sistem proti zdrsu
sistem proti zdrsu
2
3
Furbo ::
francek1 je izjavil:
Zate specialno moram še tretjič napisat, da gre za tehnično debato samo o tem, če ti sistemi povečajo PORABO!!!! Kako si lahko tako zabit, da tega ne razumeš, mi ni jasno!
Debata ni o porabi, torej je zabit nekdo drug.
krneki0001 ::
Za porabo si odprite svojo temo. Pa držite se pravila; Če moraš pazit na porabo svojega avtomobila potem nisi kupil pravega avtomobila. Vožnja mora biti dinamična in ne počasna, da oviraš ostale udeležence na cesti.
BigWhale ::
Dajte malo drzati nivo debate, ker tole katastrofa.
GenZNPC ::
Sistema proti zdrsu nimam, niti ga nisem imel na službenem vozilu in niti ABSa. Pa sem živ in zdrav, ter preživel marsikaj od snega, leda, naliva, vglavnem vse možne situacije.
Imajo pa moji starši ESP in podobne fore v "novem" in nazadnje, ko sem peljal očetov avto pozimi, sem po 1-2 speljevanjih in ovinkih izklopil ESP, ker sem imel cel čas občutek, da avto ne dela tisto, kar jaz hočem. Govorim o avtu s sprednjim pogonom.
Ampak se mi zdi, da bo mami in sestri ESP velikokrat v pomoč.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Siddh ::
Poskusi slalom vozit po zasneženi cesti z in brez ESP. Hitro ugotoviš zakaj ga je dobro met vklopljenega, sploh če je kak večji avto.
GenZNPC ::
Siddh je izjavil:
Kaj pa misliš, da sem delal 8-12 ur na cesti cel december-jan-feb 2013 v snegu ? Nesplužena cesta je bla vsakdanja stvar.
skibidi
Siddh ::
Ne razumem zakaj bi vozil po snegu brez ESP. Razen če voziš za zabavo.
krneki0001 ::
Siddh je izjavil:
Vsaka vožnja po snegu je zame zabava. Takrat še ABS izklopim.
GenZNPC ::
Siddh je izjavil:
Jebiga, službeni avto je bil pač takšen. Še komplet brez elektronike. Pa še na takih avtih sm se naučil vozit pred leti.
skibidi
sandmat ::
GenZNPC je izjavil:
Zelo verjetno nisi izklopil ESPja, temveč traction control.
GenZNPC ::
Pol če na tipki piše ESP OFF potem ni to to?
skibidi
Furbo ::
GenZNPC je izjavil:
A misliš, da je sistem kar ves čas aktiven? Ti je utripala ESP lučka ob teh speljevanjih in vožnji preko ovinkov? Ali je bilo vse skupaj samo v tvoji glavi?
GenZNPC ::
avto z dvema vjugastama črtama pod sabo
skibidi
bambam20 ::
Mešate ESP ( stabilnost vozila ) in ASR ( proti zdrsu, da se kolesa ne vrtijo v prazno )
gddr85 ::
a ni v esp (če ga imaš) vključeno vse npr. ebd, asr/tcs in abs, če ga nimaš imaš potem lahko samo abs in tcs/asr, esp je kot celota
bambam20 ::
gddr85 je izjavil:
Ampak ESp ne deluje na zdrs pogonskih koles. To funckijo opravlja ASR. Zato me moti, ko se tukaj zdaj zamenjuje ESP, ki ima funkcijo,da deluje na stabilnost vozila .
Siddh ::
Renault ima ASR in ESP vse pod enim stikalom. Na stikalu piše ESP. Vsaj na megane II in sceninc II je tako.
sandmat ::
Siddh je izjavil:
piše že, ampak izklopi samo ASR, glede na forum:
Found it it's on the right indeed, tiny button. It disables ASR, I fetched the manual, should be able to move my vehicle now.. will give it a try tomorrow
http://www.renaultforums.co.uk/showthre...
manual njegovo zgodbo potrjuje:
http://www.renaulteurodrive.com.au/reso...
poglavje 2.21.
Zato sem že prej hintal, da verjetno ni izklopil espja.
Siddh ::
To kar si našel je za megane III. Z scenicom II sem poskusil vozit slalom z in brez ESP in je razlika očitna. Z ESP zadek avta dosti manj odnaša. Je pa ASR včasih malo moteč, zato ker se cel avto trese ko premočno spelješ. Sam ESP brez ASR pa ni moteč za vožnjo.
sandmat ::
Siddh je izjavil:
Bo taprav? :) http://www.renaulteurodrive.com.au/reso...
stran 13, ročica številka 14. ASR.
EDIT: še manual iz leta 2005: http://www.manuals365.com/swf/renault/r...
isti tekst. Izklapljanje ASR.
  • spremenil: sandmat ()
driver_x ::
ESP je od enelega leta dalje obvezen.
GenZNPC ::
Pa je ta ESP tipka, sploh enaka v vseh avtih ? Jaz se ne spomnim, da bi videl drugače poimenovano tipko, razen tiste z avtom in vjugasto črto, ki je bla v starejšem avtu.
skibidi
Furbo ::
bambam20 je izjavil:
gddr85 je izjavil:
To vse skupaj se itak združuje v celote, isti čipi in senzorji furajo vse skupaj.. to je brezveze ločevati.
Vikking ::
Furbo je izjavil:
gddr85 je izjavil:
ESP ne more delovati brez "traction control-a" (znano pod kraticamo ASR-nemško, TCS-angleško) in ABS. Medtem ko pri izklopu ESP-ja odvisno od modela in tipa vozila, je lahko izklopljen tudi TCS ni pa nujno.
Recimo pri mojem a4 quattro, ko izklopim ESP je izklopljen tudi TCS, v snegu potem nič več ne odvzema hitrosti in moči kolesom, ampak vrti na polno.
Torej ko je vklopljen ESP je vklopljen tudi TCS, izklapljati posamezno se ne da. IMO so tudi precej redka povprečna osebna vozila kjer bi to lahko počel.
V bistvu poenostavljeno je TCS oz. ASR del ESP-ja. Kakšni resni terenci bi lahko imeli ločeno posebej izklapljanje, drugač pa ne.
  • spremenilo: Vikking ()
jurre ::
na Clio-tu II sem imel ESP in ASR, oboje se mi je zdelo fajn, edino kar je bilo, da sistema nista delovala pod hitrostjo 30 km/h. Kar pomeni, da se z ASR nisem mogel izkopati iz zasnezenega parkinga in da me je enkrat obrnilo za skoraj 180° na ledu, ko sem se vkljucil s 5 km/h iz stranske na prednostno cesto.
ESP se je dal izkljuciti, hkrati z ASR.
Sem pa sel enkrat pozimi cez Ljubelj, sneziti je zacelo pri nas, ko sem se vzpenjal gor, v Avstriji pa je ze bilo zasnezeno - ESP se je vklapljal na ovinkih, da me ni kje zavrtelo. Na poti nazaj sem rekel, grem poskusit ce bom sploh prisel se domov, pa sem - lepo v drugi prestavi, hitrost malo nad 30-40 km/h, toliko da je ASR stalno grabil (lucka je utripala celo pot) in da se nisem nikjer ustavil, sploh ne sredi klanca, ker se verjetno ne bi vec skopal ven).
Se pa spomnim kolega s twingotom, vklopljen ESP, sneg po obvoznici, pri hitrosti cca 90 km/h zamotal volan levo desno, pa ga je takoj ESP nazaj poravnal, kot da ni nic.
GenZNPC ::
Pozna kdo ta hrib? https://www.google.si/maps/@46.274893,1...!3m6!1e1!3m4!1skTgdQMWtUnmFvJX3a91lNA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
No tle sem šel _letos_ na sveže zapadlem snegu (padati je zadečelo 2 uri preden sem prispel do sem) mimo s 14 let starim avtom brez kakršnekoli asistence.
V snegu sta pa stala en temno moder passat (klasičen karavan) in siv novejši mercedes.
Prvi je stal tu kak sem dal link, drugi pa malo nižje.
ESP ni magično sredstvo, ki vas bo magično rešilo iz vsake situacije.
skibidi
darkolord ::
Noben ne pravi, da je ESP magično sredstvo.
Lahko pa zazna pa problem precej hitreje kot ti in ga PRECEJ hitreje tudi popravi.
  • spremenilo: darkolord ()
GenZNPC ::
Evo še o kakih cestah je govora
Taka je bila cesta na koncu:
Po taki sm se pa vozil po 8-12 celo dolgo 2013 hebeno zimo, ko je vsak drugi dan padal sneg Februarja službeni Clio 1995 (jah jebiga):
skibidi
krneki0001 ::
Ko so take ceste, jaz na noč naredim okol 500km po njih. To je najlepši letni čas in najlepši trenutki - norenje po snegu.
Pa to delam že nekje 20 let in več, vsako zimo.
GenZNPC ::
500km na noč? Kje, kako?
skibidi
krneki0001 ::
Recimo en tak zanimiv trip po snegu:
Ljubljana, ivančna gorica, bogenšperk, litija, kamnik, černivec, logarska dolina, čez avstrijo do jezerskega in potem nazaj do kranja, čez kropo, begunje, radovljico, lesce, do bleda, od tam na pokljuko, iz pokljuke v bohinjsko bistrico, od tam na sorco in soriško planino, pa skozi železnike do škofje loke in končno nazaj v ljubljano.
GenZNPC ::
Hehe je mogla bit pa dolga noč :) Jaz bi tudi ;)
skibidi
krneki0001 ::
Ja, jaz sem letos upal na več snega, pa ga je bilo zelo premalo in prehitro je šel. Drugače pa poznam še ene par takih "krožnih" tripov po sloveniji, ampak tale je en izmed bolj zanimivih, ker ima kr nekaj vzponov in spustov.
PandaFlow2 ::
GenZNPC je izjavil:
Ni, lahko reši pa veliko nevarnih situacij. Moraš se zavedati tudi, da vsi vozniki nismo 100% čas vožnje takšni Supermani kot si ti. Avtomobili so pač nareti za rahlo podpovprečnega voznika in tako je tudi prav.
Se strinjam, da elektronika ne more nadomestiti vsega, ampak je pa definitivno bolje kot povsem brez, sicer bi vsi, ki se profesionalno ukvarjajo z učenjem varne vožnje svetovali, da kupimo 30 let staro podrtijo na odpadu, ki nima ABS, ESP, ASR, TCS, sinhroniziranega (ali po možnosti avtomatskega z dvojno sklopko) 6-stopenjskega menjalnika, elektronskega direktnega vbrizga, turbopolnilnika, ksenonskih luči, klime in še kaj.
GenZNPC ::
Se strinjam in sem tudi rekel, da je fajn (sestre, mame ipd.), ampak vidim ljudi, ki pač mislijo, da je to bog i batina in potem posledično upajo več tvegat.
skibidi
Mare2 ::
Kdo pa je ta?
Unknown_001 ::
PandaFlow2 je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
V bistvu preventivno prepreči. Vrtenje koles v prazno v tistem momentu niti ni tako nevarna situacija, nevarna situacija je, če ti zaradi tega avto naslednjo odnese nekam v pi*ko m*trno.
Begabt
driver_x ::
Unknown_001 je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
A ti ne bereš ali samo ne razumeš?
Unknown_001 ::
driver_x je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Samo kompliciram.
Zakaj sprašuješ?
Begabt
sandmat ::
To je mnenje povprečnega slovenca, ker mu je težko priznat, da morda ni nadpovprečen voznik. Vsi mislijo/mislimo, da smo boljši.
me res zanima, kako zgleda kurativno preprečevanje. Kake nebuloze. Ampak to je že za v temo "zakaj je slovenščina najtežji predmet na maturi" :D
Unknown_001 ::
sandmat je izjavil:
Ja in? Kje sem naredil napako?
Begabt
sandmat ::
je že sammy73 zgoraj napisal.
St235 ::
sandmat je izjavil:
preventivno preprečevanje, ali Slovenija moj doma.
Unknown_001 ::
St235 je izjavil:
A vas lahko po zdravju vprašam, ker komplicirate za brezveze. Ko že namiguješ na južne korenine, pa prej pri sebi razčisti, da nimaš kakih prednikov od tam, ker jaz zase vem da 4 generacije (za zihr) so vsi iz Slovenije. Vkolikor maš žlahto s tam, si ti meni lahko samo tiho glede tega.
Še vedno ne razumem kje je napaka. Pod preventivo se lahko tudi opozorilo šteje, pa noramlno gre skupaj v besedni zvezi preventivno opozarjanje.
Tvoj/vaš namen?
MENE NOU NOBEN JEBOU !
Begabt
Mare2 ::
Saj je vse OK. Ne se sekirat. :)
Unknown_001 ::
Mare2 je izjavil:
Eno pivce za lahko noč ruknemo pa bo že bolje. :P
Begabt
St235 ::
St235 je izjavil:
Tvoj/vaš namen?
ti sam glej, da to perventivno preprečiš. Ker kurativno preprečevanje je živa jeba.
  • spremenil: St235 ()
Unknown_001 ::
St235 je izjavil:
Kakor jaz vem nisem nikjer povezal kurative in preprečevanja. Ne vem kaj sitnariš potem?
Begabt
Jaz bi bil najmanj enkrat tedensko na travniku brez tega sistema.
St235 ::
St235 je izjavil:
in še vedno nisi dojel nesmisla besedne zveze preventivno preprečevanje.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Potem je s tvojo vožnjo nekaj resno narobe. Razmisli o uporabi javnega prevoza.
2
3
Življenska doba gum ? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
19446405 (29747) VIP58
Varnost avtomobilov (Euro NCAP) (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10423109 (21133) krneki0001
Varna vožnja Vransko (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10640005 (37270) krneki0001
Nov zakon za mlade voznike. (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29468832 (64224) balocom
kako dela ASR
226372 (5976) AngelOfDeath
