejši) bencin? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 32347 (29783) | krneki0001 |
| » | Petrol ultimax (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 70986 (49295) | Matev |
